- Szerintetek jók a Garden Jet permetezők? új
- Milyen bálacsomagolot vegyek??? új
- JD kukoricavetőgép új
- Állategészségügy új
- Kukorica terményárak új
- Kukorica és napraforgó vetése új
674 hozzászólás
Szép napot mindenkinek,a letekeréssel kapcsolatban szeretnék kérdezni.Egy másik saxoniás fórum témában írta egy illető hogy ha leveszem a vetőgep lánchajtás fedelét es ott a középső nagy fogaskereket letekerem 46szor akkor az 1/100 ha nak felel meg.Így is lehet?? Hallottatok már erről?? Ha jól értettem meg a folyamatot akkor le kell tekerni a fogaskereket 46szor és megszedni a magot egy csoroszlyábol azt megmérni és a menyiséget megszorozni a csoroszlyák számaval majd megszorozni 100al h megkapjam a pontos kg/ha.Minnél hamarabb kifogom igy próbálni de először még le kell gyártatnom a fogaskerekhez egy kurblit.
Válasz _NB_ #372. hozzászólásáraAhaaaa...most már értem az egész táblázatot,köszi hogy elmagyaráztad.
Válasz Gyurkesz1 #371. hozzászólásáraHát őőő...
Bal oldalt van a Vetőgép szélessége 3.33m-tól 2.00m-ig.
A Vetőgép szélessége sor fojtatása jobbra vízszintesen a lehetséges csoroszlyák száma, felettük a csoroszlyák távolsága max-min.
Tehát ha 2.50m-es a vetőgéped 21 csoroszlyával, akkor a 2,50m soron elhúzod az ujjad jobbra 21 számig majd lefele abban az oszlopban megkeresed a kívánt mennyiséget kg/ha, majd azon a soron balra elindulsz és a legszélén baloldalt megnézed a számot amit a Nortonon be kell állítani.
A letekerést nem tudom sajna,holnap a többiek lehet megmondják.
ha más nincs a vetőgép szélességével osztani egy hektárt, a kapott számot osztani a kerék kerületével a kapott száma kerék fordulat 1ha-on.
Ezt a számot osztani valahogy úgy, hogy egy kisebb egész legyen, majd ezt a számot letekerni és a kapott gabona tömegét felszorozni az fentebbi osztóval. és akkor elvileg kapunk egy kg/ha számot.
Válasz Sanyee #370. hozzászólásáraNagyon szépen köszönöm a segítséget.
Minden táblázatban azok az oszlopok jelzik hogy 25 vagy 21 soros e a gép??
Válasz Gyurkesz1 #369. hozzászólásáraSzia!
A táblázatokat lentebb megtalálod!
De itt egy példa.
A nálad padlólemez/fenéknyelv és elzáró súbert a táblázatban leírt helyzetbe állítod.
Ha 25 soros a gép akkor abban az oszlopban megnézed, hogy melyik közelít a 270-280kg-hoz. Majd ennél a számnál a bal szélső sorban lesz, hogy mennyire kell állítanod a nortonszekrényt.
Pl.: 25 soros gép 284kg búza 514 norton állás.
Leforgatási/ellenőrzési próba meg annyi, hogy teszel bele magot megforgatod a gép kerekét annyiszor, ahányszor átforogna 100m2 vetéskor, megméred a magot, megszorszod 100-al és ennyit vet elvileg majd 1 Hektárba.
Sziasztok,az idén sikerült vennem egy A201 es Saxonia vetőgépet.De a beálitását nemnagyon vágom.Búzát,Tritikálét es Árpát szeretnék vele az ősszel vetni.Mindent 270-280kg al szeretnék vetni,szóval menyire kellene beálítanom a kapcsolókat hogy kb 270-280kg között legyen?? A padlólemeznek az elzáro súbernek melyik álasban kellenne lennie?? És még nagyon megköszönném ha valaki elmagyarázná nekem hogy hogyan kell letekerni a gépet (melyik fogaskeret hanyszor meg stb.) Válaszokat előre is nagyon köszönöm.
Válasz Jakabjóska #367. hozzászólásáraÜdvözöllek Jóska hanyas a saxoniád mert nekem is az van és én is lajta vetőelemet használok és jó, enyém 25soros.
