Válasz balazoooo #1127. hozzászólásáraez már nekem nagyon drága, pláne, ha nem is visz el annyit, két rotorost nem akarok, mert van egy kistraki az sodorna, meg vannak kissebb darabok is ahol jó az egy rotorost oda rakni ahova kell
Válasz subikiss #1126. hozzászólásáraHa már ilyen vicont is nézegetsz ebben az árfekvésben én ezt a zöld vicont nézném meg elsőnek igaz, hogy kisebbnek írja de vinni kell egy mérőszalagot ha nem ismered a típusokat pontosan, mert van aki a rotor átmérőt írja van aki a rendet is beleveszi a munkaszélességbe.(ha teheted 2 rotorosat vegyél)
Ki melyiket választaná? Amit én találtam róluk, hogy a vicon elvileg csuklik a hárompontnál, és az eggyel több karos, élőben nem néztem még egyiket sem.
Beírom ide is, hátha mostanság cserélt valaki ilyen méretű gumit.
15x600-6 gumit ki milyet használ ami nem mállik le 2 szezon alatt?
Deli márkát ajánlotta a gumis, ~6000 a 10PR-es tömlőstől, vagy 4500 a 6PR-es szintén tömlővel.
Eddig Vredestein volt a gépen 10x sok éves, de ez csak 4PR és 12000 pénz belső nélkül.
Ehhez a mérethez való felnit hol lehet szerezni emberi áron?
Válasz MFM #1122. hozzászólásáraAkkor ezek szerint nekem szerencsém volt velük, vagy te használtál olyat amivel felkotorták komplett Németországot kétszer.
Megvan amúgy a nyomaték érték. Egy kardános emberke mondta meg hogyan lehet megtudni. A gép teljesítmény szükségletét (kW) kell szorozni 9553-al, majd az egészet elosztani a kardán fordulatszámával (540).
Válasz ..MZ/X.. #1119. hozzászólásáraEngem már jópárszor megszivattak az ilyen kardánok, nem egyszer kellett bemennem a földröl miattuk. Teljesen váratlanul bexarnak, egyik pillanatban még teljesen jó, aztán leracsnizik és vagy vissza se akad vagy a legkisebb terheléstől is megáll ráadásul nagyon megrángatja a gépet minden ki-be akadásnál. A dörzskuplungos meg szép fokozatosan kopik és rá tudsz állítani aztán amikor már teljesen összehúzod akkor tudod hogy rövidesen cserés és kész. Hátránya viszont, hogy nem olyan feltűnő ha megáll.
Válasz mtz1221 #1120. hozzászólásáraPassz, nem én csináltam, kardános cég újította fel gombokért. Nálam 2 évig ment aztán eladtam a rendképzőt. Egyébként indokolatlanul drágák ezek a cuccok, nagy lazán gondoltam, veszek egy komplett új kardánt. Aztán mikor mondták a telefonszám méretű összeget gyorsan a kilincs után nyúltam. Mintha még a kikötő lánc is szín aranyból lenne rajta...
Válasz ..MZ/X.. #1119. hozzászólásáraHogy lehet fel újítani ? Nekem van egy,de tisztára eltűntek a nútok sarkai amerre felé kattog.Már gondoltam rá,hogy leszúratom a végét,és a másik felére hegesztem rá.
Válasz MFM #1118. hozzászólásáraCsak egy felet kell összeraknom mert volt egy gép felőli darabom elfekvőben. Szorgos kis méhecske módjára a vasgyűjtők "kölcsön" vették a komplett kardánt, ez a gép volt a kerítéshez a legközelebb.
Profilcső már megvan, meg a cső felőli villa is keresztestől. Kérdés csak az, hogy 400-tól 1200Nm-ig vannak a nyomatékhatárolók, melyik a hozzá passzoló.
Eddig ezekkel a kattogósakkal nem volt gondom, egyszer kellett a rendképzőét felújítani, de nem volt nagy tétel.
Válasz ..MZ/X.. #1117. hozzászólásáraA kérdésre nem tudom a választ, viszont ha most készülsz rá kardánt venni lehet, hogy jobban járnál dörzskuplungossal mint a hagyományos nyomatékhatárolóssal, tovább bírja és a gépet is jobban kíméli.
Válasz UE-28 #1112. hozzászólásáraSzia! Nem tudom nem találok rajta írást, vásárba vettem az eladó mondta hogy opelé, a 4 db agy és a kerék 10000 ft volt. Szerintem érdeklődj autóbontóba hátha tudnak adni ami jó hozzá, esetleg képet tudok róla még rakni fel ha az segít.
