- AKG támogatás új
- Disznóvágás új
- Körbálázót, de milyet? új
![Lehetőségek és fókuszok a napraforgó-termesztés fejlesztésében Lehetőségek és fókuszok a napraforgó-termesztés fejlesztésében](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/9099/cikk_79099/napra_ind_fill_540x300_0.jpg)
A sikeres napraforgó-termesztés fokozott gondosságot kíván.
![Számos jogszabály módosult – A NAK fontos javaslatokat tett a gazdák érdekében Számos jogszabály módosult – A NAK fontos javaslatokat tett a gazdák érdekében](https://static.agroinform.net/data/cikk/7/9113/cikk_79113/jogszabaly_ind_(1)_fill_540x300_0.jpg)
124 hozzászólás
Válasz Sk Laci #70. hozzászólásáraKöszönöm!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz én 11 #69. hozzászólásáraKöszönöm, ültetni fogok ebből a fajtából. Most tavasszal ment ki az utolsó őszibarack fám 15 év után. Még annyit kérdeznék, hogy a régi fától hány méterre kellene ültetni, mert ugyanoda nem lehet ültetni ha jól tudom.
Válasz envagyok2 #71. hozzászólásáraSzia!
Ez nem teljesen igaz minden fajtára,vannak alapból kisebb gyümölcsöt nevelők, ilyen pl. a Mariska,ha csak 2 szemet hagysz a fán akkor sem fog nagyra hízni. De pl. a Suncrest opimális mennyiséget hagyva igen nagyra akár 30-40dkg-os darabsúlyt ér el.
Az említett redhaven, megfelelő ritkítás és kezelést követően zömében 25dkg-os gyümölcsöt nevel.
Üdv.: Csuti
Válasz Balázs. #68. hozzászólásáraha megfelelő terhelés van a fán, akkor mindegyiknek nagy gyümölcse van. ha nem megfelelő, akkor egyiknek sincs.
Válasz Balázs. #68. hozzászólásáraNálam a Red heaven és a Synfoni bejött.
Válasz Balázs. #68. hozzászólásáraRedhaven.Nagy finom gyümölcs,tavaszi fagyokat jól türi.
Sziasztok! Őszibaracknál mondjátok már olyant fajtát amelyiknek szép nagy termése van, és finom is.
Válasz schuszter1 #66. hozzászólásáraMég nem keltek ki, majd később fogsz találni
Válasz schuszter1 #64. hozzászólásáraMegszurkálta és petéket is rakott bele? Többet szétvagdostam,de lakót nem találtam.
Válasz schuszter1 #64. hozzászólásáraSzia!
Megszurkálta a szilvamoly!
üdv.: Csuti
Hali.Segítséget kérnék erre az őszibarack problémára,ami a gyümölcsön megjelent.Köszi:Schuszter![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220613082329_286694239_5284763394895159_6241069350780032348_n.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220613082347_286810920_1193719851391265_8036911116293320610_n.jpg)
Válasz krisztinak9631 #62. hozzászólásáraszívesen
Válasz Földönfuto #59. hozzászólásáraNagyon szépen köszönöm a segítséget. További szép estét kívánok.
Válasz én 11 #60. hozzászólásáraNagyon szépen köszönöm a segítséget. További szép estét.
Válasz krisztinak9631 #58. hozzászólásáraA körtefán körtelevélbolha károsit.Napsütéses délelött le kell permetezni ,mosogatószeres vizzel.
Válasz krisztinak9631 #58. hozzászólásáraA Dithane biztosan nem segít,a Delan pl. spec. erre való.Belepusztulni nem fog,erről a kis fáról a beteg leveleket majd kapkodd le.
Szép napot kívánok. Vettem egy öszibarackfát. Sajnos ahogy elnézem és ha jól informálodtam a neten tafrinát kapott. Le permeteztem DITHANE M 45-tel. Kb. 3 napja. Segiteni fog neki?? Viszont van egy körtefám aminek a törzse ágai ragacsosak mintha mézzel lett volna bekenve. Mi lehet a bajuk?? Mivel tudnám őket meg menteni?? Köszönöm a segitséget. Képet küldök . Hátha segít.![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220517145543_20220517_144632.jpg)
![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20220517145605_20220517_144548.jpg)
Válasz csuti0 #56. hozzászólásáraértem, érdekes hogy rengeteg virág le is hullott erről a fáról, pedig nem votl elszáradva és a közepe is zöld volt. Igaz előtte nagy szél volt de elvileg annak nem kéne leverni a virágokat.
Válasz Gatti #55. hozzászólásáraSzia!
