Válasz t.romsics #3092. hozzászólásáraMegkérnélek ha már ilyen rendes segítőkész vagy hogy kicsit bővebben írj, ne keljen még egyszer rákérdeznem, meg irkálnod. "(pl. kelést követően csak körbe kerülni rovarölővel)." Írd már oda milyen rovarölővel, meg minden évben vagy ha látsz valamit csak akkor ???
Válasz Josku #3096. hozzászólásáraMiért nem próbálod a dekalbot vagy limagrint, ezeknél van kelésbiztosítás. Most a rövidtárcsán kívül mást szerintem nem lehet használni, később ha lesz némi csapadék mélyebben is megkell húzni, de nálunk egyértelmű gruber vagy lazító, nyári szántást el kell felejteni.
Árpa után menne az ragt manzana, bonanza. Kérdésem volna hogy ki mely magágykészítést részesíti előnyben? Tárcsa+gruber vagy alászántás? A szántás sekélyen vagy méllyen?
Válasz Apáé #3093. hozzászólásáraMa mondta az agromókusunk......vetés után a mostani aratásig cakli pakli 13!!!! alkalommal járt benne a vegyszerező/műtragyaszóró.....meg is hálálta ez a dög növény 23 mázsával eddig
Válasz mtz1221 #3090. hozzászólásáraA lényeg, hogy férjél bele. Ha taposod azt a keveset is, akkor az baj. Már pedig benne kell lenni egy párszor. Én a vegetációban alapból (terv szerint) csak 8 alkalommal vagyok benne, és vannak rendkívüli kezelések is (pl. kelést követően csak körbe kerülni rovarölővel).
Válasz t.romsics #3088. hozzászólásáraEzek nagyon jól feltöltött ganézott földek is. Ezért gondolnám hogy ilyen kevés búza termés után ellenének alaptrágya nélkül is. Mit szólna az iker vetéshez, lenne kb 15 centis ikervetés, közte meg kb 55 centis üres rész ??? Kösz a segítséget majd fövök még nagyon sok kérdéssel.
Válasz Ganajos #3087. hozzászólásáraÉn is szeretem, de mindig szopatnak az árával. Meg nem kifejezetten szója termő vidék vagyunk, kb 2.8-3 tonna átlag ha megvan 10 évre vetítve.
Válasz mtz1221 #3080. hozzászólásáraA nemesítő képviselője segítséget ad, hogy melyiket válaszd széles sortávra (általában a legtöbb alkalmas rá, de van, amelyik különösen). A magszám max. 350e, ami kb. 4-5 cm tőtáv. A repce szereti a jól feltöltött talajokat, imádja a nitrogént (200 kg feletti hatóanyagot is jól, megtérülően lereagálja). Ősszel, ha szépen kelt, jól fejlődött, akkor csak lombtrágyát kap nálam (nem szabad hagyni, hogy szárba induljon).
Válasz mtz1221 #3083. hozzászólásáraMiért szeretnéd kiváltani a szóját ha szabad megkérdezni?
Én pont most akarom bevezetni…repcét nálunk mindenki sima gabonára veti, és nagyon szép átlagok szoktak lenni…(3-4 t)
70 cmre itt nem veti senki, maximum 45 el próbálkoznak
Válasz mtz1221 #3083. hozzászólásáraSzéles sortávra 300e a minimum, 350e a maximum. Én a dupla gabonára esküszöm, 450e szemmel. Ha szarul kell, még van tőszám, ha nagyon jól, nem vészesen sűrű. Neked még van egy csomó jó szer, rovarölős csávázás, stb…
Válasz apuci #3081. hozzászólásáraKösz de én először 70 centin akarnám meg próbálni. Estleg olyant tudnék hogy elnyomom a vetőgépet 5-7.5 centit egyik oldalára és visszafelé is vetek. Mi az a 4-5000/ hektár ???
