Gázolaj árak 640 Ft Benzin árak 628 Ft EUR 402.25 Ft USD 383 Ft CHF 426.62 Ft GBP 485.2 Ft
RS-09 eszközhordozó
Létrehozta: evo , 2008-10-23 15:21:51
3437 hozzászólás
#1787 jgábor
2015-05-06 14:07:31
Helló!
Ha valakit érdekel, van egy pár RS-re közepelt MTZ kerekem.
#1786 csalabek
2015-05-04 08:16:09
Válasz #1785. hozzászólásra
Ez igen! Köszönöm a választ.
Biztos vagyok benne hogy a második szimering méretét írtam meg.
Bocsánat.
Az első . . méretét holnap megtudjuk, mert vettem egy motort, amin már nincs rajt a lendkerék, talán szerelés nélkül is leolvasható a mérete.
#1785 medikus
2015-05-03 20:19:59
Válasz #1783. hozzászólásra
A német,(NDK)a lendkerék felőli hengert jelöli mindenhol első hengernek.lásd Trabant Wartburg IFA.smile thumbup
#1784 csalabek
2015-05-03 18:25:10
és még valamit: fém házast már nem lehet venni ezért a méret, 10-es, nem 13-mm
#1783 csalabek
2015-05-03 18:23:56
Válasz #1781. hozzászólásra
talán ez az első:
ékszíjtárcsa szimering feliratai: RST 85 110 13 2 ERIKS
#1782 csalabek
2015-05-03 18:12:34
ha kicsit visszaolvasol ez a kérdés, nemrég tette fel valaki itt.
(akkor is elmélkedtem rajt. mitől elő, vagy második a szimmering? ) Ékszíj, vagy váltó felőli? Így nem pontosabb a kérdés?
#1781 energikuszka
2015-05-01 10:37:32
Sziasztok valaki megtudná mondani hogy mekkora az rs09 es elso fotengely szimeringje?
#1780 kisfröcs
2015-04-30 20:33:24
Válasz #1778. hozzászólásra
Szerintem ne. A vázra szerelj egy rakétát és hadszájon.DRÁGA NAGYPAPÁM MONDOTTA HÜLYE KÉRDÉSRE HÜLYE VÁLASZ DUKÁL
#1779 kisfröcs
2015-04-30 20:33:20
#1778 mangalicapasztor
2015-04-29 17:53:25
Mi a véleményetek,bele építtessem a gyorsítót az rs be?
#1777 mangalicapasztor
2015-04-29 11:44:57
Ja meg olajnyomásmérő órát is keresek!smile helpsmilie
#1776 mangalicapasztor
2015-04-29 11:43:57
Szervusztok!
2 hengeres rs 09 hez keresnék üzemképes adagolót.
kicsit sürgős lenne.
Pest megye előnyben.
Válaszokat és képeket a mangalicapasztor@gmail.com ra várom.
Köszönettel.smile helpsmilie
#1774 kisfröcs
2015-04-29 10:53:10
Válasz #1760. hozzászólásra
Sikerült?? Nem füstöl??
#1772 imre.bondor
2015-04-28 18:48:01
Válasz #1733. hozzászólásra
Elvileg, ha behajtod a ház hátsó falához, azt a cső hosszának tudni kell.-Az enyém is ott lett rögzítve .
Viszont, ha zsírzol akkor a nyomás képes kiegyenesíteni. Ezért javasolt a rögzítés.
Üdv, és további jó szerelgetést.smile smile
Imre
#1771 imre.bondor
2015-04-28 18:44:53
Válasz #1762. hozzászólásra
Nézd meg, hogy terhelésre visszamegy-e? Nekem ca 10 cm-t kiáll és 4-5 óra múlva megy vissza a helyére - magától. Ha terhelem, akkor sec-perc alatt alaphelyzet. Nálam azt tanácsolták, tisztitsam ki a renszert.
Üdv,
Imre
#1770 kisfröcs
2015-04-28 18:24:42
Igen a két alátét közé.
