Gázolaj árak 640 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 399.52 Ft USD 383.29 Ft CHF 424.09 Ft GBP 482.16 Ft
Reform semo vetőgépek
Létrehozta: iron23 , 2015-01-29 16:49:55
236 hozzászólás
#85 vasvarikriszta
2017-05-06 08:59:57
reform semo 100 vetőgép vetési táblázata érdekelne ha tud valaki segíteni
#84 madle
2017-03-26 15:16:34
Válasz csoppika #83. hozzászólásáraMost le van rakva a garazsban de kurblival tekerem forgatja. Igen csapos megoldas van, elvileg ossze vannak tolva es forog az apromagkerekkel a gabonakerek is. Viszont lehet hogy tul nagy terhelest kap a ket szelso ha fel van toltva apromaggal es nem zar ossze rendesen es megall?
#83 csoppika
2017-03-26 15:12:48
Válasz madle #81. hozzászólásáraAmúgy most próbáltad, most hajtja???
#82 csoppika
2017-03-26 15:06:58
Válasz madle #77. hozzászólásáraJa... 100-as. A gabona kereket hogyan kapcsolja össze az aprómaggal? Ha csapot kell áttolni, mint pl az amazonnál, ott ki szokott kopni a furat, haver cumizik ezzel, néha nem hajt neki...ugye alapból az apró mindig megy, és csappal viszi magával a durva kereket...ha rendesen összezár...
#81 madle
2017-03-26 15:06:39
Válasz csoppika #79. hozzászólásáraSemo 100. De azt mondom hogy sehol nem vetette a szelso sorokat. Valamiert csak nem hajtja a kereket 8-9-el mentem.
#80 bobo77
2017-03-26 15:05:43
Válasz madle #77. hozzászólásáraAkkor még az lehetséges hogy az elején valami puha helyre tetted le a gépet és eltömődött a csoroszlya alja... Ha minden igaz a két szélső lentebb van a többinél emelt állapotban látszik...
#78 csoppika
2017-03-26 15:02:17
Válasz madle #75. hozzászólásáraIgaza lehet a kollégának... Ha kevés a mag, a fordulásnál, zötyögésnél középre rendeződik... Barázdás menetnél szintúgy...
#77 madle
2017-03-26 15:00:31
Válasz bobo77 #76. hozzászólásáraMindegyik tablaban neztem es mindenhol elmaradt a ket szelso sor. Jobb-bal oldalon egy-egy. Nem ertem mert felig volt a tartaly apro maggal. Gabona kerekkel vetettem. Ki volt nyitva minden. Valamiert nem folyt ki. De mondom a forgonal ahol lassabban mentem ott kijott mind a 13 sor
#76 bobo77
2017-03-26 14:56:14
Válasz madle #75. hozzászólásáraSzerintem kevés mag volt a tartályban, és fordulóknál emelésnél trapéz alakban rendeződik a mag. (Főleg az apró)
#75 madle
2017-03-26 14:25:55
Válasz csoppika #74. hozzászólásáraNincs dugulás, leforgatásnál is kijött a mag, forgóknál ahol lassabban mentem, ott is vetette a 13 sort, viszont a táblán 8-9km/hval mentem és ott már csak 11 sort vetett, a két szélsőt nem. Lehet valamiért nem forgatja a két szélső elemet magasabb sebességnél, vagy az hülyeség?
#74 csoppika
2017-03-26 14:17:29
Válasz madle #73. hozzászólásáraDugulás a tartálynál? A vetőelemet viszi rendesen a tengely?
#73 madle
2017-03-26 13:42:03
Válasz madle #72. hozzászólásáraMegszamoltam a vetett sorokat, nem a traktor hasa alatt van baj, hanem a nyitott 13 hatso sorbol csak 11-et vet. A ketto legszelso valamiert nem porgeti a magot a vetogep kerekei mogott. Pedig lassu leforgatasnal folyt a mag. Forgoknal be van vetve 13 sor. De a tablaban csak 11 sor kelt ki. Olyan mintha nyomjelzon kivul mentem volna de valojaban hianyzik a szelerol egy egy sor es ezert nem er ossze. Talalkoztatok mar ilyennel?
#72 madle
2017-03-26 12:22:46
Válasz madle #71. hozzászólásáraItt lenne a művelőút elzáró. A felső piros karikánál tudom beakasztani azt a kis kupakot, így nem engedi elzárogatni X.-ik fordulónál.
A számlálón pedig mindig 4-ről fordul 0-ra és akkor zárná el, de így nem forog a számláló. Remélem nem kérdezek vagy beszélek hülyeségeket.
