- MTZ 1221 traktor új
- Ingyenes RTK korrekció közösségi alapon új
- Fokhagyma termesztés új
- Traktorvásárlás új
- Műtrágya árak új
Támogatott tartalom
Ne maradjon le, hamarosan lezárul a Kisüzem pályázat!
Akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás is igényelhető.
2150 hozzászólás
Válasz ragaszto #490. hozzászólásáraIgazából elég ha tudod, hogy mekkora dózissal akarsz dolgozni (l/ha), illetve mekkora sebességgel. Ha ez a két adat megvan akkor egy egyszerű fúvóka táblázatból meg tudod állapítani, hogy neked mekkora fúvóka méret szükséges. Az meg hogy mekkora nyomáson kel dolgozni, erősen behatárolja hogy milyen a fúvóka, szóval hogy hagyományos lapos sugarú mert az 1,5-2,5, max 3 bar-ig érdemes használni, mert ott már olyan szinten porlaszt hogy viszi nagyon a szél. Ha rövid légbeszívásost használsz akkor ez a nyomás érték 2-5 bar-ig terjed, ha viszont hosszú légbeszívásost használsz akkor 3- egészen 8 bar-g felmehetsz.
Válasz medikus #497. hozzászólásáraTe kombinálod túl,ha területet is mérsz.Nekem 5 bar alatt,gyomos maradt a tábla.Ezek után,5-6 bar közt szoktam.
Válasz ragaszto #490. hozzászólásáraez függ a fuvókától és a sebességtől, pl. egy 4-es fuvóka 2 és 4 bár közt dolgozik, 12 méteres keret(bár ez nem függ a szélességtől), 10 km/h-val kb. 3,5 bar nyomáson megy ki 200 liter
Válasz Mf-es? #496. hozzászólásáraNem kell azt túlkombinálni!Be kell mérni tiszta vízzel,üres területen!Elég ahhoz 100 liter víz is,csak utána le kell mérni a területet!5 bar nyomásnál az a probléma,hogy lehet le sem ér a földre!Sodródás veszélyes!
Válasz ragaszto #490. hozzászólásáraHa így állítod,nem sokat tévedsz.
Válasz vén cigány #494. hozzászólására1,5-3 bar az kevés szerintem.Sok gyom túléli.5 bar.
Válasz ragaszto #490. hozzászólásáraAttól függ, hogy milyen a fúvókák vannak benne és hektáronként, hány liter vízzel szeretnél permetezni.
Új, ismeretlen permetezőnél, vegyszer nélkül(csak víz) próba fujást végezz és többet fogsz tudni.
A víz mennyiség hektáronként, általában 200-300 liter között mozog.
A nyomás (1,5-3 bar között), szerintem a próba fújást 2 báron végezd és lehet korrigálni, azután, hogy látod mennyi víz ment ki egy hektáron.
Probálj megy egy állandó sebességet tartani. (kb. 7-8 km/h)
Válasz Hús Futár #492. hozzászólásáraÍgy van! Ha tiszta felületre van ragasztva, még lekaparni se könnyű. Azt a pár évet, amíg érvényes, simán ki kell bírnia.
Válasz Matyi50 #483. hozzászólásáraAz enyémen már egy éve rajta van és még nincs baja pedig fél éve az ég alatt áll .
Válasz Vadmalac #489. hozzászólásáraDE kapsz egy tanusítványt is hasonló méretű mint egy forgalmi
üdv. Az volna kérdésem hogy vettem egy permetezőt agromehanika 440 milyen nyomással kel permetezni például kukit?mire figyeljek a működése során. elolvasok bármilyen jó tanácsot
is köszönöm.
Egyébként a matricán kívül semmi mással nem lehet igazolni a vizsgát? Típus, sorozatszám, stb. alapján nem adnak ki egy papírt, amit el lehet tenni "vízmentes" helyre?
Válasz zscsizmadia #487. hozzászólásáravan azonosítója gyárilag minden priccülőnek? az enyémnek pl nix. adattábla,mittudomén,valami rajta rögzített szám.
Válasz .Richard. #486. hozzászólásáraJegyzökönyv.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #481. hozzászólásáraJujjuj! Ha eltűnik a matrica,,mivel bizonyítható, hogy azt vizsgàltàk?
