Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR404.04 FtUSD392.16 FtCHF430.11 FtGBP484.03 Ft
Válasz RkTomi #2430. hozzászólásáraÁsóboronának nem nagyon hiszek. 4-5 cm mélyen járatva nem tudom milyen a bekeverési hatása. Nyakig beengedni meg nem hiszem, hogy szerencsés lenne. És még a futómüvön tartatni, mert nedvesben a pálcáshenger beragad.
Keleten volt 3 nap hogy nem esett.Előtte volt októberbe kb 70 mm eső.A talajok szárazba előkészitve lehengerezve.Ez a leg rosszabb mert nem szikkad.Szombaton egy seggére ültetett tárcsát kapott,olyat mint egy disztiller gyakorlatilag 3 cm.Vasárnap vetés fél tárcsás géppel ami délutánig kinszenvedés volt be ragatt,és összehuzta a kórókat.Délutántol mikor pirkadt a teteje már jobb volt.Mélység minimális,mert ha nőveltem a csoroszja nyomást egyből dugult.Sok mag a felszinen.Hetfőn 11 re befejezve.Déltől kisütött a nap és nekiáltam az egésznek még egyszer a vetőgéppel es a hátsó birizgálókkal be rövid tárcsázni.Igy a magok 90-95 százaléka földbe került.A magok mélysége 0-6 cm mélység között került.Végére porhanyos magágy lett és nem lessz művelő útam de az árpa földbe került.Ma kedden eddig +15 mm esőt kapott,a szikeseken csillog a talaj.Búza helyen még áll a kuki.
Válasz szanberg #2425. hozzászólásáraMütrágyaszóróval vetett búzát lándzsás kapáju kombinátorral ment a legegyenletesebben bedolgozni. Természetesen ilyen esők után ajánlatos levenni a pálcáshengereket.
Akinek van Agreszív vagy társai, azoknak a legjobb.
Rövidtárcsa is jól bedolgozza, de a nedvesben gond lehet a henger miatt, mert azon támaszkodik a gép.
Amikor egyszer kényszerből mütrágyaszóróval vetettem Karbamid mütrágya szerint volt beállitva a szóró.
Válasz Bárány #2419. hozzászólásáraÉn azért keresgéltem mert kiváncsi voltam mit lehet leirni egy ilzen témában egy könyvben . SZanberg tul sokat irt róla és az se volt egy fél oldal.
elveted bedolgozod azal amid van kb ennyi
Válasz Dns8 #2416. hozzászólásáraNem is kell semmi extra. Kell egy nagyjából egyenletes talajfelszín amire rászórod és egy olyan szerszám ami nagyjából egyenletesen forgatja be. Az egyenes lapos rövidtárcsával vetőgép pontossággal lehetett így vetni, sosem volt semmi gond. Állami gazdaság 7,2-es nehéz IH tárcsával is vetett így, ott azért voltak heterogén kelések, attól jobb egy nehezebb borona is, mégha marad is fent utána mag a föld tetején, akkoris.
Szórni búzát mehet úgy mint a műtrágya, zab vagy tönköly esetében kell csökkenteni a munka szélességet. Úgy a legjobb, hogy elmész egy gépalját, és mellette gépközéppel oda állsz rá ameddig elszórta oldalra a magot. Így dupla átfedéssel szórod, mint ahogyan pl a Bogballe műtrágya szórás teknikája is írja, csík mentesre lehet szórni az ilyen könnyű anyagokat is, búzát még pláne.
Válasz Sk Laci #2421. hozzászólásáraNem kell ezt túl spirázni, nagyjából úgy lesz az jó mint a műtrágya beállítás helyközel, bele raksz egy bigbag magot, kimész ez alapján és a sorvezetővel megméred hány hektárra volt elég. Ha nem jó korrigálsz. Nagy baj nem tud történni, ha épen 200 kilóval ment ki az első pár hektár, vagy 260-al nem teljesen mindegy!?!?!?!?