Sok minden lehet a hiba, én a legvalószínűbbek a fagyot tudnám elképzelni,vannak fagyérzékenyebb fajták,akár még a télen, vagy korán tavasszal is kifagyhat a bibe a virágból!
Kivirágzik de nem köt,akár még beporzás hiány is lehet.
Tafrinára a topas nem az igazi,score ami hatásos!
Üdv.: Csuti
Az mitől lehet hogy már 2. évben alig van kötött virág/gyümölcs kezdemény a fán? 2 éve vettük az ingatlant akkor már itt voltak, van az udvaron 2 másik őszibarack is, azoknál egyiken rengeteg a másikon közepes számban van gyümölcs. De nem is egyszerre virágoztak így szerintem más fajták, a fagy felénk szerencsére nem nagyon érintette őket, sőt amelyik korán virágzott akkor volt a leghidegebb és azon van a legtöbb, érdekes. Lemosó permetezést kapott az összes, ősszel is tavasszal is, olajos rézként. Valamint idén már 2. alkalommal kapott topast, de még így is van rajta tafrinásodás.
A kérdésem az volna hogy valami baja lehet annak a fának, vagy egyszerűen valami kényesebb fajta? Elég nagy fa, de azon gondolkodtam hogy ha jövőre (3. évre is alig lesz rajta termés, akkor kivágom és megy helyére más. Így annyira bosszantó hogy metszem, permetezem és alig lesz rajta gyümölcs pár szem.
De ha valakinek van valami ötlete, szívesen meghallgatom.
Válasz envagyok2 #53. hozzászólásáraMa délután lefújom.
Sk-ban elég sok növényvédőszer nincsen megengedve az egyes kultúrákban, mint Magyarországon.
Score Sk-ban nincsen engedélyezve barackba, csak almára mehet. De lefújom a sajátomat, ....
Válasz Sk Laci #47. hozzászólásáraazért ezzel a beteg ágak darabolása, ollóval a gomba beljebb vitele dologgal is csínján bánj.
baracknak a rézgálic egy kicsit erős, pláne már rügypattanás után. azt csak nyugalmi állapotban.
és esélyed nincs őszibarackot permetezés nélkül termeszteni, midnig azt mondod, mennyivel északabbra vagy mint mi. minden 15 fok alatti, nem száraz napos nap atombombát jelent az őszibarackodnak, számold ki, hány ilyen telt el rügypattanás óta. és mondjuk minden 7. nap fújni kéne scorral. amit csak 2szer lehet azt hiszem engedélyokirat szerint...
Válasz Sk Laci #50. hozzászólásáraSzia!
Méh veszélyességi besorolása,nem jelölés köteles. Így akár virágzásban is mehet,én mint méhész este,netán kora reggel szoktam az ilyet fújni.Mire a méhek megindulnak már rég felszáradt,és nem fújtam őket telibe.
Üdv.: Csuti
Válasz csuti0 #49. hozzászólásáraKöszönöm
Válasz csuti0 #49. hozzászólásáraNe baj ha virágzik?
Válasz Sk Laci #48. hozzászólásáraSzia!
Mihamarabb Score 250 EC,vagy megegyező hatóanyagú szer.
Válasz Sk Laci #47. hozzászólásáraDe tavaly csak akkor fújtam, mikor már a levelek fogrozódtak, és nem segített kézzel leszedni a fertőzött leveleket.
Tudom, én hibám, mivel nem vagyok oda a konyhakertben a vegyszerezésnek.
De ha kell lefújom.
Esetleg még egyszer mostan valamivel?
Válasz envagyok2 #46. hozzászólásáraKezdi felvenni a fekete színt, száraz nem volt metszéskor, mert mindegyik ágvéget visszavágok, és ha nem zöld a vágás helye, megy le az ág.
Idén eddig 1x rézgálic+kénes lemosó.
Tavaly 1x rézgálic majd még 1x insekticít tetvek ellen.
Válasz Sk Laci #45. hozzászólásárailyen feketék, szárazak ezek az ágak, ágvégek?
ez a tavalyi tafrinád.
mndjuk egy kép jó lenne.
hányszor permetezted eddig, és mivel?
A barackfa ágain ahol nem hajtott ki a rügyhelyeken viaszkos ragacs anyag van.
Milyen betegséghez "van szerencsém" és mivel védekezni?
Ezek az ágak majdnem végig meddőek.
Barack virágzik, itt ott levélkezdemény.
Válasz fodorjacintadam #42. hozzászólásáraCsak azt amejik fertőzőtt. Ha még a szemzés felett van az első mézgásodád, akkor ha szerencséd van mézgásodás alatt elvágod és jövőre talán kihajt, Ha beteg fát vágsz akkor olló fertőtlenítés. Mézgásodás azért van, mert a fa így védekezik a fertőződés ellen, próbálja magából a baktériumokat kitakarítani.