Válasz t.romsics #3082. hozzászólására15-20 %-ék lassan. Szóját akarnám kiváltani vele, csak ragaszkodnék a 70 centihez az első években, ne vegyek ezért rendes vetőgépet. Meg idén is 3 tonna átlagok jönnek le, mindennél jobb eddig.
Válasz mtz1221 #3080. hozzászólásáraMennyien termelnek repcét feléd? Ha saccolni kellene, évi átlagban mekkora a repce vetésterülete a szűk járásodban?
Válasz mtz1221 #3080. hozzászólásáraMi 200-220 kg NPK szoktunk tenni alá(12-18% nitrógén és 20-25% foszfor meg egy kis káli is kegyen benne)
Mindig CL-est meg sose kukorica sorra vetünk(az utobbi években PR 276CL vetünk 4-5 ezer/ha
Nem volt még repcém ezért kérdeznék párat. Melyik fajta ami gond nélkül tudja az átlagot 70 centis sortávnál ? 70 centis sortávnál mennyi legyen a tőtáv ? Tavaly ősszel agyon alaptrágyázott (map) idén semmit sem adó búzák után, ellesz e a tavalyi alaptrágyával ? Nitrogén kell e neki ősszel, ha igen miből mennyit ???
Válasz 5465 #3073. hozzászólásáraNyugodtan hengerezheted, esoig úgy se fog kikelni.
Gondolom 20 centiig száraz minden.
Én is ezt a hibát vétettem, most meg szárad ki a repce.
Válasz TDavid #3057. hozzászólásáraÉn tavaly vetettem először 75 cm-re 320000 tő/ha al de szinte minden mag kikelt, így kicsit sűrűnek találtam .
Most elsején vetettem és szerintem 5-6 nap alatt ki fog kelni- ma néztem és már erőteljes csírázásban van, a kelés keddre várható. Idén 4,4 cm-re állítottam a tőtávot.(308000tő/ha)
Sziasztok,
Tanácsot kérek tanult és tapasztalt kollégáktól.
Tegnap, azaz pénteken délután lett elvetve a repce.
Búza elővetemény, rövid tárcsával tarlóhántás, utána lazító, majd vetés előtt közvetlenül magágy készítés V - tárcsával.
Szóval eléggé puha és szellős a magágy.
Hétfőn ezt még le lehetne hengerelni?
Akkor érnék oda…
Válasz Zsolesz83 #3070. hozzászólásáraSzia, ki van kapcsolva a boltozódás gátló, a nyomjelző ez alapján át van állítva (kicseréltem a szárakat a gyári szár kerékre van állítva és én a traktorközepet szeretem.)
Válasz határjáró #3064. hozzászólásáraKét éve jártam ugyanígy, csak az alapgyomirtás után. Nem kelt ki, kifulladt a cserépréteg alatt. Küllős kapa vagy gyomfésű ha elérhető, amint rá lehet menni meg kéne járni, különben szerintem kampec.
Válasz határjáró #3064. hozzászólásáraA tapasztalatom az, hogy nem kell ki. Akkor van szerencséd, ha újból felnedvesedik a cserepes réteg, mikor bújna ki (pár napot vegetál csak a réteg alatt).
Válasz Hús Futár #3061. hozzászólásáraTöltök fel ha érdekel, 110es szűkítő a teteje 50es az alja és egy villamosszekrény kalapsínre van 6os csavarral felfogatva. 3db 6os csavarral kivehető a két fél. Gyorsítja a vetést nem kell nézegetni folyamatossan. Szépen rácsukódik a tető, nem megy bele por.
Válasz III.Gyula #3051. hozzászólásáraKemény 2 mm. Ezzel nem sokra mentem. Jó lenne ha lenne 20 mm, hogy gond nélkül beinduljon a kelés.
Amég ki nem bújik a repce, addig gyomirtót nem is rendelek.
Válasz Sk Laci #3050. hozzászólásáraÚgy értem a szelektaltat, hogy a szemenkenti vetogepbe való szép nagy magokat kiveszik belőle és nekünk már csak a kisebbek jutnak.
