- Grubber új
- AKG támogatás új
- EB7 - EB8 Pótkocsi új
- Eke minden mennyiségben új
664 hozzászólás
Válasz Sárközi Róbert #412. hozzászólásáraÜdv felűről be megy a föld,vagy felverődik vetéskor,vagy vissza engeded a vetőgépet és akkor veszifel a földet?Én most vetek és eléggé vizes a föld de nem ragad beföld igaz mikor vetek mozog a traktor és úgy teszem le a vetőgépet,a csoroszja végén a lemez egy kicsit kivan hajtogatva.
Üdv mindenkinek milyen vasat használtok a keréknyom lazításhoz?
A magvezető és a csoroszlyánál mi van nektek hogyne menjen be a föld?
Még kép a nyomjelző váltóról A rugó nem csak sufniból van dróttal toldva hanem fontos hogy milyen erős mert ez a lelke. túl erős nem vált át a másik oldalra. A végén bevágott négyzet alakú alkatrészen befele még van két 10mm tüske
Üdv.!
A kézifékkar bovdennel először a fülkébe került de sajnos nem zárt le, ha erősebb rugót tettem akkor meg nem működött, ezért lett így. Becsukom az ablakot mikor meg zárni-nyitni kell felnyitom.
Vetéskor lesz videó ha sikerül a nyomjelzőről.
A keret rögzítőt kihúzni hogy fel-le tudjon mozogni, ez össze van kötve egy rudazattal a váltóval és a végén van egy fordító és egy rúgós záró szerkezet.
Válasz Sárközi Róbert #407. hozzászólásáraOkés,előre is köszönöm.
Válasz Sárközi Róbert #407. hozzászólásáraÉn meg épp azon gondolkoztam, hogy bowdennel kéne bevinni a kabinba. Pl kézifék :)
A művelő útlezáró elkészült, világosban 1-2 nap és készítek képeket ha sikerül videót a nyomjelző működéséről.
Ha valakinek sok ideje lessz tudna nekem csinálni egy képet arról a dologról ami emeléskor valtogatja a nyomjelzőket??
Válasz Gábor81 #404. hozzászólásáraKöszönöm a választ ...lehet az enyémen is rajta van az a dolog csak még nem figyeltem fel rá .
Válasz Gyurkesz1 #403. hozzászólásáraMechanikus, a fuggesztő keret tud mozogni fel-le.
Válasz Sárközi Róbert #402. hozzászólásáraSzép napot ...de a gyári megoldásnál minek a segítségével vált át felemeléskor??
Válasz Gyurkesz1 #401. hozzászólásáraÜdv.! A gyári minden felemeléskor átvált a másik oldalra, de csak akkor ha mindegyik oldal le van hajtva. Még teszi a dolgát, de ha már nem akkor, felrakom az spc nyomjelzőjét és hidraulikusan a fülkéből fog menni.úgyis ritkán kell egyszerre.
Válasz Gyurkesz1 #400. hozzászólásáraGyárilag hogy volt megoldva??
A nyomjelző kinek hogy van megoldva . .Gondolkozok hogy hogy lehetne megoldani a mozgatását a fulkéből .Nektek hogy van??
Üdv fenéknyelvet cserélt-e már valaki saxonián ha igen milyet rakott fel?
Válasz csoppika #397. hozzászólásáraKönnyebben belehet vinni a fülkébe a vezérlést, kevesebb por jut be, ami nem hátrány.
Válasz _NB_ #396. hozzászólásáraÉn behúzómágnesben gondolkodtam...
Ezen megoldásnál lehet a tengelyen eltolni jobbra-balra az emelő füleket és állítgatni kinek milyen nyomtáv tetszik.
-link-
-link-
De akinek már meg van a fix gépparkja, esetleg egy "egyszerűbb" kialakításbán is gondolkodhat, cserébe ezeket nem lehet egyszerűen arrébb rakni.
-link-
Válasz Elitjocko #394. hozzászólásáraÜdv.! Már majdnem kész, csak a működtetést kell megoldani .Új hosszabb subert kellett,nem volt könnyű kitalálni hogy milyen lehetett. Robi
Válasz Sárközi Róbert #393. hozzászólásáraRendben, előre is köszönöm!
