Multhét szombaton vetett árpa már szépen csirázik azota kapott 5 majd 10mm esöt reggelre.Érdemes e még hengerezni????Ma jött meg a henger kikéne probálni.
Mindenki maga tudja...nálam is repce után megy...a repce is kapott 3mázsa map-kálit...meg 4,5mázsa pétisót...
de azé teszek alá...
Ha lesz eső...a tápanyag miatt simán fog tudni 5-6-7fölött is teremni.
Én most semit nem szorok allá eddig minden éveben kapot, most idén repce és mustár után mentek, vetömag saját becsáváztuk Lupus és Fridolin és most esegt apron az esö
Nincs elkésve amugy a vetés...oktober 25ig bőven meglesz még 1hetes eső mellett is!!haveroméknak 55ha van vissza..de amit elvetettek az lassan kel is....1hete volt vetve kb!
elkezdtük, de szinte porban van a mag, úgy hogy én biztos nem sírnék ha most 1 hetes eső jönne, pedig még szeretnénk vetni, nincs elkésve még semmi sem....
A lehetőség adott...elég volt a javítókból,most már a mennyiség a lényeg...valamit kezdeni kell a búzával mert a leggyengébb árbevételt produkálja...az idén is termett 37q , napraforgóból meg 36q, kukorica meg nem is merem leírni....
Jó annak akinél jó idő van vagy már elvetett, nekünk nem sok van, de még azt a keveset is alig fogjuk tudni elvetni, ha állandóan esik egy kicsi Még ma is kicsit sáros volt a föld, most csöpögött még össze 3-4 mm még... Mire rá lehet menni a földre lehet csak péntek, de szombatra megint mondja
Most akarunk búzát vetni szombaton ha minden igaz szerintetek hány kg/ha-al vessünk 250-260 270 280-300 vagy egyéb megoldás mennyi legyen mondjatok egy kg/hektárt nekem.
Nem fog úgy kinézni elsőre mint egy 300 kilós vetés ez tuti, de nekünk idén pl 60q-s búzánk lett vele. A magágy itt is nagyon jó lett, jó dolgozni rajta. Belerakjuk a magot megy rá a henger aztán a többi egyelőre az időjárás dolga...
Igen ,norton szekrényes.Akkor ne izguljak,hogy kevés lesz a mag a földben??Soha ilyen jó magágyat nem sikerült még készíteni,első osztályú lett a vetés is.Akkor holnap le gütlerezem és kelhet meg bokrosodhat ,mert ugye így lesz helye.
Mi is 240-250 körül szoktuk vetni. Akartalak kérdezni pont téged, hogy amit a Lajta superes topicba felraktál még régen vetési táblázatot, az ugye a nortonosnak a táblája?
Mennyi kg-mal vetitek a búzát?? Mert ma elnyomtam 19 hekit és a végén kiderült,hogy csak olyan 250-260kg/heki ,,nem lesz-e ez kicsit kevés 280-300at akartam .
(mi 280kiló 3*15- öst szórtunk napra tarlóra, tavasszal meg vagy 4q pétisó neki)és exotic búza lesz vetve, csak hogy mikor...a földet amibe menne elkapta egy 50 milis felhőszakadás vasárnap......hajlatok iszaposak...
Ma tárcsáztunk mi is két géppel holnap vetünk egésznap.Nagyon jo magágyak lesznek és még elég nedvesek is.Azok a területek amik jöttek vissza a tsz-töl és napra és silo volt benne és a nagy vas tárcsázta hengerrel eggyüt azok szárazak kissé pedig a kiláto felé több esö volt.Sekélyen nyomatták,ugyanott tárcsáztunk miis napra tarlot aratás után mélyen és huzattuk a gyürüst vele most második sorral is elég jo vizes és puha omlos a talaj tán még sose volt ilyen jo magágy mint most.
össz 20, van 1 kicsi terület 2 heki körül oda veszek GK békést, II fokút abból lesz jövöre III fokú vető. Idénről van ugyancsak III fokban saját MV Kolompos (5 t felett nyomott idén pedig homok van rendesen) A kuki helyére meg Fabula megy III fokú saját, mert nem merem elnyomni a kolompost mert qrván érzékeny a fuzáriumra, a fabula meg semennyire sem, és átlagos viszonyok között 6-7 tonnát simán tud az is. (De holvannak- lesznek- itt átlagos viszonyok???) Mi minden éven veszünk kevés fémzároltat, és a köv éven azt csávázzuk és vetjük, kicsi gatyás paraszt, vízzel főz, hogy talpon maradjon(is valami)
Árpát vetünk rex fajtát.Búza majd hétvége felé következik gk csillag lessz meg gk békés.Vetömag és mütrágya a biges.150-200kg/ha mütrágya megy alá.9-25-25 komplex meg dap.A buza kap még mast is.