Válasz F-A-R-M-E-R \ #481. hozzászólására180-bar-os mosást bírja?
Válasz Mf-es? #476. hozzászólásáraannyira,mint a 480 órás aranykalászos tanfolyamon a részvételi órákat!
Válasz F-A-R-M-E-R \ #481. hozzászólásáraHűen tükrözi az igazoló matrica minősége ezt az egészet...az hogy abba a vizsgaárba már egy vízhatlan és jó minőségű ragasztóval ellátott matrica nem fér bele,röhejes....
Válasz .MAN. #477. hozzászólásáraCsak ezek után,látszik,hogy a pénz kell,semmi más.
Válasz zscsizmadia #480. hozzászólásáraIgen azt észrevettem hogy már átázott
Válasz F-A-R-M-E-R \ #474. hozzászólásáraMatricára vigyázz az enyémről már lejött.Amugy nem veszélyes nekünk is lényeg hogy rendbe legyen a gép.
Válasz Mf-es? #476. hozzászólásáraSínpályás szórásképmérés, szivattyú telj. átf. mérés, csepegés van-e, burkolat rendbe legyen, kézmosó legyen,keret állapot hosszba keresztbe azért val. egyenes legyen, meg hasonlók
jegyzőkőnyvben valami 20 tétel kipipálva
Válasz vén cigány #475. hozzászólásáraNem volt alkalmas, az összes fuvóka szar volt, a diagramm kimutatta, cseréltük őket és jó is lett a mérés
Válasz Mf-es? #476. hozzászólásáraNe hozzunk bajt magunkra és másokra szerintem. Szóval bocsánat.
Válasz F-A-R-M-E-R #474. hozzászólásáraÉs mennyire nézték?
Moderátor által módosítva: 2017-05-07 18:09:02
Tehát a vizsga előtt nem volt alkalmas?
Vizsga előtt is alkalmas volt és 2020 után is alkalmas lesz, ha olyan gazdája.
Túl vagyunk a vízsgán
Távol álljon tőlem a gúnyolódás,de ezt nem bírom ki röhögés nélkül...
"Egy hobbitelken vendégeskedett, ahol a szomszéd éppen akkor fejezte be az almafái permetezését. Kikérdezte, mit és mennyit használ. Egy erős gombaölő szert alkalmazott. Mint beszámolt róla, nem szokott méricskélni, most is egy vizespohárnyit tett 20 liter vízbe."
Mivan??? Ilyen volt is,lesz is...Ezt a vizsgával nem szűrik ki!
"Gyomirtózás helyett pedig kapálni, „nem szégyen ez a mai világban sem!”
https://www.agroinform.hu/szantofold/nem-ordogtol-valo-a-permetezogep-felulvizsgalat-32230-001
Válasz medikus #471. hozzászólásáraElméletileg tiszta viz.Vi
ssza szivattúzták a gépbe és hazavittem.
Válasz zscsizmadia #470. hozzászólásáraHova tették a kifújt,megmaradt veszélyes anyagot?Vegyszeres vizet)
Válasz vasvarikriszta #469. hozzászólására3 gép volt vizsgálva a mai napon egy gép kb.2ora.Szivattyú teljesítmény és szóráskép vizsgálat.18m széleségü gép vizsgálati díja40000ft +6000ft a tanusítvány.3 évig érvényes egy matrica a gépen plussz postán küldik a papírt.Esztétikaliag rendbe legyen kardán burkolat lánccal.Nem veszélyes.Minden lefotózva archiválva.Mint az autó müszaki szinte.
Válasz zscsizmadia #468. hozzászólásárami volt a vizsgán?
Vizsgálat letudva.
Vicc az egész a lényeg az hogy ,ha a vegyszermérnök aki irja a receptett úgy látja jónak akkor elküldi a gépet vizsgára.Anélkül is lehet dolgozni csak a növényvédő állomás fog ellenörizni, felhivták a dolgozok figyelmét hogyha valaki út mellet dolgozik VÉDÖRUHA KESZTYŰ TÍSZAVÍZ LEGYEN 50-70 birság!
