Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR410.68 FtUSD393.86 FtCHF437.64 FtGBP493.58 Ft
Válasz kis Zombi #3462. hozzászólásáraLényeges kopás nem látszik a perselyeken, de már megy félre a sorközművelő. Kicserélem a perselyeket, utána megint szépen jön a gép után. Nekem nem gyári elrendezésben vannak rajta a rugós kapák, hanem fordított v elrendezésben.
Én a műanyag perselyes keskeny paralelogrammát látom az omikron gyengéjének.
Válasz mtz1221 #3460. hozzászólásáraEz a Vrbas község a térkép szerint valami 70 km lehet a Magyar határtól.
Beszélnek magyarul?
Hogyan megy ilyenkor a gépvásárlás, ha Szerbia nem EU tag.
Hol mennyit kell fizetnem, vámot, kell e áfát fizetnem,...?
Csinálnak problémát a határon?
Esetleg rákérdezni, van e összecsukhatós vázzal /jó a mütrágyaadagoló szekrények nélküli sima 6 soros sorközmüvelő/.
Erre a tipusra még az Agroker nem adott árajánlatot, még nincsen nekik a raktáron. Idén kezdik majd a forgalmazását. De szerintem többet kérnének érte, mint amennyiért belinkelték.
Válasz Bárány #3448. hozzászólásáraEz érdekes, nekem a perselyeket 100-150 ha után cserélni kell. Néhány kerékcsapágyat is cseréltem már. Én egy erősen használt darabot újítottam fel, alakítottam át.
Válasz Sk Laci #3454. hozzászólásáraNáluk az nem jelent semmit. Úgy írja dobozokkal együtt, de ha azok nélkül annyi akkor azt mondja rossz képet tett fel a titkárnő.
Válasz Gumóka #3452. hozzászólásáraIgen ,szétszórjuk, bedolgozzuk. Npk- t vagy, 27-es pétisót. 2-2,5 q- t . De szoktunk sorközművelővel is mellé tenni 1-1.5 q 34 nitrogént. Csak ez már nem nagyon kapható.
Válasz Bárány #3453. hozzászólásáraDehogy!
Én is így csinálom, csak itt sokan tesznek sor mellé npk-t, meg én ekézéskor szoktam még 100kg/ha pétit tenni.
Igaz én MAS-t dolgozok be.
Csak ez a sor mellé npk nem tudom érdemes e, eddig úgy jöttek ki a vetési évek, időjárások stb. hogy nem igazán láttam semmit a plusz sor mellé rakott és a simán vetett kuki között. Az idén szerintem kimarad a sor mellé trágyázás, ha érdemes, kap ekével, meg esetleg valami lombtrágyát majd.
Válasz mtz1221 #3447. hozzászólásáraEz a Gungor Virgo ugyan az a gyár lessz, aki a vetőgépemet legyártotta.
Neked a szerb nyelv jobban megy.
4500 euró a mütrágyaszóróval együtt???
Hudik is tetszik, mert a mélységtartó keréken van él, ami tartsa a sorközmüvelőt az oldaldőllésekben ne sodródjon el.
Ez a pálcáshenger nekem nem kell, mert kukoricánál bedobálhat földet a kukori tölcsérébe.
Egyenlőre csak mütrágya szóró nélküli csukhatót nézek.......
Válasz Sk Laci #3446. hozzászólásáraJó sok éve húzgálok egy Omikront. 6 soros, nincs műtrágyaszóró rajta. Az elkopó kapák cseréjén kívül még semmit nem kellett rajta csinálni. A forgópontok perselyei is mind az eredetiek, ha néha kapnak egy kis zsírt (nem viszem túlzásba), úgy tűnik, azok is örökös darabok.
Szóval merem ajánlani!
Válasz Sk Laci #3446. hozzászólásáraMűtrágya doboz kell rá, csukható kell hogy legyen ??? Én körbe nézném a törököket első körben ha dobozos kell, és fix vázas. Ha meg csukható doboz nélküli, akkor hugyik fop agromerkur vagy satex. mi tud egy S rugón elromlani. özdöken vagy Gungor Virgo .
Új 6 soros rugókapás sorközmüvelő vásárlásán gondolkodom.
Ki melyik gyártó termékét ajánlaná?
A "csili vili" túldrágított neves márkák nem érdekelnek.
Középkötőtt, kötött talajokon lenne használva.
Nincsen semmi kifogásom a Török, vagy más EU-n kívüli gyártmány ellen se, csak legyen hozzá kopóalkatrész normális áron.