Művút elzáró
számláló
#71 madle
2017-03-26 12:17:33
Ma néztem az olajretket és szépen besorolt, viszont valamit nem értek. Vetés előtt kiakaszottam az automata művelő út elzárót, így ha jól néztem 4. fordulónál nem zárja le a két-két nyomnál lévő sort.
Viszont, a traktor alatt minden fordulóban 2 sort nem vetett, de nyitva voltak a csatornák, lehet valami még ami elzárja azt a két sort? És érdekes, hogy a traktor alatt pont középen.
Dupla gabona sorra van vetve az olajretek alapból. Itt egy kép: Kép
#70 csoppika
2017-03-26 03:49:18
Válasz Matyi50 #69. hozzászólásáraValami szűkítő is kellene, mert havernak az spc-n kib@szott gyors...
#69 Matyi50
2017-03-25 19:21:49
Válasz madle #68. hozzászólásáraA kötélhosszal kell majd variálni a bilincseken,de szerintem ezen a gépen is működnie kell :) A felfogatást kell még kiötletelni valahogyan,de szerintem az se nagy kunszt.
#68 madle
2017-03-25 15:53:05
Válasz Matyi50 #66. hozzászólásáraEzt latom most amit lehetne kapni: Nyomjelzo
Tehat felszerelem a karos allito helyere es egy hidraulika csatlakozora rakotom es azzal mar tudom is allitani gond nelkul jobbra balra?
#67 madle
2017-03-25 15:43:56
Válasz Matyi50 #66. hozzászólásáraOkes, ranezek akkor hogy lenne megoldhato a dolog.
#66 Matyi50
2017-03-25 13:58:44
Válasz madle #65. hozzászólásáraSpc-hez lehet kapni munkahengeres nyomjelző vezérlőt komplettan,azzal össze lehet hozni.
#65 madle
2017-03-25 12:50:42
Szerintetek lehetne hazilag kesziteni egy munkahengeres nyomjelzo allitot a kezi kar helyett?
#63 csoppika
2017-03-25 07:57:43
Válasz csoppika #62. hozzászólásáraMár rájöttem...
Neked nagykerekű Reform van... Valahogy le kellene forgatnod... Ha máshogy nem, a kerék kerületből kiszámolni, hogy mennyit megy 500m2-en... Aztán a vályúkat alátenni, letekerni , lemér és beszoroz hússzal...
#62 csoppika
2017-03-25 07:53:10
Válasz gyorfy10 #60. hozzászólásáraMilyen színű a géped?
Isaria super universalt már láttam...
#61 Matyi50
2017-03-25 07:10:46
Válasz gyorfy10 #60. hozzászólásárasmile surrender GTS??? Universal?
Van ilyen a reformnál?
77-88-99-100 ilyenek vannak tudtommal.
#60 gyorfy10
2017-03-24 20:24:35
Reform-Universal GTS 2,5m gabonavetőgéppel szeretnék kaszáló keveréket vetni. Tudna valaki segíteni hogy tudom 50kg/ha-ra beállítani?
Elöre is köszönöm
#59 Matyi50
2017-03-14 19:38:42
Válasz madle #58. hozzászólásáraTekerj bele a letört helyére a bütykök szintjéig vékony pozdorja csavart,ami kb 1 centis,a fejét hagyd rajta. előtte ha akarsz huzol rá egy fél centis szelepgumit vagy valami olyasmit,ami a bütyök vastagságát megközelítőleg megadja. Tsz es megoldás,se megteszi... :D
#58 madle
2017-03-14 19:15:31
Kezdek belejönni a dolgokba a Reform Semo 100-al, most vetettem 11ha olajretket, megvolt a leforgatás is, Lucerna adataihoz lőttem be kb-ra először, majd arra állítottam rá pontosan leforgatás próbákkal. Így tökéletes 16kg/ha-ra kijött a vetés.
Annyi kérdésem lenne, hogy a gabona keréken egy két bütyök le van pattanva itt-ott, foglalkozzak vele vagy "jóvanazúgy"?
#57 Gege
2017-03-14 17:42:59
Válasz sirhanzoltan #56. hozzászólásáraNekem Reform Semo 60 om van. Fokozatmentes váltóval... úgyhogy ebben nem tudok segíteni, de viszont van hozzá aprómagos kerekeim. Az enyémbe 100%osan stimmel. Fi 20 as tengely 32 -33 mm széles.
