Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR412.88 FtUSD404.37 FtCHF439.95 FtGBP492.13 Ft
Válasz #bandi #4360. hozzászólásáraMiért? Ha közel van a vízadó réteg (kavics) és van is elég víz, akkor nem kell mély kút, mégis lesz benne elég víz. Ilyen helyen egy sima MA szivattyú visz két nagy dobot vízágyúval.
Ahogy jön az aszály problémája,úgy akarnak egyre többen öntözni. Egy fontos dolgot sokan elfelejtenek. Az öntözővíz mint olyan, el fog fogyni! Sőt a következő probléma az lesz! A felszíni vizekkel lehet majd csak öntözni,mert a fűrt kutas öntözés vízhiányos és előbb utóbb tilos lesz,annyira kell majd védeni az ivóvíz készleteket. Na ilyenkor van az,hogy a 200köbméteres medencét milliomoséknál naponta cserélik... Őket kéne elsőnek büntetni!
Válasz verebsandor641 #4344. hozzászólásáraÉn is néztem a KITE videókat.
Meg kellene tudni hogy mekkora volt a nedvességtartalom morzsoláskor,meg hogy mennyi mag lett vetve hektáronként.
Válasz #bandi #4355. hozzászólásáraHa nagyon akarom,én is tudok kutat fúrni.Itt vannak házi kútfúrók.Sőt fúrtunk már kutat.Csak átment rajta a grúber,és eltűnt.Mivel lehetne megkeresni,a beletört csövet?
Válasz barazdabetyar. #4354. hozzászólására
Ha kis teljesítményű a területhez képest a kút,szivattyú illetve jó drága 1m3 víz akkor csöpi szalag.
A csöpi szalag előnye,hogy fele (kb) vízmennyiség kell neki egy szezonban mivel nincs párolgási veszteség. Viszont ha nincs szerencséd és dugul akkor évente új kell,de max két év
Ha szar a víz akkor dugul,de ezt lehet korrigálni savazással,salétrom vagy foszfor savval,és ezek a savak tápanyagot adnak a növénynek salétromsav-nitrogén,fosszforsav-foszfor.Persze ez nem megy egyszerűen ez külön történet.
Válasz barazdabetyar. #4354. hozzászólásáraA dobbal egyszer kerül sokba, mire mindent megveszel, meg ugye gázolaj is kell rendesen. Ha olyan kutat fúratsz ami elbír egy rendes dobot, az nem két fillér lesz, aztán akkor is vagy lesz benne elég víz vagy nem.
A szalag az szerintem macerásabb, lerakni meg felszedni, meg minden évben költsége van, viszont kisebb kúttal is jó lehet, aztán tudsz adni 10x is vizet, nem kell 1-2 alkalomba belesűríteni a vízadagot, felteszem kevésbé gyomosít mint az esőszerű öntözés, nem veri úgy a talajt sem a víz szét.
Válasz Makói 70-es #4352. hozzászólásáraA kapilláris csövet erre is szeretik.
Nekem még a mágnes szelep kábelját is elrágta a nyúl többször is (mia a f.sz tetszett neki rajta?)
Szerencsére valószínűleg kinyuvadt,mert mostanában nincs ilyen problémám.
Válasz Drisa #4350. hozzászólásáraMezei pocok, szarka stb.
A nagyobb jószágoknak rakni kell ki vizet és talán nem bántják.
Nálam tavaly ősszel a kurva őzek rágták ki a mikroszórófejek és a gerincvezeték közti csövet.
Minden öntözést úgy kezdtem, hogy 1-2 csövet cserélnem kellett.
Válasz barazdabetyar. #4347. hozzászólásáraAz tuti hogy ebben a vízhiányban szétrágja az őz a disznó de lehet még a nyúl is azt a csövet, de szeretném utána minden nap foltozni toldani.
Válasz verebsandor641 #4344. hozzászólására2,2 hektára 4 tekercs 3300 méteres csepegtető szalag kellett. Ennek ára kB 280 ezer Ft. Plusz 126 db csap,2 collos gerinc vezeték. Minden második sorkozbe megy a víz. Kb 400 literes a kút hozama percenként. Egy órat megy az öntözés az kB 2mm nek felel meg hektáronként. A szivattyú villanyos. Homok talajon.
