Gázolaj árak647 FtBenzin árak628 FtEUR414.42 FtUSD402.74 FtCHF441.31 FtGBP493.58 Ft
Sertéstenyésztés, és felvásárlási árak - minden...
Válasz #3050. hozzászólásra
Szeretnék én a környékeden lakni. Nálunk a 30km-es körben van három vágóhíd, egymás alá ígérnek az árral. 340-ért veszik a kissúlyt (E-minőség), 300-ért a nagysúlyt, 220-ért a kocát. Ezt tudják a hentesek is, és eszük ágában sincs többet adni érte. És én sem zsíros háztáljit nevelek, de mindegy, ez a helyzet. Hátha jövőre jobb lesz.
Válasz #3044. hozzászólásra
Eggyet értek, de ha nincsenek meg az alapok nincs mire építeni a tapasztalatot.
Azonos származásnál azért lehet számítani azonos reagálásra.
Válasz #3038. hozzászólásra
Alapvetően igazad van.
De szerintem nincs "gyorsabban növő, tápot fogyasztó" mangalica.
A mangalicát bármivel eteted lassan nől és zsíros lessz.
Amit írtam éppen erre épül.
A gyenge genetika kevésbé igényli a jobb takarmányt, mert úgy sem tud vele mit kezdeni.
Az intenzívebb pedig igényli, mert szüksége van rá és tudja használni.
És azért tipp, mert a megszokás nagy úr.
Nem mindeggy malac korban mihez szoktatták.
Ugyan az a disznó is viselkedhet többféleképpen szokástól függően.
Válasz #3046. hozzászólásra
Nálunk 360ft-ért sem kell senkinek, Dél Békés megye. És itt nem lehet eladni a szalonna disznót. A takartmány boltban 6-7000 a gabona még mindíg, és nem az idei kukoricát ette+napraforgót. Megvett 90ezer forintot, és annyit is kaptam érte. Hozzátenném hogy itt nem lehet háztól gaonát venni, nem foglalkozik vele senki.
Válasz #3029. hozzászólásra
Ezt a volt tanárom írta, ebből tanultam én is, de ebben csak az alapok vannak, kell hozzá a tapasztalat is, évek mire az eber beletanul. Az a baj hogy minden állat más, nem lehet rályuk sablont húzni.
Válasz #3036. hozzászólásra
350ft-os hízó árhoz nem lesz magas a malac ára. Most még 10ezer ft-os malac árral sem érdemes hízlalni. Főleg nem nagysúlyt, hála égnek nekem csak egy eladó volt, de azzal is buktam. Bele kell gondolni egy kicsit, ahhoz hogy ne csak szalonna legyen rajta, nem lehet csak kukoricával és gabonával etetni, a jobb takarmány pedig többe kerül. Én is nullára jöttem ki a hízó eladással, úgy hogy a saját munkámért és a közüzemire nem számoltam semmit. Szégyen ami itt folyik ebben az országban, mert sajnos más ágazatban sem jobb a helyzet.
HA szédültek, bódultak voltak, majd magatehetetlenül feküdtek? ahogy írod, nagy valószínűséggel ödémára gondolnék. Ha visszaolvasol találsz hozzászólásokat a témában. Választást, követően, takarmányváltást követően alakul ki, a malacok túleszik magukat, ami miatt megszaporodik az E. coli nevű baktériumok száma. Ezek a baktériumok toxinokat termelnek, melyek aztán ödémát okozhatnak testszerte, illetve az ödéma miatt idegrendszeri tüneteket okozhatnak. MOzgásuk rendezetlen, kóválygós, dülöngélnek, egyensúlyzavarok....Állatorvos, antiobiotikum, enyhébb tüneteknél használ, Takarmányt elvenni tőlük, csak minimum, nem baj ha pár napig éhesen visitanak, viz legyen folyamatosan előttük!
Szerintem a leirtak alapján ez lehet nálad.
Jártam én is igy, megtanultam hogyan válasszak el.
Van aki ugy választ el, hogy napi 1-2,...esetleg 3 alkalommal visszaengedi szopni a malacokat az anyadisznóhoz. A legrosszabb!
