- Milyen bálacsomagolot vegyek??? új
- Szerintetek jók a Garden Jet permetezők? új
- JD kukoricavetőgép új
- Állategészségügy új
- Kukorica terményárak új
- Kukorica és napraforgó vetése új
674 hozzászólás
Válasz Krisztian50 #623. hozzászólására560 topic -körül keresd
Sziasztok! A gèp oldalán ha az szerepel hogy 35 tekerjem le hogy betudjam a mennyisèget állitani az úgy pontos jó ?
Saxonia a200 21 soros vetőgépnél hova állítsam a magtakaró pálcákat, hogy azok a lehető legjobban takarják a sort? A sornak a pálca két rugója közé kell esni, vagy hova?
Előre is köszönöm a segítséget
Válasz kobanyai #619. hozzászólásáraKb 400kga súlya 250kg körül fér bele szerintem egy T25 nem biztos hogy elbírja vinni és húzni.
Válasz kobanyai #619. hozzászólására20-25 biztos elég neki.
sziasztok!
mennyi az önsúlya egy ilyen 2 méteres gépnek?
mi az a lóerő amivel már el lehet vele boldogulni?
köszönöm!
Válasz mcgoat #617. hozzászólásáraNem ez már a múlt, egy fabatkát nem ér
a kép lemaradt
Ismeri valaki ezt a Saxonia vetőgépet, ha jól látom 19 soros. Érdemes ilyet venni?
Válasz Roland #53. hozzászólásáraÜdvőzlöm ha küldenék egy email cimet eltudná küldeni a vetési beállitást?
Válasz petaksandor20 #613. hozzászólásáraÁllítsd be 133-ra és forgasd le,nagyjából ott kéne neki lenni.21 soros a gép?
Üdv. Saxonia A200 tipusú vetőgéppel szeretnék olajretket vetni valaki tudna a beállításban segíteni (19-21kg/ha)előre is köszönöm!
https://www.agroinform.huhttps://static.agroinform.net/data/forum/images/agroinform_20210204131950_img_20210204_125522.jpg
Válasz Sanyee #606. hozzászólására
https://www.agroinform.huhttps://static.agroinform.net/data/forum/images/agroinform_20210204130731_img_20210204_125614.jpg
Válasz szenyics.adam2 #607. hozzászólásáraEsetleg esztegályos csinál egy szélesebb tengelyt.
Veszel rá egy akkora lánckereket mint a képen van és ráhegeszti.
Képet küldhetnél róla, akkor talán nem beszélnénk egymás mellett el.
Válasz Sanyee #606. hozzászólására Ilyen külsö kerekes és hogy kivűlre hogy megy rá a lánc kerék az a gond
https://www.agroinform.huhttps://static.agroinform.net/data/forum/images/agroinform_20210204130415_vetes_ultetes_es_palantazas_gepei_gabonavetogepek_saxonia_saxonia_a_201_3m_25sor_1494737.jpg
Szia nekem a vetégepen kivül vannak a kerekek nem belül mint neked. Most vettem a vetőgépet és hajtó kereket beakaszthaták és kicserélték azt a részt ilyen belső kerekesre mint a tiéd.
És arra nem tudok rájöni hogy az alsó lánc kerék hogyan van negoldva hogy rá menjen a tengelyre ha a kerék a vetőgépen kívűl van .
Válasz szenyics.adam2 #603. hozzászólásáraSzia!
08B1 lánc megy rá azt hiszem.
Válasz szenyics.adam2 külsö kerekes a vetögép
Válasz szenyics.adam2 #603. hozzászólásáraitt az email cím:szenyics.adam2@gmail.com
Üdvüzletem
Olyanban szeretnék segítséget kérni, hogy 201 típusu saxonia vetőgépen a hatjtás oldalnál a lánckerék hogy meg fel a tengelyre. Válaszokat előre is köszönöm. ha lehetséges a kkor képet is szeretnék kérni.
Köszönöm
Üdvözlöm a fórumozókat!
Most került hozzám egy saxonia A 188 magyar nyelvű leírás vetési táblázattal.
Privátban lehet nálam érdeklődni.
fod.krisztian@gmail.com címen.
Válasz Földönfuto #600. hozzászólásáraSzia Sajnos van valahol szétszerelt állapotban is de nem találom. Most este meg csak ezt sikerült.
csoroszlya toldás +70 cm
Válasz S Robi #599. hozzászólásáraKöszi,tegyél majd fel képet.
Válasz Földönfuto #596. hozzászólásáraSzia. 5-6 db alkatrészből áll meg egy rugóból aminek az erőssége a legfontosabb mert ha nem jó nem vált átt. Én most megtoldtam a csoroszlyákat így a traki közepére húzza a csíkot. estére teszek képet róla . Vagy csináld meg egy munkahengeresre. Én az spc-re ilyent csináltam.
Válasz Gumóka #597. hozzászólásáraHa sikerül szereznem egy SPC munkahengert,mindenképp azzal próbálom meg megoldani.Vagy esetleg egy-egy munkahenger a nyomjelzőkhöz,de az gondolom nagyon drága.
Válasz Földönfuto #596. hozzászólásáraAz én hassia vetőgépem is ilyen, de emeléskor ott az alsó két pont vezérelné a nyomjelzőt, tehát váltáshoz meg kell emelni, úgy húzva madzagon a kart, váltana.