Én meg 15 ezer Ft-os felárat nem adok a nagy magokert.
Válasz zsoltrs #3049. hozzászólásáraNem szelektált magok - ezt nem értem.
Ha valaki vetőmagot vesz, az nem azt jelenti, hogy szép vetőmagos zsákba beleteszek "raktársöpredéket".
Nekem ilyen alacsony súlyú magokat sohase hoztak.
Akár milyen száraz év is volt, 9 kg-nál nem volt könnyebb a zsákban levő vetőmag /3 ha-os csomagolás/.
3499 hozzászólás
Válasz Josku #3096. hozzászólásáraSzántás nyáron ilyen melegben repce alá sztem felér egy öngyilkossággal…
Válasz Apáé #3093. hozzászólásáraIgen. A kedvencem ez a növény.
De a búzáimban is 7 alkalom (3 műtrágya, 4 vegyszer).
Válasz t.romsics #3092. hozzászólásáraJa "csak" 8 alkalommal?
Válasz III.Gyula #3085. hozzászólására
Válasz mtz1221 #3084. hozzászólásáraBocs 4-500 ezer akart lenni.
Válasz zsoltrs #3078. hozzászólásáraAz lesz, köszi
Válasz 5465 #3076. hozzászólásáraHa csíra van akkor már ne hengerezd.
Sajna nálunk n sok eső esett.
Válasz zsoltrs #3075. hozzászólásáraTegnap megnéztem, és volt amin kb 2 mm-es csira volt
Nedvesbe lett vetve
Sziasztok,
Akkor érnék oda…
Válasz mg_doki #3067. hozzászólására Ha megszárad a talaj, és nem mond esőt a cambridge henger is sikeres lehet.
Válasz Cajg #3066. hozzászólásáraNyomjelző is a 36 centis sortávra van átállítva,vagy automata kormánnyal nyomod?
Válasz Cajg #3066. hozzászólásáraAz a boltozódás gátló forog?Látom,hogy valamelyik neki támaszkodik a csőhöz.Ilyenkor azt ki iktatod?
Válasz Cajg #3066. hozzászólásáraKöszönöm . Jövőre lekoppintom a Tuméba .
Sziaztok
Vetés után pár órával kaptunk 20-25 mm csapadékot zivatar formájában, szóval kicsit leverte a talajt.
A repce mennyire képes feltörni a cserepesedett talajt?
Válasz Zsolesz83 #3060. hozzászólásáraIgen, 36cm a sortáv és hogy ne kelljen az egész tartályba önteni. 1 zsák elfér a csövekbe.
Válasz Cajg #3059. hozzászólásáraLehetne erről a csőmegoldásról több kép ?
Válasz Cajg #3059. hozzászólásáraAzokba a PVC csövekbe fogod önteni a repce magot?
Hozzákészültem én is vetéshez, 3,5mm eső volt csak itt is.
Lassan ha engedi az idő akkor neki állunk volt 2hét alatt 21mm ami nem sok .11kg amúgy egy zsák
Repcét szemenkéntivel 75 centire mennyi tő/hektárral szoktátok vetni?
Válasz Sk Laci #3055. hozzászólásáraAz Umberto nekünk is 8,33 kg idén, de tavaly még könnyebb volt, de sokkal szebb volt a kelés mint a Dekalbnak.
Válasz zsoltrs #3052. hozzászólására2020-as Umbertó vetőmag 11 kg/zsák. Direkt megnéztem a tavalyról megmaradt vetőmag zsákján a címkét.
2 falubeli gazda itt már el(vetette) a repcet (Borsodban).
Én korainak gondoltam
Remélem jól döntöttem...
Utoljára vagy 4 éve volt 10kg feletti zsákom.
Válasz Sk Laci #3047. hozzászólásáraÚgy látom megkapod a repcére a csapadékot!
