Válasz VMisi #2531. hozzászólására Mire kiderült hogy a faszom online szamlazas miatt senki se ad olajretek mistar magot, a forgalmazónal nem volt. Varni kellett rá.
Meg azt hittem a tavaszi elé jo lesz. De a facélia rostálasba beleszólhat ha felmagzik benne...
Válasz Bárány #2523. hozzászólásáraNe félj tőle! Most már itt is lehet jó magágyat csinálni grubber után vagy tárcsázott napra tarlón, felétek meg még jobbat, így miért is gondolkodsz a szórva vetésen?
Válasz Mf-es? #2521. hozzászólásáraHa 2 big bag cuccot beledobok a gépbe és ilyen nyirkos nedves a föld,ahol átjárok rajta vagy 10-szer a fogásos vetés miatt ott lesz olyan tömörödés, nincs ami ki birjon kelni.
Meg művelőutat is vetünk vele.
Plusz ha rosszul jön ki a fogás, mint általában,akkor a dupla tőszám mondjuk egy 10-20 cm csík miatt 2,5 méteren tuti nem lesz egészséges.
Válasz GREVEN #2516. hozzászólásáraFigyelek nagyon! Remélem, egy normális év lesz, hogy haszálható eredmények legyenek!
A búzavetés az egyetlen, (vetőgéppel) amihez segítségre van szükségem, ezért erősen foglalkoztat, hogy milyen lenne a szórvavetés.
Válasz GREVEN #2519. hozzászólásáraMiért kell maga mellé fordulnia?3 méteressel úgy vetek,mintha talaj munkáznék.Fogásokat veszek,mindig jobbról van a bevetett.Jobbra össze,vagy balra széjjel járok.
Válasz Bárány #2511. hozzászólásáraÉn nem tudom hozzánk melyiket hozzák , de elég ramatyok, annyi szent.
A busám 19 éves, második garnitúra rögtörő van most rajta, az előzőn amikor a pálcák már papírvékonyak voltak akkor is egyben volt a henger, ezen meg kiszakad a henger közepe aztán vége....
Válasz Sk Laci #2509. hozzászólásárahttps://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/talajmuvelo-gepek/busa-fkm-27-forgokapas-magagykeszito/h_6874000
Válasz VMisi #2501. hozzászólásáraNem tudnám megmondani, melyikből van több. Van ez is, az is, meg persze más gépek is.
Amikor viszont igazán kemény, száraz volt (pl. tavaly ősszel) akkor az ásóboronák dolgoztak.
Válasz VMisi #2502. hozzászólásáraFelénk nagyon sok ásóborona van.
Persze a "homokos" gazdáknak nem. Ők kombiznak, mert az sokkal jobb ott.
70körül van nekem is az a talaj ami elég gázul művelhető a többi 50-60 között van. Plusz egy két homokpart, de az vállalható.
Kukorica tarló lassabban bomlik még kora tavasszal szedegeti azt a kombi legalábbis az enyémbe meg szokták gyűjteni ha keresztül húzzák rajta.
Válasz VMisi #2491. hozzászólásáraA könnyű kombinátor az egy egészen más téma.
Nálunk üzemel forgókapás is és ásóborona is.
A forgókapás szerintem szebb munkát csinál, akár ősszel, akár tavasszal, igaz több kakaót is kíván. Sőt az ásóboronát tavasszal nem is szívesen húznám, mert ha nedvesebb az altalaj akkor gombócokban felpiszkálhatja a nedveset és szó szerint rögösít. Nem oda való. Meg ami nekem nem jön be a hengerek a hátulján, elég gyenge egy konstrukció, bár biztos létezik hozzá valami erősített normál csapágyas verzió is....Mondjuk az utóbbi időben már a forgókapa sem dolgozik tavasszal, annak meg az a nyűge, hogy szó szerint túl mélyen dolgozik, ha belemész bokáig lehet benne süllyedni...kár olyan mélyen bolygatni és szárítani, úgyhogy tavaszra kombinátor, ősszel szántáselmunkálásra inkább a forgókapa, nálunk legalábbis.
Válasz envagyok2 #2503. hozzászólásáraVan olyan ami menetes orsós állítású és láttam már olyat amit kis hidró munkahengerek feszítettek elő. Azt még régen a Rábák után volt, pici munkahenger nyomta a földre le a hengereket. De akkor mindent úszóba húztak, a kerék fenn és amilyen mélyre ment annyin ment.
Válasz szatmári82 #2500. hozzászólásárautolsó hülye kérdés, ennek a kiemelő henger klipszezhető, vagy van rajta valahol valami skála, hogy ha kiemeled, akkor tudd, hogy hova kell visszatenni?
