- Akkumulátorok új
- Műtrágya árak új
- Milyen pótkocsit vegyek? új
- SPC-6 vetőgépek új
- Kalászosok műtrágyázása új
Cirok, napraforgó, kukorica – melyik teljesít jól aszályos nyarakon is? +VIDEÓ
Időjárási kockázatok csökkentése modern hibridekkel.
735 hozzászólás
Válasz goldanapple #684. hozzászólásáraAz úgy rendben van.
A kézi szórás sajnos néha pontatlan.
Válasz Sanyee #683. hozzászólásárakoszonom szepen a valaszodat .1 decit tettem egy 15 literes permetezobe,ami rament 500 negyzetmetere,en igy ertelmeztem a leirasba.
Válasz goldanapple #682. hozzászólásáraIgen az öntözés felveri a gyomírtót és kicsit megsárgítja a leveleket. Ha rendes dózist juttattál ki akkor nem lesz baj kiheveri.
Lehet egy picit többet öntöttél bele!
Válasz Sanyee #680. hozzászólásárarogton vetes utan szortam le de ontozes utan jentkezett sargulas szaradt levelek(
Válasz goldanapple #679. hozzászólásáraKelés előtti szórásra van csak. Preemergensen rá is van írva a dobozára/ kezelési utasításra.
Válasz némedi #614. hozzászólásáralefujtam racerel................kiheveri a sargarepa?mert mindegyik ,megbaszodott .......2 litert hektarra..................szortam............
Válasz Sanyee #676. hozzászólásárate hasznaltal racert?mert lenne egy kerdesem.........
Válasz Sanyee #676. hozzászólásáraHello!
Írtad, hogy Select super egysziűek ellen. A Fusilade forte-t bírja a sárgarépa? Milyen fejlettségtől lehet fújni?
Válasz Roland82 #675. hozzászólásáraIgen kelés előtt.
Stompnál 2x többet ér.
Válasz Sanyee #674. hozzászólásáraRacer csak kelés előtt? Az már megvolt.
Köszi az infót.
Válasz Roland82 #673. hozzászólásáraPendigan 330EC, =Stomp Aqua, =Stomp Super,
Select Super egyszikűre.
Racer I.
Idén ezek vannak csak engedélyeztetve.
Tud valaki segíteni, hogy afalon helyett milyen gyomírtót lehet még használni?
Válasz belorus #671. hozzászólásáraNem lehet használni.
kentaur 5g mehet talajfertotlenitesre a sargarepara?
Válasz máris szomszéd #664. hozzászólásáraAz Ipam40 800-1200 l/ha dózisban van előírva (legalábbis az én hordómra ez van írva) az azt jelenti, hogy idei árral számolva ~600000 ft+áfa/ezer liter. Picit olcsóbb a Nemasol 510 (úgy 25%-kal)Ha tudsz szerezni vegyipari Ditiokarbamát sót Metam-nátrium tartalommal, akkor abból 600 kg/ha kell és kb. 250 ezer ft-ba kerül! Viszont mind erős méreg, úgyhogy óvatosan!
Válasz máris szomszéd #664. hozzászólásáraKöszi!
És mennyi a minimum dózis amivel szerinted érdemes lenne kiszórni? És ennek mikór lenne az optimális ideje?
Szerintem drágább, mint az engedélyezett Vydate, de a szermaradék nélküliség/gyorsabb lebomlás miatt megérheti.
Válasz belorus #660. hozzászólásáraÍrtam privátba....
Válasz belorus #665. hozzászólásáraIpamot
régóta gyártják 20 éve már használtam fóliába
Válasz máris szomszéd #664. hozzászólásáraes addig amig nem volt ipam,hogy oldottak meg atermelok hogy ne legyen ferges a sargarepa?