Válasz Ares 826 #465. hozzászólásáraNé erre azt tudom mondani hgy a legutobbi traktort franciából hoztuk, búza előálitása(mütrágya) kb 6 szor annyt szórnak mint mi, repce u.a. plusz az összes rovar hatástartálmű Párizsba tele ganyészoros traktoral találkoztünk.
Válasz Mihály-963 #427. hozzászólásáraA köcsög eu vezérek már mindenért vissza tartják a pénzt, amiért csak lehet szerintem! Ha mást gondol egy tagállam mint amit ők akarnak végrehajtatni lenyomni az emberek torkán vagy egy ország vezetésével már is nekik esnek hogy kötelezettség szegést követ el a tagállam! Már rég ki kellett volna lépni ebből a nagy szar gitt egyletből, másod sőt azt lehetne mondani harmadrendű embereknek néznek minket, és az újonnan belépő országok embereit! Ja és teljesen így is kezenek minden új országot és a lakosait is!
Válasz Matyi50 #463. hozzászólásáraEz olyan, mint a műszaki vizsga. Ahova én szoktam hordani, ott minden szar szérohadt autót átengednek.
Bezzeg, ha paraszt viszi a traktorját, akkor jön a kötekedés. 1600 üzemórás Mtz-ét vittem. Semmi nem zörög rajta, minden patent.
Az volt az észerevétel, hogy azért a motorháztetőt jobban lemoshattam volna, mert van rajta moha vagy zuzmó. Egyébként a bolokott, váltó 3 szor futjam le brigécióllal a mostam le magasnyomással.
És akkor csodálkoznak, hogy parasztok nem szeretik a hatásági embereket.
Válasz raba.steiger.320 #460. hozzászólásáraJó vastagon fog a ceruza... dehát meg kell élni valamiből na ....meg vissza kell termelni a befektetett pénzt...
és gondolom ez nettó ár...
Egy teherautóra vagy traktorra nincs ennyi a vizsga...ahol jóval magasabb technikai érték van a vizsgabázison műszerezettségben pl...
Válasz medikus #461. hozzászólásáraSomogy megyében egy hozzánk közeli gazdához telepulnek ki oda kell menni többet nem tudok ma szólt a fönök hogy keresük meg a pricülöt.
Válasz raba.steiger.320 #460. hozzászólásárahol?
Hétfön 10 óra müszaki vizsga hardi 2200 40000 ft.
Válasz Koszi. #457. hozzászólásáraPersze,mert ha regisztrálsz,az is pénzbe kerül...az egy dolog,hogy még nem küldtek róla csekket,hogy megrendelted...
Még nincs rendelet,de ha így haladnak ne is legyen,mert senki se fog ráérni szezonba...
Válasz Koszi. #457. hozzászólásáraItt is! Csak nem egy helyen voltunk?
Üdv! Semmi fejlemény a témával kapcsolatban? Itt a tél folyamán az előadásokon nagyon erőltették hogy regisztráljon mindenki....
Válasz vén cigány #455. hozzászólásáraKorábban lehetett Viton golyósat is kapni!
Válasz csoppika #450. hozzászólásáraCsinálhatnák műagyag golyókkal is. Nem rozsdásodna.
Nekem van szétszedhető is (most keresek hozzá, 5,5 mm golyókat), de most olyat kaptam, amit nem lehet szétcsavarni.
Válasz mjm #453. hozzászólására Nincs szándékomba ötleteket adni, de kinézem a sok agyon iskolázottból hogy ki okoskodnak valamit a mi nem élet szerű.Csak hogy szívjanak a gazdák nem lenne első de az utolsó sem ebben a kicsiny országban!
Válasz kovacs22 #451. hozzászólásárane adj nekik ötleteket , maguktól is kitalálnak sok hülyeséget , sajnos a törvényhozóknak nincs meg a józan paraszti eszük !!!!!
Válasz csoppika #450. hozzászólásáraSzezon után ki kellene szedni, szerintem úgy 2-3 évet kibír zöme.
Válasz Mf-es? #447. hozzászólására Lehet jővőre a műtrágya szórokat kell vizsgáztatni, csak tele legyen tőmve a sok ingyen élőnek a zsebbe!!Legyen mivel szivatni a gazdákat megint.
