Gázolaj árak 652 Ft Benzin árak 637 Ft EUR 407.83 Ft USD 391.39 Ft CHF 431.41 Ft GBP 487.09 Ft
Őszi búzavetés október 1-től?
Létrehozta: alesi1982 , 2008-09-29 06:25:17
3135 hozzászólás
#2135 apuci
2020-09-24 19:47:19
Válasz Bobo77 #2134. hozzászólásáraValószínű kap még egy rövid tárcsát utána vetés Rapiddal,
de így is simán el lehetne vetni!
Kb.12-15cm-re megy bele
#2134 Bobo77
2020-09-24 13:07:39
Válasz apuci #2133. hozzászólásáraEgy IH azt ennyi?Milyen mélyen megy bele a betonba?
#2133 apuci
2020-09-24 11:49:00
Lehet vetni a búzát!
#2132 Ares 826
2020-09-24 07:53:07
Válasz Nyomasek Bobo #2130. hozzászólásáraHallod eső nélkül semmit sem! Vadakkal nem lehet mit csinálni, esetleg keríteni, ha meg bemennek kártérítést kérni?????????smile blink
#2131 Ares 826
2020-09-24 07:53:06
#2130 Nyomasek Bobo
2020-09-24 07:37:34
Válasz Ares 826 #2129. hozzászólásáraSzerinted mit érdemes? Eső nelkül?
Itt a szotyi max 30-35q, jó idővel, buza max 75, kukorica, 110... Szotyit kukoricát 1 esetleg 2 táblába mernék vetni...(a 6ból).. a többit megeszik a vadak.
#2129 Ares 826
2020-09-24 07:07:06
Válasz Hús Futár #2126. hozzászólásáraSzerinted érdemes búzát vetni 50 ft árért???????????????????????????smile blinksmile blinksmile blinksmile blinksmile blinksmile blinksmile blinksmile blinksmile blinksmile blinksmile blinksmile blink
#2126 Hús Futár
2020-09-23 22:17:54
Válasz fexco #2108. hozzászólására1 sor ih lazító 50 centi mélyen műkaki rászór és egy sor triolent kb 14-15 centi mélyen aztán mehet a vetőgép .
#2125 Tobszi
2020-09-23 22:15:00
Válasz envagyok2 #2123. hozzászólásáraGondolom nem gondolod hogy nyersen, egyből eső után?smile mad
Csak remélem hogy kap egy pár mili esőt és ettől még jobban megtöri a rögöket.
#2124 Bárány
2020-09-23 22:10:47
Válasz Pilátus" #2103. hozzászólásáraA Falado jól reagál a sűrítésre. Nyilván termőhely kérdése is, én 250-280 között vetem. Idén 275-re van magom, azt meg is célozom.
Az osztrák búzák (Lupus, Antonius) szerették a 220-230 körülit.
Ez alatt sosem vetettem.
#2123 envagyok2
2020-09-23 22:09:28
Válasz Tobszi #2121. hozzászólásáraaz fasza, a megázott nedves földet hengerezni. jövőre majd nem kell sokat gondolkodni, hogy miért csak sekélyen lehet tárcsázni, pedig már ibc tartály is rá van pattintva a tárcsára...
#2122 Tobszi
2020-09-23 22:05:43
Válasz Pilátus" #2103. hozzászólásárasmile w00tsmile blinkTavaly a gyenge csíra miatt 300-zal vetettük, az idén 280 körül gondoltuk.
#2121 Tobszi
2020-09-23 21:59:30
Válasz fexco #2108. hozzászólásáraMár kapott két sor tárcsát sekélyen, most a hétvégén megáziksmile whistling utána vetés előtt,(meg lehet utána is) gyűrűs henger.
#2120 Bárány
2020-09-23 21:22:34
Válasz Sk Laci #2118. hozzászólásáraHa így meg vagy szorulva, nem gonsolkodtál, hogy csávázol (vagy csáváztatsz) magadnak?
2020-09-23 21:20:21
Válasz fexco #2108. hozzászólásáraV tárcsa tegnap, eső vasárnap smile wink, utána 200 kg 10-26-26, v tárcsa és vetés
#2118 Sk Laci
2020-09-23 21:18:32
Válasz Pilátus" #2103. hozzászólásáraJó neked, hogy megy a Falado vetőmag.
Majd két hónapja megremdeltem, és a vetőmagosok azt mondták, hogy nem tudják a Faladot bebiztosítani.