Válasz Sanyee #663. hozzászólásáraAz ipam az komplex talajfertőtlenítő visz mindent fonálférgeket gombákat baktériumokat szóval nagyjából steril lesz a talaj,de inkább legyen steril mint rossz.Be kell dogozni a talajba, fóliába becsepegtettem valaha szántón meg belehúzom talajinjektálóval kb 25-30 cm mélyen és 25 cm-es késtávolsággal egyedi gép mi csináltuk.Utána borona+henger az szépen lezárja a tetejét.Van aki az eke fejekhez szerel fúvókákat és szántással egymenetben juttatja ki. Hektáronként 500-700 liter kell.Régebben többet javasoltak most meg 450 liter/ha van ráírva.
http://agroterm.hu/termekek/ipam-40-talajfertotlenito-szer
Olyan 6-700000 ft ezer liter. Viszont nincs szermaradék nem úgy mint történt az idén környékünkön,hogy a korai répában kimutatták a nemathorint ami nincs engedélyezve magyarországon de sokan használják egy hónapig nem lehetett magyar répát beszállítani valamelyik multihoz
Válasz máris szomszéd #662. hozzászólásáraIpamot nem ismerem.
Abból mennyit kéne kiszórni és milyen módon egy hektárra vetés előtt?
Válasz belorus #660. hozzászólásáraFonálféreg elleni fertőtlenítés nélkül nem lehet sárgarépát termelni.Az,hogy valaki nem egészen legálisan oldja meg hozza magával,hogy nem fogja világgá kürtölni mivel magyar országon igazából nincs engedélyezve semmi érdemleges.
A malagrow-nál létezik a kendál-nem teszteltük szerintem messze nem tökéletes megoldás.Az artis valamivel jobb de nem elég egyszer használni börzén beszélgettem a területi képviselővel ő többszöri kisebb dózist ajánlott.Aztán döntöttem és lekezeltem ipammal a területet és megoldódott a probléma.
Információm szerint megakarják szüntetni ezt is ne legyen igazam
Válasz belorus #660. hozzászólásáraA linkben szereplő szereket kell alkalmazni a cimkén leírt dózisuk szerint (lentebb amit írtam).
Emellett még vetéssel egy menetbe sorkezeléssel Vydate 10G-t is lehet szórni 20-25kg/ha. (Idén nem volt kapható.)
Lényegében ennyi csak az összes. Egyik se rossz választás. Azt választod amelyik tetszik. Ha idáig semmi ilyet nem használtál, akkor már lényeges lesz a különbség.
A tenyészidőszak során nem véd végig egyik se, de hát ez vele jár.
Artistal lehet még próbálkozni hátha.
http://www.karpatinfo.net/hetilap/gazdasag/2008/05/26/gyokergubacs-fonalfereg
nem hiszem el hogy az itt levok kozul senkise fertotleniti a talajt:(ennyire rossz segiteni talan?
tudna valaki segiteni tapasztalat alapjan??
Válasz belorus #654. hozzászólásáraIgazából az a problémád,hogy romániában nincs hagyománya a kertészeteknek,ez miatt nincs megfelelő szaktudás és a vegyszer ellátás is gyengécske kicsit.Sokat jártam romániában de nagyon kevés szép kertészetet láttam. Szívesen segítenék de 2 aranykoronás homokon termelek kötött földeken megbuknék.Igazából ezt tudnád használni http://www.gazdabolt.hu/T00288-Basamid-G-5-kg ezt megveheted III.-as kategoriájú csak ez viszont piszkosul drága nem lehet kigazdálkodni az árát
Nem Ipamozni köl kapányi !!!!
Válasz madle #651. hozzászólásáraMi az IPAM-40-et 25-30 cm mélyen 25 cm sortávolságra juttattuk ki homokon működik a dolog csak drága.Viszont ha nézem mibe kerül csak a fonálféreg irtó egymagában akkor már nem is olyan drága.