#1769 Jazso84
2015-04-28 17:29:51
Válasz #1753. hozzászólásra
jazso@freemial.hu előre is köszönöm.
#1768 zulu23
2015-04-28 15:09:10
Válasz #1767. hozzászólásra
Köszi! megkaptam.
#1766 zulu23
2015-04-28 12:45:08
Válasz #1763. hozzászólásra
Köszönöm a választ (másik válaszolónak is)!
Az email címem: flp.gyorgy@gmail.com, de ha oldalszámokat adsz meg az is jó, mert elvileg ez a kiadvány megvan.
Köszi!
#1765 takacs.zoltan
2015-04-28 12:36:39
Válasz #1756. hozzászólásra
Az ékszíjtárcsát 4 csavarral fogatták fel a főtengely végére. Ezeket kell kicsavarni és a tárcsa kijön a vezérmű fedélből. Ekkora hely már elég a szimering cseréhez. Vissza fordított sorrendben. 10 perces mutatvány.
#1764 takacs.zoltan
2015-04-28 12:33:46
A közlekedési hatóságot meg ki is kell hagyni ebből a történetből.
#1763 takacs.zoltan
2015-04-28 12:29:15
Válasz #1758. hozzászólásra
Ha adsz egy email címet akkor neked is elküldöm PDF-be azt a pár oldalt ami a kezelési könyvből lett szkennelve. A könyv címe "Az RS-09 eszközhordozó traktor kezelése és karbantartása" vagy valami hasonló. A címben benne van, hogy eszközhordozó tehát ebbe senki bele nem köthet, vagy kérdőjelezheti meg! A neten pedig rákeresel arra, hogy "zold rendszám" és máris több oldal közül választhatsz ahonnét ki tudod nyomtatni azt a jogszabályt amit ide is bemásoltam réggebben.
#1762 takacs.zoltan
2015-04-28 12:24:04
Válasz #1759. hozzászólásra
Két munkahenger és mindegyikbe 1-1 hidraulika tömlő megy be, ami a plató alatt a kormány előtt "közösítve" van és innét már csak 1 tömlő megy a vezérlőtömbbe.Nem tudom gyárilag hogyan volt megoldva. A vezérlő tömbből (vele szembe) megy 1 tömlő a hidraulika tartályba alul-oldalt vissza.
#1761 kisfröcs
2015-04-28 12:20:58
Tekerd vissza az oldalt 1711-nél takácszotán le írta
#1760 energikusz
2015-04-28 12:12:37
Válasz #1757. hozzászólásra
a két alátét közé helyezted? vagy a két alátétet kiszetted? és úgy tetted be?
#1759 kisfröcs
2015-04-28 12:09:23
Válasz #1754. hozzászólásra
Zolikám 1-tömlő van rajta vagy 2??Én a targonca villával jártam így. Egy tömlő és levakolva a munkahengernél a másik kivezetés és úgy működött.
#1758 zulu23
2015-04-28 12:06:23
Válasz #1748. hozzászólásra
Elkérhetném azokat az oldalszámokat, törvény/jogszabály/paragrafus hivatkozásokat és kulcszavakat, amik alapján sikerült elintézni :)? Mert nekem (tolna megye) több helyen is nemleges választ adtak (többek közt a közlekedési hatóságnál is), mert az rs-09 szerintük nem eszközhordozó, hanem lassú jármű...ezért nem engedik, csak a piros rendszámot. A traktor (vagyis eszközhordozó :) ) itthon elvileg még nem volt forgalomban soha (meg valószínűleg máshol sem), így regadó megfizetése után piros rendszám lehetséges? (csak adásvételim van)
Köszönöm az infókat előre is!
#1757 kisfröcs
2015-04-28 12:04:11
Válasz #1755. hozzászólásra
Szia: Én is így jártam. Eredetileg 140-150 af nyomás van ki írva , de én sokalltam(Turbós traktoroknál nincs ennyi) Porlasztó előt van a ruggonál 2-db alátét levágtam borotvapengéből egy olyan méretű darabot, közé helyeztem és elállt a füstölés. Azt hiszem 135-re vitte fel a nyomást ,lehet,hogy véletlen , de nekem bejött. egy próbát megér.
