- Kukorica vetőmagok új
- Fiat 180-90-es traktorok új
- AKG támogatás új
- Milyen gépek a JUMZ traktorok? új
- Hagyományos, paraszti ismeretek. új
- Grubber új
236 hozzászólás
Válasz vasvarikriszta #85. hozzászólásáraDelutan tudok kuldeni.
reform semo 100 vetőgép vetési táblázata érdekelne ha tud valaki segíteni
Válasz csoppika #83. hozzászólásáraMost le van rakva a garazsban de kurblival tekerem forgatja. Igen csapos megoldas van, elvileg ossze vannak tolva es forog az apromagkerekkel a gabonakerek is. Viszont lehet hogy tul nagy terhelest kap a ket szelso ha fel van toltva apromaggal es nem zar ossze rendesen es megall?
Válasz madle #81. hozzászólásáraAmúgy most próbáltad, most hajtja???
Válasz madle #77. hozzászólásáraJa... 100-as. A gabona kereket hogyan kapcsolja össze az aprómaggal? Ha csapot kell áttolni, mint pl az amazonnál, ott ki szokott kopni a furat, haver cumizik ezzel, néha nem hajt neki...ugye alapból az apró mindig megy, és csappal viszi magával a durva kereket...ha rendesen összezár...
Válasz csoppika #79. hozzászólásáraSemo 100. De azt mondom hogy sehol nem vetette a szelso sorokat. Valamiert csak nem hajtja a kereket 8-9-el mentem.
Válasz madle #77. hozzászólásáraAkkor még az lehetséges hogy az elején valami puha helyre tetted le a gépet és eltömődött a csoroszlya alja... Ha minden igaz a két szélső lentebb van a többinél emelt állapotban látszik...
Válasz madle #77. hozzászólásáraHányas Semod van?
Válasz madle #75. hozzászólásáraIgaza lehet a kollégának... Ha kevés a mag, a fordulásnál, zötyögésnél középre rendeződik... Barázdás menetnél szintúgy...
Válasz bobo77 #76. hozzászólásáraMindegyik tablaban neztem es mindenhol elmaradt a ket szelso sor. Jobb-bal oldalon egy-egy. Nem ertem mert felig volt a tartaly apro maggal. Gabona kerekkel vetettem. Ki volt nyitva minden. Valamiert nem folyt ki. De mondom a forgonal ahol lassabban mentem ott kijott mind a 13 sor
Válasz madle #75. hozzászólásáraSzerintem kevés mag volt a tartályban, és fordulóknál emelésnél trapéz alakban rendeződik a mag. (Főleg az apró)
Válasz csoppika #74. hozzászólásáraNincs dugulás, leforgatásnál is kijött a mag, forgóknál ahol lassabban mentem, ott is vetette a 13 sort, viszont a táblán 8-9km/hval mentem és ott már csak 11 sort vetett, a két szélsőt nem. Lehet valamiért nem forgatja a két szélső elemet magasabb sebességnél, vagy az hülyeség?
Válasz madle #73. hozzászólásáraDugulás a tartálynál? A vetőelemet viszi rendesen a tengely?
Válasz madle #72. hozzászólásáraMegszamoltam a vetett sorokat, nem a traktor hasa alatt van baj, hanem a nyitott 13 hatso sorbol csak 11-et vet. A ketto legszelso valamiert nem porgeti a magot a vetogep kerekei mogott. Pedig lassu leforgatasnal folyt a mag. Forgoknal be van vetve 13 sor. De a tablaban csak 11 sor kelt ki. Olyan mintha nyomjelzon kivul mentem volna de valojaban hianyzik a szelerol egy egy sor es ezert nem er ossze. Talalkoztatok mar ilyennel?
Válasz madle #71. hozzászólásáraItt lenne a művelőút elzáró. A felső piros karikánál tudom beakasztani azt a kis kupakot, így nem engedi elzárogatni X.-ik fordulónál.
A számlálón pedig mindig 4-ről fordul 0-ra és akkor zárná el, de így nem forog a számláló. Remélem nem kérdezek vagy beszélek hülyeségeket.
Ma néztem az olajretket és szépen besorolt, viszont valamit nem értek. Vetés előtt kiakaszottam az automata művelő út elzárót, így ha jól néztem 4. fordulónál nem zárja le a két-két nyomnál lévő sort.
Viszont, a traktor alatt minden fordulóban 2 sort nem vetett, de nyitva voltak a csatornák, lehet valami még ami elzárja azt a két sort? És érdekes, hogy a traktor alatt pont középen.
Dupla gabona sorra van vetve az olajretek alapból. Itt egy kép:
Válasz Matyi50 #69. hozzászólásáraValami szűkítő is kellene, mert havernak az spc-n kib@szott gyors...
Válasz madle #68. hozzászólásáraA kötélhosszal kell majd variálni a bilincseken,de szerintem ezen a gépen is működnie kell :) A felfogatást kell még kiötletelni valahogyan,de szerintem az se nagy kunszt.
