Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR404.04 FtUSD392.16 FtCHF430.11 FtGBP484.03 Ft
Ami "P" betűvel kezdődik és utána öt szám. "próba" rendszám indítási naplóval együtt használható, névre szól, a vezető felelőssége hogy a jármű műszaki állapota megfelelő legyen.
Ja és a gyárilag szerelt mbp 6.5 nem huzhat saját vonorészével másik potot.Arra is ez a tortura kell,meg jo sok lové igy maradt ugy ahogy van,ha becsuszik a jard akkor cumi.
Ott kezdődik, hogy gépészmérnök által észített tervdokumentáció, minősített hegesztő kivitelezési nyilatkozata, és csak ezek birtokában jöhet a hivatali ügymenet, ami elég kaotikus tud lenni, meg közben kiderülhet, hogy át is kell alakítani ezt-azt.
Jobban jársz, ha ezzel foglalkozó irodával, céggel csináltatod. Nyilván nem dolgoznak ingyen, de flottul elintéznek mindent, plusz szükség esetén ismerik, mi merre, ha érted, mire gondolok.
Ha valaki olyan pótot, gépet szeretne vizsgáztatni,aminek gyártási éve 1999.01.01 előtti és nem volt soha forgalmija, akkor fontos, hogy visszamenőleg 2 adás- vételi szerződéssel tudja igazolni a gép "eredetét", akkor is ha van eredetiség vizsgája (friss műszaki után)!
1 adás vételi nyilván 99 01 01 előtti kell, hogy legyen, és a friss birtokba jutásáról a másik. Fontos, hogy csak üzembentartó lesz, de gyakorlatilag majd eladásnál nem lesz hátránya (elvileg). Törzskönyvet az előbb említett dolog miatt nem fogják kiadni, és szabályok szerint CSAK a területileg illetékes okmányirodában tudja elintézni a rendszámot, egyéb más ügyekkel ellentétben!
Várható költségek jelenleg:
-egyedi forgalomba helyezési engedély: 22800 ft
-mg vontató, lassú jármű, ezek pótkocsija forg helyezés: 7760 ft
-eredetvizsga, ha jól emlékszek durván 20.000 ft
- forgalmi, rendszám, matrica 10885 ft:
Akkor az átírásnak megfelelő összeg volt a bünti. De megejtesz 1 telefont az illetékes okmányirodának és mindent elmondanak. Vagy bemész,annyit megér.Ha teheted leírod az adatokat ,és megmutatod az irodában ,szoktak ilyen dolgokban segíteni.Mindent megtudsz pontosan..Milyen pótkocsiról van szó ?
Válasz #285. hozzászólásra
Lenne bünti igen,De az eladónak aki nem íratta át, /kényszer átíratás/ de csak pénzbeni. Neked semmi gond. Volt már ilyen ügyem ,mindkét részről.
próbálj meg iratni az eladóval egy olyan papírt aminin az áll, hogy az adott alvázszámú gép papírjai elvesztek és nem emlékszik, hogy mikor és kitől vette, és meghatalmaz téged, hogy a ezt az okmányirodába bejelentsed és a nevében eljárj.
Ha adsz egy email címet akkor küldök át egy mintát. ezt el kell hogy fogadják, ha nincs bejelentve lopás a gépre.
Vettem 2 pótkocsit, egyiket ősszel, másikat most februárban, egyik se volt forgalomba helyezve még, egyik egyedi építésű, másik román. Megcsináltuk amit kellett, rendben levizsgáztak, minden ok volt, mennék a rendszámért és mondják, hogy visszamenőleg az évjáratig kell igazolni a tulajdonviszonyát.......
Mindkettőt adás- vételivel vettem, benne van egy furik pénzben, sikeres vizsga és nincs rendszám.
Most mit tudok kezdeni???
Mi a teendő abban az esetben ha... A kinézett pótkocsinak megvan a szürke forgalmija ez valami Lenin TSZ nevén van, ami ugye megszűnt már, a mostani tulaj csak adásvételivel tudja adni mert nincs a nevére íratva. Ilyenkor mi az eljárás vásárlás után?? Lesz valami büntetés hogy nem volt átírva??