Szántóföldi csepegtető öntözéssel kapcsolatban szeretnék érdenklőni, akinek már van ilyen rendszere/információja erről a témáról. Láttam a KITEnek a videosorozatát ahol kukoricán keresztül mutatták be a technológiát és hát tetszetősnek néz ki viszont pár kérdés megfogalmazódott bennem.
Milyen sűrűn kell ezeket a csöveket (felszíni) szerélni? Tudomásom szerint 1-2 évet bírnak ki, mik a tapasztalatok?
Mindenhol írják hogy alapos felmérések (megfelelő vízkapacitás) esetén lehet ezeket telepíteni. Milyen vízforrásra van szükség? Mondjuk egy 1ha milyen víz igénye lenne? Ha csatorna vagy nagyobb víztárazóra van szükség akkor sajnos ez a technológia is ismét csak azokat a gazdákat tudja kiszolgálni akik rendelkeznek ilyen forrásokkal...
De tovább gondolva ha nagyobb mennyiségű vízre lenne szükség akkor kútfúráson is gondolkoztam, ezzel kapcsolatban mik a tapasztalatok, mennyire nehéz megvalósítani/mennyire drága kutatfúrni egy szántó mellé?
Köszönöm előre is a válaszokat!
Válasz Kisvuk #4341. hozzászólásáraEsztergályos metamid/teramid/poliamid (műanyag) rúdból kiesztergálja a képen lévő minta szerint. A kilépő lyukat meg olyanra fúrja, amilyenre szeretnéd.
Üdv
Bauer Stargun puskára való fúvókát keresnék,ha esetleg valakinek lenne és megvállna tőle szivesen megvenném vagy egy kontaktot tudna hogy hol lehet ilyet beszerezni.
Ha valaki tud, kérem segítsen! Van egy MA 350-es (6 hengeres) szivattyúm és kell rá vennem 2db aksit, de nem tudom hogy hány amperórás kell ami biztonsággal elindítja. Nem akarok feleslegesen nagyot se, de azt se hogy kicsi legyen. Ha valaki tud kérem segítsen. Köszönöm!
Válasz Géza15 #4331. hozzászólásáraA képen gondolom a tiéd van, az most van elvileg 2.-ban, tudni kellene forgatni a fogantyút, ha nem mozdul akkor vagy feszül valami, vagy bent van baj. A dob nincs lefékezve? Próbáld mozgatni a dobot meghajtó lánckereket és úgy váltani. A meghajtó turbina tengelye nincs beállva? Ha minden kézzel mozgatható a be és a kihajtó oldalon is, és mégsem mozdul, akkor fedél le és kukucs bele, lehet valahol kiszáradt-berohadt valami! Nem lesz nagy baja, lehet a fogantyú függőleges tengelyét fogta meg egy kicsit a fuszik...
Válasz Rabó001 #4325. hozzászólásáraMost kukorica van benne. De eső egy csepp se esik szerintem kiszárad rövid időn belül ha nem lesz víz.
Ezért is szerintem megérné, meg nem egy évre szól.
Locsolással lehetne lazán 10t felett termelni.
Nálunk 4-5tonna az átlag.
Vagy elkezdek újra dinnyézni.
Válasz Blahoncio #4324. hozzászólásáraHa a végében csatorna van, akkor onnan kell kiindulni.
Összesen 3,5 hektár területre nem biztos hogy az öntözés gépesítésére költenék. Bár ki tudja? A körülményeidet nyilván nem ismerhetem, meg az elképzelésedet sem.
Válasz Blahoncio #4322. hozzászólásáraNa ez már konkrétum. Persze kisebb dobbal is meg lehet oldani, esetleg középről két irányba kihúzva. Lehet újat venni vagy használtat. Viszont összesen ennyi területre szántóföldi növényekre nem biztos hogy az öntözéssel kezdeném.
Válasz Rabó001 #4321. hozzászólására3.5 ha
Kukorica, búza, napra szóval mindent ami éppen vetve van.
Viszont az a felszerelés elég borsos!
500x70 méter.
Válasz Blahoncio #4319. hozzászólásáraEgy Bauer, 450m hosszú 125-ös csővel. Hozzá való szivattyú. 133-as csövek. :)
Amit leírtál az nagyon kevés, mekkora pl. az összterület? Milyen kultúra? Csak eztcazcegy területet akarod-e öntözni?
Válasz Filler #4316. hozzászólásáraNem valószínű, esetleg próbáld meg 16-os fúvókával, azzal mennyit tud és ha jó akkor lehet 2 dob 12-essel elmegy majd, de kicsi az esélye.
