Sertéstenyésztés, és felvásárlási árak - minden...
Szia! Ha a malacok maguktól hullottak el az lehet FEB-is, mostanában egyre többet hallom hogy újra felütötte fejét. Egy idős bácsi egész életében kocázott, van most is neki kettő, inszeminátor rakja a kocáit, mindíg sajátból hagy magának utánpótlást. Most úgy sikerült neki, hogy mind a két kocája alatt két nap alatt kihullott az összes malac, az egyik 11, a másik 14-et fialt. negyedik fiasok voltak semmi baj nem volt velük eddig. Az igazsághoz hozzátartozik az is hogy tanyán lakik, és irdatlan patkány és egér ill. pocok invázió van erre. Mindenkinek ajánlom hogy próbálja kiirtani ezeket a férgeket mert a betegség terjesztésben első helyen állnak. Nállam is iszonyatosan sok van, meg is ugrott a fialást követő betegségek száma, egyik ólból a másikba viszik a betegségeket.
Válasz #2897. hozzászólásra
Állítólag , csak azért kell főzni , mert ugye keményítőt tartalmaz és ez nagy adagban/mennyiségben a bélflórának nem igazán tesz jót........
De mindenképp szeletelni kéne/kellene a kicsiket akár csak félbe a nagyobbakat legalább 4 részre.
Ez csak 1 jó tanács...........
vissza olvasol pont ilyenekröl volt szó .... ismerösnél is hullanak a malacok nállam hálistennek semmi problem de ehhez szakavatott szem kell látni hogy mikor minek mi a jele és jol kezelni ....
Lövésem sincs,hogy mi lehet nálad,engem is szokott néha nap ilyen
tragédia érni.Legutóbb 40 gyönyörű malacomnak kicsit túladagoltam a koncit,1 maradt meg belőle.
Csak a nagyapám mondásával tudom átvészelni ezeket a dolgokat,
ha marad gazdának,ha döglik kutyának!
Fel a fejjel, és hajrá tovább kedves sporttárs!
Olyan szomoru vagyok, 2 kocámnak van 15 db 6 hetes malacai, szépek már eszegetnek. A mangalica 10-et, a pietrin 13-ar fialt és mind a 23 db elhulott, a mangáé két napon belül, a pietrin meg egy-két órán belül, volt amelyiknek az anyja megharapdálta a testét.Saját takarmány van rozs, tritikálé, kukorica saját kan van és ezek már 2.-ik illetve 3.-ik hassal voltak ? Mi lehetett a baj ? Gyönyörü egyformák voltak, a mangák kis csíkosak, a pietrinek kis pöttyösek, hát nagyon sírtam, nagyon elkeseredtem, ilyen még nem volt pedig 20 éve kocázunk.
koszi anca az informaciot de hogy nem tudja ezt kapasbol nemertem meg mikor mondom neki meg masnak is hogy jol alltak bugasnal itt csak vagy a parvo vagy a toxinos takarmany johet mar akkor szoba,,,
Szia Pici! Bajnak nem baj. Én úgy szoktam, ha nagyon erős a hasmenés, reggel kapják az enroxilt, éjszakára pedig a vitamint, kell a rásegítés,mert ilyenkor minden kiürül belőlük.
Szia! Biztos hogy parvo vírusod van, ha több kocád van érdemes vakcinázni ellene, parvosuin injekció az a legjobb. Sajnos ebben a változékony időben, szeret tevékenykedni, és ha még kis vemhességnél kapja meg a koca képes megfelezni az almot, és az elhalt embriók nyom nélkül felszívódnak.
Mumifikálódott,vagy elhalt malac nem volt közte ? Mert én is a parvora gondolnék,bár attól is függ hogy a vemhesség melyik szakában fertőződik.Persze köze lehet a toxinnak is hozzá.
Válasz #2877. hozzászólásra
Az AD3E vitamint már 2-3 napos kortól lehet adni malacoknak 1.5-2 ml adagban egy alkalommal,majd 3 hetes korban megismételhető.A lerágott kocáknak,gyengébb süldőknek,hízóknak is jót tud tenni,persze nagyobb adagban/8-10 ml/100 kg/.A legfontosabb viszont a vasinjekció, amit minden malacnak meg kell kapnia 3 napos korig,mivel a malacok általában vérszegényen születnek. Ráadásul születésnél is vért veszítenek a köldökzsinór elszakadásakor.
