Gázolaj árak648 FtBenzin árak634 FtEUR407.83 FtUSD393.55 FtCHF432.15 FtGBP488.04 Ft
Válasz Ares 826 #2129. hozzászólásáraSzerinted mit érdemes? Eső nelkül?
Itt a szotyi max 30-35q, jó idővel, buza max 75, kukorica, 110... Szotyit kukoricát 1 esetleg 2 táblába mernék vetni...(a 6ból).. a többit megeszik a vadak.
Válasz envagyok2 #2123. hozzászólásáraGondolom nem gondolod hogy nyersen, egyből eső után?
Csak remélem hogy kap egy pár mili esőt és ettől még jobban megtöri a rögöket.
Válasz Pilátus" #2103. hozzászólásáraA Falado jól reagál a sűrítésre. Nyilván termőhely kérdése is, én 250-280 között vetem. Idén 275-re van magom, azt meg is célozom.
Az osztrák búzák (Lupus, Antonius) szerették a 220-230 körülit.
Ez alatt sosem vetettem.
Válasz Tobszi #2121. hozzászólásáraaz fasza, a megázott nedves földet hengerezni. jövőre majd nem kell sokat gondolkodni, hogy miért csak sekélyen lehet tárcsázni, pedig már ibc tartály is rá van pattintva a tárcsára...
Válasz Pilátus" #2103. hozzászólásáraJó neked, hogy megy a Falado vetőmag.
Majd két hónapja megremdeltem, és a vetőmagosok azt mondták, hogy nem tudják a Faladot bebiztosítani.
A szlovák syngenta meg azt se tudja, hogy van búza vetőmag a syngenta kínálatában.
Redeltem Avenuet meg Lukuluszt, mert Nádort megint nem tudnak bebiztosítani. Ezeknek is már a szóbeli igéret szerint nálam kéne lennie, de valóságban kilátástalan a szállitás időpontja.
Senki nem tud semmit
Talajok elkészitve, vetőgép startra kész, "csak a vetőmag hiányzik".
Válasz fexco #2115. hozzászólásáraÉn is inkább várnék csak esőt semmit sem mondanak/jeleznek jó ideig.
Majd egyszer meg csak megered és esik majd(lehet) dögivel.
Válasz fexco #2112. hozzászólásáraúgy ment le kb 8ra,hogy abból kb 5 centire lement a apritó,tehát most van 8centi por.azért ilyenre se nagyon emlékszek..........
Válasz bandigh #2110. hozzászólásáraIgazából passsszzzzz, kapufa.
Itt eső legalább kellene 50-60mm.
10-20 mm itt max csak a kikelt repcékre meg a szenvedő lucernáknak fog valamit érni.
Minden esetre mélyítés kell, mert szélsőségek vannak, majd carrier és akár Rolex és utána rapid.
Carrier/Rolex sorrend változhat.
Válasz fexco #2108. hozzászólásáraÉn próbáltam carrier után terrano vagy flatliner vagy jympa de vannak olyan aranyos “porhanyok”, mint egy vagy akar két talicska kereke.......
Válasz Földönfuto #2104. hozzászólásáraEz meg a másik véglet,viszont a marketing és az üzlet ami a lényeg,akkor miből élnének olyan jól azok a cégek :D
Viszont az,hogy hatástalan,ilyet állítani, ,persze amiben benne van valóban aminek kell,az is hülyeség..Másik cikk meg arról írt egy éve kb,hogy a beltartalom ellenőrizhetetlen és szinte senki nem is ellenőrzi ....
Válasz Matyi50 #2098. hozzászólásáraPár éve meg a cink a kukoricában.Most meg minden termének van kénes változata is.Nagyrészt marketing,mindamellett,hogy tudományos alapja is van.Most olvastam az Agrofórumon egy cikket a búza tápanyag ellátásával kapcsolatban,a szerző konkrétan kidobott pénznek tekinti a baktérium trágyázást,és a takaró és zöldtrágya növényeket is megkérdőjelezi.Érdekes cikk.
Na igen "valami van a levegőben" vaagy akkor ezekszerint nincs!??
Szórni kell deee csak a labor eredmenyek javulnak(és ezen belül melyik??) vagy a mennyiség is nővekszik??
Van kontrolunk kénes és sima nitrogénes kózti különbségre?
Bizonytalan vagyok ebben hogy akkor mivel 90százalékban áttérünk folyékonyra és ebbe is "kén kéne e"??
Vagy élég a2,2 mázsa DAP a sorban és megoldja kompenzál valamit a kén helyett?
Jó lenne ha nem kéne és kén nélkül is jó lenne...