Válasz Matyi50 #66. hozzászólásáraEzt latom most amit lehetne kapni: Nyomjelzo
Tehat felszerelem a karos allito helyere es egy hidraulika csatlakozora rakotom es azzal mar tudom is allitani gond nelkul jobbra balra?
Válasz Matyi50 #66. hozzászólásáraOkes, ranezek akkor hogy lenne megoldhato a dolog.
Válasz madle #65. hozzászólásáraSpc-hez lehet kapni munkahengeres nyomjelző vezérlőt komplettan,azzal össze lehet hozni.
Szerintetek lehetne hazilag kesziteni egy munkahengeres nyomjelzo allitot a kezi kar helyett?
Válasz csoppika #63. hozzászólására
Válasz csoppika #62. hozzászólásáraMár rájöttem...
Neked nagykerekű Reform van... Valahogy le kellene forgatnod... Ha máshogy nem, a kerék kerületből kiszámolni, hogy mennyit megy 500m2-en... Aztán a vályúkat alátenni, letekerni , lemér és beszoroz hússzal...
Válasz gyorfy10 #60. hozzászólásáraMilyen színű a géped?
Isaria super universalt már láttam...
Válasz gyorfy10 #60. hozzászólására GTS??? Universal?
Van ilyen a reformnál?
77-88-99-100 ilyenek vannak tudtommal.
Reform-Universal GTS 2,5m gabonavetőgéppel szeretnék kaszáló keveréket vetni. Tudna valaki segíteni hogy tudom 50kg/ha-ra beállítani?
Elöre is köszönöm
Válasz madle #58. hozzászólásáraTekerj bele a letört helyére a bütykök szintjéig vékony pozdorja csavart,ami kb 1 centis,a fejét hagyd rajta. előtte ha akarsz huzol rá egy fél centis szelepgumit vagy valami olyasmit,ami a bütyök vastagságát megközelítőleg megadja. Tsz es megoldás,se megteszi... :D
Kezdek belejönni a dolgokba a Reform Semo 100-al, most vetettem 11ha olajretket, megvolt a leforgatás is, Lucerna adataihoz lőttem be kb-ra először, majd arra állítottam rá pontosan leforgatás próbákkal. Így tökéletes 16kg/ha-ra kijött a vetés.
Annyi kérdésem lenne, hogy a gabona keréken egy két bütyök le van pattanva itt-ott, foglalkozzak vele vagy "jóvanazúgy"?
Válasz sirhanzoltan #56. hozzászólásáraNekem Reform Semo 60 om van. Fokozatmentes váltóval... úgyhogy ebben nem tudok segíteni, de viszont van hozzá aprómagos kerekeim. Az enyémbe 100%osan stimmel. Fi 20 as tengely 32 -33 mm széles.
Ha valakit érdekel írjon, hívjon.
gegem42@gmail.com
+381638371370
Válasz horvath.janos #54. hozzászólásáraNekem ilyen van csak 99-es. A vetési táblázatnak köze sincs a valósághoz. Forgasd le az a tuti. A táblázat adatai ezer évesek.
Válasz horvath.janos #54. hozzászólásáraVegyél vissza mindent minimumra, oszt forgasd le... Kb 15-17kg a minimum ,amit tud, aprómag karkötő nélkül...DE MINDENKÉPP FORGASD LE...
Reform semo 88 3,0-25 gabonavetőgéphez nincs esetleg valakinek vetési táblázata? Lucernát szeretnénk venni, és nem tudjuk a beállításokat. Vagy esetleg, aki már vetett vele lucernát, várom a tapasztalatokat és beállítást. Köszi előre is.
Semo 100-assal mik a tapasztalatok? Féltárcsás vetőelemei vannak, viszont nagyon szögben járnak, nem húz túl nagy barázdát? Ráadásul sokkal nyitottabb mint mondjuk a pöttingeré, nem rakódik tele sárral ha nedvesebbek a körülmênyek?
Köszönöm mindenkinek a segítséget! Igazság szerint fogalmam sem volt a leforgatás próbáról, hogy szakszerűen hogyan kell csinálni, de ezzel is okosabb lettem, szóval majd kipróbálom.
A repce értékeivel azért nem mertem számolni, mert ott a "Feinsarad" volt zárójelesen aláírva, ami az aprómagkereket jelenti, így gondolom a rendes kerékkel nem annyit vetne, hanem többet. De ezek szerint csak időt kell rá szánnom és ki kell matekoznom a leforgatási tesztekkel a jó beállítást.
Igazság szerint kizárólag olajretek és facélia vetésre lenne használva.
Válasz Matyi50 #50. hozzászólásáraGondolom ez nem a gép hibája volt hanem az ügyes kezelőé...
Válasz csoppika #49. hozzászólásáraismerősnek volt ilyen,az összes lucernamag elment belőle mire kiért a földre 5kilométerre,,kiakadt valami a rázkódástól
Válasz Matyi50 #48. hozzászólásáraPontosnak pontos...esetleg a tőtáv nem olyan egyenletes...
ausztriában egy gazdánál láttam ilyen vetőgépet,aprómag betét nélkül vetett vele mindent...repcét,lucernát,fűmagot...aztmondta anélkül is elég pontos
Válasz madle #43. hozzászólásáraHelló!
