Gázolaj árak 648 Ft Benzin árak 634 Ft EUR 407 Ft USD 389.56 Ft CHF 429.55 Ft GBP 485.67 Ft
Parlagfű kommandó!
Létrehozta: jólaci , 2008-07-30 17:59:12
306 hozzászólás
#206 bogyun
2014-10-14 18:17:26
"Bizonyítékok ismertetése" címen kaptam egy levelet a növényvédelmisektől, amiben értesítenek arról, hogy a parlagfű elleni védekezés elmulasztása miatt hatósági eljárást indítottak ellenem. A hrsz-en kívül, semmi konkrétum nincs a levélben, hanem közlik hogy a földhivatalban betekinthetek a keletkezett iratokba (ebből idéztem). És 8 napon belül tehetek észrevételt. A földhivatalban közölték, hogy a mezőgazdászuk 2 hétig nincs, de tekintettel a 8 napos határidőre -és alapos könyörgésemre- előpecázták a helyszíni jegyzőkönyvet. Tudtommal fotó sorozat nem készült, de még egy közeli kép sem, ahol tételesen lehetne vizsgálni a gyomnövény fajták arányát. Mondom, egy 10x10 cm-es homályos lézernyomtatós paca + egy sommás kinyilatkoztatás a "bizonyíték". A poén: az engem érintő jegyzőkönyvről nem kaphattam másolatot, nem kaphattam értékelhető felbontású felvételt, csak betekintésre volt mód. Ráadásul, időközben megtudtam a falugazdászunktól, hogy a szomszéd faluban aratás után 4 nappal már helyszíneltek és néhány centis parlagfüvek miatt majdnem megrángatták a gazdát, aki "ostoba módon" aratással volt elfoglalva abban a pár száraz napban... Ő szerencsére egyből értesült a feljelentő szak(r) emberek jelenlétéről, így azonnal tárcsázott + könyörgött, így megúszta.
#205 JD 4630
2014-10-14 17:35:09
Válasz #202. hozzászólásra
egyébként láttam 10 ha fölötti területet amin 20-25 cmes virágzó parlagfű mező volt
a földhivatalnál én elkérném az eredeti képeket
#204 JD 4630
2014-10-14 17:32:53
az kb 1000000 ft lesz
#203 TYLLA46
2014-10-14 17:29:54
Válasz #200. hozzászólásra
10 ha-t állapított meg, 100%-os fertőzöttséggel? Jól értelmezem? (Ez akkor is csak nehezen jöhetne össze, ha kultúrnövény helyett kizárólag azt termesztettél volna....) Mennyi büntetést szabott ki? Mikori állapotot vett alapul, mikor kaptad a határozatot,és mennyi időd van még a jogerőig?
#202 bogyun
2014-10-14 15:47:23
Búza tarló. Tanúkkal is tudnám bizonyítani, hogy a tábla java jól nézett ki a leggazosabb rész (ez lett fotózva) növényi összetétele is csak részben volt parlagfű, ismerőseim mégsem javasolják a keménykedést mert -ha igazam is lenne- utána biztosan "megjegyeznének" és "odafigyelnének" rám. smile scared Egyébként, néhány íróasztalhuszáron kívül ki látott már élőben homogén 40 cm-es (ráadásul virágzó), 100%-ban parlagfűvel borított táblát? Mert én nem. Mikor rákérdeztem a használt fogalmak konkrét definíciójára, némi himölés-hámolás után: "Ott volt a kolléga, látta a fertőzött területet." volt az épületes válasz. Na, ja csak pontosan hol és mennyit? Ennyi erővel egy útszéli rendőr is büntethetne becsült sebesség alapján, miután -bizonyíték gyanánt- lefotózott oldalról(!) a rozzant mobiljával. Bár, inkább nem adok ötleteket...
#201 endypapa
2014-10-14 14:59:12
Mint írtam szerintem egyáltalán nem foglalkoznak veled.
