Gázolaj árak 632 Ft Benzin árak 614 Ft EUR 411.02 Ft USD 395.26 Ft CHF 439.37 Ft GBP 495.29 Ft
Rövidtárcsák
Létrehozta: Zetoros , 2009-02-02 22:07:17
6360 hozzászólás
#1310 VMisi
2012-08-12 22:43:14
Válasz #1306. hozzászólásra
Nem. A vogel is azt írja, hogy azért tért át a félig gömbsüvegesre, mert az jobban kever és jobban belemegy a földbe.
#1309 VMisi
2012-08-12 22:41:57
Válasz #1308. hozzászólásra
Hi!
Hány kg a tárcsa?
#1308 jamo
2012-08-12 22:41:14
viszonylag kis átmérőjű lapok nagy sebességgel húzva. Ez a lényege a rövidtárcsának. smile thumbupcool
#1307 jamo
2012-08-12 22:39:59
Nekem a carierr eléggé meggyőző. 4,2 iht cseréltem le egy 3m carierre nem cserélném vissza semmi pénzért. Egy szempontból volt jobb az ih mikor frissen bérelt vadföldeket kellett rendebe tenni. De az is meglehet oldani carierrel csa 1-2x át kell járatni puszba. De normális kultúrállapotú talajnál egyértelműen carier mindenféle munkára ahová a tárcsa elképzelhető. Nálam főleg tarlóhántást, tarlóápolást őszi magágykészítést csinál gruber után. De volt már hogy nagyon szármaradványos területen ahol a kombinátor besokalt volna tavasszal is ezzel csináltam magágyat.
#1306 Hús Futár
2012-08-12 22:35:17
Válasz #1305. hozzászólásra
az egyenes tárcsalap jól kever tarlóhántáskor ?
#1305 Pilátus
2012-08-12 22:24:56
Válasz #1304. hozzászólásra
Rövidben egyenes
#1304 Hús Futár
2012-08-12 22:22:04
Szerintetek az egyenes vagy a domború tárcsa a jobb ?
#1303 VMisi
2012-08-12 22:11:04
Jamo!
Hány kg a tárcsád? Nem a prosi szerint, hanem valójában.
#1301 Pilátus
2012-08-12 21:59:48
Válasz #1300. hozzászólásra
Holczynak is carrierje van
#1300 VMisi
2012-08-12 21:58:30
Kenő2 -nek adja már meg valaki az elérhetőségét ha tudja. Akár ide akár a wital kukac freemail.hu-ra.
#1299 VMisi
2012-08-11 10:15:16
Válasz #1295. hozzászólásra
A 155 lovas gép után vetted direkt ezt a rövidtárcsát? Miért nem a 4 méterest, az illene hozzá?
#1298 Pilátus
2012-08-10 23:13:51
Unia 4méteres rövidje 30mázsa a Rábe(kék német)6méterese 56mázsa a a Carrier mennyi??DE" Amazon az Isten(nő)"
#1297 VMisi
2012-08-10 12:19:45
Kenő2! A carrierről írjál már 1-2 dolgot. Függ.-vontatott, henger milyen, hány éves, hányas lapokkal van... és képet is ha van.
#1296 Holczy
2012-08-05 18:15:03
Bocsánat hogy rosszul emlékeztem,Akkor a rögtörő csapágya 65.Köszönöm hogy Cimbi hogy pontos adatot tudtál írni.Mégegysezr elnézést a pontatlanságért.
2012-08-04 22:05:48
Válasz #1291. hozzászólásra
győr mellett vagyunk,
van mellette nehéztárcsa meg lazító, ez helyett meg 3 vagy 3,5 méteres nehéz grubbert akarok.
A 155-ös után jó volt, de azzal történik az összes vetés, műtrágyaszórás és maghordás is. Ezért lett egy nagyobb gép ami után ez a 3 méteres rövidtárcsa kicsi.
#1294 Szabi.
2012-08-04 21:54:51
Válasz #1293. hozzászólásra
Mikor emelték így fel ???????????smile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scared
#1292 Tudja Ferenc
2012-08-04 21:38:47
Sziasztok ti milyen rovidtárcsát ajánlotok egy 160l gép után?nemtudom milyen lenne amily jó és nem olyan túl drága?
#1291 VMisi
2012-08-04 21:38:26
Válasz #1290. hozzászólásra
Ország melyik részén vagy? Mi lesz helyette?
2012-08-04 21:27:43
Válasz #1260. hozzászólásra
függesztett, terrapack hengerrel, rugós boronával a henger előtt
2012-08-04 21:24:49
Válasz #1288. hozzászólásra
a cr-be 65 lenne egy tárcsacsapágy?
Nem rosszul emlékszel?