Mert garantálom hogy ezen semmi nem fog múlni, a második zsákot meg már ennek tükrében tudod korrigálni.
na aki elvetett,annak szerencséje van...ha így haladunk sok kapás lesz jövőre,mert ebből a hétből kiindulva még novemberben sem lehet majd talajt csinálni,pláne ha tényleg korán bejönnek a fagyok..n a csúcsszuper gépekkel max a gépudvarba lehet tolatgatni. Lehet porolni a lajtákat meg a műtrágyaszórókat.
aki meg a napraforgóját sem tudta még learatni,annak részvétem
Válasz kis Zombi #2417. hozzászólásáraNekem Kuhn MDS 935 van. Be tudnád tenni a búza szórási táblázatot? Edig csak mütrágya beállitási táblázatokat találtam. Érdekelne, ha megszorult helyzetbe kerülnék a jövőben, nem kéne spekulálnom az állitgatásal.
Elkészített magágy szotyi tarló egy sor nehéz tárcsa majd rövid.Kukorica tarló két sor nehéz tárcsa megkapta a 60mm esöt vethetö vagy még rá kell menni még?IH 6200-al menne a buli.
Válasz Dns8 #2416. hozzászólásáraGyorsan rákerestem: megvenni nem lehet sehol (én legalábbis nem találtam), de könyvtárakban sok helyen megvan, jórészüknél meg lehet rendelni fénymásolatban.
Válasz kis Zombi #2417. hozzászólásáraNekem sincs gabonavetőm és szerintem sokáig nem is lesz Az én technikám nagyon kezdetleges, lengyel szóróm van egytárcsás és az apróbb módosítás után is a szórásképe egyenletlen. Így én fél adaggal fedésben szórom, hogy eldobja az előző keréknyomig. Így elfogadható és előtte egy tárcsa utána egy tárcsa és henger és ezzel le is van tudva.
Én egy Kuhn MDS 921- és szóróval dolgozom. Lapátot búzához állítottam táblázat szerint, így jól szórta a búzát tritikálét, rozst. Árpát más lapátbeállítással kell. Egyszer ciciltem be, alacsony volt a hektoliter súlya a rozsnak, és nem dobta szét csak 15 méterig 18 helyett.
Érdemes odafigyelni, hogy a megfelelő magasságban legyen a szóró, ha pl 18 méter a munkaszélesség, akkor nekem 70 centire kell emelni a talajtól. Betonon állítom be üresen,elejét 73-74 centire, hàtulját 75-76 centire állítom, így lesz kb jó a szántón. Mindig rá kell ellenőrizni kint a földön is. Bekapcsolom a szállítási helyzet rögzítőt, hogy mindig azonos magasságban legyen a szóró. Sorvezetővel szórom, ennek hiányában érdemes kikarózni. Tábla szélét egy lapáttal körbeszórom, ha van rá lehetőség, akkor a mezsgyét a gép hasa alá veszem, mert egy lapáttal a szélső 2 m ritka lesz, ez főleg "nadrágszíj" daraboknál bosszantó.
Bedolgozás, nyersbe egyszer sikerült vetnem, akkor még csak ásóborona volt. Azóta mindig sikerült normál körülmények között elkaparni, RT utánna henger.
Termésmennyiség témához. Idei évben semmivel nem maradt el a precíz nagygazdához képest, aki biztosan több inputot tölt alà.
Viharos szélben ne szórjunk
A dupla szórás(2-szer féldózis) is jó megoldás. Egyszer vetettem így keverék zöldtrágyát (herétől a lóbabig volt a méret) szép egyenletesre sikerült.
Válasz mtz1221 #2411. hozzászólásáraVaaagy október 1 előttire és nem kell ilyenkor izzadni és már "keccsőlni" ezzel most
(de ilyenkor a nüanszokban van a lé(gy)nyeg... de erről is majd később bővebben)
Válasz tusalevi #2409. hozzászólásáraMindenkinek mérlegelni kell a lehetőségeit és a körülményeit. Felétek biztosan másképp kell csinálni a dolgokat, ahhoz, hogy eredményes légy, mint nálunk. Egyszerűen más a mikroklímátok, károsítók stb. Nálunk a kukorica a fő növény, a búza, hát az inkább csak van... Ettől még lehet jól csinálni, csak nem mindig sikerül. Vetettem már én is szeptemberben és jó lett, csak a vetésszerkezet miatt nemigen van rá lehetőségem, de vetettem már decemberben is, amikor rákényszerültem és jó lett, de ez meg a lutri része, vagy bejön vagy nem. Mindenesetre egy szeptemberi vetésnél én eleve számolnék a rovarölő-szeres védekezéssel.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #2386. hozzászólásáraIrtem a legjobb meg legnagyobb darabszámban is eladott is a törökök közül.itt is a kereskedőn múlik minden,mert nálunk alkatrész az nincs hozzá.
