- Direktvetés, no-till. új
- Napraforgó ára új
- Fakitermelés, erdők újratelepítése új
- Földhasználati jog, lehet csalni? új
- AKG támogatás új
1537 hozzászólás
Válasz MrPoke #236. hozzászólásáraA hardveres és szoftveres öszetevőket/konfigot le tudnád írni?
Válasz Praetor #235. hozzászólásáraIgen az.
Az antenna helyzetének meghatározása utófeldolgozással.
Válasz MrPoke #234. hozzászólásáraEz az rtklib-es cumó?
Ma végre felmásztam a tetőre, és kiraktam az RTK-bázis antennát. Picit takarásban van, de így is egész jó.
Valamint sikerült belőni a bázis pontos helyét. Meglepően pontosra sikerült, ahoz képest, hogy 36km-re van a legközelebbi ingyenes RTK bázisállomás :)
Ha nem látszana jól, 1 kocka 1mm ;)
Válasz MrPoke #229. hozzászólásáraKöszi mindkettőtöknek!
A kábelre ráuszítottam egy ismerős infoboltos havert.
Az u-blox centerben szerintem minden jól be van állítva, de majd meglesem mégegyszer. Vetés, aratás, stb. után, mert mostanság szűk a 24 óra.
Bejott amit vartam. A telefon belso gps-e nem alaklmas sorvezetesre. 2-5m kozott teved....
Kinek van tapasztalata kulso (USB vagy Bluetooth) gps berendezesekkel?
Válasz Bárány #228. hozzászólásáraGoogleval keress ra: OTG Y cabel
en ezzel gondolom megoldani a taplalast es a GPS racsatlakozasat egyidejuleg a tabletre.
Gyakorlatban meg nem probaltam, egyelore valogatok, majd kb 1 het mulva rendelek, vagy lehet csak kovetkezo szezonra lesz vmi belole.
Ma kiprobalom a HUAWEI P8 telefonomat, hogy megis milyen lenne sorvezetonek.
Válasz MrPoke #226. hozzászólásáraHat eleg erdekesen fordit japanrol a google, de a lenyeg talan ertheto.
Válasz Bárány #228. hozzászólásáraY kábel
U-blox centerben az SBAS, configban lehet megadni a korrekciós műholdakat, auto talán a legjobb, de próbáld meg az EGNOS.
Valamint a GNSS configban minimum 2 SBAS műholdat adj meg.
Válasz Bigiboy77 #224. hozzászólásáraNem, pont a kábel miatt. A tableten és a telefonon 1 db mini, ill. mikro USB van, a vevő is innen kéri a tápot, úgyhogy valami Y kábel, vagy USB elosztó kéne, hogy a szivargyújtó is elérhető legyen.
Mondjuk még nem is igazán jártam utána, de erre van valami megoldás?
Más:
Az ublox5 vevő látja az Egnost, de nem tudom rábírni, hogy dolgozzon a jelével. Így nyilván több méter (néha több tíz méter) a pontosság, ami semmire sem elég. Nyilván itt hosszú lenne segítséget kérni/kapni (leírni), de hátha...
Válasz djohn #225. hozzászólásáraMilyen GPS vevot probaltal?
Válasz Bigiboy77 #224. hozzászólásáraAgriBus-NAVI + U-blox Neo-m8n Hivatalos honlap, google fordítóval japánról.
Válasz Bigiboy77 #224. hozzászólásáraÉn használtam y kábellel, 1 táp 1 adat, külső gps vevővel. Működött. Pontosság más kérdés... jó antenna lehet javitana rajta.
Válasz MrPoke #221. hozzászólásáraMa megint kicsit keresgeltem, ugy latom, hogy egyszeruen az komolyabb GNSS/GPS/BEIDOU/stb vevot ublox 8as USB vevot kapcsolnak egy OTG kabellel a tablethez ami Y lenne a taplalas miatt (van ilyen gyari is). Valaki probalta mar az agribus progit kabelos usbvel hasznalni?
A leirasa alapjan ismernie kene.
B.
Válasz Berente Antal #222. hozzászólásáraEgy kiss verésbe még senki nem halt bele :) Ja de mégis. De legalább jó cél érdekében :)
Jogilag meg tiszta vagyok, ingyenes nyílt forráskódú softverek, nyílt dokumentáció, még ha akarnék sem kérhetnék pénzt.
Szerencsére a dron társadalom több ezres programozóval, hardver gyártóval, áll a project mögött. Minden megvan akár az auto pilo-hoz is. Csak össze kell rakni. Sőt a dronok nem mennek neki a villanykarónak :D
Válasz MrPoke #221. hozzászólásáraSzerintem fogadj testőröket
Válasz Bigiboy77 #220. hozzászólásáraAmit linkeltem antenna tudja a Glonass.
