Gázolaj árak630 FtBenzin árak614 FtEUR412.88 FtUSD391.08 FtCHF443.26 FtGBP495.54 Ft
Válasz apuci #3133. hozzászólásáraAz előző évi növényeket, a betakaritasig bezárólag. Tavaly így volt. De aztán volt valami, hogy át fognak térni a naptári év alapú nyilvántartásra.
Válasz Bzs2 #3130. hozzászólásáraKöszi az információt. Nekem napraforgó földet kell tarcsaznom Barta felé, aztán pár nap múlva pedig szúri fele. Aztán jövőhéten már jó lenne vetni
Válasz Gatti #3129. hozzászólásáraSzia! Tegnap a Part alatt 28 hektárt, a Dózsa és a város között 20 hektárt vetettünk. 4 m-es IH tárcsával tárcsáztunk a volt Béke területein. Az első dűlőben jó volt a munka, a negyedik dűlőben a homokosabb kukorica tarló szép lett, de a másik oldalán az útnak van a legfeketébb földem, na, ott ragadt a kukorica tarló, de megcsináltuk, mert úgy is le lesz szántva. A Part alatt KRM forgóboronával dolgoztunk, ami fogásban szépen dolgozott, de a forgón a henger ragadt. Surjány és Barta között a 6 m-es Rabe rövidtárcsa dolgozott napraforgó tarlóban, aminek nagyrészt jó volt a munkája, kivéve, ha szikfoltra szaladt, ott ragadt a hátsó sor tárcsalapokra a sár.
Nálunk 4 óra 40 és 5 óra 45 között 3 mm esett, délután már megpirkadt a föld. Holnap vetünk és forgóboronázzuk a már egyszer megtárcsázott napraforgó tarlókat.
Válasz boldizsár1988 #3126. hozzászólásáraNekem még talpán a kukorica, majd utána mehet bele a nádor, egyébként én eddig rusticot, geniust, meg exoticot vetettem, volt amelyiket november elején. Nincs már olyan nehéz időjárás, nyilván talajfüggő is.
Árpa 190-200kg/ha, búza olyan 220-ra jöhet ki, egyszer letekertem a vetőgépet, azóta úgy van vetve.
Válasz R Sándor #3121. hozzászólásáraA 300kg átlagos ezermagtömeggel kb 5,7 millió szem hektáronként. Az szerintem rengeteg. Általában a modernebb fajták, normális csírázással számolva 3,8-4,4 millió szemmel mennek hektáronként. Az kb 185-220kg.
Válasz Gatti #3114. hozzászólásáraDélután meghúztuk a vetőgépet a telep mellett és már majdnem jó volt. Ha ma nem október 08. van, hanem november 08., akkor nem szarakodtunk volna, hanem vetünk. Így várunk holnap reggelig, ha nem esik és még a szél is így fújna éjszaka, akkor reggel START!
Válasz Bazsi #3107. hozzászólásáraén kicsit később a gyom és a kártevő miatt,előtte kukorica volt szóval tárcsa és tárcsa és vetés,200 kg/ha Nádor és most semmit nem kap mert a kukorica alá aládolgoztam...majd tavasszal
Válasz Gergő_39858 #3105. hozzászólására1x én végig mentem minden táblám határain, mindegyik le van mentve, elnevezve, mióta okosabb a monitorom, előtte számokat kellet irkálnom……
Pl a 4m-es rapiddal 7 vagy 8 dülő van húzva. Akkor “bementem”/rááltam a dülőkben a 7.-re vagy 8.-ra és elvetettem. Ez a “szamárvezető” és indul a vetés. Ide van elmente a kiemelés is.
Válasz apuci #3101. hozzászólásáraVetés előtti talajművelet és így a vetés is, nálam mindig a kombájnhoz van igazítva. Ne bukdácsoljon Ő sem !!!! Felénk 4x járják körbe a nagy 7 m-es asztalokkal így durván 30m-es a dülő. Nem bólogat a vegyszerező sem, kombájn sem, bálázó sem.
Válasz apuci #3097. hozzászólásáraMondjuk azt megnéztem volna, hogy az IH utólag hogy tette volna bele a magot a dűlőbe, mikor a kész magágyba sem mindig sikerült……
Köszönöm mindenkinek!
Én is így gondoltam, hogy a forgót a végén de még most fogok vetni direkt vetőgéppel először és tapasztalatlan vagyok ezzel kapcsolatban. Sima függesztettel (amazon d9-40) az elején szoktam a forgót, azzal nem volt soha gond.
Ha esetleg tudtok mondani valami okosságot , hogy mire kell figyelni vagy mit-hogy jobb csinálni direktvetőgéppel azt megköszönném!
Válasz apuci #3097. hozzászólásáraMindenféle direktel!
Viszont a repcét száraz időben is csak utólag.
Nemkell hozzá extra tehnika.
Mikor készíted a talajt a talajművelő eszközzel annyi forgót kell csinàlni mint a vetőgéppel fogsz és kell.
Azt meg úgyis látni.
Ha nem egyértelmű meddig kell kihúzni vagy lerakni, előtte felemelt vetőgéppel végigmegyünk a vonalon.
Így biztosan látszik!
De neked ezt nemkell mondani. A többieknek mondon.
Felénk is sokan előre forgóznak a direktvtőgéppel.
Sokszor szar is a forgó.
Ittmennek el a %-ok,
és sújos%-ok.
"De mindég is ígycsináltuk"
Válasz rtamas1976 #3094. hozzászólásáraÉn csak 12 éve mert akkor lett véve a rapid,
előtte IH val mindig előre forgóztam MTZ.vel vagy 10 évig!