Ma eddig 20 mm és még esik.
Így ráér vetni majd, meg előtte magágyazni, most legalább kicsit üllepszik a talaj, pár napos a szántás csak.
Elkésve nem vagyok szerintem ez a hónap a vetés ideje. Legalább nem porba kell vetni, lehet szép, jó magágyat is csinálni.
Aztán remélem azért lesz még a vetéshesz megfelelő idő, utána meg eshet, de télre elkéne egy jó havas időszak tartós hideggel. Akkor bíztatóbb lenne a jovő évi kilátás is.
Válasz Batka #2381. hozzászólásáraEddig mindig szept 15-20 korul vettunk(erdély) , a tavaly szept 22. 15 hektár apachet le sem kellett vágni...volt 3 hektár ami oct 10. Volt vetve , annak semmi baja sem volt...az ido nem engedi jelenleg de , ha lehetne se vetnénk oktober 15 elott!
Válasz GREVEN #2406. hozzászólásáraNa akkor "cseppegtess" ide minden kis részletet arról az elmúlt "nyóc évről" mert most szinte mindenki fejében ez forog!!
Válasz Bárány #2382. hozzászólásáraAMAZONE-nak van nagyon jó táblázata. Elég pontos is. Tudjuk mert vagy 6-8 évig ugy vetettünk. Rozsot, tritit, búzát, mindent.
Válasz Bobo77 #2404. hozzászólásáraAppal nehéz (lehetetlen) az összevetés, ahhoz a táblázat a frankó.
Köszi, most már kaptam segítséget, csak kicsit bogarásznom kell.
Válasz bandigh #2401. hozzászólásáraA leforgatás a könnyebbik része, a szóráskép a kényes. Ahhoz jó lehet, amit írtál.
A tuti persze a tálcás szórás méregetés lenne.
Válasz Bárány #2382. hozzászólásáraA táblázat jó lehet a lapátállás miatt, ha állítható. Egyébként van “leforgatási” metódus a könyvében, nekünk.
De megneztem az appot, a lapátszög kb olyan mint a kőporszerű komplexnél, a kinyitás meg olyan mint az említett műtrágyánál, csak egy picivel jobban ki kell nyitni hogy annyi kiló kimenjen mint a komplexből. De felelősséget nem vállalok
Válasz Wilde #2384. hozzászólásáraOké kössz.. Török Irtem gabona vetőgépről nincs infód?? Vagy VN. Masterdrillt vennék, de arról sem tudok sok mindent...
3135 hozzászólás
Válasz motros #2433. hozzászólásáraKöszönöm, mindjárt ki is nyomattam. Mostan már megvan papíron is.
Válasz Sk Laci #2421. hozzászólására![](/static/site/img/icon-document.png)
Válasz RkTomi #2430. hozzászólásáraÉn is ezt hallottam. Úgy általában is sekély bekeverésre (pl. műtrágya) az ásóboronát tartom a legjobb eszköznek.
Válasz Sk Laci #2429. hozzászólásáraÁsóborona a legjobb.
Válasz Sk Laci #2421. hozzászólásáratoltsd le a rauch aplikaciojat abba benne van
Válasz Bárány #2419. hozzászólásáraEzt még Gödö llő ttem 800ft ért jól túlárazva
... a régi szép időkben K. úrtól... ![smile devil](/oldforum/images/smiles/devil.gif)
Válasz zscsizmadia1 #2420. hozzászólásáraih6200 al ilyen eső után nem buli ,beragad a kerék. Tárcsa ugyis fog kelleni ha szórva lesz![smile cursing](/oldforum/images/smiles/cursing.gif)
![smile sleep](/oldforum/images/smiles/sleep.gif)
![smile scared](/oldforum/images/smiles/scared.gif)
Elkészített magágy szotyi tarló egy sor nehéz tárcsa majd rövid.Kukorica tarló két sor nehéz tárcsa megkapta a 60mm esöt vethetö vagy még rá kell menni még?IH 6200-al menne a buli.![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Válasz Pilátus" #2408. hozzászólásáraIgaz, hogy én csak 5 éve művelem a műtràgyaszóróval vetést de leírom a tapasztalataimat.