Megoldható csak fogalmam sincs a táp feszültséget, hol kellene belevinni a rendszerbe :)
http://www.ebay.com/itm/Replace-FT232-6Pin-USB-2-0-to-TTL-UART-Module-Serial-Converter-CP2102-STC-/321546809495?hash=item4addaef097:g:i-kAAOSwBahU2vgj
Nekem a célom a legolcsóbb rendszer. Valamint a komplex cucokat nem tudom mennyire lehet babrálni. Mert egy apró hack kell, hogy RTK bázis legyen belőle. Nem titkolt szándék, egy ingyenes országos RTK hálózat kiépítése, ha lesznek önkéntesek akik bevállalják ezt a kb 15Eft-os bázisállomás költséget. :) Elméletben a 2cm-is lehetséges. De egy tablet-es sorvezetőhöz bőven elég a 10cm, visszatérési pontossággal. Jövő év elején várható az első ingyenes bázisállomás Csongrád megye északi részén.
Válasz MrPoke #217. hozzászólásáraAmit belinkeltel, azt neztem en is, hogy csak GPS jelekre van hangolva. En inkabb vmi komplex cuccot hasznalnak mint ez:
http://www.digicom.sk/navilock-nl-8022mu-usb-2-0-multi-gnss-receiver-u-blox-8-4-5-m_900912.html
vagy esetleg ez:
http://www.digicom.sk/navilock-nl-6004p-md6-gps-prijimac-u-blox-neo-6p-venkovni_901884.html
no akkor mar csak valahogy Bluetothra kene vinni az usb-t... Igazsag az, hogy itt nem vagyok biztos a dolgomban.
http://www.ebay.com/itm/400562862516 ez pl tudna ugy mukodni, hogy az usb jelet raknal at radios jelle?
van valakinek ezzel tapasztalata?
ha meglenne az usb to bluetooth atalakito, akkor egyszeru lenne a dolgunk.
Ha van vami otlet, vagy esetleg valami hibat talaltok az elgondolasomban, ne fogjatok vissza magatokat.
B.
B.
Válasz Márk_ #218. hozzászólásáraA chip feszültségigénye ekkora. Ezért van az áramköri lapon egy feszültség szabályzó.
Áramkör
Válasz Tomi81 #213. hozzászólására(NEO-M8N_____Supply voltage 2.7 V to 3.6 V (NEO-M8N/Q)
Biztos szeretni fogja az 5V-t?
Válasz Bigiboy77 #216. hozzászólásáraHelló!
Sajnos nem sok időm van megcsinálni a leírást. Valamint várom az új antennát. Az első amit vettem csak a GPS műholdakat fogja normálisan. De ezzel is elértem a 0.5m pontosságot. Az AKG teröletméréshez pont tökéletes.
Bele lehet vágni, de én is leégettem már egy GPS modult.
Válasz MrPoke #215. hozzászólásáraSziasztok, mire jutottatok a fejlesztessel?
Engem is erdekel ez a MrPoke fele sorvezeto, vagyis a HW resz. Antenna, GNSS vevo es a bluetooth radio kombo. Ugy gondolom ennek nekifognak, van egy kis elektros multam. Az alkatreszek tetszenek, amiket osszevalogattal, mar csak az a kerdesem, hogy mikent tudom megfeleloen beallitani oket. Gyakorlatilag USB porton keresztul, szamitogeppel, csak mindig a reszletekben bujik meg az ordog maga....
aztan ha mar bejelentkezne Bluetoothon keresztul, akkor csak a tabletet kene egyik trakibol a masikba vinnem, ami amugyis mobil eszkoz.
B.
Válasz Tomi81 #214. hozzászólásáraHajrá :)
Remélem nekem is megérkezik az RTK bázisállomás. De addig is összeütök egy pici szoftveres gps javítást Androidra. Kálmán filter, gyorsulásmérő, gyroscope. Pár év és kész is lesz :)
Válasz MrPoke #210. hozzászólásáraIrtam privátot. Kis segítség kellene. Megjött a cucc
Válasz MrPoke #206. hozzászólásáraMegrendeltem a dolgokat, plussz még hozzá egy tápot ami 12V-ről 5V-ot csinál, úgyhogy csak egy 12V +/- kellesz neki adni. Két hét mire megjön, bepattintom vmi dobozba, és mehet a próba.
Kíváncsi leszek.
Úgy néz ki lesz egy tablet is, a Matyi által javasolt Asus Memopad.