Válasz Sanyee #366. hozzászólásáraAz lett rárakva, de úgy meg nem jó hozzá a táblázat. Vagy a gabonás vetőelem marad, vagy le kell forgatni a gépet minden magnál.
Válasz Jakabjóska #365. hozzászólásáraLajta aprómagvető pont jó hozzá!
Válasz Sanyee #364. hozzászólásáraA táblázat meglett, de azért köszönöm. Jobban a vetőelem csere érdekelt volna, de már megoldódott.
Válasz Jakabjóska #363. hozzászólásáraVisszaolvasva remélem meglett.
Saxonia A200, A201, A202 vetési táblázatok
Itt összeszedtem egy PDF-be az összeset ami az oldalon van, hogy ne kelljen keresgetni:
Üdv. urak!
Cserebere útján lett egy Saxonia A-202 tipusú vetőgépünk. Érdeklődök, hogy lucernát milyen álláson lehet vele vetni 20-25kg/Ha mennyiségben? Vetőelem csere szükséges-e, vagy gabonás vetőelemmel is megoldható (Sup-21-nél így működött)?
Nagyon megköszönném a segítséget!
Válasz zomisa #302. hozzászólásáraÜdv Zsolti vagyok komárom-esztergom megyéből és nekem is van A561-es vetőgépem,érdeklödnék hogy sikerült e hozzá szerezni vetési utmutatot,vagy csak lepörgetted egyszerüen?Ha van hozzá utmutatod tudsz küldeni?
Válasz Sanyee #360. hozzászólásáraHajtómű olaj kell az biztos de azt nem tudom hogy meddig de szerintem egy liter elég de megnézem holnap.
Még egy kérdés, hogy a norton szekrényt meddig kell feltölteni olajjal? Vagy mennyi olaj kell bele?
Hajtómű olaj kell bele gondolom.
Üdv mindenkinek!
Nemrég találtam egy oldalt, ahol nagyon sok gépkönyv fel van sorolva. Láttam Saxonia vetőgépekhez is könyvet a listában.
Az oldal elérhetősége
http://gepkonyvek.oldalunk.hu/site.php?sd=gepkonyvek
hátha érdekel valakit.
Válasz Sanyee #357. hozzászólásáraÜdv 1-es,1-es lucernánál, gabonánál 3-as,3as.És persze elöl vannak a kar beállítások.
Válasz mtz1962 #355. hozzászólásáraKöszi! Akkor szerzek be hozzá.
Még nem használtuk a gépet, első vetés csak ismerkedés lesz. Egyenlőre csak a leforgatási próbához állítanánk.
Amúgy a képeken látható állásnál a fenéknyelvet és a súbert te hányasra állítanád lucenránál és gabonánál? Gondolom azért a 202 is hasonló lehet.
Válasz Sanyee #354. hozzászólásáraVetési táblázatom is van
Válasz Sanyee #354. hozzászólásáraSanyee üdv nekem 202A van és lucerna vetésnél én is lajta aprómag vetőt használok nekem bevállt
Válasz Elitjocko #351. hozzászólásáraEz így jól lehet beszámozva?
Fenéknyelv:
Tolórzár/Súber:
Lucerna vetéshez a vetőelemet gondolom ki kellene cserélni, oda jó a lajtáé?
Ja és ez milyen alkatrész, oldalra fel van csavarozva a végén ami lemaradt a képről egy biztosító szeg van.
Tritikálé vetésre melyik táblázatot kell alkalmazni?
Vagy van külön vetési táblázata a tritikálénak is, azt nem találtam visszább.
Válasz Elitjocko #351. hozzászólásáraKöszi!
Válasz Sanyee #350. hozzászólásáraHelló
Az első a növény neve!
A második a vetőelem típusa!
A harmadik a fenéknyelv!(ez van a vetőelem alatt)
A negyedik a tolózár/suber!(3állású)
(Saxonia A201)
Érdeklődni szeretnék, hogy a 3. és 4. sorba minek a beállításai vannak, mit jelentenek?
Itt a vetőmag beállítási képeken van rajta, a lapok tetején ezek a feliratok.
Válasz mrpesz #348. hozzászólásáraSikerült-e könyvet szerezned?