Válasz *** HM *** #2392. hozzászólásáraIgen bizony, nekem semmiféle tudásom,tapasztalatom nincs e téren. Ha megvan a teljes cikk elolvasnám.
Válasz mtz1221 #2412
hozzászólására
Azim török vetőgépem van, idáig alkatrész volt mindig polcról.
Válasz mtz1221 #2411. hozzászólásáraVaaagy október 1 előttire és nem kell ilyenkor izzadni és már "keccsőlni" ezzel most![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Válasz F-A-R-M-E-R \ #2386. hozzászólásáraIrtem a legjobb meg legnagyobb darabszámban is eladott is a törökök közül.itt is a kereskedőn múlik minden,mert nálunk alkatrész az nincs hozzá.![smile thumbdown](/oldforum/images/smiles/thumbdown.gif)
Lassan át írhasátok a cimet, november 1-tőlre.![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz tusalevi #2409. hozzászólásáraÉpp a műtrágyát sikerült kiszórnom tegnap, délután még matekoltam, hogy bedolgozzam e.
Válasz GREVEN #2406. hozzászólásárahttps://info.amazone.de/DisplayInfo.aspx?id=24800
Válasz Bobo77 #2404. hozzászólásáraAppal nehéz (lehetetlen) az összevetés, ahhoz a táblázat a frankó.![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
![smile flowers](/oldforum/images/smiles/flowers.gif)
Válasz Bárány #2399. hozzászólásáraEbben például https://apps.apple.com/hu/app/spread-charts/id845041846?l=hu
Válasz bandigh #2401. hozzászólásáraA leforgatás a könnyebbik része, a szóráskép a kényes. Ahhoz jó lehet, amit írtál.![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Sziasztok, hátha valakit érdekel... https://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/vetogep-ulteto-palantazo-gep/direktvetogep-farmet-bsk300-vetogep/h_7084545?ref=36399756
Válasz Bárány #2382. hozzászólásáraA táblázat jó lehet a lapátállás miatt, ha állítható. Egyébként van “leforgatási” metódus a könyvében, nekünk.![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz Szabi. #2397. hozzászólásáraNekem kisebb gyártótól van szóróm.
De azért kösz, nézegetem őket.
Válasz Bobo77 #2398. hozzászólásáraA csávázószertől változik a mag felülete, úgyhogy szerintem ott bukik a mutatvány.![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
De azért rálesek.
Válasz Bárány #2395. hozzászólásáraBogballe nak van szinte van mindenre (magok) táblázata
Válasz Bárány #2395. hozzászólásáraMegkockáztatom, hogy a nagyobb gyártóknak van app-ja is(amazonnak van). Igaz a honlap szerintem frissebb.
25mm lejött,ha így megy továbbra is akkor szórvavetés lesz.
Kösz, urak! Nézem.![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Válasz Bárány #2390. hozzászólásárahttps://www.google.com/url?q=http://info.amazone.de/DisplayInfo.aspx%3Fid%3D1521&sa=U&ved=2ahUKEwiMl8Lxj6_sAhUhl4sKHboCDMIQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw2-yzh0vuFc6DNTVy_qDWBd
Válasz Bárány #2390. hozzászólásáranálam az amazonnál van mindenféle vetőmaghoz.
Lehet kezdeni tanulmányozni az effajta irodalmakat...![smile devil](/oldforum/images/smiles/devil.gif)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20201012150144_img_20201012_145715.jpg)
Jól van látom nem fogunk unatkozni esőben sem!:))) Még nem reagálok csak kesőbb es addig csinálok még egy nagy kanyart az országban"...
Válasz Nyomasek Bobo #2389. hozzászólásáraVan, amelyiknél meg van adva a búza?
Válasz Bárány #2382. hozzászólásáraSasoljad meg mondjuk valamelyik márkásabb szóró beállítasi táblázatát...
Méghozzá Lengyelbe!!!
Válasz F-A-R-M-E-R \ #2386. hozzászólásáranincs infóm.én nagyobbat szeretnék venni,mindenképp.ma hívtam egy 6m-es great plains -t és eladták.