Válasz szatmári82 #2499. hozzászólásáraÉrdekes amit írsz, mert itt 60-70-es kötöttségű talajok is vannak és nincsenek ezek a forgós dolgok. Nem szántunk, de tavaszra nem marad szalmamaradvány már, így nagyon szép munkát csinál a kombinátor. Gyomosra ott a lengyel allrundi lúdtalpkapákkal, de az romboló a kombihoz képest.
Válasz envagyok2 #2494. hozzászólásáraA hengert nem érdemes sűríteni, mert igaz befelé is nehezebben megy a föld de még jobban nem tudja majd kiverni magából a földet.
Ahogy a kollega írja talán az a megoldás hogy pálcasor legyen utána.
Amúgy meg ha megy a pronto utána akkor csak annyi baj lesz, hogy a keréknyom nem szárad annyit a pronto elé, de az úgyis megműveli a földet megint, mármint a Pronto. Szóval nem olyan vészes az.
Válasz VMisi #2491. hozzászólásáraHa Kongskilde kombinátorhoz hasonlítom. Azok ha jól tudom 8-10 cm kapaosztásban vannak. Szántásban tuti jól működik. Ha 5 cm osztást veszem akkor tökéletesen megműveli a talajt 5cm mélységnél jól kever és ásóboronához képest nem kell akkora nagy sebesség. Szomszédom pont 3 éve vett egy ilyet. Kisebb sebességgel meg tudja oldani a melót, mint én. Viszont ha bele fordul az enyémbe elég hamar összegyűjt mindent.
Neki sok homok föld van arra igazából tökéletes, sőt ásóboronát nem is lehetne ott elhúzni.
De a kombinátor is meghagyja a nagyobb gazocskákat, ha nem lúdtalp kapa van rajta. A forgós ezzel szemben mindent kivesz, persze ha pici a gyom akkor állítani kell rajta szöget és akkor tényleg semmi nem marad utána.
Szerintem egyforma lehet a kombi és az ásóborona ami a gyom kivágást illeti.
A kombi járatható sekélyebben is, még akkor is egyenget, de az ásóborona 2-3 cm-en nem húzható szerintem.
Nekem forgatás nélkülibe a nagy osztású kombinátor van, de az inkább grúber. Lúdtalp kapával ment, de tavasszal van olyan talajunk ami felül száraz alul nyers és ott igenis megtalpalt és voltak így gondok a kultúrnövény fejlődésével. Erre lett véve az ásóborona 4 éve.
Az ugye lándzsával nekem sok gyomot hagyott, de én totáloztam vetés után kelés előtt, így nem zavart. De a nagy osztás miatt mélyebben is kellett húznom, így az ásóborona mindenképp előre lépés volt. Nem beszélve arról, hogy az ásóborona elég szépen felülre rendezi a kukorica szárat, így a napraforgó vetéskor a vetőgépen lévő kiseke is lesepri a szárat. Szerintem ahol kötött föld van az ásóborona jobb mint a kombi.
A forgó kapa az ára miatt én inkább extrém helyeken gondolom, hogy van létjogosultsága. Ahol sok ilyen félkemény/perc talaj van. Ott csodára képes, mert az ásoborona is ha már picit túlszárad a teniszlabda effektus megmarad. Ahogy már a kollega írta lentebb.
Válasz envagyok2 #2496. hozzászólásáraA hátulját tartatod a szállítókerékkel, az elejét meg a tratorral. Ha mi.denképp barkácsolni akarsz, akkor az elejére lehet mélységhatároló kerekeket tenni, sima mechanikus állítással. De szerintem felesleges.
Válasz envagyok2 #2486. hozzászólásáraMi KÁB-8,4es ásóboronát használunk, vetés takarásban a 6190R-es JD nyugodtan elhúzza. Itt a járókerekek után van magtakarópálca így nem látszik a keréknyom ha sekélyen járatod. Gyárilag ugyan úgy volt még a kerék után egy kis ásóborona tag és egy henger is, mint a kerék előtti művelőelemek. A RÁB-nál valóban nincs semmi a mi behúzza a keréknyomot, ha magágyat készítel akkor teljesen fel lehet húzatni ezért nem látszik a nyoma. Sekélyebben járatva a keréknyom marad. De ha külön menetben hengerezel még utána akkor ez is eltűnik. A keréknyomok utáni jobb tömörítés miatt a két nyomban max egy kicsit hamarabb kél a búza, de más baja nem lesz. A tömegét 4,5-5 tonna közé tenném.
Válasz envagyok2 #2494. hozzászólásáraide azért föl lehetne faragni akármekkora kereket, persze az egész vas nem ér annyit, mint két 500as kerék aggyal, mindennel, de mit lehet tenni, a szükség nagy úr.