Húgyik meg az agromerkúr festi zöldre a gépeket. Semmivel sem rosszabbak ezek a magyar gyártókétól, sőt szerintem nem garasosak annyira, és jobb csapágy meg több anyag van bennük. Adorexet itt nem ismered, ő vett tőletek a Húgyikéból ??? Hugyik Fop Tupanjac Satex, én ezek közül bármelyiket megvenném. hugyik a legdrágább, viszont ott minden le van a kongskildéről koppintva, ott is bírsz perselyeket venni hozzá. Újvidéki kiállítást nem bírod vele megvárni. Lesz rájuk 10%-ék engedmény, megveszed és kész. Egy utánfutón meg haza viszed. https://www.google.com/search?q=nov+spartac+srbija&hl=hu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjhhJjLn8P-AhUf7rsIHWf3Ap8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1024&bih=486&dpr=1.88
Válasz KooL #3429. hozzászólásáraNem illan el olyan könnyen. Főleg, ha részben takarja már a kultúra. De ha nem injektálod, vagy nem bedolgozod, akkor több eső kell, hogy lemenjen a gyökérzónába.
Válasz bazsi1026 #3431. hozzászólásáraSzia! Zsmk kultivátorral zöldsèg kulturákat 45-50cm sortávolságban lehet művelni. 75cm-es müvelèsre alkalmatlanok a tagok. Ahhoz a ksmk az igazán jó alap.
Sziasztok. Használ valaki ZSMK sorközművelőt kukorica és napraforgó ekézéshez? Ha igen rakna fel róla képet hogyan vannak a kapák? Van ehhez töltögetö kapa? Előre is köszönöm
Válasz KooL #3429. hozzászólásáraNekem igaz csak sima szilárd műtrágyaadagoló van a kultin, de én úgy állítottam be a csöveket, hogy a kapa dobjon rá földet.
Mi a véleményetek a belógócsöves nitrosol kijuttatásról?
Ha nincs beinjektálva a földbe nem illan el ?
Az a helyzet ,hogy csináltam permetezőre belógó Y csöveket ,kitenném a nitrót de már megkultiztam a kukoricát.
Tavaly kinyomtam a nitrót majd kulti ,de most előbb bele kellett mennem kultival gyom miatt.
Igazából nem kellene újra kultivátorozni, csak attól tartok ha most rányomom a nitrosolt és nem
keverem bele elillan az egész.
Pár videót elnézve hidas trakival virágzáskor nyomják ,ott sem mennek utána bele.
Tanácstalan vagyok igazából ma kaptunk 20 mili esőt nedves földre menne,nem tudom utána belemenjek e vagy maradjon úgy ?
Válasz Bárány #3427. hozzászólásáraVagy 8 soros vetés 50cm-el = 6 x 70cm szélességével, mehet utána a 8 soros kulti, csak előre meg kell nézni ha levesz 2 kocsit, akkor is jó helyen legyenek a felfogatási lehetőségek a gerendákon . 6 sorost venni plusz 2 kocsival, a műtrágya tartály 8 kihordóval, amiből 2-t elzárhat a 6 soroknál .
Sziasztok! Sorközművelő vásárlása előtt vagyunk, extrém igényekkel. 6x70 cm és 7x50 cm-re kézzel állítható hidraulikusan csukható gépet keresünk szilárd műtrágyaadagolóval újat vagy használt is szóba jöhet, van még aki ilyen géppel dolgozik?
A török sakalak gyártónak van ilyen gépe, nagyon tetszetős de 1580 kg az üres gép súlya amit még felemelne a steyr kompakt de +1 bigbag már esélytelen lenne neki. A 6 soros is jó amelyik jó helyen csukódik +1 sorral de a műtrágya adagoló minden gépen 6 sorhoz van és a 7. így nem kapna műtrágyát. A kukoricát 6x70 cm-re vetjük az olajrepcét 7x50 cm-re és ahhoz is használnánk, ha termelnénk naprát vagy szóját az is 7x50-re menne. Ki milyen gépet venne erre a célra vagy hogyan oldaná meg a 7. sor műtrágyázását?
Sorpermetezésről kérdezném a tapasztaltakat, kinek mi a véleménye?
Idén kinek hogy működött?
Vetéskor ki alkalmazza, milyen technika van nekik építve?
Köszönöm a hozzászólásokat előre is!
ahol ki lehet hajtani, az úton megfordulni, ott kimegyek, ahol nem ott nagy levegő, és egy ívben lehetőleg a következő fogásra fordulok. Normál eseben nem hagyok nagy szegést, ahol ki lehet fordulni. Van egy tábla, ahol az egyik vége egy gyönyörű rádiusz, ott kijárkálok a sarokba megfordulni, mert képtelenség az egyik irányba ráfordulni. Ott gazdasági totálkár vegyszerezni, vetni, mert nagy a ráfedés, vagy nincs leszórva, vagy sorművelve. A kombájnos már ideges, amikor vágni kell.
Válasz VMisi #3417. hozzászólásáraÉn nagyívben fordulok mindig, mtz-vel nem szivesen kuplongozok. Amúgy nem lesz baja a taposott naprának, volt, hogy 3szor mentem bele nem látszott rajta később.