Válasz Pilátus" #2097. hozzászólásáraSzia, úgy tudom a gázolaj kéntartalmát lecsökkentették 10ppm alá így kevesebb savas eső van, ami pótolná a kenet a talajban.
Válasz Pilátus" #2097. hozzászólásáraEgyre precizebb elemzések ..nameg brit tudósok :D nameg az üzlet... 3év mulva a szelén vagy a dezoxiribonukleinsav lesz... 10éve a réz volt ilyen
Mióta lett ennyire fontos búzánál a kén??6-7 éve sszinte senki sem nyomta és most már meg elengedhetetlen a kénes nitro?
Kén e ám kén e s ár ill ki meg mi féle ee!? :)))
Az utolsó percig nem nyúlok a tarlóhoz és csak glyfo megy(van ahol vetés után mrgegyszer)
Hétvégi eső előtt nem igen szabadna száritani(max lazító ha kell és zárás akár duplán is)...
Nagyon nagy kérdés hogy a glyfozott táblakra meg lehet e sporólni a legatót???
A széltippan a legnagyobb gond és a trlókezelés megoldja,csókkenti vagy egyáltalán nem?????
Tipprodjunk a tippan miatt vagy ne???
Válasz Mtz 550E #2092. hozzászólásáraHát ezt nem hiszem el! Leírásod alapján már dolgoztál tárcsával. Mit csinált az a tárcsa? Azt írod V-tárcsa. Odébb dobja kicsit a földet, te azt írod terel, ám legyen. Annyira nem forgat, mint az eke, de majdnem.
Ezért lehet kevesebb mag ott, ahol a tárcsa széle ment. Nem?
Válasz Mtz 550E #2090. hozzászólásáraMég mindig itt tartasz?!
Ha valaki azt mondja csak összefele tárcsázni V-tárcsával a szórvavetés bedolgozását, akkor miért nem attól a valakitől kérdezed? Kérdezd attól.
Amúgy meg ha belegondolsz, bár te inkább ne gondolkodj, mert túlgondolsz mindent, aztán abból csak a baj lesz.
Láttál már olyan V-tárcsát, ami csinált egy rendes bakhátat ahogy elment? Ha igen, akkor azért nem tanácsos össze-vissza forogni bele, mert frankón telerakhatod bakháttal a területedet.
Ha mindenáron szórva akarsz vetni, akkor szerintem egy fogassal, vagy fogasos kombinátorral, de akár rugós kapással is, sokkal egyenletesebben be tudod dolgozni, mint tárcsával.
Válasz Mtz 550E #2092. hozzászólásáraCsinálj fogásokat, így kevesebb csík marad. Miért nem próbálkozol kombinátorral? Esetleg fogassal. Nagyobb szélességgel mész mint a tárcsával.
Mert most megpróbáltam úgy hogy felmentem a földszélén megfordúltam és mellette jöttem visszafelé így a hátsótárcsasor befelé terel! Végigèrtem utàna megfordultam és megint mellette mentem visszafelè így a hátsótàrcsasor kifelé terel és itt látszik egy csík ahol nem sok mag van most hogy kell kifelé!
Válasz Mtz 550E #2090. hozzászólásáraV tárcsa is mehet, mert csak a felső 5cm rétegben járatod. Régebben, mikor elromlott a vetőgépem a kiszórt magot kombinátorral dolgoztam be, az is jó volt. Van aki fogasboronával csinálja, annak is van búzatermése.
Válasz .Richard. #2060. hozzászólásáraÚgy értem szórva vetésnél van valamilyen módszere a bedolgozásnak? V-tárcsa mert valaki azt mondja csak összefele tárcsázni vagy szétfele is lehet? Vagy ez nem befolyásol semmit? Mondjuk nagyobb földnél akkor sok az üresjárat!
Válasz szanberg #2087. hozzászólásáraEgy darabig maradunk ennél a módszernél. Egyéb okok miatt is. Az éven sem panaszkodtunk a termésre ilyen aszály után sem.
Válasz JD 4630 #2086. hozzászólásáraDe van es tavaly en is bexoptam ezt kalibráláskor repceben 9ha on. De itt nem törtent kalibralas elöte es utanna is napokig vetett hiba nelkül. Es ha a kalibralo ajto nincs rendesen atvaltva akkor ott egy 10-20 centissavba kinyomja a magot es ott brutal sűrű lesz. Es nem közepen van a sav hanem eltilva a közeptől 60-70 centit.
Válasz RkTomi #2080. hozzászólásáraMi is úgy toltuk sokáig, mondhatni a legjobb búzát akkor vágtam én is itthon, persze évjárat hatás miatt, de tényleg nincs vele gond, csak nagy cégek általában vetőgéppel tolják.