Így van ahogy írod,csak utólag a rapiddal!
Válasz Gergő_39858 #3090. hozzászólására20 vagy 24 m a talajmunka a forgóba és akkor látni mikor kell letenni és kiemelni a vetőgépet.
Ennek a gépkapcsolatnak kell legalább 20m forgó!
Válasz csferri #3092. hozzászólásáragrubberhoz képest vetsz, 3 mes grubberral 6ot düllőzől, és ehhez igazítod a vetést, ha nedves a talaj, és csak a végén veted be a szegést.
Válasz kajszi_71823 #3091. hozzászólásáraJó de akkor mihez kezd el vetni vagy nem vetni a vetőgép fordulóknál, találomra ,szemre nincs sok rávetés vagy ablak? Automatakormány rtk tudja ezt, vagy elhúzzátok a vetőgépet előbb a forgón vetés nélkül a végén meg vetéssel. Téglalap hosszú földnél napi 1-2x még ki is lehetne lépni, de sok kissebb táblába alaktalanba hogy? Amúgy így van ahogy írod nedvesbe ledöngöli, nem fog ki kelni.
Válasz Gergő_39858 #3082. hozzászólásáraNe halgass senkire! Úgy döntessz, ahogy te az adott földeden jónak látod.
Nálunk csakis végzéskor, egy páran már megjárták, mert hát a nagykönyv.
Jah, csak nem porba vetúnk, mint, ahogy ezéven sem fogunk, hanem nedves agyagba, amire még a hengert sem szabad rákuldeni.
3135 hozzászólás
Válasz Gatti #3131. hozzászólásáraEste még 2 mm esett... Szapárfaluban 1 mm, Kuncsorbán 9 mm.
Válasz boldizsár1988 #3132. hozzászólásáraJan.31 -ig mindent föl kell tölteni a gazdálkodási naplóba!
az őszi vetést mikor kell bejelenteni ?elég tavasszal a területalapú beadásakor?
Válasz Bzs2 #3118. hozzászólásáraLehet már tárcsázni szerinted?
Holnap lehet megpróbálom.
Válasz boldizsár1988 #3126. hozzászólásáraJövő héten ha az időjárás engedi,mert itt észak keleten csupa sár minden,
Válasz R Sándor #3125. hozzászólásáramikor tervezed vetni? okt.20 ig ajánlott...
Válasz boldizsár1988 #3123. hozzászólásáraÉrtem köszi
Válasz SzikiSzokeveny #3122. hozzászólásáraKöszönöm, azért kérdeztem mert én Is sokkallom. Mert sehol nem írnak ilyen vetőmag mennyiséget
Válasz R Sándor #3121. hozzászólásáranádort doha nem próbáltam ,nsgyon sokan 180-250 veti én csak atlagoltam ,lehet nekem is 230 lesz
Válasz boldizsár1988 #3109. hozzászólásáraEzzel a 200kg/ ha vetéssel milyen atlagokat szoktál vágni? Egy ismerősöm azt mondja ő 300 kg al veti a nadort.
Válasz boldizsár1988 #3119. hozzászólásáraElőtte, utána bedolgozni.
műtrágyát ki mikor szórja?előtte, utána?
Válasz Gatti #3117. hozzászólásáraEbben bízok én is, azért nem erőltettem ma.
Válasz Bzs2 #3116. hozzászólásáraelvileg felénk nem sok esőt jósolnak, jövő héten pedig jöhet egy erősebb anticiklon, meleg idővel.
Válasz Gatti #3114. hozzászólásáraÍgy van, már most jobb mint 10órakkor!
Válasz apuci #3113. hozzászólásáraHolnap már jobb lesz, ma is sokat száradt. Reggeltől sütött a nap és fújt a szél :)
Válasz Gatti #3111. hozzászólásáraAzért nem a legoptimÁlisabb!
Válasz Gatti #3111. hozzászólására20mm
Válasz apuci #3110. hozzászólásáraOtt nem sok eső volt?
Mi elkezdtük!
Válasz ..,-:) #3102. hozzászólására
Ki mikor tervezi pontosan a vetést, milyen fajta maggal és hány kgval?? Illetve Ti milyen aládolgozást csináltatok a vetéshez?
Válasz ..,-:) #3104. hozzászólásáraVan igen
Válasz Gergő_39858 #3100. hozzászólásáraVan gps ?
Válasz rtamas1976 #3098. hozzászólásáraÍgy ahogy mondod, mikor a talajt készítő nem csinál elég forgót akkor én is végig megyek a vető géppel!
Válasz Gergő_39858 #3082. hozzászólásáraCsak utólag a forgót!
és sújos%-ok.
Válasz envagyok2 #3093. hozzászólásáraÍgy van
Válasz apuci #3088. hozzászólásáraMár 15éve is így csinàltuk.
Hacsak kicsitnedves akkor is utólag forgózunk.
Egyenletes a táblával a forgó is.
Nincs ledöngölve!
Válasz apuci #3088. hozzászólásáraÉs nem marad vetetlen rész vagy nincs sok rávetés?
Válasz Gergő_39858 #3082. hozzászólásáraMindegy
Válasz Gergő_39858 #3082. hozzászólásáraA cégnél jd 7730 dupla kerék+rapid 4m,mindig utána forgózok mert ha egy kicsit nedves a föld nem marad csak 40-50%
Válasz Büresz #3086. hozzászólásáraOké értem köszönöm a segítséget!
Válasz Gergő_39858 #3085. hozzászólásáraAzt még nem tudom, most lesz 2. Búza vetésem.
