RK-2 fűkaszák
Létrehozta: donci71 , 2009-01-27 11:10:45
454 hozzászólás
#404 ..MZ/X..
2018-07-13 21:48:17
Válasz envagyok2 #402. hozzászólásáraMindegy, hogy a fog hol van. Foghézagot érdemes ellenőrizni.
Akkor kell figyelni mikor a dobot rakod vissza, a menesztő tárcsa jó helyre kerüljön, ne üssenek össze a kések.
#403 csoppika
2018-07-13 21:00:36
Válasz envagyok2 #399. hozzászólására.....hááát 1x lángvágóval is szét lehet....smile sweatdropsmile oops
#402 envagyok2
2018-07-13 19:51:22
Válasz Jakabjóska #401. hozzászólásáraköszönet, akkor így csinálom én is.
ugyan azt a fogat úgy értem, hogy meg kell-e jelölnöm az érintkző fog-fogárok párost, hogy ugyan az a fog ugyan abba a fogárokba essen, amit már bekoptatott, de ha nem egyenlő számúak, akkor fölösleges, mert idővel mindegyik megjárja mindegyiket.
#401 Jakabjóska
2018-07-13 18:35:46
Válasz envagyok2 #397. hozzászólásáraIgen, bár én először a csapágyat teszem a fogaskerékbe, és együtt ütöm fel a tengelyre, forgatva a szimering miatt.
A kúp és tányérkerék nem azonos fogszámú, a kúpkerék 28, a tányérkerék 36.
Azt hogy érted, hogy ugyanahhoz a foghoz legyen visszarakva?
#400 Jakabjóska
2018-07-13 18:31:44
Válasz csoppika #395. hozzászólásáraVan kettő a golyóscsapágynak a fogaskerékbe meg egy a tengelyre, ami alá tesszük a hézagolókat. Meg ugyanígy kettő rögzíti a tűgörgőt a fogaskerékbe meg egy a tengelyen, de azok a tűgörgőhöz való SKF gyűrűk, fül nélkül. 3 van itthon ebből a kaszából.
#399 envagyok2
2018-07-13 18:11:22
Válasz endypapa #396. hozzászólásárauhha, akkor így most újra izgalmas lett a dolog.
de máshogy meg hogy lehetne szétszedni? ha fölfelé nem lehet, ha ezt a főtengelyt nem lehet kiszedni a tárcsából, akkor nincs, csak lefelé. kérdés, hogy ezt a csapágyat hogy a retekbe lehetne kiszedni ebből a kúpkerékből, de még szátvágni se tudom, mert annyira nem lehet hozzáférni.
#398 envagyok2
2018-07-13 18:09:27
Válasz csoppika #395. hozzászólásáraitt belül rajz szerint már nincs hézagoló. golyós alatt volt alulról, meg még lejjebb.
#397 envagyok2
2018-07-13 18:08:20
Válasz Jakabjóska #394. hozzászólásáraszuper, akkor lehúzom. visszafelé meg előbb rakjam vissza a kúpkereket, bele a szimeringet, tűgörgőst, mindent, és ha minden a helyén, akkor üssem bele a golyós csapágyat alulról, ugye? felül megtámasztom a kúpkereket, aztán adjak neki...
az fontos, hogy a két kúpkerék ugyan ahhoz a foghoz legyen visszarakva, ahonnan leszedtem? a gerendánban lévő és itt a főtengelyen lévő kúpkerekek azonos fogszámúak?
#396 endypapa
2018-07-13 18:06:39
Válasz envagyok2 #393. hozzászólásáraFeladtad a leckét.smile wacko
Pár éve csináltam és nem emlékszem, hogy lett volna még ami fogta . De fene tudja. Inkább passzolok.smile sad
#395 csoppika
2018-07-13 18:04:12
Válasz Jakabjóska #394. hozzászólásáraA sok zéger, amit emleget, nem a hézagolökat tartják?