Talán ha ügyvédhez fordulsz.
Ámbár nekik a virágbimbós állapot bőven elég az eljáráshoz.
(ha olvastad a hozzászólásomban leírtakat, akkor már következtethetsz)
Egyébként volt benne kultúrnövény is a gazon kívül?
#200 bogyun
2014-10-14 14:13:02
A növényvédelmisek parlagfű felszólítására -ha már rég nem áll fenn a hivatkozott helyzet- mit lehetne tenni? Van valamilyen indok, lehetőség amivel megúszható? A földhivatalos jegyzőkönyv elég cifra megállapításokat tesz, mint pl.: 100%-os lefedettség, virágzó állomány és ezt a teljes 10 hektáron egy db homályos 10x10-es fotóval "bizonyítja". Létezik ilyen, hogy a 21. században, egy jogállamban a jelenlétem nélkül egy irodista egy a terület gazos sarkáról lőtt fotó alapján így meghurcoljon? Még nem volt ilyen ügyünk. Az MVH-val már harcoltam az igazamért évekig, (sikerrel) itt is kezdjek bele, vagy ledarálnak úgy is? Köszönöm a segítő válaszokat! smile helpsmilie
#199 JD 4630
2014-10-13 18:23:05
Válasz #197. hozzászólásra
akkor ott valami nem volt rendben mert kézhezvétel után 15 napra jogerős a határozat arra még 15 nap van fizetési határidőnek
#198 endypapa
2014-10-13 16:43:05
Ja! Ez már vagy 8-10 éve történt. A mai napig nem kaptam a fellebbezésemre választ.smile cursing
#197 endypapa
2014-10-13 16:41:19
Válasz #194. hozzászólásra
Nekem a szeptemberben ellenörzött területre októberben jött ki a határozat/büntetés. Esős nyár lévén, nem tudtam tarlót hántani.
Ezért legyomírtóztam. A jegyzőkönyvbe, a rohadékok azt írták, "20cm-es fejlettségű, beérett vadkender, 20%-ban borította a talajt".
Az szerepelt a jegyzőkönyvben még, hogy a fellebbezés ideje alatt nem kell a büntetést befizetni. Ennek ellenére a határozat kézhezvételétől számított pár napon belül, inkasszó volt a számlámon.
#196 TYLLA46
2014-10-13 14:19:41
Válasz #195. hozzászólásra
Mennyire büntették?
#195 Radocz
2014-10-13 13:22:25
"hogy az észleléskor azonnal el is indítják az eljárást- fertőzöttségtől függően akár a kényszer kaszálást is- hogy megakadályozzák a pollen szórást"
Ez így lenne logikus és érthető.
Na már most kapjuk vissza azt, hogy a pénzt másra költött a Minisztérium, mint amire az adófizetők szánták.
Három éve nekem is bántja a szemem valami. két ököllel törölgetem, annyira viszket. Laci büntije rajtam már vajmi keveset segít. Viszon, ha felszólították volna, hogy tegye rendbe, mert dupla bünti lesz akkor érteném a dolgot.
smile cowboy
#194 TYLLA46
2014-10-13 10:18:57
Még októberben is kézbesítenek értesítést? Még nem hallottam ilyet senki mástól. Pont erről volt szó, hogy az észleléskor azonnal el is indítják az eljárást- fertőzöttségtől függően akár a kényszer kaszálást is- hogy megakadályozzák a pollen szórást. Az ellenőrzéseket is még azt megelőzően végzik, pontosan azért, hogy még legyen idő a valamilyen módon történő "lereagálásra".... Na, de októberben????
#193 JD 4630
2014-10-13 10:03:35
Válasz #189. hozzászólásra
Egyébként a felszólítás inkább értesítés eljárás megindulásáról/bizonyítékok ismertetése ha megnézed a fejlécben a tárgy után mi van írva
#192 JD 4630
2014-10-13 10:00:11
Válasz #191. hozzászólásra
a vége, hogy befizeted vagy a NAV hajtja be smile crying
#191 Radocz
2014-10-13 09:26:28
"A növényvédelmisek parlagfű felszólítására -ha már rég nem áll fenn a hivatkozott helyzet- mit lehetne tenni?"