Válasz mtz1962 #326. hozzászólásáraSzia! Nekem is 25 soros 3m géphez kellene segítség, 201 tip. írtam a topikban kérlek szépen ha van könyved hozzá mailben juttasd el nekem nagyon megköszönném. G
Válasz mrpesz #346. hozzászólásáramrpesz@yahoo.com a mailcímem. Köszi.
Sziasztok! Nagy kérésem lenne, Saxonia A201-hez keresek kezelési útmutatót főleg a Norton-szekrény beállítása lenne az érdekes nagyon nagyon megköszönöm ha valaki segít.
Sziasztok! Szeretnék egy kis segítséget kérni, van egy saxonia bernburg vetőgépem 21 soros 2,5 m széles de nincs leírásom a beállításhoz. Ha valamelyikőtöknek van és elküldené azt megköszönném.
Nem tudom, hogy pontosan az A,B,C,D és az 1,2,3,4,5,6, stb karokat hová kell állítani.
e- mail cím: paardavid@gmail.com
köszönöm előre is.
Saxonia A200 Segitség nem értek hozzá.
Létrehozta: sanyi.rover, 2015-10-09 17:05:24
Új hozzászólás Frissítés
Válasz » #1 sanyi.rover | 2015-10-09 17:05:24
Van egy Saxonia A200 as vetőgépem, de nem tudom a karok beállítását, van táblázatom de azt sem értem, mivel hogy nem tudom a karokat melyiket, hova kel állítani. Pl. Buza vetése 1. kart 2. kart 3.kart melyiket hova!!!???smile surrender
Köszönöm előre is a válaszokat.
Szükségem lenne Saxonia A-202 vetőgép beállításhoz- búzához !
E-mail címem :jankaa.izsof@gmail.com
Nagyon szépen köszönöm előre is!
Válasz Dunántúli #341 hozzászólás
KÖszönöm ha nem boldogulok hívlak
Válasz Anonimus82 #340. hozzászólásáraNézd meg az e-mail fiókod már elküldtem!
Válasz Dunántúli #338. hozzászólásáraÍrj te légyszi meg a tel.számod én hívlak köszi elöre
Válasz Anonimus82 #334. hozzászólásáraHello,3-as kar a 100-as osztó,2-es a 10-es,1-es az 1-es osztó-A 220 kg-ot kb. a 433-as állásban veti, tehát 3-as kar 400-ra 2-es kar 30-ra 1-es kar 3-asra kell állitani.
Válasz Anonimus82 #337. hozzászólásáraÍrj az email címemre egy telefonszámot,segítek!
Válasz Elitjocko #335. hozzászólásáraTáblázatom van csak nem értem sajnos és vetni szeretnék?
Válasz Anonimus82 #334. hozzászólásáraEgy oldalt lapozz vissza ebben a fórumban, a 242 hozzászólástól kezdődnek a táblázatok
Válasz Anonimus82 #334. hozzászólásáraVan táblázatod?
Jó estét kérem aki tud segitsen nem éretem mi mire van a saxonia vetőgépen a képen látható 1?2?3?hová kel tekerni hogy mondjuk vesen 220kg búzát vagy egy pl,valaki küldjön már mit hová kel állitani?
Válasz bobo77 #332. hozzászólásáraköszönöm
Válasz mtz1962 #331. hozzászólásáraBármilyen magot bármilyen gépen
Válasz bobo77 #330. hozzászólásáraKöszönöm így amint írtad letudom a többi vetőmagot is számítani
Válasz mtz1962 #329. hozzászólásáraEz jó!!!!
Válasz bobo77 #327. hozzászólásárabobo77 ez a számítás jó?
Bármilyen vetőgéphez!!!! Minden vetéskor minden maggal új leforgatás!!!!
Anonimus82 üdvözöllek saxonia 3m 25soros vetőgépem van,csináltam egy olyan vetőmag vetési mérést amit a fórumon olvastam egyik csövet levettem és egy edénybe engedtem a magot amit 46-or letekertem így kijött 0.11deka ezt szoroztam 25-el ezt szoroztam 100-al így kaptam 275kg-ot egy hektárra szerinted igaz ez a mérés?
Sziasztok mindenki.
Szeretném megkérdezni,hogy a mechanikus nyomjelzőt mi működteti az A200-on. Ha valakinek esetleg lenne róla fotó azt megköszönném