Utánfutó, pótkocsi felénk rendszámköteles. A jardok ugranak is rá azonnal. Próbálj meg egy egyedi forgalomba helyezést, de sokszor többe kerül a papír mint amit maga a futó ér.
Vagy marad továbbra is ahogyan volt, és óvatosan közlekedsz vele. Az mindenképpen plusz pont ha van rajta működő világítás.
Sziasztok! T-25-össel használok egy könnyű pótkocsit, a kérdésem az lenne hogy erre kell e rendszám? Ez egy egyedi pótkocsi, semilyen papírja nem volt soha, tehát forgalomba sem volt...elvileg ha világítás és egyéb fényvisszaverő rajta van akkor közlekedhetek vele...vagy rosszul tudom?
Válasz #279. hozzászólásra
Nekünk a pótkocsihoz nincs és nem is kérték ,csak a forgalmit kaptunk hozzá, de abba bele is van írva, hogy nincs eredet vizsgája!
Van egy piros rendszámos jószágom, nem írattuk át már vagy 3 éve.
Most át kell. Törzskönyve nem volt sosem.
Lesz valami büntető átírás és ha igen akkor milyen tétel?
Adott egy MBP pótkocsi, papírjai nincsenek alvázszáma van, adat táblája a helyén a légtartályon 73as évjáratot láttam
A volt tulaj a pótkocsi előéletéről nem tud semmit elméletileg TSZ-es kocsi volt anno.
Okmányirodába próbáltak utánanézni alvázszám szerint de semmit nem találtak róla.
Piros rendszáma soha nem volt.
Hogy lehet ezt forgalomba helyzeni illetve mi ennek a menete,hogy rendezett papírjai legyenek.?
Korábbi hozzászólásban olvastam az adásvételis dolgot de mi van a 15napos határidővel?
Üdv szeretnék most venni egy kis pótkocsit és most lett véglegesen kivéve a forgalomból!Visszarakni és leműszakiztatni mennyibe lenne+Előtte a nevemre íratni?
Nem tudok én se többet mondani de biztos le lehet,nekem le van adva a rendszám és így is lehet ,akkor a tiedet is!!
Be mész a helyi KPM-hez és ott el mondják!!
Ha megvan minden papírom a 3szög rendszámról és meg a rendszám is akkor azt ki lehet cserélni? Pótkocsin volt rajta de újra használni akarjuk és forgalomba akarjuk tetteni lehetséges?
Ezt a lehetőséget ismerem, van is ilyen gépünk ami így fut. Kaptunk egy forgalmit, meg két rendszámot és megy a gép. Itt viszont nem tudok mit variálni mert van egy létező alvázszámom ami benne van a rendszerben. Újat meg nem állok neki kitalálni...
Tudja a fene. Valamelyikben nem kóser az biztos, vagy a miénkben, vagy a másikban.
Ma megnéztem a számokat, összehasonlítottam egy másik gépével és méretre, elrendezésre távolságra megegyezik a két gép alvázszáma, szóval talán ez az eredeti.
Meglátjuk mit hoznak ki az okmányirodában. Annak idején mindenki ellopta és papírozott össze vissza mindent amit csak lehetett. Egyszerűbb lenne a helyzet ha az öreg akkor utánament volna és átíratja frissiben, mint így 20x év után kínlódni.
Válasz #259. hozzászólásra
Üzembentartóként kellene levizsgáztatni és így nem kell eredetvizsgálat és törzskönyv. A lényeg, hogy adás-vételi időpontja.
Az alábbi tájékoztatást a közlekedés felügyelettől kaptam:
"A lassú jármű, a lassú jármű pótkocsija vagy a mezőgazdasági vontató forgalomba helyezésére irányuló kérelem elbírálása során a jármű tulajdonjogának hitelt érdemlő igazolása hiányában a származás-ellenőrzés elvégzése, valamint törzskönyv kiadása nélkül a forgalmi engedély és a rendszámtábla kiadható az üzemben tartó járműnyilvántartásba történő egyidejű bejegyzésével, feltéve, hogy a jármű magyarországi gyártására, vagy behozatalára 1999. január 1-jét megelőzően került sor, és a forgalomba helyezést kezdeményező ügyfél birtokába kerülése igazolt."
759 hozzászólás
Válasz #308. hozzászólásra
"P" is magyar.