Válasz Sanyee #653. hozzászólásáraa problema az hogy en romaniaba elek,nem akartam en ennyire kioktatva lenni es azt se hinnem hogy minden magyar kisgazda 1-es kategoriaju szerrel doldozik.mindossze tanacsot kertem hogy mivel es hogy:(:(
Válasz belorus #652. hozzászólásáraAjánlom figyelmedbe többször elolvasni a 6. oldalt:
http://www.homokigazda.com/archivum/homokigazda_2016_01.pdf
1. Ha kis gazda is vagy és "a penz nemszamit mivel nagyon", el kéne végezni egy zöld könyves tanfolyamot amire már ha pár ezerért szerződsz növényorvossal kiadják ezeket a szeret. Amelyikre meg kell az eseti engedély kérése se nagy dolog.
2. Igen sajnos a taljfertőtlenítő szereken nem lehet spórolni a zöldségtermesztébe mert ládod az eredményét!!!
Van, hogy nálunk is 300-400 ezer hektárköltség jön ki előírt szerhasználat mellet.
Válasz madle #651. hozzászólására1-es kategoriaju szer kistermelonek nem adnak a penz nemszamit mivel nagyon fertozott a foldem:(kerem irjon az aki fogalkozik sargarepaval,vagy foliahazba fertotlenitett mert a sargarepam a feketeretkem,zellerem semirevalok hala a talajba levo fergeknek:(
Válasz belorus #650. hozzászólásáraIPAM-40, kijuttatáskor egyidejűleg betárcsázva. Költséges dolog.
legyszi segitsetek:(ti mivel oldjatok meg a talajfertotlenitest a repaba?mert az iden is tiszta ferges lett:(elore is koszonom:(
gyerekek,nalatok milyen a fold?barmit csinalok nm sikerul morzsalkekos foldet kesziteni a sargarepa ala:(:(
Válasz Adorex #647. hozzászólásárasirkana 100-110 nap,komarno-130 nap de nekem a tavaly a keto egyszerre jott be
Válasz belorus #645. hozzászólásáraErősen fajtafüggő a válasz.....
Válasz Sanyee #642. hozzászólására de most már kell valami szerződés is a növény orvossal nem mintha ezt olvastam volna valahol?????
szeretnem megtudni mikor szoktatok elvetni a tarolasra szant sargarepat.....en majus masodikan vetetem a tavaly de szerintem tul korai volt(::(
koszonom szepen a felvilagositast es elnezest kerek ha felhaboritottam valakit atudatlansagommal))
Válasz belorus #641. hozzászólásáraAkkor sok sikert a vásárláshoz.
Válasz belorus #641. hozzászólásáraAhhoz, hogy 1. kategóriás szert tudjál venni, kell hozzá a Zöld könyved és egy növényorvosi igazolás/vény is.
Növényorvosi igazolást vagy engedélyt, ahogy te írod nem kapsz ha nincs zöld könyved.
Zöld könyvet szerezni pedig úgy lehet, ha elvégzel egy 80 órás zöld könyves tanfolyamot és sikeresen vizsgázol. Ez 80-100 ezerbe kerül.
Ha van zöld könyved elmész egy növényorvoshoz aki ír egy növényorvosi vényt ami 30 napig érvényes. Ennek díja is lehet vagy bemész a Kite-hez ott ha vásárolsz hivatalos növényorvos ír is ilyen papírt, arra a szerre, amit venni akarsz.
Ezzel a papírral és a zöld könyvel tudsz vásárolni.
Na így már remélem érthető!
Válasz Tóth Ferenc #640. hozzászólásáranekem nem ezt mondtak itt es a gazdaboltba se,ha zoldkonyvet kernek es engedelyt akkor csak van ra toth ur...........
Válasz belorus #639. hozzászólásáraMég egyszer utoljára NINCS ENGEDÉLY!!!!!!!!
meg irna valaki kik rendelkeznek ilyen zold konyvel ,engedelyel?
kivonva nincsen csak bizonyos engedely kell csak nem tudom ki rendelkezik olyanal hogy tudnank vetetni vele egy par litert:(:(
Válasz belorus #633. hozzászólásáraLinuron hatóanyagot( Afalon)kivonták a forgalomból az EU területén hivatalosan nem veheted meg.
Úgy tudom Szerbiában is, sajnos.