Válasz MrPoke #206. hozzászólásáraSzóval ezt a trükköt alkalmazod ?
És az RTK jelet hogy tudod fogni
Válasz MrPoke #210. hozzászólásáraKöszönöm!
Estére megrendelem. Ha elakadnék, majd kérném a segítséged.
Válasz Tomi81 #208. hozzászólásáraJó úton jársz. Programozáskor le kell venni a gps modult, és egy usb/rs232 vel kell csatlakoztatni a számítógéphez.
Mikor használod akkor meg ahogy írtad csak az RX-et a TX el kell kötni. Valamint a Bluetooth- ot is lehet(kell) programozni. Adhatsz neki nevet, jelszót, de ami fontos összekell hangolni a gps-el az adatátviteli sebességet.
Válasz tri #207. hozzászólásáraÉn tisztában vagyok a pontosságokkal. Az általam összeálított gps absoulult 2D pontossága 0.5m DGPS-el. Szinte ugyanezt tudják a 300eFt-os sorvezetők. Az a különbség, hogy tartalmaznak egy programot ami a sorvezetés megkezdése után korrigálja a helyzetet. A gép mozgási fizikáját figyelembe véve, valamint egyébb statisztikákat. Ez a programtól lesz drága az olcsó sorvezető antenna.
Léteznek L2.es vevők is ami 20cm absolult potosságra kêpesek de az picit drágább.
Válasz MrPoke #206. hozzászólásáraNa várj egy pillanatot, mert ennyire azért nem vágom.
Szóval.
A GPS vevőt összekötöm a Bluetooth/rs232 átalakítóval. Értelemszerűen, a egyforma lábat az egyforma lábbal. Kihozom a +/-5 voltot egy usb-vel tápnak.
A GPS vevő gyári antennája kuka, helyette megy fel a az általad javasolt antenna. Plussz ugye még a programozáshoz is kihozok róla egy usbt?
Kb így kellene?
Válasz MrPoke #206. hozzászólásáraPontosságot tekintve szerintem egy kicsit zavar van itt. RTK nélkül: Egy sorvezető esetében a helymeghatározás pontossága egyáltalán nem szempont. Amire szükség van az a _sorcsatlakozás_ pontossága. Te megmutatsz neki 2 ponttal egy egyenest és az a lényeg, hogy adott időn belül (10-20perc), ehhez az egyeneshez képest 10-20cm pontossággal határozza meg a pozíciódat. És amikor estére, több órával azután, hogy megmutattad neki az első egyenest, a legutolsó sorhoz képest még mindig tudja a 10-20cm-t. Na, ezt tudja egy mezőgazdasági célra fejlesztett antenna, 300eFt körül. Amiket nézel antennákat napi viszonylatban métereket is fognak hibázni.
Válasz Tomi81 #205. hozzászólásáraHa barkácsolni akarsz:
NEO-M8N
Bluetooth/RS232
Antenna
+ SMA csatlakozó a GPS modulra, és egy USB kábel a tápellátásnak. (Valamint egy USB/RS232, átalakító a GPS modul programozásához)
Előny: Bluetooth-on keresztül csatlakozol a gps modulhoz. RTKLIB támogatja, így RTK korrekció használat lehetséges.
Én ezt használom, csak egy olcsóbb antennával, nem rég rendeltem meg ezt a drágább antennát. (3eFt nem 1eFt), és lassan belekerül egy dobozba is :)
Az olcsóbb antennával 0,5-0,6m a pontosság RTK nélkül.
Az eFarm pilot különben nem is támogatja az USB-n keresztüli csatlakozást.
Válasz Tomi81 #204. hozzászólásáraDe aki keres talál
http://dl4ml.darc.de/technik/innenleben_nl-303p/innenleben_nl-303p.html
Válasz MrPoke #202. hozzászólásáraMég jó hogy mondod ezt a csatlakozót. Most néztem utána. Egy sima átalakító nem lesz jó
Válasz MrPoke #202. hozzászólásáraEgyik leírásban benne van, hogy fogja a galileot. Na, hogy ezt most tudja vagy sem...
Én egy sima PS2 usb átalakítóra gondoltam, de lehet hozzá venni átalakító kábelt ha mégsem lenne úgy jó.
Érdekes amúgy ez a glonass dolog. Átolvasgattam az összes antenna leírását, és azon kívül amit te linkeltél (ublox 8), rendre mindegyik pontatlanabbnak hozza azt amelyik tudja a Glonass-t
Válasz Tomi81 #201. hozzászólásáraA különbség a kettő között, hogy ez csak GPS (amerikai) műholdakat fogja. A drágább GLONASS (orosz), GALILEO(europai, fog működni ha aktiválják).