Egy helyi embernek szoktam úgy vetni, hogy a szántást megásóboronázom, utána ő elszórja kézzel a magot, utána mégegyszer megjárom ásóboronával vagy kombinátorral és ennyi. Jó gabonái szoktak lenni nagyon, mondjuk ez alacsony fekvésű rét, néha trágyázva. Kombájnnal jó lassan merek csak menni olyan jó anyag szokott lenni
3135 hozzászólás
Búza elvetve okt.1.-én Mulan 190kg/ha+2mázsa pétisó vetésre rászórva+kb30mili eső
Válasz #832. hozzászólásra
A mag Mv kolo 2.generácios mag,raxil 060-al csávázva...2012 szeptemberbe csomagolva :)
Válasz #824. hozzászólásra
Ősszel 250kg-ot kap.
MAP+KÁLI 12:52:60 100+100
+50kg Timac nps 49 (3-22-24-0,15)ez jól összekerve.
Majd vetés után Logran!!
Válasz #826. hozzászólásra
Itt a legjobb árbevételt a búza hozta.
Válasz #825. hozzászólásra
Válasz #810. hozzászólásra
Válasz #822. hozzászólásra
Értem mennyi műtrágyát használsz?
Ma végeztem a büza vetésssel 60 hektár el van vetve jöhet az esö de még most jön az árpa vetés
Mi pl 220kg-val vetünk évek óta..és elég sűrű így is...
Válasz #790. hozzászólásra
az jó
Válasz #817. hozzászólásra
Lehet nem is kell hengerezni, jön a hétvégére sok eső.
Válasz #813. hozzászólásra
Arra nem igazán járunk Holnap itt leszünk benn a faluban, házak közt boldogítjuk a népet
Válasz #815. hozzászólásra
Válasz #814. hozzászólásra
Akkor a maradékot ne küldjem rá műkaki szóróval??és aztán henger.
Válasz #812. hozzászólásra
Válasz #811. hozzászólásra
Jól akartad, kicsit kevés, több tápanyagot adsz majd...
Válasz #809. hozzászólásra
Holnap "New York" meg a mi dűlőnkig, majdnem a szülőfalum, holnapután meg "Abilén" előtt a Z téri elág, meg bent az a nagy fasor mellett.
Válasz #805. hozzászólásra
Göncön a cimbora ezzel az anyaggal 10tonnát tud búzából rendszeresen megtermelni, igaz idén csak 60-70-et adott neki
Válasz #808. hozzászólásra
Merre jártok Sanyi bácsi?
Válasz #798. hozzászólásra
Holnap, holnapután látsz egy öreg 50-est aki viszi a vetőmagot az én leszek egy 82-es után.
Akkor csak hajrá
Válasz #801. hozzászólásra
Az a kilátó látszik a szülőfalumból. MAN el ne áruld.
Válasz #804. hozzászólásra
http://www.tradisco.hu/doc/exotic.pdf
francia, rekordra akarunk törni vele , eddig 60 mázsa a rekord mv süvegessel
Válasz #802. hozzászólásra
Milyen fajta ez?
Sose hallottam még.
Válasz #799. hozzászólásra
Én bepróbálom idén is a kopaszt...tavaly nem volt gond, talán idén sem lesz...
Akkor jó munkát holnapra!
Válasz #791. hozzászólásra
Válasz #797. hozzászólásra
Válasz #795. hozzászólásra
nem vetünk "meztelen" kalászt, szaporodnak a disznók sajnos......
Válasz #788. hozzászólásra
Mi holnap lódulunk neki a dolognak, ma repültem a magágyat a vasfarkassal, egész príma lett
Válasz #793. hozzászólásra
Hány hektár lesz hogy ennyi fajtát vetsz?
Mi is csináltuk tavaly az alaptrágyázást, de idén kimarad. Viszont jobb termés is lett mint az előző években.
mér nem csillagot? a környékeden idén is termett rendesen, volt 8 tonna közelébe is. ha nincs vadkárod, akkor mehetne az is.
Válasz #792. hozzászólásra
Merigette serényen én meg borigattam a gépbe.Nem fater segitség neki én osztom az észt fater meg nekem
holnap szeretnénk kezdeni, gk békés, majd fabula, és mv kolompos megy a köv napokban remélem összejön minden.....
A papa meg vödrözik, vagy csak dirigált a póton???????
Nem kis pályáztok..............itt nem divat az alaptrágyázás.
Válasz #789. hozzászólásra
Ügyes vagy hogy már elvetettél.Milyen fajta búza? Saját ? Amúgy a képpen a pótkocsin mi van azokba a bigekbe?
Válasz #782. hozzászólásra
Vetés képekben.
Válasz #785. hozzászólásra
Igen menjél!!