Válasz ..MZ/X.. #1107. hozzászólásáraKi kell próbálni .hangtalanul kell hogy járjon,
ne legyen nagy lógás a rotorok között ugyanugy mint egy kaszánál a dobok közt.
Kardán legyen hozzá mert nem hagyományos méretű,ha itthon kell külön beszerezni drágább lessz mint a teritő.
Válasz KooL #1106. hozzászólásáraKöszönöm!
Jövő hét elején mennek megnézni, majd kiderül milyen élőben. Általános dolgokon kívül van rajta valami amit esetleg jobban szemügyre kell venni?
Vannak olyan rendkezelők amik frontra is szerelhetők, valamit át kell rajtok állítani. Hogy működnek azok, mit állít rajta? Pl. pöttinger 322/322u az u-t lehet szerelni elölre is.
Válasz KooL #1100. hozzászólásáraKöszönöm a választ!
Amit a kolléga kinézett az ezeket tudja, 350Eur amit akar érte az osztrák. Azt írják, hogy használatra kész, van 1-2 rugóhiány de ad tartalékot. Képről nem néz ki rosszul, meg azért ezek 20-on évesek.
Rugót hol veszed hozzá, kramptól?
Válasz ..MZ/X.. #1099. hozzászólásáraNekem ilyen van.
Csak jót tudok róla mondani,eddig semmi baja nem volt.
Alkatrészt még nem kellett hozzá venni semmit.
Csak a rugós ujjakat cseréltem le az egészet ujra.
Annak 1800ft darabja nem vészes.
Hidraulikusat tök fölösleges venni.
Használtban legalább 100ezerrel drágább és rögtön cserélni kell a tömlőket karmantyúkat mert tuti folyik,és tiszta olaj minden.
Rugó rásegítéssel csukható simán félkézzel pikk pakk.
Munkaminősége szerintem jó.
Használtan kb 400-450 e ft ami jó állapotú.
Válasz csoppika #1092. hozzászólásáraAz tömör gumi lehetett. Az nem rugózik semmit.
De a tömlősnél sincs ez kizárva, mert azért egy targonca elég nehéz a sodróhoz képest.
Válasz UE-28 #1081. hozzászólásáraEgy öreg 50-essel húzom a 7 csillagost (PZK 7).
A vonólapon a kógni ki van téve mrnet irány szerint balra amennyire csak ki lehet, nekem így megy jól vonuláskor és munka közben is.
Sajnos az új lengyel PZK-ák már csak árnyékai a régieknek, ezért én esetedben valami gyári hibára gondolok.
Válasz Sk Laci #1083. hozzászólásáraA rugók akkor törnek, ha a váz már tekeredett, aztán nincsenek a csillagkerekek egy magasságon. Vagy ha bacik rá a kezelő oszt kis ívben fordul vele...ezzel mondjuk balra...akkor a rugók beleállnak a földbe...
Válasz Sk Laci #1083. hozzászólásáraElégedett vagyok, semelyik anyagban nem hagy el, pedig marhajárta rétet is sodrok ami hepe-hupás. Itt azért jó lenne egy szélesebb gumi, de nem megy a munka rovására. Rugó nem tört még el egy sem kb 150 ha alatt. Defekt volt már 2, ezért is kéne pl egy személyautó gumi.
Rotorossal egyszer dolgoztam, ehhez képes amivel az jobb volt, hogy valóban tisztább a takarmánya.
Lucit is szépen besodorja, én jelentôs törést/ pergést sem vettem észre, mert hajnalban harmaton sodrok.
Ár/ érték arányt vizsgálva nézve a munkaszélességet, meghibásodást, esetleges alkatrész(???) árat megéri a pénzét.
Válasz UE-28 #1081. hozzászólásáraMenyire vagy megelégedve a munkájával? Szépen öszeszedi a szénát-lucernát, vag hagy el? Milyen a munkája a rotoroshoz képest? Nem törnek a csillagkerék rugóujak? Az árával tisztában vagyok, hogy jóval a rotoros ára alatt van.
Én ennyi pénzért meg vagyok elégedve a 9-es sodróval, bár a hidraulikus kiemelés igen jó lenne (ha lenne kép a házi megoldásról én is megköszönném).
DE:
amire nem jövök rá 2 éve, hogy ha vonulok, ha dolgozok, akár hogy forgatom a rudat (2 lehetőség), egyszerűen a menetirány szerinti jobb oldalra farolna ki a rúdon húzott kerék, és be vagyok fosva, hogy egyszer nehogy kitörjön, elhagyjam...
Ha a rúdon fordítok, akkor pedig jelentősen a menetirányt tekintve jelentősen balra megy a traktor mögött.