Beszélj velük.
Ha megírod, én is meg tudom kérdezni, hogy milyen törvény vonatkozik IDE.
Felénk még nem terjedt el, csak a széleken. Azt meg időnként kaszálják.
Bio-s ismerősöm két nap késéssel "védekezett" de milliós büntit szabtak ki.
A végét nem tudom.
smile cowboy
#190 JD 4630
2014-10-13 09:26:05
Ha már kaptál értesítést eljárás megindulásáról akkor nem tehetsz semmit, hívd fel az ügyintézőt és beszéld meg vele.
#189 Mf-es
2014-10-13 08:42:44
válasz erre >> | #8799. hozzászólás, bogyun küldte be 2014-10-13 08:33:47-kor |
Bocs, hogy itt kérdezem, de nem találtam szak-topicot. A növényvédelmisek parlagfű felszólítására -ha már rég nem áll fenn a hivatkozott helyzet- mit lehetne tenni? Van valamilyen indok, lehetőség amivel megúszható? Még nem volt ilyen ügyünk. Köszönöm a segítő válaszokat!
#188 csabazsolt
2013-07-17 21:39:22
Válasz #179. hozzászólásra
Minden étolajat szerves oldószerrel (kőolajszármazék) oldanak ki a magokból, legyen az szója, napra vagy kuki.
Minek eszik a paraszt ember margarint?
Jó kis mangalica szalonnát:)
Vagy a tehenes gazdának nem kell eladja a vajat?smile hammer
#187 Josku
2013-07-17 21:01:06
Miskolc-Bőcs viszonylatban, ma voltak kint az ellenőrök! Én minden parcellámat körbe kaszáltam, de még így is fosok tölük! Igazi pénz beszedő banda!
#186 Mf-es
2013-07-17 19:22:42
#185 JD 4630
2012-10-22 09:59:59
Válasz #182. hozzászólásra
Egyébként először olvasd el a jogszabály utána légy okos, főleg ha más zsebére kártékonyan vagy okos.
#184 JD 4630
2012-10-22 09:58:14
Semmi értelme csak az illeték árával növeled a cehhetsmile hammer
A mérete semmit nem számít, ha 5% nál nagyobb a borítottsága akkor felveheti a hivatal, és azt sem tartom kizártnak h valaki feljelentette a területedet.
#183 .Norbert
2012-10-21 21:57:09
Válasz #181. hozzászólásra
Az nem semmi! én legalább 1,5 hónapja jelentettem be a fölfszomszédom területét ee azóta se történt semmi! ugyhogy felénk meg xarnak az egészbe, jah és nem 15 cm volt hanem 1,2 m körüli smile scaredsmile oops
#182 ARES-826
2012-10-21 20:59:32
Bevolt a parlagfű érve, száraz volt?????? Mert ha igen akkor fellebbez meg írd bele, hogy a föld meg volt totálgyomírtórva várni kell a hatást 1-2 hónapig nem szabad bolygatni, azért nem volt letárcsázva!! smile blinksmile blinksmile blink
#181 bugri
2012-10-21 20:40:24
Most kaptam parlagfűves területre bütetést. Szept 17-én a 15 cm-es!!! parlagfüvet jegyzőkönyvezték 55 ezerért.
Látja a földhivatalos ember hogy kint vagyunk a Rábával és tárcsázunk le mindent, beszélünk is hogy csináljuk a földeket és erre gyorsan felméri a tőlem legtávolabbi táblát és mire odaérek hozzá már be is küldte.
Azért remélem elolvassák a városiak is hogy a 15 cm-es parlagfűért is büntetik a gazdálkodót, az 1-2 méteres elhanyagolt, parlagfűves területet meg nem is látják meg, mert a főnőkének az ismerősének az ismerősé-é.