Válasz Elitjocko #391. hozzászólásáraÜdv.! Képek egy kicsit később szerdára megpróbálom.
Válasz _NB_ #390. hozzászólásáraÜdv.! Erről van szó csak arra nem jövök rá hogy hosszabb a suber, vagy miként van hozzá csatlakoztatva a tengelyhez. Köszi a képeket
Válasz Sárközi Róbert #389. hozzászólásáraKėpet tudnál róla csinálni, hogy van megoldva?
Válasz Sárközi Róbert #389. hozzászólásáraItt van egy régi brosúra az A200 és A201-ről amiben pdf oldalszám 14, brosúra oldal 23-nál van valami ilyesmi.
A200/A201
Üdv.!
Esetleg valakinek még megvan a Saxonia A200 vetőgépén a művelő út záró rendszer? Most találtam meg a padláson és arra gondoltam felrakom
Van egy keresztbe menő tengelyem 3db trapéz alakú lemez ,egyik oldalán rugó a másikon és valamilyen bovdenfogadó.Valószínűleg a trakiból lehetett működtetni bowdennal és karral. Jól megkönnyítené a vetés nem kéne kiszállni nyitni-zárni.
Képet ha van srobi67@gmail.com ra küldheted
Már 20 éve megvan én 433 vetem a tritikálét és a búzát suber 2 szorító is 2-3.son van 220-240kg közt van magmennyiség. Árpa 432 én nagyon nem csinálok belőle gondot mert a saját földbe megy 10-15 kg ide-oda nem számít.
Válasz _NB_ #387. hozzászólásáraAhaaaa...erre nem is gondoltam,igy már érthető.Eredetileg amugy 23sornak van kivezetés de csak 21sornak van magvezető csöve.Azzal két szélsővel jött ki a 270cm pontosabban (267cm).Ha amúgy mértem (csak azt a21sort) akkor pontosan 237,5cm jött ki.Ahoz még hozzá jön a két szélén az a 6-6 centi akkor meg van a 250cm szélesség.Nagyon nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Válasz Gyurkesz1 #386. hozzászólásáraA vető gép szélessége az úgy adódik pl: egy 2,50m-es 21 soros, ~12cm csoroszlya távolság esetén, hogy a két szélső csoroszlya 238cm-re van egy mástól + hozzáadódik jobb-bal oldalt fél-fél sortáv ami 12cm és ez együtt 238+12= a 250cm.
Azért van ez így, mert jobbra balra egy fél csoroszlya közt pluszban hozzá számolnak mivel ha visszafordulsz a vetésed mellé akkor ott összeadódik a két fél és kiadja sortávot, így lesz egyenletes/szép a vetés.
Nálad elvileg ha 270cm és 21 sor, akkor sortáv az 270/20= 13,5cm
Tehát a vetés szélessége 270+13,5=283,5cm
ez nem egy standard szám legalábbis a táblázatban 250cm és 300cm van, valószínűleg ez inkább egy 23 soros 3 méteres lehetett.
Ami úgy jönne ki, hogy 300cm/23= ~13cm a sortávolság azaz a két szélső csoroszlya ~287cm-re lenne.
Ha nincs meg a hiányzó két csoroszlya és 3méteres a vetőgép akkor, 300cm/21= ~14,3cm sortávra kellene belőni a 21 csoroszlyát.
A táblázatban a 3,00m sorban a 21szám alatt lesznek a kilók.
Ez a műszaki része a mezőgazdaságit azt nem annyira tudom, hogy mennyit számít a gabonánál a 12cm vagy a 14cm-es sortávra van vetve, ha jól bokrosodik vagy megvan hengerezve akkor lehet nincs gond a gazelnyomással.
Válasz Gyurkesz1 #385. hozzászólásáraHa vetőgép szélességét akarom megmérni akkor a két szélső csoroszlya közötti távolságot kell megmérni...nem??.Mert a bealitást a 2,5m 21sor szerinti tablazat szerint csináltam.De ahogy mértem a gépet nincs meg csak 2,20-2,30m között.Ha a +két szélső sorral mértem akkor 2,70m körül volt.Csak jó lessz ugy ha a 2,50m es szerinti táblázat szerint álítom.