Kedves Fórumtársak! Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy 2 hete elhullott egy malacom és azóta két három naponta elhullik egy és nem tudom hogy mi lehet az oka.
2 és fél hónaposak jelenleg 7 db van dara,burgonya,acibet és gazdatápot kapnak illetve 20 liter vizet.5 négyzet méter ól ami naponta van kitakarítva és 10 négyzetméter kifutó van hozzá. A koca közvetlen szomszédságában . Eddig soha semmi gond nem volt velük
Az elhullot malacok először szédelegtek bódultak voltak aztán maga tehetetlenül feküdtek az ólban
ha van valakinek ötlete h mitől lehet ez szívesen várom a tanácsokat!
Előre is köszönöm a válaszokat :D
Válasz #3037. hozzászólásra
Szerintem meg fajtától függ:hiába fogsz egy mangalicát táppal etetni azon akkor is nagyobb arányban lesz a szalonna,de fordítva is igaz egy nagy fehért ha csak kukoricán neveled akkor is több hús lesz rajta igaz sokkal tovább tart a nevelése
Válasz #3033. hozzászólásra
Szerintem tömören jól van megírva, érdemes elolvasni.
Kicsiben persze nem tudsz sokat veszíteni, de azért ott sem mindegy, hogy mennyibe kerül a hús.
Egy tipp a részemről:
a gyorsabban növő, tápot fogyasztók fognak arányaiban több húst adni, a másikok pedig vastagabb szalonnát.
Mohácsi önetetővel kapcsolatban:egy párnapja akár milyen kicsire állítom a kifolyót kitúrják a kaját.
A saját gyártású önetetőből meg nem.
Valaki tapasztalt már ilyet?
EVálasz #3030 hozzászóilásra
Szia!szerencsère màr elfogyott,mivel csak 2 heti termènyt szoktam megvenni,helyhiàny miatt.nem èreztem rajta rossz szagot daràlàs közben,lehet nekem elfedte a lucernagranulàtum illata.màr azon voltam, hogy elöre hozom a disznóvàgàst,de mostmàr kibirjàk mèg azt a 3 hetet.aztàn jöhet amit legjobban szeretünk
Vègre normàlis hus kerül az asztalra!
Válasz #3028. hozzászólásra Szia Búzavirág !Lehet bizony a kukoricának baja.Gondolj csak bele mennyi csapadék volt az idén,lehet hogy penészes volt a kukorica.A disznónak nagyon jó a szaglása,ha nem jó a kaja,hiába is próbálod elfedni a szagát,megérzi úgy is,és nem eszi meg.Szagold meg a kukoricadarát !! Nem érzel rajta penész szagot ? Azt hiszem most van csak értelme a toxinkötőnek!!!Ha száraz az idő,akkor is van sok-sok féle micotoxin,hát még most !
sziasztok!
A kukoricának lehet valami baja,ha nem eszik a disznók?Másik helyről vettem mint eddig,és nem ugy ettek a hizóim mint előtte.sirtak a vályú fölött,csak turkáltak a terménybe.szemesen sem akarták megenni,pedig eddig ették.Mivel akkor kezdtem el adni nekik,mikor a takarmányrépát is ,azt gondoltam csak válogatnak.De ma vettem a régi helyről,és ezt eszik szemesen is,és a vályú is ki volt nyalva.azért gondolom,hogy a kukoricával lehetett valami.
A kocám viszont megette.lehet baja a magzatoknak,ha rossz volt a kukorica?
Válasz #3026. hozzászólásra.
Szia! Igen nálad olvastam,és azért érdeklődtem utána.Gondoltam rá ,hogy össze kellene fogni pár sertéstartóval itt a faluban,és rendelni közösen.De sajnos itt olyanok a gazdák,hogy a terményre sajnálják a pénzt.nem hogy ilyen drága dologra.Pénteken kell hivnom az úriembert,remélem megtudja oldani ,hogy átvegyek valakitől.