#1288 Holczy
2012-08-04 17:55:07
1800 nál meguntuk a gondokat:teljesítményvesztés,olajfogyasztás,nagy kartelnyomás.3 éves korában kicserélték TÖKINGYEN!!! folyamatosan vezetve volt papíron a probléma,így nem volt gond.Jah és az axiál rendelte el a motorcserét.4X elvitték a gépet, mindíg hoztak helyette másikat hogy tudjunk dolgozni,és utolsó elszállításkr jött a telefon hogy új motort kapunk.De most lépnem kell a nyuszihopp-basmile lol.Majd még érkezem.
#1286 Holczy
2012-08-04 17:28:05
jah, és a tigerről első év után le lettek dobálva az 500kp-s terragrippek mert nem bírták tartani a mélységet nem csak 30, de 20 centin sem.Folyamatosan3-4 centivel feljsebb jártak a munkamélységnél.Garanciába kicserélték a 600asra, most tudja tartani az elvért értéket.Főleg motorcsere ótasmile oopssmile whistling
#1285 Holczy
2012-08-04 17:23:28
Válasz #1282. hozzászólásra
Szabi szerintem a vetőgéped méri hogy hány hektárt vetettetek el.Nézd meg mennyi van a szemenkéntibe meg a gabonába, add össze és szorozd meg nyugpdtan 4el, ha a tarlóhántást magágykészítést azzal végzed.Egyből tudod hogy minimum mennyi van benne.De annál az értéknél amit kapsz úgyis többet futottsmile smile
#1284 Holczy
2012-08-04 17:21:16
Válasz #1283. hozzászólásra
Most van fent új beforgató isű8azon nincs semmi huncutság) meg kapa is.LEsz még neki 20 centin is dolga, és ha ott vége akkor jön a 25-30 cm.Ha lekopik megírom mennyinél, ha túléli akkor meg lefotózom és felrakom a képet róla.
#1283 drenthe evo
2012-08-04 17:06:08
Válasz #1268. hozzászólásra
Ez nem semmi különbség .smile whistling
Ezek szerint igencsak megéri a keményfém felrakás...
#1282 Szabi.
2012-08-04 16:18:54
Válasz #1277. hozzászólásra
5m-es van nekem is, 2x volt már teljes lap csere de most is szerintem az idén lefutnak a lapok, meg kb 1x az összes tárcsalap csapágy, még ez öntvény hengeres. Akkor ebbe is lehet annyi heki ?????????smile scaredsmile scaredsmile scaredsmile scared
Amúgy az a tárcsalap csapágy azért jóval olcsóbb..........legalább is még tavaly töredéke volt.......smile blinksmile blinksmile blink
Sokáig 165-ös NH húzta, mostanában egy MT665B trakismile biggrin
#1281 JOSEY
2012-08-04 16:02:32
Válasz #1280. hozzászólásra
ugy láttam, h az axiál a horsch kultivátorát kezdi másolni
#1280 Holczy
2012-08-04 15:46:19
Válasz #1279. hozzászólásra
igen, de mivel nekiestünk a siktárolónak potom 31 misuért, így a gépberuházás várat magra.Ha aratunk egy kis szotyit, akkor abból elvileg jut jövőre vetőgépre.Meg elvileg jön próbára a horsch magákészítője.Majd annak a munkája után kiderül hogy mit kell venni.
#1279 JOSEY
2012-08-04 15:43:09
olcsóbb lenne vesmile thumbupnni egy friss gépet
#1278 Holczy
2012-08-04 15:39:07
Egyébként rengeteg támogatási pénz maradt még bent amit illenék lehívni, tehát jövő évben takarékosnak kell lenni valószínűleg lesz gép, de lehet hogy szárítóra tárolóra is írnak ki pályázatot.Uniós-lóvét el köll verni ha adják.Az a baj pont annyival viszik feljebb az árakat hogy ugyan ott vagy a támogatásal mint előtte támogatás nélkül, csak nem mind egy hány % a kamatsmile whistling.
#1277 Holczy
2012-08-04 15:37:03
A sárga tömörítő hengeren lévő az 65 fölött van.A tácsa csapágyak kerülnek annyiba.De már a rögtörőét 1et kivéve kicseréltük mindet.Számold ki 42 tárcsalap ha jólemlékszem X65magyar forint, plusz anno 9 misu volt a gép plusz 5X legyen olyan 70 a rögtörő csapágya,plusz eddig 2 garnitúra tárcsasor.Jövöre esedékes a következő.9+ csapágyak összesen 3+ tárcsa 10000/db=42000X2=olyan 13 misu eddig tokkal vonóval.
#1276 JOSEY
2012-08-04 15:00:41
Válasz #1274. hozzászólásra
a gép listát már bekérték, de hogy ezután mi következik...
#1275 Szabi.
2012-08-04 14:27:04
Válasz #1273. hozzászólásra
Mármint az a sárga gumiágyas henger csapágy..........smile whistling
#1274 Szabi.