Válasz #307. hozzászólásra![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Akkor ennek a megfelelője a magyarban a zöld rendszám vagy az E rendszám!?
Válasz #306. hozzászólásra
Válasz #304. hozzászólásra
A P-s rendszám mit takar?
Válasz #301. hozzászólásra
![smile crying](/oldforum/images/smiles/crying.gif)
P-s rendfszámmal szlovákból kombájnt hozni?
Van valakinek ilyen tapasztalata?![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
És csak 2 körös fékkel lehet.
Köszi a választ!
Tudsz esetleg vagy valaki tud ilyen irodát, céget aki foglakozik ilyesmivel!?
Válasz #298. hozzászólásra
Válasz #296. hozzászólásra
Eredetvizsga nem kell az ilyen üzembentartós forgalomba helyezéskor!
Válasz #297. hozzászólásra
Engem érdekelne, hogy házilag készített pótkocsi forgalomba helyezése hogyan zajlik és mi kell hozzá?
Előre is köszönöm
Köszi ![smile flowers](/oldforum/images/smiles/flowers.gif)
Nagyon korrekt részletes leírás
Most én szeretnék segíteni.
Remélem segítettem
Válasz #294. hozzászólásra
egy lepukkant mbp 6,5 ![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Köszönöm
Válasz #293. hozzászólásra
Válasz #292. hozzászólásra
utoljára 89-ben volt rajta műszaki ha mindenigaz ![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
mekkora nagyságrendre kell gondolni??
Válasz #290. hozzászólásra
Válasz #288. hozzászólásra
Van eredetvizsga is sikerült, de mégse...
Pedig a pótkocsira nagy szükségem lenne már.
Van esetleg valami jogszabály amire hivatkozni lehet?
Köszi előre is!
Köszi előre is!
Válasz #287. hozzászólásra
Eredetvizsga kell! Ott kapsz egy bizonylatot és kész.
Természetesen piros rendszámos lenne.
inkább papirnélkülként intézd
Pótkocsi vásárlás előtt állok...
Válasz #283. hozzászólásra
Válasz #281. hozzászólásra![smile sleep](/oldforum/images/smiles/sleep.gif)
Itt néz utána pontosan nem tudom!
Árak
De átírni átirják a 3 éves adásvételivel minden lehúzás nélkül?
Válasz #276. hozzászólásra
Szia! Ha telepen kívül is használni fogod, akkor igen. Igényelj rá piros vagy zöld rendszámot, s köss biztosítást is.
Válasz #275. hozzászólásra
Szia! Mindenképpen a hozzátok tartozó megyei közlekedési felügyeletet keresd fel, ha korrektek tudnak majd segíteni.
sziasztok vettem egy új kombájnt de nem igényeltem semmi rendszámot az baj?
Kérnék egy kis segítséget.
Fontos lenne mert szükség lenne a kocsira..
Válasz #271. hozzászólásra
El kell vinned KPM-s műszaki vizsgára.
Az is jó ,de szerintem valamilyen vizsgahelyre!!
Válasz #270. hozzászólásra
Vagy okmányirodába, majd utána járok köszi azért!
Válasz #269. hozzászólásra
Válasz #268. hozzászólásra
Némi infóval tudnál segíteni mert nem találok semmit róla a neten?!
Válasz #266. hozzászólásra
Igen!!!
Persze!
Ha megvan minden papírom a 3szög rendszámról és meg a rendszám is akkor azt ki lehet cserélni? Pótkocsin volt rajta de újra használni akarjuk és forgalomba akarjuk tetteni lehetséges?![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Válasz #262. hozzászólásra
Válasz #260. hozzászólásra
![smile bored](/oldforum/images/smiles/bored.gif)
![smile mad](/oldforum/images/smiles/mad.gif)
Válasz #262. hozzászólásra![smile biggrin](/oldforum/images/smiles/biggrin.gif)
Tehát első lépés egy 1999 előtti adásvételi. (ezt akár a szomszéddal is meg lehet iratni
Válasz #259 hozzászólás
Akkor itt okirat hamisítás címszóval valaki be fogja kapni a cumit...
![smile wacko](/oldforum/images/smiles/wacko.gif)
Szóval a tiétekbe ütögetett számok vannak... hát... ez az eredetvizsgáson múlik... nem tom.