Válasz #3022. hozzászólásra Szia Búzavirág 34 ! Én is az MMIS toxinkötőt használom és bizton állíthatom hogy nagyon jó.Persze az ára elég borsos,de már korábban írtam erről,nem akarom magam ismételni.Annyi balszerencse után nem bántam meg hogy megvettem.Én is adtam át egy fiatalembernek belőle,minket is az a kedves úriember hozott össze.Valóban nagyon segítőkész,és szerintem érti a dolgát nagyon,sokat köszönhetek Neki.Próbálj meg valakivel összefogni,és vegyetek közösen,mert való igaz,egy koca miatt venni nagyon sokba kerül.Bár én nemcsak a kocának,hanem a hízóknak is adom.Sok sikert !!!
Válasz #3023. hozzászólásra
köszi. Valahogy megprobálok szerezni. De nem lesz könnyű... Felénk mèg 5 liter fáradtolajért is pénzt kérnek a gazdák. Máskor akartam kérni egy régi kopott traktorgumit egy traktorostól. Nem adta ide ingyen mert annak idelyén az neki pénzbe került... Azóta is kerülget az udvarában! De bálázó gumiszalagot hátha kapok valakitől :-)
Válasz #3021. hozzászólásraBálázosoktol szerezzél gurtni szalagot azt rakd fel erösen birni fogja,de ami legjobb szállito szalag heveder vastag széles több rétegü vásznas gumi szalag tuti anyag ilyen célra is.
sziasztok!
Utána érdeklődtem a MMi.S toxinölőnek.Sajnos egy kocám van igy nem éri meg megvenni.(majd eldobtam a telefont mikor kimondták az árát).De nagyon kedves volt az úriember a telefon másik végén,lehet tudnak átvenni más vevőtől 2-3 kilót.
Megrendeltem a Zeolitot is .Jó hogy ennyi hasznos tanácsot adtok,mert ilyenekről még én nem is hallotam.Nagyon sokat lehet tőletek tanulni.Tisztelettel Judit
Setésól ajtajának szigetelésére mit tudtok ajánlani? Néhány helyen láttam már ilyen gumicsíkokat felrakva. Ehhez hogy lehet hozzájutni? Neten néztem gumiszőnyegeket, de az túl drága. Tegnap tettem fel pvc csalagokat. Ráment a napom a kivitelezésre. De ma reggelre leszaggatták mindet...
Üdv. Árakat tud valaki ? Választási, süldő, és hízó árak érdekelnének!Ja állítólag megint viszik a románok a választási malacot! Tőlünk 10e-ért akarták elvinni a 30kg-os malacot!
Válasz #3013. hozzászólásra
Üdv! Való igaz mi nem követjük a receptúrát, de magam is javítanom kell a 250kg az már piggivel van, de van egy másik recept is amit használni szoktunk, az 175kg kukorica/trikitálé + 25kg piggi és így van 200kg kész takarmány.
Válasz #3010. hozzászólásra Ő 2,5/mázsa keveri de az nem helyes mert a piggis zsákon 80kg/termény 20kg piggi igy irja a receptet.De ha kukoricával keveri csak akkor 22kg/ piggi.Én is gyengére keverem de hát a 250kg szerintem nem sok értelme van de lehet én nem értelmezem jól amit a zsákon ir igy hát itt is le van irva:http://www.sano.hu/userfiles/file/HU/Protamino%20csalad_k.pdf
Kecskeméten tud valaki kansperma lelőhelyet? Én ma eddig nem találtam pedig minden kifejezésre rákerestem már. De egyet sem találtam kecskeméten. Pedig tuti van mert aki nekem rakja majd a kocát az onnan hoz anyagot. Csak nem tudom melyik cégtől veszi.
Válasz #3003. hozzászólásra De a pigin mitt ir milyen recept turák vanak 80kg terményhez 20kg pigi én azt el hiszem ahogy te kevered semi bajuk de akkor mi értelme adni nekik úgy is meg nől
5055 hozzászólás
Válasz #3053. hozzászólásra
Hány darabot tudsz egy időben 100-140 kg súlyhatárok között szállítani?
Nagyon szép malacok!
Válasz #3054. hozzászólásra Nagyon szépek sajnos csúfságolnak az velük az nem ár értük
De szerencsére az enyémek szépek részben ez a ti érdemeitek is fórum társaim így hát köszönöm nektek a türelmet és a tanácsokat.
