Gázolaj árak651 FtBenzin árak635 FtEUR410.17 FtUSD396.2 FtCHF435.92 FtGBP487.57 Ft
A búza mivel volt gyomirtva? és a búza előtt mi volt az elővetemény, és az mivel volt gyomirtva? egy Laudis még ennyi idő után is vissza tud ütni pl....
Válasz #1849. hozzászólásra
Az hogy kiheveri nem biztos itt az egyik repce tabla anyira megfagyot hogy mar a levelei leestek a gyokere pedig elbarnult elszaradt majd lefenykepezem. Az egyik prof.azt mondta hogy a repce 10cm -es alapotba a legerzekenyebb amitt pont akkor kapta a fagy annak anyi. Az meg hogy volt fujva vagy nem egysziku elen nem hiszem hogy anyira kozrejatszana mert van olyan ami volt fujva es olyan is ami nem es egyforma ja es ami meg jobb hogy a buza ott virul a permet elvesztete a hatasat.
Nekem a fagytól inkább megcsavarodott a kisebb növények leveleinek a széle, és egy kicsit meg is sárgult, de talán nem ennyire. Viszont a fél tábla búza elővetemény, az kapott már vagy 3 hete targa supert, és egyértelműen elválik a kezeletlentől. Sokkal halványabb. Ma láttam ismerősöm repcéjét, az is így néz ki mint a tied. Elég sok búza árvakelés van benne, és valami permetező nyomot is látok benne, ergo valószínűleg egyszikűirtót nyomtak ki. Szerintem a vegyszert a hidegben sokkal nehezebben bontják le a növények plusz a fagy, így dupla stressz érhette őket. Most jön a jó idő, majd kiheveri.
Válasz #1843. hozzászólásra
Én mondom hogy ez megfagyott nálunk már ma jártak az okosok azt mondták hogy ennek ujra kell hajtani csak kérdés meddig lesz jo ido megfog-e erosodni ,van aki átveti a jovo héten habár az roszabul nézki mint ez.
Ez fagyás?Nekem gyanús!40 ha van 3 darabban mindegyikben messziről
lehet látni,hogy sárgul a tábla.A szomszédnak is repce van egy napon lett
vetve a fejlettségük is egyforma csak az övében nincs elsárgult.
Válasz #1837. hozzászólásra
Hát én nem volnák ennyire pozitiv elég rendesen elsárgultak itt nálunk is szoval ha igy marad akkor elég gyanus hogy megéli a tavaszt ha viszazoldul és no még valamenyit akkor talán megmaradt.
Ezt mindenképpen nyomd le regulátorral, mondjuk 1-2hét múlva, és figyeld a bogarakat, hernyokat is!
Mi regulátornak minden évben Toprexet használunk!
0,5l/ha dózissal.
Lombtrágyának lehetne belerakni 1l/ha Wuxal Boron maxot!
Kérdezz árakat:
Caramba Turbo
Toprex
Folicur Solo én kb ezek közül választanék...
Szép a repcéd amugy nagyon!
Nem csak a repce nincs még elvetve, hanem a remény sem! Október közepéig várunk, a talaj kész, már csak nedvesség kell bele. Aztán ha az égiek is úgy akarják, még bármi összejöhet. Lehet kissé közhelyes ez a "tavaly is..." kezdetű szöveg, de akkor is leírom, hogy a tavalyi október közepi vetésünk is, ami egyébként egy ezer éves rém egyszerű fajta volt, tehát nem is hibrid, szóval az is karcolta alulról a 3 tonnát 60 kg nitrogénnel, akkor talán most is lesz annyi, mivel már most ősszel több van kint alatta, mint tavaly összesen
Távol álljon tőlem, hogy belevauzzak a dolgaidba, de ha már idáig sikeresen vetted az akadályokat a repcetermesztés kapcsán, (ha jól tudom most van először?), akkor én nem garasoskodnék azon, hogy melyik a legolcsóbb szer, hanem azt nézném, hogy melyik a legjobb. És azt azért sokan sokszor megtapasztaltuk már, hogy olcsó húsnak nagyon híg tud lenni a leve. Nyilván azol tartalmú szerek ezek is, és ha Magyarországon lehet kapni, akkor engedélyezve is van, amit csak úgy, akármilyen bóvli anyagra nem szoktak kiadni, de nem nagyon vannak róla termelői tapasztalatok, így én kicsit óvakodnék tőle. Ártani biztos nem fog, de lehet használni sem annyira, mint várnád.