Ha valakit érdekel írjon, hívjon.
gegem42@gmail.com
+381638371370
#56 sirhanzoltan
2017-03-14 15:33:48
Válasz horvath.janos #54. hozzászólásáraNekem ilyen van csak 99-es. A vetési táblázatnak köze sincs a valósághoz. Forgasd le az a tuti. A táblázat adatai ezer évesek.
#55 csoppika
2017-03-14 13:36:50
Válasz horvath.janos #54. hozzászólásáraVegyél vissza mindent minimumra, oszt forgasd le... Kb 15-17kg a minimum ,amit tud, aprómag karkötő nélkül...DE MINDENKÉPP FORGASD LE...
#54 horvath.janos
2017-03-14 09:44:19
Reform semo 88 3,0-25 gabonavetőgéphez nincs esetleg valakinek vetési táblázata? Lucernát szeretnénk venni, és nem tudjuk a beállításokat. Vagy esetleg, aki már vetett vele lucernát, várom a tapasztalatokat és beállítást. Köszi előre is.
#53 MFM
2016-12-15 21:16:25
Semo 100-assal mik a tapasztalatok? Féltárcsás vetőelemei vannak, viszont nagyon szögben járnak, nem húz túl nagy barázdát? Ráadásul sokkal nyitottabb mint mondjuk a pöttingeré, nem rakódik tele sárral ha nedvesebbek a körülmênyek?
#52 madle
2016-09-03 16:52:07
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Igazság szerint fogalmam sem volt a leforgatás próbáról, hogy szakszerűen hogyan kell csinálni, de ezzel is okosabb lettem, szóval majd kipróbálom.
A repce értékeivel azért nem mertem számolni, mert ott a "Feinsarad" volt zárójelesen aláírva, ami az aprómagkereket jelenti, így gondolom a rendes kerékkel nem annyit vetne, hanem többet. De ezek szerint csak időt kell rá szánnom és ki kell matekoznom a leforgatási tesztekkel a jó beállítást.
Igazság szerint kizárólag olajretek és facélia vetésre lenne használva.
#51 bobo77
2016-09-01 10:37:56
Válasz Matyi50 #50. hozzászólásáraGondolom ez nem a gép hibája volt hanem az ügyes kezelőé...smile devil
#50 Matyi50
2016-09-01 09:12:45
Válasz csoppika #49. hozzászólásáraismerősnek volt ilyen,az összes lucernamag elment belőle mire kiért a földre 5kilométerre,,kiakadt valami a rázkódástól smile laugh
#49 csoppika
2016-09-01 09:05:58
Válasz Matyi50 #48. hozzászólásáraPontosnak pontos...esetleg a tőtáv nem olyan egyenletes...
#48 Matyi50
2016-09-01 08:23:48
ausztriában egy gazdánál láttam ilyen vetőgépet,aprómag betét nélkül vetett vele mindent...repcét,lucernát,fűmagot...aztmondta anélkül is elég pontos
#47 KSanyi
2016-08-31 21:48:45
Válasz madle #43. hozzászólásáraHelló!
Én olajretek-fehérmustár keveréket vetettem 18kg/ha adaggal.Gyönyörűen kikelt. A táblázatban a repcére vonatkozót nézzed. De természetesen forgatás próba is legyen. A 18kg/ha adagnál kisebb is elég,persze ha csak mondjuk zöldítésre akarod.
#46 sirhanzoltan
2016-08-30 05:27:41
Válasz madle #43. hozzászólásáraMindig forgasd le a gépet, mert csak úgy tudod beállítani. Nekem is ilyen van, a táblázatban szereplő értékek ezer éves adatok.smile wink pl. repce nekem a táblázat szerint 4 kg-tól indul és minden sorral tud 2,1-et is ha kell. Az idén 1,8 Kg-ot vetettem minden másodikkal. Keréken forgass 86-ot majd a kihullott mennyiséget szorozd meg hússzal így az = 1 hektár. Én a nyomjelzőt nem állítgatnám ha minden másodikkal vetsz, nyitott-zárt-nyitott... a csatlakozásnál meg tarts egy kicsit kifelé rá a nyomjelző barázdára. Szerintem nem lesz gond szuper pontos vetőgép ez.smile thumbupcool
#45 csoppika
2016-08-30 01:00:13
Válasz madle #43. hozzászólásáraSzerintem mindenképp forgasd le... Ez a lesegetés nem vezet sehova... A táblázatban csak a leforgatáshoz szükséges kurbli tekerés a mérvadó. De a dupla sortávhoz úgy is kell átállítani a nyomjelzőt(sorcsatlakozás, sortáv miatt), hogy a letekert kiló passzoljon...