#394 Jakabjóska
2018-07-13 17:59:02
Válasz envagyok2 #393. hozzászólásáraHa az alsó zégert levetted, akkor le tudod húzni a fogaskereket. A tűgörgős csapágy belső gyűrűje fent marad a tengelyen, a többi része lefér.
#393 envagyok2
2018-07-13 17:50:10
Válasz endypapa #392. hozzászólásáraa csapágy alatti zégergyűrű már valóban kint van, alulról már a csapágy a következő.
azt mondod, hogy így ahogy van, a kúpkerék tetejére akasszam rá a csapágylehúzót, és húzassam lefelé így egybe, ahogy van?
de ebbe a kúpkerékbe belül van rajz szerint 3 zégergyűrű, 31-es rajzszámúak furathoz illesztve, vagyis ezek a kúpkerék falába vannak hornyolva, míg a 33-as, az tengelyhez, az a főtengelyre van ráhornyolva. namost ha elkezdem lehúzni a kúpkereket, akkor az húzza belül a két belehornyolt zégert, az tolja a tűgörgős csapágyat, de a tengelyre rakott zéger az fixen marad, ezek elférnek felette? ha igen, akkor minek van ez a tengelyre rakott zéger, akkor ez mit támaszt?
nem valahogy alulról kéne kiműteni ezt a csapágyat, és akkor már hozzá lehet férni a felette lévő dolgokhoz úgy, hogy a kúpkerék a helyén marad.
én lehúzatom ha ezt mondjátok, hogy így már szedtetek szét ilyet, csak nem értem, hogy ez a tengelyre rakott 33-as számú zéáger akkor minek van ott, ha fölötte elfér minden, ha meg nem fér el, akkor balhés lesz a dolog...
#392 endypapa
2018-07-13 15:06:36
Válasz envagyok2 #390. hozzászólásáraRánézésből, a zégergyűrű kint van, tehát komplett le kell jönnie a csapágynak, fogaskeréknek.
#391 Jakabjóska
2018-07-13 15:04:38
Válasz envagyok2 #390. hozzászólásáraLeveszed a fogaskereket a tengelyről, és kiütöd belőle a csapágyat. Azután hozzáférsz a szimeringhez. A főtengely egybe van a tárcsával, ha szét tudod szedni tőle, akkor már baj van.....
#390 envagyok2
2018-07-13 08:03:39
üdv, rk2 kaszát kellene szimmeringeznem.
eddig szét tudtam szedni, de ebben a fogas kúpkerékben van még egy szimmering. ezt hogy tudom tovább szétszedni, hogy tudom kihúzni ezt a csapágyat, hogy hozzáférjek a belsejéhez?
ebben a kúpkerékben zéger gyűrűk is vannak, nem hiszem, hogy így mindenestül lefelé le tudom huzatni, vagy igen?
vagy valahogy ki lehet hajtani ezt a főtengelyt ebből a felső tárcsából, és felfelé ki lehet pakolni ezt a kúpkereket?
#389 Viktorius1
2018-07-13 07:10:16
Ha valakinek kell RK-2 részeiről robbantott rajz írjon rám.
#388 ..MZ/X..
2018-06-13 09:06:07
Válasz Jakabjóska #387. hozzászólásáraSzuper, én is így néztem. Köszi szépen!
#387 Jakabjóska
2018-06-12 09:51:36
Válasz ..MZ/X.. #386. hozzászólásáraMegnéztem mindkét kaszán, a rugótartó laposvasban van egy persely, 20-as átmérővel, és ebben van a 13-as hasított hüvely.
#386 ..MZ/X..
2018-06-11 23:08:02
Válasz Jakabjóska #385. hozzászólásáraEz eddig jó, de ezek tartottak bent egy vastagabbat az öntvényen belül ami nekem világgá ment.
Haver kaszáján néztük a külsője 20-as, belső ami talány, de hasított hüvely lehet ez is mert jó acélos anyagból van. Semmi kopás nincs rajta a laposvas meg rommá van kopva. És keresztben rajta a vágás, vagy eltört az évek alatt.