Válasz #2876. hozzászólásra
Az Enroxilt csak magában add vagy 3 napig 1-2 ml mennyiségben,ha megáll
a hasmenés, utána adj vasat és vitamint.Egyébként a hasmenés oka lehet tejhiány,coli.vashiány is.
erte Pici at rakatom de sertestelepi friss anyag a masikat meg megint mas rakta s raadasul ketszer is ,,, meg a takarmanyra gondolva az idei nem egy nagyagyu amugy sem , ,,
még én is csak tapasztalgatom én tehénhez kaptam hogy tuti szépen idnuljon rásegit és adjak neki 10 milit egy 500kg os joszágnak szoval ebböl számolj vissza most csak fél milit adtam az enroxil mellé majd kiderül mit hat .... fialás után egyböl szoktam a kocáknak is adni erre 5 napra ki vannak indulva alattuk meg a malac ekkor vakartam a fejemet szoval én is azt modnom hogy jo sokan ha beteg a joszág mondják hogy adjak neki vitamint miota ez van ezt adom ....
sziasztok tudna valaki segiteni olyan dologba hogy idaig normalisan fialtak a kocaim most meg tobb db is csak 6 ,,7 db ot ami addig 14 et lehet valami koze esetleg a toxinos tak, hisz mas minden jo hisz jol megalt s a sperma is o
Szia Pici ! Írnál nekem valamit erről a vitaminról ? kaptam egy üveggel egy cimborától,de semmit nem mondott róla,csak azt hogy nagyon jó.Se az adagolását nem tudta,sem azt hogy milyen idős jószágnak előnyös,de a neten se találtam semmit .
pár napos malacok elkezdtek vizeset fosni ebben a joidöben egyik le is gyengült.... kérdés az hogy baj e ha az enroxilt kevertem egy kis ADe3 vitaminnal ? talán jot tesz nekik
engem is érdekel ki forgalmazza Magyarországon és mennyibe kerül ? bár nekem már egy jo ideje nem volt ilyen gondom most is fialt egy koca 12 böl 11 de az szerintem születéskor döglött volt ..... elötte 11 böl 8 abbol 2 db csak félig kifejlett volt szerintem kan anyag hiba volt ....
Válasz #2862. hozzászólásra
Köszönöm szépen a fel világosítást olvasgattam de hogyan lehet beszerezni és milyen árban van?Biztos igazad van meg hajlok is rá ki próbáljam de hogyan kell rendelni mert a link alapján amit küldtél Szlovákiai a cég.
Ő mindíg megáll. Olyan szelíd hogy bármikor a hátára lehet ülni. A kanos ember az nem bosszankodik. Szivesen hozza ő 3000 forintos fuvaráron. Ilyen kocával még nem volt dolgom. Sok ideget megettem mŕr vele...
Az biztos hogy nagyon kell figyelni,van olyan koca,amin alig látszik valami,ezért lehet hogy reggel még megáll,este meg már sehol semmi.Rá kell nehezedni a háta közepére,vagy oldalról a hátsó lába előtt a hasát megfogni,ha nem tűri,szaladgál,akkor nem ivarzik rendesen.ezeket próbáld meg,nincs is annál bosszantóbb,mikor a semmiért cűgölitek a kant!
Mi soha nem használunk ilyet.Véleményem szerint,nem kell beleavatkozni a természet dolgába.Ha egészséges a koca,nincs semmi gond a kajával,és alkalmas a vemhességre,akkor ivarzik.Az már más kérdés,hogy csendesen,vagy látványosan.Ajánlanám a toxinkötőt,hiszen én is itt kaptam tanácsot a fórumon,ami nagy előre lépés volt nálunk.Olvass utána a micotoxinok hatásainak. (ZEARELON ) szerinted OXI71 ?
Sziasztok. Tényleg rákkeltő hatású a kocák ivarzástsegítő hormoninjekciója? 2 állatorvossal beszéltem mert ilyet akartam beadatni a kocasűldőmnek, de egyik sem vállalta mondván hogy rákkeltő a hormoninjekció. Akkor most mit csináljak a kocámmal ha nem ivarzik rendesen? Mindenféle háztáji praktikát próbálltam már. A janova kapszula meg felénk beszerezhetetlen...
Szia OXI71 ! Hol voltál eltűnve? Bátorkodom hozzászólni a témához !A Te javaslatodra kezdtem el használni azt a toxinkötőt,amit itt is említettél.A következőt szeretném elmondani.Az egyik kocám tavaly elvetélt,majd olyan gyenge malacokat fialt,hogy 13-ból 2 maradt.A másiknak először koraellése lett,majd ezt követően szétcsúszott lábú malacokat produkált.A nyolcból 6 elpusztult.Hát ezt neveztem ki próbadisznónak.Augusztusba 13 malacot fialt,az átlagsúly 1,7 kg volt.egyébként a többi koca is 13 fialt,egy pedig 8-at (ez előhasi volt) Egy malac azért pusztult el,mert ráfeküdt az anyja,egy másik meg befulladt fialás közben.Mindössze ennyi volt a veszteség.47-ből 45 van.32 napra választottam,és már be is vannak búgatva,mindegyik szépen ivarzott,választás után 5 napra.Ez nem lehet azért véletlen ,úgyhogy még egyszer KÖSZÖNÖM !!!!
Válasz #2831. hozzászólásra
Anunimus82.