A szlovák syngenta meg azt se tudja, hogy van búza vetőmag a syngenta kínálatában.
Redeltem Avenuet meg Lukuluszt, mert Nádort megint nem tudnak bebiztosítani. Ezeknek is már a szóbeli igéret szerint nálam kéne lennie, de valóságban kilátástalan a szállitás időpontja.
Senki nem tud semmitsmile cursing
Talajok elkészitve, vetőgép startra kész, "csak a vetőmag hiányzik".
#2117 Matyi50
2020-09-23 21:15:45
Válasz Szabi. #2116. hozzászólásáraAmi ugye októberban már nem szárad ...smile hammer na az mégnagyobb szopi szokott lenni smile hammer
#2116 Szabi.
2020-09-23 21:10:07
Válasz fexco #2115. hozzászólásáraÉn is inkább várnék csak esőt semmit sem mondanak/jeleznek jó ideig.
Majd egyszer meg csak megered és esik majd(lehet) dögivel.
#2115 fexco
2020-09-23 21:07:07
Válasz Szabi. #2113. hozzászólásárama az új terv,hogy várunk...ennek nincs semmi értelme.
#2114 fexco
2020-09-23 21:04:09
Válasz fexco #2112. hozzászólásáraúgy ment le kb 8ra,hogy abból kb 5 centire lement a apritó,tehát most van 8centi por.smile madazért ilyenre se nagyon emlékszek..........
#2113 Szabi.
2020-09-23 21:02:02
Válasz fexco #2112. hozzászólásáraAzért egy próbát megérne.
Lehet elég sűrűn cserélgetni kell a vasakat a földek állaga miatt......smile sweatdrop
#2112 fexco
2020-09-23 21:00:12
Válasz Szabi. #2109. hozzászólásáraén meg a heltit alapból kizártam most.grúberrel (szárnyakkal)nekimentem a apritott tarlónak,kb lement 8centire.
#2111 Szabi.
2020-09-23 20:59:33
Válasz bandigh #2110. hozzászólásáraIgazából passsszzzzz, kapufa.smile surrender
Itt eső legalább kellene 50-60mm.
10-20 mm itt max csak a kikelt repcékre meg a szenvedő lucernáknak fog valamit érni.
Minden esetre mélyítés kell, mert szélsőségek vannak, majd carrier és akár Rolex és utána rapid.
Carrier/Rolex sorrend változhat.smile sweatdrop
#2110 bandigh
2020-09-23 20:54:09
Válasz Szabi. #2109. hozzászólásáraTehát? Marad az 5 centi porhanyó, vagy esőre várás miatt állás?
#2109 Szabi.
2020-09-23 20:52:45
Válasz fexco #2108. hozzászólásáraÉn próbáltam carrier után terrano vagy flatliner vagy jympa de vannak olyan aranyos “porhanyok”, mint egy vagy akar két talicska kereke.......smile scaredsmile sweatdrop
#2108 fexco
2020-09-23 20:45:54
hogy csináltok magágyat gabonának most,konkrétan szotya után???
#2107 Földönfuto
2020-09-23 20:37:28
Válasz krokodil007 #2105. hozzászólásáraKonkrétan arról van benne szó,hogy a búza tápanyagellátásához semmit nem tesz hozzá,még a nitrogén megkötők sem.
#2106 Matyi50
2020-09-23 19:40:01
Válasz Földönfuto #2104. hozzászólásáraEz meg a másik véglet,viszont a marketing és az üzlet ami a lényeg,akkor miből élnének olyan jól azok a cégek :D
Viszont az,hogy hatástalan,ilyet állítani, ,persze amiben benne van valóban aminek kell,az is hülyeség..Másik cikk meg arról írt egy éve kb,hogy a beltartalom ellenőrizhetetlen és szinte senki nem is ellenőrzi ....
#2105 krokodil007
2020-09-23 18:54:21
Válasz Földönfuto #2104. hozzászólásáraJa beszélnek ősze vissza
Így van nagyrészt marketing jól mondod
De hogy "értelmetlen" a zoldkaki az vicc már
#2104 Földönfuto
2020-09-23 18:40:49
Válasz Matyi50 #2098. hozzászólásáraPár éve meg a cink a kukoricában.Most meg minden termének van kénes változata is.Nagyrészt marketing,mindamellett,hogy tudományos alapja is van.Most olvastam az Agrofórumon egy cikket a búza tápanyag ellátásával kapcsolatban,a szerző konkrétan kidobott pénznek tekinti a baktérium trágyázást,és a takaró és zöldtrágya növényeket is megkérdőjelezi.Érdekes cikk.