Egyébként gyomirtva volt már valamivel? Egész tisztának látszik!
Mit nem adnék érte, ha ilyen repcém lenne! Gratula hozzá! Felénk kész öngyilkosság volt repcét vetni, egyelőre a miénk még zsákban van, hónapok óta nincs érdemi csapadékunk, csak elvétve 4-5 mm. Az meg fél nap alatt oda is van, lehet itt akármilyen víztakarékosan gazdálkodni, ha nincs mit megőrizni, cseszhetjük.
Egyébként toljad rá nyugodtan a regulátort!
Én megcsinálom. Nem is annyira a kifagyás veszélyének csökkentése, hanem az egyéb dolgok miatt. Ebben a cikk-részletben elég jól összefoglalják a dolgot:
Őszi regulátorozás (kórokozók elleni védelem)
Az őszi regulátorozással csökkentjük a növény magasságát, a növény vastagabb gyökérnyakat és erőteljesebb gyökeret fejleszt, valamint a tenyészőcsúcs is visszahúzódik. Mindezek hatására a repce télálló képessége jobb lesz, a kifagyás veszélye minimálisra csökken. Tavasszal az erőteljesebb állomány jobban regenerálódik, gyorsabban, nagyobb levélszámmal és több oldalhajtáskezdeménnyel (nagyobb becőszám) indul.
Fontos tudni, hogy az őszi káposztarepcénél az ősz folyamán alakulnak ki a termés 60–70%-át adó oldalelágazások kezdeményei, így fontos, hogy a tápanyagokat ne „felesleges” zöldtömegre használja el a kultúrnövény, hanem mindenben az optimális felhasználásra törekedjen a repce. Így ha a regulátor hatású gombaölő szereket ősszel juttatjuk ki, megakadályozzuk azt, hogy „felesleges” növekedésbe kezdjen a kultúrnövényünk, továbbá a kórokozókat is visszaszorítjuk, továbbá az őszi kezelés ebből kifolyólag nagymértékben javítja a télállóságot is.
A növekedésszabályozó hatás ősszel elsősorban a szárba indulás lassításában mutatkozik meg. Hatására a levélzet zömökebbé válik, erős tőlevélrózsa alakul ki, visszafogásra kerül a hosszirányú növekedés. A kezelés megakadályozza a repce esetleges túlfejlődését, őszi szárba indulását. Miközben a föld felett visszafogja a hajtás – a lombtömeg – fejlődését, addig a talajban fokozza a gyökérzet növekedését. Hatására növekszik a gyökértömeg és a gyökérnyak átmérője is.
Az őszi 4–8 leveles állapotban történő kezelés javítja a télállóságot és megakadályozza az állomány kiritkulását. A kezelés hatására gyorsabb lesz a tavaszi regenerálódás, erőteljesebb lesz az oldalhajtások képződése, így javul a termőképesség. Az oldalhajtások mélyebbről indulnak és erőteljesebben fejlődnek. Ezáltal az elágazások száma megnőhet, jobb lesz a becőberakódás, mindezek növelik a terméspotenciált.
Indiai cég aki itt gyárt? Inkább fordítva szokott lenni. Ezen a linken azt írja, hogy olasz meg kínai a gyártó.
"Gyártó/Hazai képviselet: Sharda (I) / Nantong Pest Agchem. Co. Ltd. (CHI) / < HKLS Kft. (HU) >"
Tebusha-t használtam búzában kalászvédelemre, az nem kínai, hanem indiai, de nem ott gyártanak, hanem itt Európában, ezt szórhatod nyugodtan, a másikat nem ismerem.
Hallottatok már az Erasmus és a Tebusha nevű tebukonazol hatóanyagú szerekről? Repce regulátorozásra kellene, és gyanúsan olcsó. Ha jól nézem kínai a gyártója mindkettőnek. Meg lehet bízni az ilyen anyagokban?
Pont azért hengereztem én is mert marhára száraz volt, kicsit nedves lett volan akkor nem hengerezem aztán utána kapott esőt 1 hét múlva.. na mind1 kel azért csak sok lépcsőben..ez van!
Amúgy azt hinné az ember tényleg jó a henger neki...minden szakirodalom azt mondja hengerezni kell az aprómagokat....
Mi is próbaképpen fordultunk cambridge-el de szemre látható rosszabban kelt... Szerintem a nedves talajt nagyon megnyomja a henger, csak száraz időben szabad hengerelni, én ezt vettem le.