Papámnál tök jól működött, én meg kézzel váltogattam a helyén kiszállva, mert madzagról az istenért nem akart működni. Az öreget meg már hiába kérdezném...
Még nem volt időm kitapasztalni a mechanikát, de jövőre nekem is meg kell csinálni.
Válasz Nyomasek Bobo #595. hozzászólásáraSzerintem kézi vezérlésű lenne eredetileg,van egy kar is az enyémen,vagy rá kell kötni egy madzagot és azzal húzogatni,de nem jött össze még,úgyhogy anélkül vetek.Akkor van gond,ha száraz a talaj,plusz hátulról fúj a szél,na akkor azt sem tudom,hogy merre vagyok.
Válasz Földönfuto #593. hozzászólásáraHaverét nézegettük(hianyos). Az biztos, hogy a felső támasztó orsó vezérli az átváltast emeléskor.
Válasz Földönfuto #593. hozzászólásáraFogadni merek hogy egyszerű mechanika az egész,de nemtudok rájönni,a munkahenger is jo megoldás lenne.
Válasz Gyurkesz1 #592. hozzászólásáraErre én se tudtam rájönni,azon gondolkodom,hogy egy SPC nyomjelző munkahengert kéne rászerkeszteni valahogy.
Sziasztok,eltudná nekem megyarázni valaki hogy hogy működik ezeken a vetőgépen az dolog ami minden emelésnél atváltja a nyomjelzőt?? Nekem hiányzikk róla valami,esetleg ha valaki képet is töltene fel nagyon megköszönném.
Válasz S Robi #590. hozzászólásáraViszont visszább olvasol a fórumban ott találsz egy lehajtó kurblit a vetőmag beállításhoz az jó dolog
Válasz mlx0mihaly #588. hozzászólásáraSzia Még ilyen lemezzel nem találkoztam, nyomlazítóra gondolj egy árat, nekem úgy sem kell van 4db elvileg.
Válasz S Robi #587. hozzászólásáraBocsánat ha nem értek valamit amit írni tetszett,én arra gondoltam mint karbantartas a hézagokat idővel be szokták állítani egy e féle kulcsal(kép), de mivel ilyen nem kapható ezért ha valaki tudja e kulcs pontos méretét,hézagát...
Másik a rugós kapa 4db hossza,megprobalnek hasonló meretben talalni... Kép
Válasz mlx0mihaly #585. hozzászólásáraA nyelvet a maghoz kell állítani,
itt látszik 45cm a cső és a csoroszlya kb 55-60 cm magas a tartó rúdtól, de így az első keréknek jelöl. Én őszre megcsinálom a traki közepére az + 45-50cm toldás a tartónál, csak nem tudom még a hogy a nyomjelzőváltó működni fog? A nagyobb lesz a súly miatt
Üdv.Valaki meg tudná mondani a nyomlazítók méretét ? , sajnos enyémhez nem adtak... Továbbá volt valaha hozzá egy kulcs szerű eszköz amivel lehetett beallitani a magszóró kerék /nyelv közti minimális távolságot, az kb mennyi lehet a rés?
Olyan kérdésem lenne, hogy az A200 as nortonszekrényébe mennyi hajtóműolajat kell önteni?
Leengedéskor 5 liter jött le, de mivel kicsit eresztette nem tudom mennyi lehetett benne valójában.
Válaszokat köszönöm!
Válasz zt tomi #578. hozzászólásáraSzerintem simán felrakható DE a most kapható lajta gumicsövek max 2 évet bírnak ki.
Válasz sörhas #581. hozzászólásáraNekem idén a búza állítás(434) 400 másik 30 a kicsi meg 4 ahogy nőnek a számok úgy vet többet tehát ez után 511 az kb 4-5 kg-mal több és így tovább. fordítva csökken 433 -432-431 -424 mindig kevesebb.
Lehet volt már de azért megkérdezem.
Hová állítsam ezeket
Köszi a segitséget
Válasz S Robi #579. hozzászólásáraÖrülök,hogy jó lett a módszer neked.
Válasz Földönfuto #564. hozzászólásáraSzia Megcsináltam a kurplit sokkal könnyebb vele nem kell felemelni. Csak a nyomsáv zárás miatt kb 10kg kevesebb a valós földbe kerülő mag mennyiség. Így 434 állás lett a nyerő 230kg/ha
Tett màr fel valaki lajta tàrcsàs csoroszjàt saxoniàra?
Válasz Jakabjóska #576. hozzászólásáraköszönöm a tanácsot lehet hogy egypróbát megfog érni h nem sikerül jó akkor spc meg néznem kell valahol egysoros csőtörőt is
Válasz Jakabjóska #575. hozzászólásáraJa, a kis szemű kukoricát kihozza a gabonás vetőelem is, de a nagyobbakhoz már át kell fűzni a rendes kukoricás vetőelemet.
Válasz mtz1962 #574. hozzászólásáraÜdv.!
Elég éles a csoroszja, meg jó magágy kell. Volt fent a nyomlazító is, de középről kimérve a 70cm-t, pont a keréknyom mellé teszi a magot. Vetés előtt meghúztuk kemény talajon, és számoltuk a kiszórt magokat, 4-6 mag méterenként. De az SPC tényleg sokkal jobb erre a feladatra.