Válasz _NB_ #384. hozzászólásáraIgen..ilyen az enyém is (A200)as.Eredetileg 23soros ,de a két szélsőn nincsenek csövek.Az előző tulaj is csak 21 sorral vetett.
Válasz Gyurkesz1 #383. hozzászólásáraIlyen van neked is ? link
Mert akkor katt a képre
Táblázatokat meg itt a fórumon találsz, átállítod 100hsz/oldalra és pik-pak meglesznek a második oldalon (2/4).
Ha már keresgélés közben belebotlottam ezekbe akkor felteszem ide.
brosúra SAXONIA A201
Tárcsa 1
Tárcsa 2
Válasz csoppika #382. hozzászólásáraHoppá ...a kerülete 180cm.Összekevertem a dolgokat elnézést.
Válasz Gyurkesz1 #381. hozzászólására180centi a kerülete, nem???
Vagy tényleg az átmérő? Akkor 1.8x3.14=5.652métert tesz meg egy fordulat alatt... 10000m2/2.5m(szélesség)=4000méter az 1 hektár, 500m2 azt 200méter alatt veti el a gép. 200/5.652=kb 35+1/3 fordulatot tesz ezalatt a kerék...(35.38 pontosan)
HA A KERÜLETE ENNYI, AKKOR:
200m/1.8m=111,11 fordulatot tesz meg a 200 méteren.. a kerék...
Válasz csoppika #380. hozzászólásáraÉrtem....180cm es a kerék atmérője.Nem egész 23szor kell letekernem a kereket hogy megtegyen 1 árat.Igy jött ki nekem.A fogaskereket meg akkor ezek szerint tenyleg 46szor kell a kereket meg 23szor.Köszönöm a segítséget.
Árpára álíthatom a vetőgépet a búza táblázat szerint??
Válasz Gyurkesz1 #379. hozzászólására10000/2.5=4000, ugye? Tehát a gépednek 4000métert kell mennie az 1 hektárért...400-at 1000m2-ért...200-at 500m2-ért...
Leméred a járókerék kerületét, legyen Xméter.
200/X=Y
Tehát Y fordulatot kell megtennie a járókeréknek a 200 méterhez. Letekered szépen a járókeréken ezt a számú fordulatot. Közben vki számolja, hogy a letekerési helyen a kurbli(ha megvan hozzá) mennyit fordul... Ez szimpla gabona sortávra vonatkozik. Ha dupla gabonára vetsz vmit, és a szélső sorok is vetnek, akkor a szélességed nem 250cm, hanem kb 262cm, azzal kell számolni, meg a nyomjelzőt is úgy állítani, mintha 262cm széles lenne a gép...
Válasz Elitjocko #378. hozzászólásáraSzia..nekem a200 as a Saxoniam. 2,5méteres 21 soros. Azt nemlehet valahogy kiszamolni hogy menyiszer kell letekerni?? En 46ot olvastam valahol.
Válasz Gyurkesz1 #376. hozzászólásáraHali, nekünk saxonia A201-es (3m 25soros) vetogepunk van, annak az oldalan 35 van irva tehát ha lenne kurbli akkor azzal 35-t kellene forgatni, a keréken pedig 17,5 felett kell forgatni!
Válasz Gyurkesz1 #376. hozzászólásáraElvileg igen.
Válasz csoppika #375. hozzászólására Értem.Ezek lennének azok a vályúk?? Vagy ezek csak a védő burkolatok?? Na de akkor az a 46tekerés=1/100ha az jolvan??
Válasz Gyurkesz1 #374. hozzászólásáraA letekerésnél az összes éppen használni kívánt csoroszjából felfogjuk a magot...erre van az a vályú. Minél kisebb négyzetméterből és csoroszjaszámból indulsz a számolással, annál pontatlanabb lesz...