2012-08-04 14:26:06
Válasz #1272. hozzászólásra
Tudsz valami a támogatásról vagy csak úgy megszokásból várjátok ?smile scared
#1273 Holczy
2012-08-04 14:25:23
Javítok 1 csapágy 65000.Rögtörő henger tengely 116.000,plusz ez még abban az időben készült amikor még nem volt anyával összefogatva a rögtörő hengersor, így csapágy vagy tengelycserénél szervizest kell hívni.Senki ne próbálja meg szétszedni otthon a régebbi generációt, mert 4T-vel van összepréselve, és elég fájdalmas lehet.Kalodában lehet csak szétszedni a rögtörőket!!!
#1272 Holczy
2012-08-04 14:20:25
Válasz #1270. hozzászólásra
ezért kell megválni tőlesmile tonguep ha lesz támogatá jövőre megválunk tőle fájó szívvel, ha nemlesz akor még egy évet takargatjuk.CSAk az a baj hogy 2 tárcsacsapágy 65000.Amit eddig megspórolt azt lassan felemészti.MEgöregedett ennyi.
#1271 Holczy
2012-08-04 14:18:40
#1270 Batka
2012-08-04 14:17:49
Válasz #1267. hozzászólásra
Pont ezt számolgattam én is magamban, ha 5 méteres a gép, akkor a 12000 heki azt jelenti, hogy 24000 km-t húzta a földben, akkor miért olyan nagy csoda, hogy elkopott. Az a csoda, hogy ennyit bírt!
#1269 Holczy
2012-08-04 14:15:45
háthallod nyomorult már sokszor.Az a legnagyobb baja hogy eredetileg 160hp volt előtte, most legjobb napjain 205 de inkább 360smile biggrin.
#1268 Holczy
2012-08-04 14:14:45
Pár kép a kapákról Drenthe: első képen baloldat vidiás szárnykapa annyi hektárral mint a másik kettő.Bal felső és jobb alsón látszik hogy ahol vidiás szárnyú volt mellette jóval több anyag maradt meg, ahol vidia nélküli szárny volt ott jobban koptak.3. képnnél baloldali orrkapa kb 300ha jobboldali 100at elkerülte, és ez az első sorban van.4. kép jobb szélső kapa látszik hogy jobboltalt elfogyott már a vídia, egyszer lazított egyszer lazítatlan föld van melette ugye.Nemtudom hány hektár van benne kopásból saccolva olyan 150-200.
#1267 Szabi.
2012-08-04 14:11:58
Válasz #1266. hozzászólásra
12ezer heki ide-oda oszt még kopik issmile whistling.......... költői kérdés: - Hány X termelte ki az árát !!!????smile biggrinsmile oopssmile thumbup
#1266 Holczy
2012-08-04 14:04:45
Már az első képen is látszik hogy jóval kissebb a tömörítő henger mint kellene.
#1265 Holczy
2012-08-04 13:33:57
Válasz #1263. hozzászólásra
Az nem lett semminek sem nekihúzva kivéve a jó magyar anyaföldet.Ha gondolod gyűrűnként lefotózom hogyan kopott el az anyagsmile rolleyes.9 év 12000 ha.Előbb utóbb minden elfogy.Most számoltam hogy kb 10 tárcsacsapágy mert megdöglenek lassan.Ezzel le lesz cserélve már az összes csapágy.
#1264 Holczy
2012-08-04 13:32:16
Válasz #1262. hozzászólásra
5 éves lesz most októberben.Az axiál demó gépe volt 4méteres.Ha kell csinálok képet valamelyik nap úgyis szét van burítva.
#1263 efge
2012-08-04 10:37:23
Válasz #1255. hozzászólásra
Ez neki lett húzva valaminek. Így bármelyik eltörik.
#1262 drenthe evo
2012-08-04 07:55:52
Válasz #1256. hozzászólásra
Kösz , nem eszik sokat az tuti...
Ez mekkora gép , milyen évjárat ? Van róla képed ?
#1261 szanberg
2012-08-03 23:24:44
Válasz #1254. hozzászólásra
Középmély lazító késeket tudnék felrakni rá valahová????
henger elé az a lényeg!!!
CSinálnék belőle egy diskrippert hallod!
Szerinted elbírná a vonórész???
30-35centi mélyen húznám nem ötvenre és vagy 4-5 késecskét tennék rá.
Milyen hengere van???
2024 tuti befektetései: arany, kávé, kakaó, tojás
A mezőgazdasági termékek piacán nagy kilengések voltak, míg az ipari...
Így alakulhat át az EU agrártámogatási rendszere
Valószínűsíthetően ez lesz a "befutó" változat, mert már több alkalommal is...
Kameruni kos birka
Kameruni kos birka
30.000 Ft
ELADÓ ZETOR Forterra 11441 (110 LE) - 1111 üó
ELADÓ ZETOR Forterra 11441 (110 LE) -...
13.500.000 Ft
Epple burgonyaszedő
Epple burgonyaszedő
850.000 Ft
GOOD YEAR
GOOD YEAR
65 Ft