Majd legközelebb ha elakad a földhivatalos ember akkor majd küldjük ahhoz az emberhez hogy húzza ki ő a gödörből!!smile hammer vagy viszek rá egy kis földet ami parlagfűmentessmile lol
#180 bugri
2012-10-21 20:39:57
#179 Lenz
2012-08-16 22:05:54
Válasz #178. hozzászólásra
már a fiam is járt így, és nem is az olcsót vettük. azóta nem ettem, nincs is bajom, de párszor kikötöttem az ügyeleteken mire rájöttem. én meg olyat hallottam, hogy az olcsó étolajokat valami benzinszármazékkal finomítják. Hátha van, aki ért az ilyesmihez.
#178 ARES-826
2012-08-16 20:58:36
Válasz #177. hozzászólásra
Biztos sok volt benne a "gálolaj" !!smile biggrinsmile biggrinsmile biggrinsmile biggrin
#177 Lenz
2012-08-16 20:42:59
Válasz #176. hozzászólásra
margarint ettem és tisztára felömlött mindenem, csupa csalánkiütés lett.
#176 ARES-826
2012-08-16 13:55:30
Válasz #175. hozzászólásra
Diesel?????? Nem ember a sok tartósító szer, tudod az az egészséges "E" vitamin ami rá van írva a kajákra!!!smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop
#175 Netparaszt
2012-08-16 12:34:15
Válasz #140. hozzászólásra Nem hülyeség, feleségem allergiás a parlagfűre, de érdekes módon csak a városban. Kint a földön mikor kaszáltam a virágzó parlagfüvet, semmilyen tünete nem volt, pedig ott játszottak körülöttem a kicsivel.
Az új dízelek okozzák a legnagyobb gondot, mert olyan kis részecskéket termelnek, amik erős allergének és felerősítik más allergének hatását is.
De érdekes módon ezt nem tiltják be.smile censored
#174 csoppika
2012-08-16 07:42:26
Válasz #173. hozzászólásra
Az Estheron miatt már 1 nap alatt kókadozik a parlagfű... Amúgy van egyikű és kétszikű gaz is benne...(tarack/szulák/acat)
#173 JD 4630
2012-08-16 06:55:26
Válasz #159. hozzászólásra
Ha már virágzik a vegyszerezés időpontjában szó szerint fújhatodsmile lol, viccet félretéve ha a virágzat kezdeménye az a kis zöldes sárgás süveg kint van akkor befutó vagy a bírságra.
Az meg h a gyomok miatt kéne várni még a kutyát nem érdekli sajnos. Ha 1 szikű miatt akkor azért van vegyszer a parlagfűre.
#172 csoppika
2012-08-15 20:47:55
Válasz #170. hozzászólásra
33800HUF/20L Bágyogszovát...
#171 Lenz
2012-08-15 16:59:49
Válasz #169. hozzászólásra
ÁÁ! Csak olyanokat amiket itt tanultam a ....októl. Pl.:,,rohadjon ki a szíved, pusztulj el, a beled szakadjon ki" stb...smile lol
Moderálta: (3932) 2013-11-13 14:01:34
#170 .Ropi
2012-08-15 16:54:43
Válasz #168. hozzászólásra
Honnan és mennyiért tudtál venni ha szabad érdeklődnöm??
#169 parasztszingli
2012-08-15 16:47:45
Válasz #167. hozzászólásra
az átkozódással vigyázz.. hetedíziglen visszaszáll.. smile whistling
#168 csoppika
2012-08-15 16:47:29
Válasz #163. hozzászólásra
A forte úgy nézem, erősebb... Tegnap vettem megát, úgyhogy van... 2011-es gyártású...