Üdv Mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni valakitől aki eléggé jártas az öntözésben!
Egy 500 méter hosszú földterületet szeretnék öntözni és arra lennék kíváncsi hogy milyen felszerelés szükséges ahhoz hogy végig tudjam locsolni?
Szivattyú kapacitás, csőrendszer stb.
Van egy rovatti to50 szivattyú. Jelenleg egy 50mm 180m hosszú dobot nyom 14 river fúvókaval. 20m körül szór. A river táblázata szerint ilyenkor kb 200l víz kell neki percenként. Az lenne a kérdésem hogy ez a szivattyú bírnáe másik dobot működtetni? 540rpm 4,7 bar 480l/perc a teljesítménye elméletileg. Vagy esetleg kettő 12 fúvókaval?
4662 hozzászólás
Válasz barazdabetyar. #4357. hozzászólásáraAkkor kellett volna megjelölni mikor letört, de hát az már elmúlt. Ha fém akkor fémdetektor?
Válasz barazdabetyar. #4357. hozzászólásáraSzerintem ha valóban öntözni akarsz, ahoz nem olyan kút kell. Mélykúti szivattyú kell bele, meg hasonlók.
Nagyjából.
Dobbal,vagy szalaggal érdemesebb kukoricát öntözni?Fúrt kútból.Melyiknek mi az előnye,hátránya?
Válasz barazdabetyar. #4347. hozzászólásáraEgy hónapja megy, még egy sincs kirágva, de műtrágya is megy, saletrom sav, nem hiszem hogy izlene a vadaknak.
Válasz Skuló #4346. hozzászólásáraIgen.
Válasz barazdabetyar. #4347. hozzászólására ha szomjas vagy te talán nem rágnád meg még a fa gyökért is....a vadászok tojnak rájuk...
Válasz metomi78 #4345. hozzászólásáraVadak szépen rágcsálják a szalagot?
Válasz jozef19 #1198. hozzászólásáraEgy ilyen gyári szivattyú mekkora nyomást képes előállítani, képes öntöző dobbal öntözésre?
Válasz ..,-:) #4342. hozzászólásáraEz lenne a B terv , csak gondoltam hátha kerülne valahonnan eredeti.
Üdv
Válasz medikus #4339. hozzászólásáraKöszönöm a választ.
Válasz Skuló #4338. hozzászólására2db 154 Ah Akkumulátor járt a Dutrába!
Válasz medikus #4337. hozzászólásáraCsepel, minden gyári rajta 24 voltos az önindító.
Válasz Skuló #4335. hozzászólásáraMilyen motor?
Üdv Mindenkinek!
Csepegtető öntözéshez keresek vastalanító berendezést ha valaki tud segíteni azt megköszönöm.
Válasz gcastle #4333. hozzászólásáraA képen a szomszédé volt, mert azt tudtam lefotózni, de akkor majd megpróbáljuk.
100-as alucsövem van eladó, kb 60 db.
Szabolcs megye a szállításban tudok segíteni.
Adott egy Rm öntöződob és nem tudjuk váltani a sebességváltóját 4-ből 2-be. Van valakinek tippe, hogy mi s pontos módja?
Várakoznak...
Válasz colega #4328. hozzászólására
A
A képen látható szivattyú milyen lehet
Ha valakinek lenne eladó 133-mas bauer csöve a keleti régióban vevő lennék vagy 20-30 szálra.
Válasz Rabó001 #4323. hozzászólásáraA középről való húzáshoz elég sok cső kellene.
A föld végében van a csatorna.
"nem biztos hogy az öntözéssel kezdeném."
Ezt hogy érted? A megtérülésre?
500x70 méter.
Üdv Mindenkinek!
elkelt a településen belül az öntöződob,akivel komunikáltam megértését köszönöm..
Válasz Géza15 #4314. hozzászólásáraTépe, RM Hajdú Hungary, Bartalis Levente.
Válasz Géza15 #4314. hozzászólásáraÉs milyen méretről van szó? DAP Kft Érd
Tudnátok ajánlani cégeket, akiktől lehet vásárolni öntözőfelszereléseket (cső, hattyúnyak stb.). Lehetőleg az alföldön?
Válasz fattyú #4311. hozzászólásáraSzia!Gazdálkodó,vagy pályázat író vagy?Beszélünk?0630-6373054