#44 bobo77
2016-08-29 22:40:54
Válasz madle #43. hozzászólásáraLeforgattad vagy csak a táblázat?????
#43 madle
2016-08-29 20:35:56
Próbáltam olajretket vetni a géppel, de valamiért az aprómag kerék nem löki ki rendesen a magokat.... hol kiüti, hol nem.. Igazából nem lehet a táblázatra hagyatkozni, mert össze vissza löki ki. Mintha nem akarná elérni a magokat, pedig a nyelvecske az 1-esen van, a lehető legközelebb a forgó egységhez.
Az jó megoldás, hogy: mivel a lucernához áll legközelebb az olajretek mag, ezért azokkal az adatokkal dolgoztam... Van a táblázatban egy Lucerna rész, ahol a gabona vető elemmel van számolva. Ott a legkisebb 24kg/ha. 11,9cm-es sorral. Én beállítottam erre és minden második sort elzártam, mivel az jó az olajreteknek. Gondolom akkor így számolhatom a 12kg/ha mennyiséget. Csináltam egy próbát is, a magokat olyan 1cm-re szórta ami jó. Viszont biztos lehetek benne, hogy vetés közben(gyorsabban haladva) is így pakolja a magokat? Mert a vetőkerék jócskán lassan forgott ezen az áttételen.
(mos tanulgatom a vetést) Kifejezetten aprómagot szeretnék majd vetni vele. Olajretek és Facélia(bár ez rendesen nehéz lesz, mert nagyon apró és könnyű mag)
#41 bobo77
2016-07-15 14:32:14
Válasz madle #39. hozzászólásáraSzerintem teljesen mindegy hogy sima vagy dupla sortávra veted a zöldtrágyát...A hidtaulika kar is teljesen mindegy melyik csak legyen uszóba vetés közben.
#39 madle
2016-07-12 16:35:18
Válasz bobo77 #23. hozzászólásáraSzia bobo,
ugyan ez a gépkapcsolat van otthon nekem is. MTZ 820.1 és Reform Semo 100. Most vettem a vetőgépet és teljesen amatőr vagyok a témában. Aprómagot szeretnék vetni vele, évente 20ha-t. Olajretek, repce, zöldtrágyának alkalmazzuk és talajszerkezet javításra kertészetben.
Úgy gondolom elég minden második sort vetni, ahogy olvastam előző hsz-ekben, amit írtál, hogy elegendő a kis stiftet pici csavarhúzóval áttolni a tengelyen és már forog az aprómagvető kerék. Ezt majd kipróbálom, mert erre még nem jöttem rá. Nagyon jó állapotút vettem csak a sorjelző bovdennel van bajom, mert az egyik vicceskedik mert hosszabb és ha középen áll, akkor is leér... Lehet majd átfűzom a nyomtörő kapák között.
Mtz-hez hány cm-re van beállítva a sorjelző tárcsa?
Illetve másik kérdés, hogy szerintetek lehet baj, ha nálam a traktoron át van kötve a hidraulika kar a gyáriról a fentire? Amivel mozgathatod eredetileg a pótkocsi billentést stb... Tárcsázás miatt kötöttük át oda, mert így úszóból lehet nyomatni lefele a hidraulikát. Bár ehhez annyira nem értek, mert egyik traktorosunk szerint volt fontos ez a dolog, bár utólag nem tartom jó ötletnek.
#38 csoppika
2016-03-14 23:02:52
Válasz józsef092 #37. hozzászólásáraHa a leggyorsabb fokozatban sem mutat 300kg-ot, akkor cumi...
#37 józsef092
2016-03-14 18:50:11
helló engem is érdekelne hogyan kell beállitani a reform ot nekem olajos és engem a borsó vetésre kellene van táblázat de én 300kg val akarok vetni de addig nem mutat a táblázat
Csodát tesz ez a módszer a felhagyott területtel – kész nyereség a gazdáknak
Win-win helyzetet teremthet a parlag felülvetése őshonos növényekkel.
Már 400 ezer hektáron bizonyított, és te kipróbálhatod ingyen! +VIDEÓ
Haszonra válthatják a gazdák a Bayer újdonságait.
IH 6, 2-es nehéztárcsa elmunkálóval
4.500.000 Ft
Kukorica vetőmag cenzus
30.000 Ft
JD kukorica vetőgéphez hullámos tárcsalap
JD kukorica vetőgéphez hullámos...
110.000 Ft
Kuhn Venta LC 302 + Kuhn HR 302 direktvető
Kuhn Venta LC 302 + Kuhn HR 302...
5.480.000 Ft