#385 Jakabjóska
2018-06-11 20:38:02
Válasz ..MZ/X.. #384. hozzászólásáraAz egyik 13x40, a másik 8x40, legalábbis a gépkönyvben ez van.
#384 ..MZ/X..
2018-06-11 19:01:20
Nem tudja véltelenül valaki a vastag rugót tartó laposvas végén a hüvely méreteit?
A hasított hüvelyen szabadon tud forogni, vagy a stift azt is fixen tartja?
Valahogy széthullott, elmaradt és úgy nézem mintha talán ez is egy 20-22 körüli hasított hüvely lenne.smile rolleyes
#383 VMisi
2018-06-05 16:30:37
Válasz Elek Bálint Máté #381. hozzászólásáraJobban fognak kopni a talpak rugó nélkül.
#382 ..MZ/X..
2018-06-05 15:49:47
Válasz Elek Bálint Máté #381. hozzászólásáraA talajterhelést hivatott csökkenteni. Elméletileg úgy kellene beállítani, hogy a szélső dobra 40-50 kg terhelés jusson. Megy nélküle is.
#381 Elek Bálint Máté
2018-06-05 15:17:50
Köszönöm a válaszokat az előző kérdésemre!
Következő kérdésem, hogy ezekre a rugókra mekkora szükség van a kaszán, amiből egy kisebb és nagyobb van a függesztő berendezésen, mert én úgy látom, hogy rengeteg kaszán nincs már rajta, illetve az eggyel újabb típusúakon már nem is alkalmazták őket gyárilag sem. Mennyire használható nélküle és mi a szerepük a működésben. az üzemeltetési kézikönyv thermentesítő rugónak nevezi ezeket, kíváncsi volnék mennyire thermentesítenek.. Amit vettünk azon csak a nagyobb rugó van, de menete a feszítőnek már annyira gatya hogy azt sem lehet állítani és kaszálási helyzetben olyan laza, h semmit sem befolyásol... A kasza alaphelyzetben teljesen le engedve a talajra, talpán csúszik saját súlyát hordozva ugye? A lényeg hogy a függesztő himba és a kasza egy vonalban vízszintesen legyen, h ne törjön a kardán csukló nagyot jól gondolom?
Köszi előre is a segítséget és tanécsokat!
#380 a.varga
2018-06-02 20:25:44
Válasz cs.janek #377. hozzászólásáraÜdv! Én ismerek. Írj rám és megadom az elérhetőségét!
#379 csoppika
2018-06-02 15:54:48
Válasz Elek Bálint Máté #378. hozzászólásáraNekem akkor horpadt, mondjuk a közepe táján...mikor elfogyott a lemez vastagság...smile sweatdrop
#378 Elek Bálint Máté
2018-06-02 15:14:17
Üdv! Az normális hogy a csúszótányér használat közben behajlik behorpad a szélén és esetleg megszorítja a pengét, akkor le tányér vissza kalapál? Van erre bevett módszer(pl: kell e melegiteni előtte a tányért stb). Vagy nem normális a horpadás, és azért sérül mert kicsit rá kellene emelni a traktor függesztő berendezésével, vagy a kasza tartja a saját súját?
Köszi előre is:
Bálint
#377 cs.janek
2017-06-06 22:32:26
Üdv! csúszótányér gyártással kapcsolatban nem ismer valaki valakit ? :)
#376 endypapa
2017-01-15 07:39:42
Válasz Turabeni #371. hozzászólásáraSértőt nem láttam, de terítő készítéséről már tett fel valaki egyszer videót. Ehez hasonlóról.https://www.youtube.com/watch?v=dZqC9_2DVCI
#375 ..MZ/X..
2017-01-15 02:30:27
Válasz Turabeni #373. hozzászólásárasmile nonono
Más a hajtás rajta. Az S-es kaszán a gerendely végén van egy ékszíjtárcsa, 3db ékszíjjal hajt le a szársértőre.
#372 ..MZ/X..