#1756 energikusz
2015-04-28 10:45:48
és még egy olyan kérdésem lenne hogy az első főtengely szimering enged azt hogy lehet a legegyszerűbben kicserélni?
#1755 energikusz
2015-04-28 10:42:31
sziasztok lenne egy olyan kérdésem hogy az rs-09 nél mennyire kell beállítani a porlasztót? mert az egyik fele sokkal jobban füstöl mint a másik.
A válaszokat előre is köszönöm
#1754 takacs.zoltan
2015-04-28 09:28:19
Lenne egy kis problémám, ha valaki tudja a megoldást kérem segítsen. Gyári platós a traktorom, két munkahengerrel. Ha 30-40cm-re emelem fel a platót akkor szépen vissza tudom engedni alaphelyzetbe. De ha ennél megesabbra emelem fel (fölfele megy szépen teljesen ütközésig) akkor az istenért sem akar visszamenni és csak úgy tudom leengedni, ha a hidraulika csövet a csatlakozónál megbontom, kifolyatom az olajat egy edénybe és akkor visszaereszkedik. Nem tudom mi lehet vele. Amikor eresztem ki az olajat olyan mintha levegős lenne. Valakinek ötlete?
#1753 takacs.zoltan
2015-04-28 09:19:34
Válasz #1749. hozzászólásra
Szia, küldj egy email címet és elküldöm, de amint már írták előttem a zöld rendszámmal nem lehet vontatni, csak munkaeszközt lehet hátul függesztve szállítani.
#1752 takacs.zoltan
2015-04-28 09:16:13
A biztosításról csak pár gondolat: kell írni egy adásvételi szerződést az elmúlt napra (mert különben visszamenőleg ki akarják fizetteni a biztosítást évekre, esetleg évtizedekre ami súlyos összeg), ezután meg kell kötni a biztosítást ALVÁZSZÁMRA! Amikor elrendeződik a papírmunka és meg van a rendszám, be kell diktálni a rendszámot a biztosítónak és kiállítják a végleges szerződést és az igazolást.
#1751 takacs.zoltan
2015-04-28 09:11:06
Válasz #1746. hozzászólásra
Kedves "kisfröcs"! Nagyon örülök, hogy sikerült elintézni, és nem ütköztél ismét falakba. Arra figyeljetek, hogy a gépnek tökéletes műszaki állapotban kell lennie, ha kimerészkedtek a főútra, mert a rendőr leveheti a rendszámot!
#1750 kisfröcs
2015-04-28 07:34:42
Ne-haragudj de erről mélyen halgas .Járj úgy vele, hátha a rend őre nem olyan tájékozott és simán megúszod.De a rendszámhoz adu ász a kezedbe ESZKÖZHORDOZÓ szócska ami kizárja a vontatást.
#1749 Jazso84
2015-04-28 06:43:38
Válasz #1738. hozzászólásra
El tudnád küldeni nekem is hogy melyik az az oldal amit bevittél okmányirodába? valahol utána tudok annak nézni hogy a zöld rendszámmal kis 1 tengelyes pótkocsit szabad-e vontatni vagy hogy mire és mivel használható a gépjármű?
#1748 kisfröcs
2015-04-27 22:50:59
Válasz #1747. hozzászólásra
Valószínűnek tartom , hogy követed Zoltánnal való kapcsolatot. Ha te is megpróbálsz odaállni a kész papírokkal annak a tudatában hogy van ilyen. És bátran oda hívod a helyi nagyfőnököt és hivatkozol a Zoltán álltál megadott törvényre, lesz ám csodálkozás. JA igen ami nem semmi a 22-es csapdája . rendszám nem adható ki biztosítás nélkül!!!! De biztosítást nem lehet kötni rendszám nélkül.No itt is van egy kiskapu .,megkel kötni a biztosítási szerződést amiről majd egyszer megjön a számla ,és bekel diktálni a rendszámot (No itt is a megyei igazgatót kellet felhívni) De most már büszkén állíthatom ha valaki odacsap az asztalra (DE ez szó szerint) 3 ügyvédel felér.Azt már nem is mondom mikor szóltam hogy hívd ide a nagyfőnököt a nagyfőnöknek meg hogy szóljon a megyei fönöknek,és kiderült hogy nekem van igazam. GYEREKEK AZOKAT A POFÁKAT ESKÜSZÖM 120000-is IS MEGÉRT volna.
