Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 410.68 Ft USD 393.86 Ft CHF 436.68 Ft GBP 495.54 Ft
Őszi búzavetés október 1-től?
Létrehozta: alesi1982 , 2008-09-29 06:25:17
3135 hozzászólás
#1785 Büresz
2019-08-30 12:23:51
Válasz kukaccsosz #1784. hozzászólásáraSu ellent vetek systivaval, mikor mennyivel vetitek? 1 gombaölés elég lesz neki?
#1784 kukaccsosz
2019-08-30 11:54:01
Válasz Anten #1783. hozzászólásáraIdén búzában és árpában is használtam.
Zászlóslevél kiterülése után kapta az első gombaölőt. Teljesen rendben volt.
#1783 Anten
2019-08-30 11:45:35
Válasz kukaccsosz #1777. hozzászólásáraEzzel van már tapasztalatod? Valóban ki lehet hagyni az első gombaölős kezelést tavasszal?
#1782 ewtoto
2019-08-28 11:00:03
Üdv Srácok, valaki próbálta már a Basilio búzát?
Vacillálok hogy ez a basilio vagy cellule legyen, esetleg melyik az igénytelenebb? úgy értem hogy nem feltétlen tudok azon a vetésterületen intenzíven gazdálkodni, mert ha csapadékosabb ősz Tavasz akkor nagyon sokáig nem lehet belemenni, nem konkrétan nagy a belvíz viszont maga a talajvíz elég magasan van, van hogy még májusban is kerülni kell a mélyebb területeket!
#1781 Wilde
2019-08-28 07:17:14
repce tarló kultivátorozva,majd az árvakelés totális gyomírtózva.érdemes egy mélyítő művelet búza alá(kultival)vagy elég 7cm-en sekélyen meghúzni és vetés.smile confused
#1780 mocsencsi1
2019-08-26 21:45:34
Válasz lac* #1778. hozzászólásáraSzép marketing munka, a "semmiből" előrántunk egy problémát majd jópénzért orvosoljuk.
A rovaros csávázás "megoldva", mármint a pénz nem marad zsebbe és a méhekre se veszélyes egy gombaölő/bár ki tudja a nikotinról se tudtuk az elején/ oszt szépen haladunk a ciánok felé.
#1779 Norbi6330
2019-08-26 20:09:07
Lamardo led, biosilt top, vibrance duo, rancona mix a négy csávázoszer köszül melyik a lég jób?
#1778 lac*
2019-08-08 16:55:22
Válasz kukaccsosz #1777. hozzászólásáraA Kite 39eft/t áron csáváz systivával, nem olcsó.
Elkérik a megspórolt első gombaölőszeres kezelés árát.
#1776 RkTomi
2019-08-05 08:36:51
Csávázószert ki milyet használ? Ugye a rovarölő szeresek kimentek az éven. A Vibrance Duo-t néztem ki a Syngenta-tól.
#1775 Cafi
2018-11-06 12:19:20
Válasz janihida #1764. hozzászólásáraisten ments, hogy újra hergelődj, árt a világszemléletednek!
búza
malz árpa
#1774 trikolor5
2018-11-06 10:16:37
Válasz Mf-es? #1770. hozzászólásáraÉn ilyen rögös földbe vetettem el az árpát mondanom se kell nem volt egyszerű szegény vetőgépnek. Nagyon kíváncsi leszek mi lesz belőle smile laugh
#1773 Matyi50
2018-11-06 08:33:08
Válasz Mf-es? #1770. hozzászólásáraRengeteg vetés van az országban ami szépen sorol,ahogy kábé a másik fele tényleg van akinek egy hónapja a földben van és tényleg egy gazdaságon belül pl repcék után elég jol keltek,de napraforgó után még sok helyen csírába sincs a búza vagy az árpa.