Válasz envagyok2 #41. hozzászólásáraHirtelen nől a barack, és ez még társul a fajta jeleggel is. Pl. a Glória Red magja 80-90%-ba elreped.
Válasz Csarli 1 #40. hozzászólásáraKöszi a választ. Hogy érted , hogy az ásó megoldja a problémám? Vegyem ki a fákat?
Válasz Csarli 1 #40. hozzászólásáraés az mitől van, hogy leginkább az őszibarackok magja nem záródik össze a két fél? szilvánál korábban nem (nagyon) láttam, de idén ott is találok ilyet.
Válasz fodorjacintadam #37. hozzászólására"A gyökérnyaktól lefele vannak ezek a taknyos hólyagok." Ezek nem taknyos hólyagok, hanem mézgásodás. A képen nem talaálom a gyökérnyakat. Én úgy látom ez a törzsön van. Ez bakteriális fertőzés, ásó megoldja a problémádat, de ha sokáig vársz akkor nem marad belőle egy fa sem.
Válasz fodorjacintadam #38. hozzászólásáraMechanikai sérülés, vagy rovarkártétel miatti fertőzés. A mézgával próbálja lezárni a sebet a növény.
Bocsi a kép:![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200822102311_img_20200820_121622.jpg)
Tudom ez nem mandula fórum, de ilyetnem találtam. Látott már valaki a képeken láthatóhoz hasonló betegséget? A gyökérnyaktól lefele vannak ezek a taknyos hólyagok. A levelek lekonyultak, 1 fán pedig már le is peregtek. 10 mandulám van, eddig gyönyörűek voltak, ma pedig ezt fedeztem fel a szár alján. Esetleg valaki találkozott már hasonlóval?
Szerintetek miért sárgul és fehéredik a hajtás?![](https://static.agroinform.net/data/forum/images/TN_agroinform_20200712211428_szi.jpg)
Fából Láda
Tisztelt Termelő!
(barack, eper (szamóca) krumpli csíráztató, )
dekorációval foglalkozók!
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogyha szüksége van újonnan gyártott gyümölcsös faládára, (ami 60x40x5, belmagassága 9.5cm.)akkor örömmel állunk rendelkezésére - mennyiségtől függetlenül.
Továbbá krumplicsíráztató láda készítését is vállaljuk.
Ezenkívül egyedi megrendeléseket is teljesítünk dekorációs célokra.
Minden ami fából láda.
Hívjon bizalommal!
Maradok Tisztelettel
Imre
+36309046191
www.fabollada.hu
Válasz vegso00862 #32. hozzászólásáraBFM Extra Largó, tökéletes választás, már az egyéves ültetvénybe is használható, ha van kiskaró a fa mellett.
Válasz vegso00862 #32. hozzászólásáranah a barackot ésszel kell gyomirtani, mert annak zöld a szára, és ugye a glifó a zöldön keresztül szívódik fel...
Sziasztok ,
3 évesnél fiatalabb gyümölcsösbe tudnátok ajánlani gyomírtó szert ?
Amit biztonságban lehet használni .
Köszi előre is.
Válasz Csarli 1 #30. hozzászólásáraEbben, igazad van...én is tapasztalom, hogy szinte ellehetetlenül a növényvédelem és a gyümölcs/zöldségtermestés..
Válasz Magister #29. hozzászólásáraTudod az a probbléma, hogy sem I sem II kategóriás szerekközt sincs hatékony pajorok ellen való szer, mertr ezek a f@sz magukat környezetvédőknek kikiáltó köcsögög addig ugattak, még s sok hülye politikus be nem tiltotta az igazán hatékony szereket.![smile cursing](/oldforum/images/smiles/cursing.gif)
Válasz Csarli 1 #28. hozzászólásáraIgaz, de én III.kat.-ban gondolkodtam...
Válasz Magister #27. hozzászólásáracsak a pénztárcádnak.
Válasz Csarli 1 #24. hozzászólásáraIgen is, meg nem is...egyenlőre nincs más...,ártani nem fog..
Üdv,
Sajnos a kereskedő oltvány árusok, nem sok ügyet fordítanak a gyökérzet kiszáradására. A jobbak fóliába csomagolva árulják,földdel együtt.Többször láttam már a piacokon kiterítve a fákat szabad gyökérzettel. És van olyan is, hogy hetekig vándorol ki-be a piacra míg gazdára talál. Valószínűsíthető, hogy az ilyen oltványoknak nem sok jövője van.
Válasz eva681119 #19. hozzászólásáraJobban jársz ha cigány Böskével mondatsz rá egy áldást, olcsóbb, és van olyan hatásos.