A képen is látszik a kerék szerintem rossz állása.
Válasz budaagro #1079. hozzászólásáraBefűzöl egy rövid spanit abba a vízszintes csőbe amit eredetileg forgatáshoz találtak ki,és visszafordítod a vázhoz.Azután ott kötöd ki ahol neked jól esik ,na jóéjszakát!
1478 hozzászólás
http://www.agrarkereso.hu/ad/?ad=236188&k=33349281&kref=33349281
http://www.agrarkereso.hu/ad/?ad=244664&k=33349281&kref=33349281
Válasz vereszs #1071. hozzászólásáraÜdv tudnál képet feltenni hogy oldottad meg a hidraulikus állítást?
Nem tudja valaki véletlenül, hogy egy 5m-es rendterítőre hány Nm-es nyomatékhatárolós kardán kellene?
Válasz subikiss #1102. hozzászólásáraNekem a stoll-nál kikel egy csapszeget venni,és a kerekek a kényszerpályával együtt elfordíthatók 180 fokot.
Válasz UE-28 #1114. hozzászólására
Válasz Vízpocsékoló #1113. hozzászólásáraKöszi!
Nem sos, meg már csak vagy 10 ha van hátra majd sodorni, így majd télen kitalálunk valamit apámmal.
Évi 1 defekt szokott lenni, azon meg már túl vagyunk
Válasz Vízpocsékoló #1097. hozzászólásáraSzia!
Az opel agy melyik típusé?
Válasz KooL #1110. hozzászólására
Nem normál 6 bordást rakott rá a klumpás hollandus?
Válasz ..MZ/X.. #1109. hozzászólásáraNem a hossza hanem a teritőn kisebb az átmérő.
nem normál traktorméret.
Válasz KooL #1108. hozzászólásáraHossza miatt? Azt láttam, hogy van vagy 1,5 méter.
Válasz ..MZ/X.. #1101. hozzászólásáraIgen Kramp.
Annyi pénz nem sok érte,itthon kereskedőnél 3 szor ennyi.
Válasz subikiss #1104. hozzászólásárailyen és igen, rendsodró, de ha muszály forgatóként is használható
Válasz MFM #1103. hozzászólásáraMilyen az a szíjas?
Rosszul írtam nem rendkezelő hanem rendképző!
Válasz subikiss #1102. hozzászólásáraNekem szíjas voogel van, ezen nem kell semmit állítani működik elöl is.
Urak!
PZ Fanex500-as terítőt ismeri/használja valaki? Munkaminőség, strapabírás, alkatrész? Egy ismerős ilyet nézett ki magának. Mennyit érnek ezek? Hidraulikus csukás, széles kerék.
Válasz Tomi81 #1096. hozzászólásáraA kerekek fölött levő "függőcsapokhoz" tett rugókat, azt mondta, úgy már jó...
Válasz budaagro #1063. hozzászólásáraSzia én így alakítottam át a sodrót.Polski fiat 126-os kerekeket kapott, opel agy van hozzá, hátra duplán.A vázba sóderral telerakott cső van, így már szinte soha nem farol ki,és defekt sincshttp://www.youtube.com/watch?v=xOkmMFM2kEA&t=99s
Mi robogó, motorkerékpár gumikat használunk.
Válasz rigás #1093. hozzászólásáraLáttam
Válasz subikiss #1088. hozzászólásáraEzt nem tudom, de a Bob Catos topicba betettem egy linket neked ha még aktuális.
Válasz broll79 #1089. hozzászólására'Asszongyák ez nem rugózik semmit, reped a váz... Egy régi pzk használó mondta...
Főleg ha osztott a felni, "fillérekért" lehet kapni ledobott repgép gumikat. Örök élet meg egy nap defekt nélkül!
Válasz broll79 #1089. hozzászólásáraIlyet vettem a rendterítôre már, erôsebb, mint a gyári, de tömlô ehhez is kell....
Egyébként múlt héten vettem észre, hogy a rendterítôn is van egy defekt
Szóval a feltöltés lenne a valóban defektmentes.
Válasz UE-28 #1084. hozzászólásáraTargonca gumi
Tudja valaki esetleg, hogy Pöttinger 321-nek mekkora lehet a rotorja?
Válasz rigás #1086. hozzászólásáraHa a kalap sz.r minőség gyári hibának számít... Haveré is terpeszt, mint egy rossz k...
Válasz UE-28 #1081. hozzászólására...ne nézz hátra...
DE:
Mit csináljak?
Válasz nagypistivagyok2 #1078. hozzászólásáraVágom már! De hova kötöm ki??