2017-01-10 00:33:23
Válasz Turabeni #371. hozzászólásáraIgen. Még Szolnokon a mezőgépnél, a labanctól vették át. A magyar verzióját úgy hívják, hogy RK2S, Claasban WM24C.smile biggrin
#371 Turabeni
2017-01-09 22:55:59
Jó estét!!
Valaki készített már rk kaszára szársértőt vagy rendterítőhöz hasonló valamit??
Köszönöm
#370 mtz1962
2016-07-31 21:31:59
Válasz Jakabjóska #369. hozzászólásáraköszönöm holnap megnézem
#369 Jakabjóska
2016-07-31 15:14:24
Válasz mtz1962 #368. hozzászólásáraÜdv.!
A vékony rugó (I) 11cm, a vastag (II) meg 16cm.
#368 mtz1962
2016-07-29 11:36:49
ÜDV JakabJóska a laposvas mellett van egy vékony rugó benne menetes szárral az neked milyen hosszú a fültől a rugó végéig?
#366 Jakabjóska
2016-07-21 12:01:26
Válasz mtz1962 #365. hozzászólásáraÜdv. kolléga!
Mértem: 126cm a teljes hossza, 21cm a kivágott nút
#365 mtz1962
2016-07-20 20:37:05
Válasz Jakabjóska #364. hozzászólásáraÜdvözöllek ma vágtam vele és van egy menetesvégű rugó azon állítottam de lehet hogy az lessz a rövid de megvárom hogy mitfogsz mérni.
#363 Jakabjóska
2016-07-19 21:28:45
Válasz mtz1962 #361. hozzászólásáraMielőtt elvágod, megmérem neked az enyémen a hosszát. Meg teszek fel róla egy képet, hogy hogyan áll kaszálás közben. Én mindkét függesztőorsót egyforma hosszúra állítom, a kaszát meg mindig vízszintesre engedem le. De ha balra megbillen a traktor, akkor nekem is megemeli kissé a kaszát
#362 mtz1962
2016-07-19 19:01:52
Itt lejebb egy mtz húz olyan kaszát amilyen nekem van.
#361 mtz1962
2016-07-19 18:52:23
Válasz csoppika #360. hozzászólásáraüdv ezt a kaszát mikor megvettem mtz50-el húzták,és előttem kipróbálták és semmilyen csaphoz nem nyúlt a gazda nekem aza himba működik de a lapos vas már volt erősítve és hegesztve még esetleg azt lehet hogy eredeti méret alapján meg lehet tudni hogy vágtak-e le belőle.
#360 csoppika
2016-07-19 17:28:42
Válasz mtz1962 #357. hozzászólásáraTe mester!
A hanki ker honlapján van vmi ezekhez kezelési. Most nézem(mivel nekem pz van...ilyen kaszánk suttyó koromban volt), a dobok fölötti gerendán van az a háromszögletű himba. Abban is ír egy biztosító csapot szállításhoz asszem...azt is ki szoktad húzni???
#359 csoppika
2016-07-19 17:28:41
#358 csoppika
2016-07-19 17:19:07
Válasz mtz1962 #357. hozzászólásáraHa mtzvel húzod, és nem mókolta senki... Akkor jónak kell lennie jelen állapotában is...
#357 mtz1962
2016-07-19 16:28:00
Válasz csoppika #356. hozzászólásáraüdv akkor nekem bele kell toldanom mert akkor az enyém rövid én nem tudom úgy beállítani hogy középen legyen.
#356 csoppika
2016-07-18 14:02:53
Válasz mtz1962 #355. hozzászólásáraNálam a nút közepe táján van a csap...így tudja követni a kasza a magasság változást...
#355 mtz1962
2016-07-18 11:49:03
Válasz VMisi #354. hozzászólásáraüdv Misi úgyan úgy van mint a mtz-én így használom de a nútos laposvasnak hol kell állnia?
A napraforgó vízhasznosítása
Spc,Mtz,Vetőgép
Spc,Mtz,Vetőgép
600.000 Ft
45.000 Ft
Kühne KMK-4 Lazító
Kühne KMK-4 Lazító
500.000 Ft
1.250.000 Ft