Válasz VMisi #2491. hozzászólásáraKemény talajon, amibe a kombi már nehezebben megy bele, valamint köves területen az ásóborona a nyerő, amúgy magágykészítésre mindegy.
Válasz szatmári82 #2489. hozzászólásáramég egy hülye kérdés, ha azokat a hengereket bevonnám valami sűrű esetleg hegeszett drótáhlóval, ilyen tyűkketrec háóval, akkor ugye zártabb lenne, nagyobb lenne a felület, igaz, több mindenre is ragadna, de mégis jobban tartana, nem?
vagy egyáltalán nem tart ez semmit, csak feszíteni lehet, a munkamélységbe semmit nem számít bele?
ha egyébként nem emelem ki a kerékre, akkor meddig megy le, hol hasal fel? tegyük fel full puha, vályogos, homokos, kavicson.
Olyan 4,7-4,9 t között lehet szerintem valahol. Az a baj, hogy a keréknyom megmarad. Az lehet egyszerűbb kombi kapákat beszerkeszteni a kerekek mögé.
A KÁB-okon talán ilyen van gyárilag. Kérdés, hogy ha van szár akkor észre veszi e a traktoros, hogy befult a kombi kapa. De talán ez a leggyorsabban megoldható megoldás. Csak jó magas kapa kell.
Válasz szatmári82 #2478. hozzászólásáraÉs ezt a két gépet ha kombinátorhoz kellene hasonlítani, akkor melyik lenne a nyerő? Elsősorban a könnyű, kongskilde féle kombikhoz érdekelne, de ha a nehezebbekhez van tapasztalat az is érdekelne.
Én még sosem láttam ásóboronát ill. forgókapásat dolgozni, itt csak kombinátor ill. jd 410a, 420a megy, esetleg fogasborona.
Válasz szatmári82 #2489. hozzászólásáramert azt mondod, hogy a saját hengerével nem lehet a mélységet ilyen körülmények között állítani, arra ilyenkor nem szabad ráterhelni?
kvaéletbe.
milyen nehéz lehet ez a vas? mekkora kereket kéne oda hátra eszkábálni, azt most életképesebbnek látom, mint középre berakni, ha nincs hely akkor ott helyet csinálni, meg egyebek...
Válasz envagyok2 #2486. hozzászólásáraA Ráb ásóboronának az a baja, hogy azon hátul van a kerék és így ha a munkamélységet szabályozni akarod akkor lesz benne két jó mély nyom, mert ugye a teljes súly csak 2 db keréken van, mármint az ásóborona súlyának a fele azon a hátsó tengelyen van. Nem tudom most hogy a vázba beszerkeszthető lenne e esetleg valahova mélységtartó kerék.
Olyan ásóboronával lehet jól dolgozni vontatottban aminek a hordkereke a tengelyek között van.
Azokon szépen be lehet állítani a mélységet (persze plusz mélységtartó kerék javít rajta), meg ami fontos ha nedves a pálya a léces hengereket le kell lazítani (mármint az előfeszítését) éppen csak a saját súlyuk legyen rajtuk, így soha nem fog kalapálni és nem fog tele menni földdel.
Ki fogsz nevetni, de én ~140 lóerővel húzok 2,8-as függesztettet pont e miatt, hogy tartatom a traktorral és a léces hengerek csak érintőn vannak, így még semmiféle dugulás és tömődés porbémája nem ért bármilyen kötött földön sem, pedig van, hogy 18-20km/h-val is megy. De az a sebesség már nem hiányzik az ásóboronának, de még a rövidtárcsa is nyöszögni szokott. (második soron meg én, mert úgy pattog a rövidtárcsa után)
Szerintem 3 m-re jó ha jut 100 true lóerő. Azzal már lehet haladni. Ha part vagy homokdomb van akkor 120 le/3m. Így el lehet érni stabilan a 12+ km/h-t.
Válasz Szabi. #2487. hozzászólásáralegjobb lenne, de nincs nagy fogasom, meg ugye meg kéne várni, míg leszikkad, utána kidobni műtrágyát, utána vetni, és minderre lesz előreláthatólag 3 nap. 4 mrel meg mtzvel kb. a 3, nap végére végeznék először, erősen zsibbadó seggel.
és közbe még lucernát is kéne csomagolnom, mer a silóm még lábon áll, agyagon. ajajajajajajajjjjjjj
Válasz szatmári82 #2484. hozzászólásáralátok ilyen 8,4es rab asóboronát, ezt most mennyi ló húzná el ilyen 5-6 cm mélyen, hogy valmai munkája azét legyen, 12 kmhval? mennyi kéne eléje szted?