Szép napot mindenkinek,a letekeréssel kapcsolatban szeretnék kérdezni.Egy másik saxoniás fórum témában írta egy illető hogy ha leveszem a vetőgep lánchajtás fedelét es ott a középső nagy fogaskereket letekerem 46szor akkor az 1/100 ha nak felel meg.Így is lehet?? Hallottatok már erről?? Ha jól értettem meg a folyamatot akkor le kell tekerni a fogaskereket 46szor és megszedni a magot egy csoroszlyábol azt megmérni és a menyiséget megszorozni a csoroszlyák számaval majd megszorozni 100al h megkapjam a pontos kg/ha.Minnél hamarabb kifogom igy próbálni de először még le kell gyártatnom a fogaskerekhez egy kurblit.
Válasz _NB_ #372. hozzászólásáraAhaaaa...most már értem az egész táblázatot,köszi hogy elmagyaráztad.
Válasz Gyurkesz1 #371. hozzászólásáraHát őőő...
Bal oldalt van a Vetőgép szélessége 3.33m-tól 2.00m-ig.
A Vetőgép szélessége sor fojtatása jobbra vízszintesen a lehetséges csoroszlyák száma, felettük a csoroszlyák távolsága max-min.
Tehát ha 2.50m-es a vetőgéped 21 csoroszlyával, akkor a 2,50m soron elhúzod az ujjad jobbra 21 számig majd lefele abban az oszlopban megkeresed a kívánt mennyiséget kg/ha, majd azon a soron balra elindulsz és a legszélén baloldalt megnézed a számot amit a Nortonon be kell állítani.
A letekerést nem tudom sajna,holnap a többiek lehet megmondják.
ha más nincs a vetőgép szélességével osztani egy hektárt, a kapott számot osztani a kerék kerületével a kapott száma kerék fordulat 1ha-on.
Ezt a számot osztani valahogy úgy, hogy egy kisebb egész legyen, majd ezt a számot letekerni és a kapott gabona tömegét felszorozni az fentebbi osztóval. és akkor elvileg kapunk egy kg/ha számot.
Válasz Sanyee #370. hozzászólásáraNagyon szépen köszönöm a segítséget.
Minden táblázatban azok az oszlopok jelzik hogy 25 vagy 21 soros e a gép??
Válasz Gyurkesz1 #369. hozzászólásáraSzia!
A táblázatokat lentebb megtalálod!
De itt egy példa.
A nálad padlólemez/fenéknyelv és elzáró súbert a táblázatban leírt helyzetbe állítod.
Ha 25 soros a gép akkor abban az oszlopban megnézed, hogy melyik közelít a 270-280kg-hoz. Majd ennél a számnál a bal szélső sorban lesz, hogy mennyire kell állítanod a nortonszekrényt.
Pl.: 25 soros gép 284kg búza 514 norton állás.
Leforgatási/ellenőrzési próba meg annyi, hogy teszel bele magot megforgatod a gép kerekét annyiszor, ahányszor átforogna 100m2 vetéskor, megméred a magot, megszorszod 100-al és ennyit vet elvileg majd 1 Hektárba.
Sziasztok,az idén sikerült vennem egy A201 es Saxonia vetőgépet.De a beálitását nemnagyon vágom.Búzát,Tritikálét es Árpát szeretnék vele az ősszel vetni.Mindent 270-280kg al szeretnék vetni,szóval menyire kellene beálítanom a kapcsolókat hogy kb 270-280kg között legyen?? A padlólemeznek az elzáro súbernek melyik álasban kellenne lennie?? És még nagyon megköszönném ha valaki elmagyarázná nekem hogy hogyan kell letekerni a gépet (melyik fogaskeret hanyszor meg stb.) Válaszokat előre is nagyon köszönöm.
Válasz Jakabjóska #367. hozzászólásáraÜdvözöllek Jóska hanyas a saxoniád mert nekem is az van és én is lajta vetőelemet használok és jó, enyém 25soros.
Válasz Sanyee #366. hozzászólásáraAz lett rárakva, de úgy meg nem jó hozzá a táblázat. Vagy a gabonás vetőelem marad, vagy le kell forgatni a gépet minden magnál.
Válasz Jakabjóska #365. hozzászólásáraLajta aprómagvető pont jó hozzá!
Válasz Sanyee #364. hozzászólásáraA táblázat meglett, de azért köszönöm. Jobban a vetőelem csere érdekelt volna, de már megoldódott.