25-én kérdezted, hogy miért nem eszik egyszerre 10 hízód?!?! Mert toxinos, mikotoxinos a takarmányod. Főleg DON, más néven Vomitoxin, ami hánytató mikotoxint is jelent. Nagyon penészes lett az új gabonád ezen a szép esős nyárban, vagy a régi gabona vég pállott be. De a DON mellett 99%, hogy van más mikotoxinod is, ami rontja a disznódat.
Szóval toxinkötőt kell használnod.
Vehetsz olcsót, ami kicsit csökkenti a gondodat, vagy vehetsz jót, ami megoldja a problémádat.
Az olcsó nagyon drága lesz, mert nem fog hízni a disznód. A jó, aminek a neve MMiS megoldja a gondodat és még hasznot is hoz.
Keresd az alábbi címen:
http://impavidus-sro.com/index.php/termekek-28/sertes/70-toxinkoetk-mtx-es-mmis
Ha tapasztalati igényed van, akkor kérdezd meg SANADKA-t a fórumon, majd Ő elmondja a tapasztalatait, adagolást, egyebeket. A linken meg találsz telefonszámot is. Ott is kapsz tanácsot...
5055 hozzászólás
Válasz #2902. hozzászólásra
Valóban nem, de a 2892 hsz.-ben 6 hetes malacokról volt szó.
Bocsi!
Válasz #2898. hozzászólásra
szia!
köszi szépen!
szia!
köszi szépen!
Válasz #2903. hozzászólásra
"Szerezzél betanitott vadászgörényt,"
És hol kezdjem a keresést?
Válasz #2901. hozzászólásra
Szerezzél betanitott vadászgörényt, majd elkapja, és nincs gond hogy nem eszik meg a mérget .
Válasz #2899. hozzászólásra
2-3 napos malac, nem hullik el ödémában!
Válasz #2892. hozzászólásra
Válasz #2894. hozzászólásra
Az én nagyapám meg anno azt mondta: ahol születnek, ott halnak is!
Örök érvényű igazság!
Nagyon kevés infót közöltél, de az a gyanúm, hogy ödémát kaphattak.
olyan kérdésem lenne hogy a krumplit muszáj megfőzni a disznónak miért nem jó nyersen?
mert van aki a tököt is főzi de sokan nem
köszi
Ha vissza olvasol, akkor egyesek tudományosan tartják a kocát.
Fialáskor injekció, vitamin, stb.
Én mindent úgy csináltam másodjára, ahogy az inszeminátor mondta.
Így is kevesen vannak. Emiatt a kocát tavaly 240 kg-os súllyal megettük.
Az idén a szaporulat kerül étkezési célra.
Az egy koca egy porta program befejezve. Vagy mégsem?
Köszi a vigasztalást, de tényleg a Nagypapám mindig azt mondta, hogy a disznó - disznóul hoz, de disznóul visz is - hát ez most bejött.
Válasz #2887. hozzászólásra
Sziasztok.Keresnék Borsod megyében inszeminátort,nem tud valaki leinformálni,hogy van e valaki mert egyet sem találok.
sziasztok vagy esetleg meg arra gondoltam hogy furott kuti viznek lehet koze hozza hogy keveset fial a koca valami a vizbe valami baci ,,, ,
Válasz #2878. hozzászólásra
Válasz #2884. hozzászólásra
Köszönöm ! a vasat már a születés után másnap be szoktuk adni,utána 3 hetes korába ismételjük .
A kevés malac következménye lehet a toxinos takarmánynak,de akár parvovírus fertőzöttség is állhat a háttérben.
a sperma is hibás meg a takarmány is mert kevés termékenyült meg .... ha nem kannal volt bugva hanem kézzel akkor arra gyanakodnék elöször....
Tegnapi termés.A reggeli etetésnél ezzek a kis csöpségek fogadtak.
Válasz #2873. hozzászólásra
Jaj bocsi ,kicsit elnéztem!! Tudok tel.számot,nevet adni !!Nagyon segítőkészek !!
Válasz #2872. hozzászólásra
ne ma kansprayröl volt szó hanem a toxinkötöröl
Válasz #2871. hozzászólásra
Sziasztok ! A kansprét be tudjátok szerezni a következő helyen : Állattartás.hu 8o ml 2110Ft
Válasz #2868. hozzászólásra
Kanszag spry szakol nevű vegyületet tartalmaz onnantól a fülén is látszik!
Válasz #2866. hozzászólásra
Hát ivarzási tünetei vannak, csak alig észrevehető... Kétszer hívtam már hozzá kant potyára.
Válasz #2864. hozzászólásra
Anunimus82.
Válasz #2860. hozzászólásra
Igazad van a szóját kihagytam.Bocsi.A maradék százalék a szója lesz.
Válasz #2841. hozzászólásra
De valami hiányzik mert nem jön ki % talán a szója?
Válasz #2822. hozzászólásra
A kényelem nagy úr! Frankó kép!
Válasz #2854. hozzászólásra
Neked is köszi Durok1 ! Már be is szereztem!