Tőlem holnap visznek egyet kb olyan 140kg 550ft/kg adtam itt a legolcsob is 450-500ft/kg.
Ja és itt még 1000ft-ért sem lehet a szalonnát eladni, az 1500ft-os házi kolbásznak is sírnak. Ennyi!
Válasz #3042. hozzászólásra
"Főleg nem nagysúlyt, "
Szerintem megrendelésre érdemes.
Ekkor már 4 kg tengeriből lesz 1 kg hús.
Vidéken még sokan szeretik a szalonnát.
1 kg szalonna, majdnem annyibe kerül, mint a gyengébb kolbász szalámi. És annak, aki szereti nem is roszzabb.
Felénk 460-500 Ft/kg a jó házi nagysúlyú ára.
Honap a disznó vásárba meg is kérdem, mert dec 8-ára adtam el egyet.
Még van illetve lesz egy fél eladó, mert a tavalyi szalonnából még van a fagyasztó ládába.
Válasz #3035. hozzászólásra
Itt az apróban is hirdeti magát egy csabai hentes.
Válasz #3039. hozzászólásra
Biztos hogy coli-oedema, hívj orvost, boncoltasd fel a hullát, az a biztos, különben egy sem marad!
Válasz #3039. hozzászólásra Burgonyát fözve kapják ? És frissen aratott kukoricát-gabonát se adj nekik, 1 hónapot jó ha pihen a termény .
sziasztok mindenfelé ilyen gyengék a malacárak mint Szolnok megyében
Üdv Mindenkinek ! Nem tud valaki békés megyéböl felvásárlót 200-250 kg súlyúak ? (esetleg árak ?)
Ez majd 200 oldal.
Ezt nekem parasztnak illene elovasni, és csinálni tovább, mint nagyapám, vagy érdemes valamit változtatni.
Már előttük van állandóan a száraz takarmány.
Kettő szopókáról kap ivóvizet, kettő vályuból.
A szopókások 6 hónappal fiatalabbak, de nagyobbak lettek. Igaz a fajta is más egy kicsit, de az ízlésük sem egyezett.
Az egyik csak akkor ette a tápot, ha a csöves tengeri elfogyott. Amáski kettő csak akkor ette a csöves tengerit, ha táp nem volt előtte.
Majd a kolbászra és szalonnára leszek kíváncsi.
Anno én arra az elhatározásra jutottam, hogy akác deszkát fogatok fel láncra, és ez lesz nekik a lengő ajtó.
Ez három éve volt még nem került kivitelezére, de azért, mert a kismalacok közben nagyok lettek.
Az 1 méteres ajtóra két darabban tenném a deszkát. Amíg kicsik, addig csak az alsó rész mozdul, a felső nem engedné be a hideget.
http://szakkepzes.wbh.hu/pdf/sertes/sertestenyesztes.PDF
sziasztok!
Válasz #3011. hozzászólásra
Városföld lesz az. A Vidmann L. tulajdona félig Bag is. Továbbá most csinálnak saját "családi" kantelepet a tesójával....
sziasztok!
Válasz #3019. hozzászólásra
2-3 hete nálunk is bepróbálkozott egy kupec az akkor átlag 25 kg-os malacért adott volna 7000ft-ot!
Válasz #3018. hozzászólásra(700-750ft/kg)
Válasz #3017. hozzászólásra Azért viszik a románok mert 700-750ft adják a malac kupecok a vásárokon.
Válasz #3015. hozzászólásra
Mi nem szoktunk hízót tartani, csak saját részre. Malacként adjuk mindig.
Válasz #3014. hozzászólásra Igy menyi idő kell hogy el érjék a 100-120kg a te receptedel?
Sziasztok! Ki mit hallott a PRRS-ről?
Válasz #3009. hozzászólásra
most irta le hogy 25 kg ot kever 2,5 mázsába szóval nem 1 mázsába kell a 20kg akkor csodálkozol hogy ödémásak lesznek ??????
Köszönöm a várlaszokat. Àtgondolom a dolgot.