#1772 Büresz
2018-11-06 07:38:52
Válasz janihida #1764. hozzászólásáraNem hergelés céljából tettem fel.smile whistling
#1769 janihida
2018-11-04 20:24:51
Válasz Berkó_ #1766. hozzászólására Itt csak 3mm volt ....nem kelt még ki semmi ...attól félek nem is fog...a 3mm arra volt elég ,hogy meginduljon csírázni...de úgy is maradt 2mm-es csírában a szárazba.....gyanús ,hogy kifárad a mag és ki sem kel esetleg foltosan ,ritkán....láttam én már újravetni hatalmas búzatáblákat Mezőkövesd határában néhány éve! A szomszédom meg elkezdte locsolni a búzáját!smile scared
#1766 Berkó_
2018-11-04 19:28:57
Válasz janihida #1764. hozzászólásáraHidán most se volt eső az elmúlt héten se? Itt Berénybe azért 2 nap alatt lejött 11 mm, azzal szépen csíráznak már a kalászosok szerencsére, de az őszi mélyművelést nem kell még elkezdeni...
#1765 Berkó_
2018-11-04 19:23:41
Válasz Mf-es? #1762. hozzászólásáraNeked nem zúzós adaptered van? Vagy hogy sikerült ilyen nagyra hagyni a napraforgó szárat?
#1764 janihida
2018-11-04 19:10:58
Válasz Büresz #1759. hozzászólására Nem nagyon kéne hergelni a népeket mert itt felénk ameddig a szem ellát (több tíz km.) szept közepei vetések sem kelnek! Volt 2x 3mm esőnk....szóval semmi :(!
#1762 Mf-es?
2018-11-04 19:00:42
Szeptember végén vetett.Ilyen,csak egy tábla vége.Másutt,semmi.smile sweatdrop
#1760 Vinkó75
2018-11-04 18:55:45
Válasz Ares 826 #1757. hozzászólásáraMi folyamatosan ezzel "harcolunk"..ha nem az időjárás. Akkor a "szakemberek" szívják ki alólunk a vizet. Évek óta elmarad a nagy zöld-ár. 1100 bírt a töltés..most kicsit többet,megemelték a kerékpár út miatt. Na szóval a 90-es években nem egyszer simán ugráltunk a vízbe a töltésről, (tavasszal és nyáron...igaz az utóbbi mindig kisebb volt.Az elmúlt 10 évben egyszer volt kint. Max 700-on tetőzött,azóta semmi. Ráadásul nincs egy normális eső...van hogy egy 100 hektáros tábla kap rendesen,de a másik oldala semmit. Össze vissza esik. Ha esik !
#1759 Büresz
2018-11-04 18:47:11
Válasz Vinkó75 #1753. hozzászólására26.-ai kép az első, a második 30 mili eső után 30.-án. Felénk még akkor rózsás a helyzet.
#1758 Vinkó75
2018-11-04 18:45:42
Válasz F-A-R-M-E-R \ #1755. hozzászólásáraIdén az érvényesült,ki annyit tudott elvetni,amennyit előtte frissen megtudott csinálni. A vetőgépek kezdtek lemaradni,az már látszik a vetésen. Kemény dió ez mivel ha a talajt a szója után meg kell emelnem..akkor valami olyan szerszám kell..mi emelve tör,nem keverve. Majd mehet rá frissen a prontó.
#1757 Ares 826
2018-11-04 18:44:47
Válasz Vinkó75 #1756. hozzászólásáraAddig még sok víz lefolyik a Dunán! Várd ki a végét lehet hogy tavasszal meg a sok víz miatt lesz köpködés az időjárásra!smile blinksmile blink
#1756 Vinkó75
2018-11-04 18:38:08
Válasz bandigh #1754. hozzászólásáraKemény szezon kemény utóhatásokkal. Azt látom a Facebok-ra pakolják fel a fiatalok hogy tördelik az ekéket. Gyakorlatilag mint egy kőbánya. Ha nem lesz elég csapadék,ott tavaszi vetések is érdekesen indulnak.
#1755 F-A-R-M-E-R \
2018-11-04 18:35:26
Válasz Vinkó75 #1753. hozzászólásáraItt mèg az okt. eleji vetèsek is èpp hogy foltokban kelnek itt ott.smile scaredsmile scaredsmile sweatdrop
#1754 bandigh
2018-11-04 18:33:36
Válasz Vinkó75 #1753. hozzászólásáraJaja láttam én is.
Repcét eleve nem is vetett senki, de a búzák se keltek ki, max 5%...
#1753 Vinkó75
2018-11-04 18:26:40
Válasz Büresz #1747. hozzászólásáraAlakul! Ma néztem egy riportot szentes környékén van gond,de sajnos felénk is itt délen ,nyomokban kelnek a megcsúszott vetések.