Egyébként gyors a szórva vetés, de ha egy olyan 6 méteres gép vet ami rtk-s és van traki előtte ami bírja húzni, valamint egy talajmunkát megspórol, jó állapotnál hengerezést is, akkor az a leg haladósabb.
3135 hozzászólás
Válasz Bobo77 #2134. hozzászólásáraValószínű kap még egy rövid tárcsát utána vetés Rapiddal,
de így is simán el lehetne vetni!
Kb.12-15cm-re megy bele
Válasz apuci #2133. hozzászólásáraEgy IH azt ennyi?Milyen mélyen megy bele a betonba?
Lehet vetni a búzát!
Válasz Nyomasek Bobo #2130. hozzászólásáraHallod eső nélkül semmit sem! Vadakkal nem lehet mit csinálni, esetleg keríteni, ha meg bemennek kártérítést kérni?????????
Válasz Hús Futár #2126. hozzászólásáraSzerinted érdemes búzát vetni 50 ft árért???????????????????????????
Válasz Bobo77 #2127. hozzászólásáraAnnyi.
Válasz Bárány #2124. hozzászólására Mennyi?
Válasz fexco #2108. hozzászólására1 sor ih lazító 50 centi mélyen műkaki rászór és egy sor triolent kb 14-15 centi mélyen aztán mehet a vetőgép .
Válasz Pilátus" #2103. hozzászólásáraTavaly a gyenge csíra miatt 300-zal vetettük, az idén 280 körül gondoltuk.
Válasz fexco #2108. hozzászólásáraMár kapott két sor tárcsát sekélyen, most a hétvégén megázik utána vetés előtt,(meg lehet utána is) gyűrűs henger.
Válasz Sk Laci #2118. hozzászólásáraHa így meg vagy szorulva, nem gonsolkodtál, hogy csávázol (vagy csáváztatsz) magadnak?
Válasz fexco #2108. hozzászólásáraV tárcsa tegnap, eső vasárnap , utána 200 kg 10-26-26, v tárcsa és vetés
Válasz Szabi. #2116. hozzászólásáraAmi ugye októberban már nem szárad ... na az mégnagyobb szopi szokott lenni
Válasz Szabi. #2113. hozzászólásárama az új terv,hogy várunk...ennek nincs semmi értelme.
Válasz fexco #2112. hozzászólásáraAzért egy próbát megérne.
Lehet elég sűrűn cserélgetni kell a vasakat a földek állaga miatt......
Válasz Szabi. #2109. hozzászólásáraén meg a heltit alapból kizártam most.grúberrel (szárnyakkal)nekimentem a apritott tarlónak,kb lement 8centire.
Válasz Szabi. #2109. hozzászólásáraTehát? Marad az 5 centi porhanyó, vagy esőre várás miatt állás?
hogy csináltok magágyat gabonának most,konkrétan szotya után???
Válasz krokodil007 #2105. hozzászólásáraKonkrétan arról van benne szó,hogy a búza tápanyagellátásához semmit nem tesz hozzá,még a nitrogén megkötők sem.
Válasz Földönfuto #2104. hozzászólásáraJa beszélnek ősze vissza
Így van nagyrészt marketing jól mondod
De hogy "értelmetlen" a zoldkaki az vicc már
Ja most csőrgöt a telefon elindult két kamion Fallado felém!!
A többi meg holnap...
Uhh ennek "fele sem tréfa"!
De az sem tréfa hogy én bizony vasárnap elkezdem a vetést!
180kg menne de akkor most ezt lecsökkentem 160ra és érdekel ki mit mond erre.
Ezekbe most lehet hogy se kén se gyomirtás sem kéne(? )mert most fogom megszórni glyfoval.
A Hidas beállt a telepre és 3 hétig innen sehova nem engedem(szerncsém hogy "pihenőn vannak
Válasz Pilátus" #2097. hozzászólásáraÉn is kénes nitrogénnel szórom a búzákat. Sokkal jobbak a labor eredmények.
Válasz Isssti #2099. hozzászólásáraValamint a szénerőművek füstgáz tisztítása is javult...
Vetni "kén e"!?
Válasz Mtz 550E #2092. hozzászólásáraMilyen az a V tárcsa?
Válasz Sk Laci #2091. hozzászólásáraCsak van valami lényege a szórvavetésnél hogy összefele tàrcsázzák! V-tárcsa!
Válasz jamo #2071. hozzászólásáraCelláskeréknél nincs valami suber a kalibráláshoz?
Régebben közeli cégnél 80 ha repce ment lecsóba egy kalibrálás után elfelejtett mozdulattól