#167 Lenz
2012-08-15 16:40:14
Válasz #161. hozzászólásra
A meggyet 42 ukránnal szedette,akik a gyümölcsösben sátoroztak. Eljött a következő évi meggyfelvásárlások ideje. Kimentem oda, jó messzire leraktam a kocsit és odagyalogoltam. Ott vihogtak, stb, én meg felhívtam a vámosokat, munkaügyi felügyelettől kezdve a fene tudja még kiket és elmagyaráztam, hogy hova kell jönni...a tetű mnagyon csúnyán nézett ránk évekig. Akivel meg nem tudtam elbánni azt, csak egyszerűen megátkoztam..smile lolsmile lolsmile lol
#166 Lenz
2012-08-15 16:35:14
Válasz #153. hozzászólásra
ráadásul két napig húzgáltam ugyanezt a tetűnek a teherautóját a sárban meggyszedéskor és el mertem kérni a gázolaj árát, amit szabályosan átkok között hozzám vágott. Aki megharagszik megharagszik, de a legrosszindulatúbb emberekkel Szabolcsban lakva találkoztam.
#165 ARES-826
2012-08-15 16:28:23
Válasz #162. hozzászólásra
Ő gyomírtózni akar, mert más gazai vannak amit nem tud másként kiírtani!! Tárcsával csak szaporítja őket, azért vár a "zöld" felületre!!smile blinksmile blink
#164 antaljoco0
2012-08-15 14:28:21
Ha valaki nem tudná. A Parlagfű mentesítéssel kapcsolatos tudnivalókat itt találja.
Legutolsó menüpontban a Parlagfű információs térkép is megtalálható.
#163 Drisa
2012-08-15 14:08:52
Válasz #128. hozzászólásra
mega = forte? vagy az erősebb, én úgy hallottam idén nincs mega?
#162 Pilátus
2012-08-15 13:51:31
De ha ezentúl így kell gazdálkodni és minden munkát tanukkal igazoltatni akkor itt nagyon nem jó felé mennek a dolgok...
#161 JD 4630
2012-08-15 12:40:11
Válasz #149. hozzászólásra
Ilyen volt errefelé is, csak a vége a sztorinak más volt, a bejelenő is kapott 1 forintra ugyan akkora csekketsmile lolsmile lolsmile lolsmile lol
#160 JD 4630
2012-08-15 12:38:48
Válasz #158. hozzászólásra
Ha virágzó allergének vannak rajta lehetne szankcionálni, de nem fogja senki. Max ha a szomszédod bejelenti.
#159 ARES-826
2012-08-15 11:53:35
Válasz #156. hozzászólásra
Gyomírtózzál és tegyél ki táblát nekik hogy a kezelést eklvégezted, csinálj róla fényképet, és őrizd meg!! Ha esetlek megtalálnak legyen mivel igazolni, esetleg vigyél még ki tanunak valakit aki nem rokonod, de bízol benne!!smile blinksmile blink
#158 Peti12
2012-08-15 08:19:10
Sziasztok! Azt a bizonyos helikoptert Veszprém megyében is láttam. Azt szeretném kérdezi hogy azért is büntetnek mert gazos vagy csak a parlagfűért? Még van olyan tarlónk ami nincs megtárcsázva és ezért gazos de parlagfű egy szál nincs benne. Ezért büntethetnek?
#157 rigás
2012-08-15 08:05:31
Ami nincs arra nehéz rálépni...
Cirok, napraforgó, kukorica – melyik teljesít jól aszályos nyarakon is? +VIDEÓ
Időjárási kockázatok csökkentése modern hibridekkel.
Ez a szoftver minden, a gazdaságoddal kapcsolatos feladatot képes kezelni
Precíz kimutatásokat biztosítanak a külső adatszolgáltatáshoz is.
Kerék pótkocsira eladó.
500.000 Ft
Pöttinger HIT 47 hydraulikus rendterítő
880.000 Ft
Földkanál hárompont felfüggesztésű
75.000 Ft
Kertek könyve. A szép és hasznos kert kialakításának,  fenntartásának kézikönyve
Kertek könyve. A szép és hasznos kert...
3.890 Ft