#1752 Buvargabi
2018-11-04 18:25:56
Válasz csuti0 #1750. hozzászólásáraSzia.èn a Geniust vetem a 7 vègèn.tavaly is volt 2ha amit novemberben vetettem,semmi külömbsèg nem volt.
#1751 lac*
2018-11-04 18:23:57
Válasz csuti0 #1750. hozzászólásáraírd be a keresőbe,hogy járóbúza
#1750 csuti0
2018-11-04 18:09:22
Tud valaki késői (novemberi) vetésre búza fajtát? Nem baj ha takarmány minőséget terem.
Üdv.:Csuti
#1749 Büresz
2018-10-12 20:38:59
Válasz F-A-R-M-E-R \ #1748. hozzászólásáraRepce volt előtte, de megcsúsztam a tárcsázással, ezért 3x jártam le(aug22-szept15-szept 30 körül), meg egy ásóboronát kapott, 3 éve nem szántok búza alá, eddig bevált. Nem zártam semmivel le, csak 1 területet mert az nagyon rögös volt.
#1748 F-A-R-M-E-R \
2018-10-12 20:22:35
Válasz Büresz #1747. hozzászólásáraElővetemèny mi volt?? Szántottad??Mivel zártad le vetèst??
#1747 Büresz
2018-10-12 11:46:54
4.-i vetés.
#1746 vénkabi
2018-10-12 07:20:32
Az idén sietnem kellett ezért szeptember 24.-én vetettem búzát. A talaj istentelen röges volt. Lezáráa 3x, 4x gyűrűs henger. Azóta kapott 6 mm csapadékot és már szépen sorol.
#1745 zscsizmadia1
2018-10-11 21:09:14
Válasz trikolor5 #1743. hozzászólásáraTegnap kezdtem az árpa vetést meg sokan felénk ugy hogy nem vagy elkésve.Itt száraz minden kelni nem fog semmi se az biztos.Vetünk aztán várjuk az esőt.smile scared
#1744 bobo77
2018-10-11 11:17:20
Válasz trikolor5 #1743. hozzászólásáraMehet nyugodtan szerintem.
#1743 trikolor5
2018-10-11 11:07:24
Árpa vetése rizikós már? Talaj elég rögös, száraz. Eső kitudja mikor lesz.. Lehet maradnia kéne inkább már a zsákban?
#1742 *** HM ***
2018-10-10 08:33:38
Válasz szanberg #1740. hozzászólásáraVeresnyirkok előnyei megint befigyelnek. smile lol
#1741 határjáró
2018-10-09 21:32:13
Válasz szanberg #1740. hozzászólásáranem lesz gond azzal ha nagyon megerősödik?
#1740 szanberg
2018-10-09 20:58:26
Válasz *** HM *** #1738. hozzászólásáraItt csak 150 de ki is van kelvesmile wink
#1739 Berkó_
2018-10-09 20:27:44
Válasz *** HM *** #1738. hozzászólására"Mi folyik itt (Gyöngyösön)" 2018-ban? smile biggrin
#1738 *** HM ***
2018-10-09 20:21:58
Jó 300 el van nyomva...
Lehet figyelni a következő hónapokat mi a rosseb fog ebből kisssssülniiii....
Lehet lesz még idén 500mm vagy 2m hó vagy minusz 30....???
Mi lesz itt he??? smile confused 2018smile ban
#1737 Tomi81
2018-10-09 18:37:43
Válasz határjáró #1727. hozzászólásáraÉpp ma néztem, ahogy mentem reggel szántani egy kis darabot, már szépen kel. (Nem saját, kalászossal nem szopatjuk magunkat) Tegnap még nem láttam, vagy csak nem tűnt fel, de jó a kelés. Olyan két hete lehetett vetve kuki után, tárcsa, eke, vetés, henger.
#1736 csoppika
2018-10-09 18:32:35
Válasz gazda001 #1735. hozzászólásáraItt olyan mint a beton, de nedvesség van vmennyi...
Case Magnum 280 + RTK
23.990.000 Ft
Pellenc TSA 2009 előmetsző eladó
2.990.000 Ft
Tartály
Tartály
200.000 Ft
Lada 2105
Lada 2105
600.000 Ft