#1747 medikus
2015-04-27 20:02:56
Lehet hogy helyenként nem voltam eléggé erőszakos?Gratula! De azért látod,itt igyekeznek másként értelmezni a dolgokat,mint más megyékben!
#1746 kisfröcs
2015-04-27 18:55:29
Válasz #1740. hozzászólásra
Először is Zolikám, nagyon szépen köszönöm a segítségedet . Csodálatos érzés volt, mikor kész tények elé állíttattam az okmány irodát BÁCS_ KISKUN MEGYÉBEN. KALOCSÁN, ez így nem jó az úgy nem jó.Mikor oda hívattam az okmány iroda főnökét,azt mondotta, hogy fel hívom a menyei nagy főnököt. Csak valószínűnek tartom , hogy volt eligazítás mert csodálatos módon működöt.A nagy meglepetés akkor ért mikor megkérdezték, hogy hosszúkás vagy négyszögletes rendszámot igénylek? Tudom nevetséges , de kapásból hosszúkást és négyszögleteset igényeltem.
#1744 medikus
2015-04-25 16:58:55
Válasz #1743. hozzászólásra
Szerintem a Nagy traktornál biztos van!smile thumbup
#1743 kisfröcs
2015-04-25 10:42:51
Üdv : segítésre volna szükségem .Izzító gyertyát nem találok a környékemen . Csepelét azt próbáltam ,passzolni passzol bele de nem izzít. Egy címet ha valaki tudna adni melyik üzletben kaphatnék(rendelhetnék). Esetleg van valakinek eladó,????
#1742 jgábor
2015-04-25 09:18:33
Helló!
Palántázott-e már közületek négysoros palántázóval? Elbírja húzni, kell súlyozni vagy ilyesmi?
#1741 kisfröcs
2015-04-24 14:29:57
Ha jól sejtem Győr vagy Vas -megyei vagy. Csak nyugodtan küld a címedet, benne van az én reklámom is a hálámba.Már a szomikám ki is nyomtata amit küldtél. VÁROM A CÍMEDET
#1740 takacs.zoltan
2015-04-24 12:51:23
Válasz #1739. hozzászólásra
Ugyan már, szóra sem érdemes. Csak sikerüljön.
#1739 kisfröcs
2015-04-24 12:39:24
Zolikám . Nagyon szépen köszönöm , a szomszédfiú majd segít a továbbiakban. Tudod 61-évesen hozzáfogni eme technikához hááát nem vagyok egy zsonglőre. Viszont a postacímedet nem küldted így nem tudom elküldeni a hálámat.
#1738 takacs.zoltan
2015-04-24 11:29:33
Válasz #1737. hozzászólásra
Szia! Elküldtem, remélem segít az ügyintézésben. Sok sikert!
smile thumbupÜdv.:Zoli
"Zöldebb" dízelt fejlesztett a Mol
Kevesebb károsanyag-kibocsátás földön és levegőben.
Szójakísérletek tanulságai: min múlik a fajták teljesítménye?
Új 2025-ös Magicus 300 utánfutó 824.000 Ft helyett 783.000 Ft
Új 2025-ös Magicus 300 utánfutó 824.000...
783.000 Ft
Gyepborona / rétborona közvetlenül a gyártótól
Gyepborona / rétborona közvetlenül a...
550.000 Ft
Eladó választási malacok
31.000 Ft
Öntöző szivattyú
Öntöző szivattyú
325.000 Ft