Utána olvastál a csatlakozó problémára? Hogy tudod USB-sre alakítani?
Válasz Rolland #197. hozzászólásáraVégülis csak egy ilyet
http://www.mobilcucc.hu/webaruhaz/24788/2464/szamitastechnika/navigacio-gps/gps-vevo/navilock-nl-604p-md6-gps-vevoegyseg.html
Lejjebb linkeltem be egy másikat, az jobb vmivel.
A két program az agribus navi és a e-farm navi
Válasz Gabi50 #198. hozzászólásáraAsus kilőve,egy usb van rajta, és azon töltöd...
Láttam, ismét szóba került az eFarmer a fórumon. eFarmer Navi képviselője vagyok, ha kérdésetek van a sorvezetővel vagy a teszt lehetőséggel kapcsolatban, szívesen segítek! Tabletekről is tudok adni tájékoztatást, részben saját tapasztalat, részben sok segítőkész gazdálkodó információja alapján. info@efarmer.hu e-mail címen elérhető vagyok.
Marcsi
Válasz Tomi81 #196. hozzászólásáraAz olcsó tabletnél változhat a reagálás sebessége, gombokra, AB egyenesnél a haladásra. Ami még elfogadható áron van és nem rossz, talán az ASUS Memopad. Samsung már nagyon jó, de az drága.
Válasz Tomi81 #196. hozzászólásáraHa szabad kérdezni milyen antennát rendeltél és milyen programokkal szeretnél kísérletezni ?
Rendeltem egy antennát, jövőhéten nézek vmi olcsóbb tabletet. Ki fogom próbálni mind a két programmal.
Az eredményről majd beszámolok.
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Válasz Tomi81 #191. hozzászólásáraszó ami szó, megértem a problémát, nem egyszerű választani meg dönteni! ami fontos volt, egyszerű legyen a program,20-30 cm pontosság,lehetőleg nagy kijelző és a 300 ft körüli kategóriába férjen bele. nem akartam 500 ért, már lehetett volna másikat is.
Válasz tri #193. hozzászólásáraAz antennát Kanadában gyártják,azért nem olcsó. a szoftvert megkaptuk az antennához, nem kellett külön fizetni.
Válasz Tomi81 #191. hozzászólásáraAz a titok benne, hogy nem tömegcikk, szűk csoport használja, az antennákat néhány gyártó készíti az összes márkának. Az efarmer sem szuper olcsó, bár az ukrán fejlesztés miatt elvárná az ember, hogy versenyképesebb legyen pl. a svájci Leica-nál Ugyanazt az antennát adják, mint a Leica, 300+ÁFÁ-ért meg ott van Leica sorvezetője, adják hozzá a kijelzőt és egy egyszerű, de célnak megfelelő szoftvert.
És igen, az antenna adja a pontosságot. Egyébként automata kormányzás+dőléskompenzáció nélkül teljesen felesleges a 20-30cm alatti pontosság. Nagyobb tempónál (10km/h felett), manuálisan még a 30cm-t sem tudod tartani, ha dimbes-dombos, egyenetlen, akkor még lassabban sem. Esetleg sík aszfalton, de ott meg ritkán dolgozik az ember.
Válasz Tomi81 #190. hozzászólásáraa sorvezetőjük új, valamikor április-május óta van ... végülis mindegy! próbáld ki.
Válasz Gabi50 #188. hozzászólásáraKövezzetek meg, de én ezt akkor is sokkalom. 100körül kiegyeznék vele, de 300plusz fa...
Főleg annak tükrében hogy 50$maga a sorvezető licensz,sőt van olyan ami ingyenes.
Mi a f.szom nagy titok van abban az antennában,h tudja a 20cm?
Mert azon dől el a pontosság. Vagy nem?
Válasz Gabi50 #189. hozzászólásáraEgyről beszélünk. Körülbelül két éve próbálgattam. Volt akkor is valamiféle sorvezetője,de annyira nem jött be.
Nyáron küldte az emailt, hogy 7napig ingyenes kipróbálásra csak akkor meg nem volt mit csinálni. Ha javul az idő lesz meló és akkor kipróbálom.
Válasz Tomi81 #186. hozzászólásáraeFarmer Navi néven megtalálod, ez kimondottan sorvezető. A sima eFarmer mást tud szerintem.
Válasz markusimre83 #185. hozzászólásáraSzia!
Mindenkinek más a jó. az eFarm Pilot (eFarmer) nekünk teljesen megfelel. 20 cm-s antennával vettük, 300+Áfa körül volt. kérj be árat meg leírást. nyár elején mi is sokat keresgéltünk.