Nálunk is pont ez a helyzet egy napon vetettem az enyémmel együtt
az egyik ismerősömnek ö hengerezett én nem az övéből lehet nem
lesz semmi.Pedig azt mondják a hengerezés kihagyhatatlan.
Én is azt vettem észre hogy pl. elkezdtem hengerezni a repcét csak egy zápor kivert a munkából és már nem mentem vissza utána hogy ahol nem hengereztem ott teljesen szépen EGYENLETESEN KIKELT!, ahol hengereztem már vagy 4. lépcsőben kel.... Ez is elgondolkodtató a hengerezés akkor... na mind1
3499 hozzászólás
Válasz #1852. hozzászólásra
A búza colubussal volt gyomirtózva,előtte napraforgó volt az meg pulsaral.
Válasz #1846. hozzászólásra
AGIL
Mivel volt gyomirtva?
40 heki elbírna egy levél analízist, és akkor nem kell találgatni
olyan mint ha mg hiány lenne
Válasz #1840. hozzászólásra
upsz nem arra akartam
Válasz #1839. hozzászólásra
Végig olvastad, hogy az elsőre válaszolsz?Mondjuk nekem sem ártana jövőre tervbe van egy 10-es.
Válasz #1
a henger az egy dolog szerintem nem lesz baja a mienk is ilyen és nálunk nem annyi volt hanem -6 akkor én mit mondjak
4-6 leveles gyökérváltáson túl van, szóval nagyobb mínuszt is kibír, volt sokszor hogy ilyen állapotban telelt át.
Ez egy héttel később lett vetve az enyémtől plusz hengert is kapott.
-2 fok volt ez annak a tünete?Kiheveri?
A kb .2 hete kikelt repce menyire fogja birni a mostani minuszokat?
Válasz #1823. hozzászólásra
decsi látom végre neked is összejött szép állomány
Válasz #1832. hozzászólásra
Napra kifagy télen.
0,5l/ha dózissal.
Kérdezz árakat:
Caramba Turbo
Toprex
Válasz #1830. hozzászólásra
Búza árva keléstől permeteztem agillal pár napja.Más gyom nemigazán van
benne,itt ott napraforgó árva kelés.
Válasz #1829. hozzászólásra
Válasz #1828. hozzászólásra
Válasz #1827. hozzászólásra
akkor a jövő évig zsákban is marad már, nem?
Rosszat csak nem akartok,holnap utána járok a vadmalac említette olcsó
cuccnak.És akár már a jövőhéten nyomathatom is?
ennek, csak JÓT tehet a regulátor!
Mindenképp fújd le, ez megérdemli. A tavaszt is óriási előnnyel kezdi ha megfújod.
Szép ez a repce!
Szerintem vétek lenne kihagyni a regulátort, ha a büdzsé engedi, mindenképpen fújd le!
Ilyen az állomány most.Hát nem tudom a regulátorozás jót tenne e neki?
Senki se tud jó egyszkű irtót?
Válasz #1818. hozzászólásra
kihagyni dehogynem lehet, csak nem érdemes.
Válasz #1817. hozzászólásra
akkor én tudom rosszul, de a Tebusha-t szórnám a kettő közül inkább
Ha ilyen szar idő lesz szerinted nem lehet kihagyni?
Válasz #1816. hozzászólásra
Válasz #1812. hozzászólásra
Válasz #1814. hozzászólásra
Szerintem ebben a hűvös-hideg időben a repcék sem fejlődnek optimálisan! Nekünk is van 2 levéltől 4-6 levélig minden!
Válasz #1813. hozzászólásra
A nagyja 4 leveles, az apraja meg 2. Még nem akarom, majd csak olyan 1,5 hét múlva. De addig el kellene dönteni, hogy mivel.
Mekkora az állományod,hogy regulátorozni szeretnél?
kérésre az árlista menűpontban közzétettünk egy összefoglaló táblázatot melyben a regulátor hektárköltségeket forintosítva tüntetjük fel
Mi perje ellen akarunk menni mivel az tarackos elgondolkoztató, nektek esetleg valami tanács?
A repce hengerezés nem szokott bejönni. Vetés előtt kétszer is de utána sohasem. Nagyon rossz a kelés ha jön egy eső.
Válasz #1807. hozzászólásra
Válasz #1806. hozzászólásra
Mi is tudjuk ezt!!
De szept 1jén még porolt a határ utána jött le kb 60mm eső máig...nem tudtuk előre...
Kelni kel csak vontatottan.....
Válasz #1805. hozzászólásra
Válasz #1803. hozzászólásra