Én olajretek-fehérmustár keveréket vetettem 18kg/ha adaggal.Gyönyörűen kikelt. A táblázatban a repcére vonatkozót nézzed. De természetesen forgatás próba is legyen. A 18kg/ha adagnál kisebb is elég,persze ha csak mondjuk zöldítésre akarod.
Válasz madle #43. hozzászólásáraMindig forgasd le a gépet, mert csak úgy tudod beállítani. Nekem is ilyen van, a táblázatban szereplő értékek ezer éves adatok. pl. repce nekem a táblázat szerint 4 kg-tól indul és minden sorral tud 2,1-et is ha kell. Az idén 1,8 Kg-ot vetettem minden másodikkal. Keréken forgass 86-ot majd a kihullott mennyiséget szorozd meg hússzal így az = 1 hektár. Én a nyomjelzőt nem állítgatnám ha minden másodikkal vetsz, nyitott-zárt-nyitott... a csatlakozásnál meg tarts egy kicsit kifelé rá a nyomjelző barázdára. Szerintem nem lesz gond szuper pontos vetőgép ez.
Válasz madle #43. hozzászólásáraSzerintem mindenképp forgasd le... Ez a lesegetés nem vezet sehova... A táblázatban csak a leforgatáshoz szükséges kurbli tekerés a mérvadó. De a dupla sortávhoz úgy is kell átállítani a nyomjelzőt(sorcsatlakozás, sortáv miatt), hogy a letekert kiló passzoljon...
Válasz madle #43. hozzászólásáraLeforgattad vagy csak a táblázat?????
Próbáltam olajretket vetni a géppel, de valamiért az aprómag kerék nem löki ki rendesen a magokat.... hol kiüti, hol nem.. Igazából nem lehet a táblázatra hagyatkozni, mert össze vissza löki ki. Mintha nem akarná elérni a magokat, pedig a nyelvecske az 1-esen van, a lehető legközelebb a forgó egységhez.
Az jó megoldás, hogy: mivel a lucernához áll legközelebb az olajretek mag, ezért azokkal az adatokkal dolgoztam... Van a táblázatban egy Lucerna rész, ahol a gabona vető elemmel van számolva. Ott a legkisebb 24kg/ha. 11,9cm-es sorral. Én beállítottam erre és minden második sort elzártam, mivel az jó az olajreteknek. Gondolom akkor így számolhatom a 12kg/ha mennyiséget. Csináltam egy próbát is, a magokat olyan 1cm-re szórta ami jó. Viszont biztos lehetek benne, hogy vetés közben(gyorsabban haladva) is így pakolja a magokat? Mert a vetőkerék jócskán lassan forgott ezen az áttételen.
(mos tanulgatom a vetést) Kifejezetten aprómagot szeretnék majd vetni vele. Olajretek és Facélia(bár ez rendesen nehéz lesz, mert nagyon apró és könnyű mag)
Válasz bobo77 #41. hozzászólásáraKöszi szépen!!
Válasz madle #39. hozzászólásáraSzerintem teljesen mindegy hogy sima vagy dupla sortávra veted a zöldtrágyát...A hidtaulika kar is teljesen mindegy melyik csak legyen uszóba vetés közben.
Válasz bobo77 #23. hozzászólásáraSzia bobo,
ugyan ez a gépkapcsolat van otthon nekem is. MTZ 820.1 és Reform Semo 100. Most vettem a vetőgépet és teljesen amatőr vagyok a témában. Aprómagot szeretnék vetni vele, évente 20ha-t. Olajretek, repce, zöldtrágyának alkalmazzuk és talajszerkezet javításra kertészetben.
Úgy gondolom elég minden második sort vetni, ahogy olvastam előző hsz-ekben, amit írtál, hogy elegendő a kis stiftet pici csavarhúzóval áttolni a tengelyen és már forog az aprómagvető kerék. Ezt majd kipróbálom, mert erre még nem jöttem rá. Nagyon jó állapotút vettem csak a sorjelző bovdennel van bajom, mert az egyik vicceskedik mert hosszabb és ha középen áll, akkor is leér... Lehet majd átfűzom a nyomtörő kapák között.
Mtz-hez hány cm-re van beállítva a sorjelző tárcsa?
Illetve másik kérdés, hogy szerintetek lehet baj, ha nálam a traktoron át van kötve a hidraulika kar a gyáriról a fentire? Amivel mozgathatod eredetileg a pótkocsi billentést stb... Tárcsázás miatt kötöttük át oda, mert így úszóból lehet nyomatni lefele a hidraulikát. Bár ehhez annyira nem értek, mert egyik traktorosunk szerint volt fontos ez a dolog, bár utólag nem tartom jó ötletnek.
Válasz józsef092 #37. hozzászólásáraHa a leggyorsabb fokozatban sem mutat 300kg-ot, akkor cumi...
helló engem is érdekelne hogyan kell beállitani a reform ot nekem olajos és engem a borsó vetésre kellene van táblázat de én 300kg val akarok vetni de addig nem mutat a táblázat