#2103 Pilátus"
2020-09-23 14:24:41
Ja most csőrgöt a telefon elindult két kamion Fallado felém!!
A többi meg holnap...
Uhh ennek "fele sem tréfa"!
De az sem tréfa hogy én bizony vasárnap elkezdem a vetést!
180kg menne de akkor most ezt lecsökkentem 160ra és érdekel ki mit mond erre.
Ezekbe most lehet hogy se kén se gyomirtás sem kéne(? )mert most fogom megszórni glyfoval.
A Hidas beállt a telepre és 3 hétig innen sehova nem engedem(szerncsém hogy "pihenőn vannaksmile sweatdropsmile flowers
#2102 Pilátus"
2020-09-23 14:01:58
Na igen "valami van a levegőben" vaagy akkor ezekszerint nincs!??
Szórni kell deee csak a labor eredmenyek javulnak(és ezen belül melyik??) vagy a mennyiség is nővekszik??
Van kontrolunk kénes és sima nitrogénes kózti különbségre?
Bizonytalan vagyok ebben hogy akkor mivel 90százalékban áttérünk folyékonyra és ebbe is "kén kéne e"??
Vagy élég a2,2 mázsa DAP a sorban és megoldja kompenzál valamit a kén helyett?
Jó lenne ha nem kéne és kén nélkül is jó lenne...
#2101 Sk Laci
2020-09-23 08:48:13
Válasz Pilátus" #2097. hozzászólásáraÉn is kénes nitrogénnel szórom a búzákat. Sokkal jobbak a labor eredmények.
#2100 Isssti
2020-09-23 08:40:16
Válasz Isssti #2099. hozzászólásáraValamint a szénerőművek füstgáz tisztítása is javult...
#2099 Isssti
2020-09-23 08:39:04
Válasz Pilátus" #2097. hozzászólásáraSzia, úgy tudom a gázolaj kéntartalmát lecsökkentették 10ppm alá így kevesebb savas eső van, ami pótolná a kenet a talajban.
#2098 Matyi50
2020-09-23 08:15:16
Válasz Pilátus" #2097. hozzászólásáraEgyre precizebb elemzések ..nameg brit tudósok :D nameg az üzlet... 3év mulva a szelén vagy a dezoxiribonukleinsav lesz... 10éve a réz volt ilyen smile lol
#2097 Pilátus"
2020-09-23 03:02:42
Vetni "kén e"!?
Mióta lett ennyire fontos búzánál a kén??6-7 éve sszinte senki sem nyomta és most már meg elengedhetetlen a kénes nitro?
Kén e ám kén e s ár ill ki meg mi féle ee!? :)))
Az utolsó percig nem nyúlok a tarlóhoz és csak glyfo megy(van ahol vetés után mrgegyszer)
Hétvégi eső előtt nem igen szabadna száritani(max lazító ha kell és zárás akár duplán is)...
Nagyon nagy kérdés hogy a glyfozott táblakra meg lehet e sporólni a legatót???
A széltippan a legnagyobb gond és a trlókezelés megoldja,csókkenti vagy egyáltalán nem?????
Tipprodjunk a tippan miatt vagy ne???
#2095 Rabó001
2019-11-09 20:13:45
Válasz Mtz 550E #2092. hozzászólásáraHát ezt nem hiszem el! Leírásod alapján már dolgoztál tárcsával. Mit csinált az a tárcsa? Azt írod V-tárcsa. Odébb dobja kicsit a földet, te azt írod terel, ám legyen. Annyira nem forgat, mint az eke, de majdnem.
Ezért lehet kevesebb mag ott, ahol a tárcsa széle ment. Nem?
#2094 Rabó001
2019-11-09 20:06:14
Válasz Mtz 550E #2090. hozzászólásáraMég mindig itt tartasz?!
Ha valaki azt mondja csak összefele tárcsázni V-tárcsával a szórvavetés bedolgozását, akkor miért nem attól a valakitől kérdezed? Kérdezd attól.
Amúgy meg ha belegondolsz, bár te inkább ne gondolkodj, mert túlgondolsz mindent, aztán abból csak a baj lesz.
Láttál már olyan V-tárcsát, ami csinált egy rendes bakhátat ahogy elment? Ha igen, akkor azért nem tanácsos össze-vissza forogni bele, mert frankón telerakhatod bakháttal a területedet.