3135 hozzászólás
Veresek a csoroszlyák forrósodnak a 9m vetőgípek békésmegye beizzott 60mm nem akadály.![smile devil](/oldforum/images/smiles/devil.gif)
Euclide búzával valakinek tapasztalat?
Idén lesz belőle egy kísérleti 5 ha szórva vetve.
Válasz Bán Zsolt #2524. hozzászólásáraMi nem szoktunk elvárni. Majd amennyit a mi Urunk és a természet ad.
2 mázsa npk-t mindig teszünk alá. Eddig 3x15 ment, idén variáltunk kicsit.
Válasz Nyomasek Bobo #2530. hozzászólásáraAz cumi. Így utólag, hamarabb kellett volna vetni, legalábbis bejelenteni.
Válasz VMisi #2529. hozzászólásáraHa 17.en járt le az idő? Akkor hogy férek be az eső elé?
Válasz Nyomasek Bobo #2528. hozzászólásáraEgyszerű! Eső előtt megtárcsázva most meg ismét tárcsa és tökélestes!
Egyéb? ![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz VMisi #2526. hozzászólásáraTérd fölé érő zöldítésen mi a szitu?![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Mert gyorsabbb...
Bárány ne tökölj és APV500 szórvavetőt az ekére búzával és gooo!
Válasz GREVEN #2516. hozzászólásáraHány mázsa per hektár az elvárás ha így megetetted?
Válasz Mf-es? #2521. hozzászólásáraTalán művelőút miatt.
Válasz Pilátus" #2518. hozzászólásáraÉn nem bánnám, mert a 22 hektárból 8-9 lett géppel vetve a többi szórva.
Jah és most először kevertük be RT-vel az U profilú hengerrel szerelve.
Válasz Nyomasek Bobo #2517. hozzászólásáraMivel maga mellé kellene fordulnia, irdatlanul összevágná a forgót.
Hiába szegjük be végén a táblát, abból egyenes már sose lesz.
Meg a prontó áramellátó kábele nem éri el a fülkét. Nagyon meg kellene variálni,arra meg nincs idő jelenleg.
Válasz GREVEN #2516. hozzászólásáraAkkor én most mondok egy meglepőt":
a szórt 3-4 mázsával többet fog teremni!
Válasz GREVEN #2516. hozzászólásáraA hernyó nem tudja?
Noh Urak!
Igaz balszerencse és bosszúság árán,de bekövetkezett,amire mindenki áhított már egy ideje és kíváncsi volt.
Egy táblában vetőgép és szórva vetés összehasonlítás.
Azonos talajmunka, azonos fajta. Vetésben 1 nap eltérés.
Mivel tegnap letérdelt a ferga ismét, így nincs gép ami tudná húzni a Prontót nem maradt más mint a szórva vetés.
Szóval GK Szemes tritikálé,
Prontóval 220 kg/ha tőszám
Szórva 250 kg/ha
2 mázsa 8-20-30 és 1 mázsa Péti só lett alárakva.
Napra tarló kapott egy NorAn darabolót meg egy grúbert 30 cm mélyen
Kíváncsi leszek a történet alakulására.
Válasz Batka #2514. hozzászólásáraAkkor a hosszú, téli estéken hegesztgess új, combos laposvasakat a régi hengerre!
Mi is csináltuk egyszer, aztán megtudtam, mennyi egy komplett új, és vége lett a barkácsszakkörnek.
Válasz Nyomasek Bobo #2512. hozzászólásáraKöszönöm
Válasz Batka #2505. hozzászólásáraTörőhengerből az Axiálban is van normál, meg erősített. Kb. dupla ár az erősebb.
Válasz szatmári82 #2506. hozzászólásáraItt nincs kuki, csak az állattartónak vagy aki locsolni tud, de azután mindig búza jön nekik.
Válasz Sk Laci #2507. hozzászólásáraforgókapás kombinátor akart lenni
Válasz Batka #2505. hozzászólásáraMilyen gép a sorgókapás kombinátor? Lehet mifelénk másnak hívják, ezért nem tudom beazonosítani.
Válasz VMisi #2502. hozzászólásáraFelénk nagyon sok ásóborona van.![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz Bárány #2495. hozzászólásáraFelétek melyik van elterjedve?
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20201014194124_333.jpg)
Válasz szatmári82 #2492. hozzászólásáraAz egyenes léces nemigen dugul, ha mégis felszed valamennyit, könnyebben kipörgeti, mint a csavart.
Válasz envagyok2 #2490. hozzászólásáraSzerintem nem, az a léces hengerek bedugulásához vezetne ha nyirkos talajra mész rá.
kvaéletbe.
Válasz envagyok2 #2481. hozzászólásáraFogas ?