Ha mindenáron szórva akarsz vetni, akkor szerintem egy fogassal, vagy fogasos kombinátorral, de akár rugós kapással is, sokkal egyenletesebben be tudod dolgozni, mint tárcsával.
#2093 Sk Laci
2019-11-09 19:58:18
Válasz Mtz 550E #2092. hozzászólásáraCsinálj fogásokat, így kevesebb csík marad. Miért nem próbálkozol kombinátorral? Esetleg fogassal. Nagyobb szélességgel mész mint a tárcsával.
#2092 Mtz 550E
2019-11-09 18:59:56
Válasz Sk Laci #2091. hozzászólásáraCsak van valami lényege a szórvavetésnél hogy összefele tàrcsázzák! V-tárcsa!
Mert most megpróbáltam úgy hogy felmentem a földszélén megfordúltam és mellette jöttem visszafelé így a hátsótárcsasor befelé terel! Végigèrtem utàna megfordultam és megint mellette mentem visszafelè így a hátsótàrcsasor kifelé terel és itt látszik egy csík ahol nem sok mag van most hogy kell kifelé!
#2091 Sk Laci
2019-11-02 20:29:06
Válasz Mtz 550E #2090. hozzászólásáraV tárcsa is mehet, mert csak a felső 5cm rétegben járatod. Régebben, mikor elromlott a vetőgépem a kiszórt magot kombinátorral dolgoztam be, az is jó volt. Van aki fogasboronával csinálja, annak is van búzatermése.
#2090 Mtz 550E
2019-11-02 20:18:35
Válasz .Richard. #2060. hozzászólásáraÚgy értem szórva vetésnél van valamilyen módszere a bedolgozásnak? V-tárcsa mert valaki azt mondja csak összefele tárcsázni vagy szétfele is lehet? Vagy ez nem befolyásol semmit? Mondjuk nagyobb földnél akkor sok az üresjárat!
#2089 RkTomi
2019-10-29 09:09:12
Válasz szanberg #2087. hozzászólásáraEgy darabig maradunk ennél a módszernél. Egyéb okok miatt is. Az éven sem panaszkodtunk a termésre ilyen aszály után sem.
#2088 jamo
2019-10-29 06:49:44
Válasz JD 4630 #2086. hozzászólásáraDe van es tavaly en is bexoptam ezt kalibráláskor repceben 9ha on. smile sweatdrop De itt nem törtent kalibralas elöte es utanna is napokig vetett hiba nelkül. Es ha a kalibralo ajto nincs rendesen atvaltva akkor ott egy 10-20 centissavba kinyomja a magot es ott brutal sűrű lesz. Es nem közepen van a sav hanem eltilva a közeptől 60-70 centit.
#2087 szanberg
2019-10-29 05:58:17
Válasz RkTomi #2080. hozzászólásáraMi is úgy toltuk sokáig, mondhatni a legjobb búzát akkor vágtam én is itthon, persze évjárat hatás miatt, de tényleg nincs vele gond, csak nagy cégek általában vetőgéppel tolják.
Egyébként gyors a szórva vetés, de ha egy olyan 6 méteres gép vet ami rtk-s és van traki előtte ami bírja húzni, valamint egy talajmunkát megspórol, jó állapotnál hengerezést is, akkor az a leg haladósabb.
#2086 JD 4630
2019-10-28 22:20:02
Válasz jamo #2071. hozzászólásáraCelláskeréknél nincs valami suber a kalibráláshoz?
Régebben közeli cégnél 80 ha repce ment lecsóba egy kalibrálás után elfelejtett mozdulattólsmile lol
Egyes területeken a cirok lehet a jövő kukoricája
Gazdaságosabban termeszthető gyengébb adottságú területeken is.
Lehet, hogy egy újabb világjárvány küszöbén állunk
Egyre nagyobb veszélyt jelent a madárinfluenza: akár az emberekre is...
DINGLI JCPT1212HD ELEKTROMOS ÖNJÁRÓ OLLÓS EMELŐ, 12 M EMELÉSI MAGASSÁG, 71 ÜZEMÓRA
DINGLI JCPT1212HD ELEKTROMOS ÖNJÁRÓ...
3.870.000 Ft
Permetező
Permetező
250.000 Ft
Eladó Oros Sun napraforgó adapter
3.999.990 Ft
Szárzúzót keresek megvételre
1.000 Ft