Válasz VMisi #3417. hozzászólásáraLegkevesbb talán ha nem teljesen Y, hanem kifordulsz a vége sorba egyenesen mint a permetezővel, visszatolatsz egyenesen (ügyesen a sorközben) és úgy fordulsz be a következőbe.
Nekem 6soros van, 24sor végevetéssel.
Én minden másodikba forgok, de figyelek hogy pont sorközbe forduljon az első kerék a vége soroknál. +még próbálom úgy hogy ne mindig a 3. vége gépaljat tapossam, hanem először szűken forgok minden másodikba, visszafele pedig kicsit kimegyek és a 2. vége gépaljba fordulok vissza. Nagyon ritka lenne a 3. gépalj, ha minsig ott forognék+permetező is 2x...
Válasz Peti 8310 #3405. hozzászólásáraEzt a logisztikai problémát megtapasztaltam tavaly a NORAN-nál. Ezért lett BUSA injektálóm és VAGRO-s aprítóm. Hozzáteszem utólag, hogy a BUSA komolytalanabb cég.
3665 hozzászólás
Beszélnek magyarul?
Válasz kis Zombi #3462. hozzászólásáraAkkor valószínűleg a te géped hétfői műszakban készült, az enyém meg szerdain.
Válasz Sk Laci #3454. hozzászólásáraNekem Foppos van még Imt néven. 2008-ban lett új 4 sorosként véve, azóta lett belőle 6 soros, meg tavaly S rugós a hagyományos kapák helyett. 5-6 csapágycserén kívül más gondja nem volt.
Sajam kell neked. Fophttps://www.youtube.com/results?search_query=fop+sork%C3%B6zm%C3%BCvel%C5%91
Helti 2-2 sor felcsukású közművelőről vélemény esetleg???
Válasz Balázs. #3456. hozzászólásáraNa akkor nálam kb. ugyanez van, csak npk-t én nem szórok magágyelőkészítés előtt.
A lombtrágyát meg kipróbálom
Válasz Gumóka #3455. hozzászólásáraLovospeed folyékony műtrágyát próbáld ki.
Nagyon jó cucc
Válasz Gumóka #3452. hozzászólásáraKiszórom, aztán magágykészítéssel bedolgozom, majd vetés.
Ne mondd már, hogy ez akkora újdonság!
Válasz Balázs. #3451. hozzászólásáraTehát vetés előtt kiszórjátok a műtrágyát, aztán áldás rá?
Mit szórtok alá?
Válasz Bárány #3450. hozzászólásáraMi is így szoktuk.Az emberek nem akarják elfogadni, hogy ezzel a módszerrel sincs kevesebb termés
Válasz ZZ #3449. hozzászólásáraVetés előtt.
Válasz Bárány #3448. hozzászólásáraVetéssel adsz műkakit és annyi??.
Vagy vetés előtt?
Mert ezek szerint sorközkultival nem adsz
Válasz green22 #3443. hozzászólásáraSzia, Csongrádon tudok Neked mutatni, keress nyugodtan.
Moderálási elveink miatt törölve: 2023-04-17 10:28:06
Bocsi az előző 3ert
Válasz mlx0mihaly #3440. hozzászólására
Hali. Valaki meg tudná mondani nekem ez miféle gyártmány nevezetű lehet?
Válasz Gergő, #3438. hozzászólásáraKüldtem üzenetet!tel számot is.
Válasz lakatos gabesz #3437. hozzászólásáraSzia.
Tudnál adni egy telefonszámot illetve email címet ahol el tudlak érni?
Köszi!
Moderálási elveink miatt törölve: 2023-04-17 10:28:55
Válasz Gergő, #3435. hozzászólására
Szerintem rá gondolsz....Facebookon is megtalálod,mert itt elég inaktív
Volt itt valaki aki készített orthman rendszerű sorköz kultivátort.
Hol tudom őt fel lelni mert nem találom sehol
Kormányozható csemetekerti ágyás sorközművelő kultivátor született.
Válasz lewy940 #3426. hozzászólására6x50 lenne a legolcsóbb, és a legkönnyebben kivitelezhető. A legtöbbet egyszerűen át lehet ilyenre rendezni.
Sziasztok,
Válasz VMisi #3421. hozzászólásáraSzámolom. Rtk-s vetés, de permetez az a gép, kapálósba nincs semmi gps.
Válasz trikolor5 #3420. hozzászólásáraMtz az más. Kuplung, lekvárkeverés..., de irányváltóval egyszerűbb.
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #3419. hozzászólásáraIgen az Y-on én is ezt értettem.
Számolod, vagy auto kormány szépen rávisz?
Ha magam mellé akarok fordulni, akkor Y forduló vagy egy nagy íves fordulás a jobb szerintetek? Az Y-nal kevesebb kárt csinálok talán.
Valaki nem tervezi lecserélni rugókapás sorművelőjét? A legjobban a helti tetszik, de mást is meghallgatok. Legyen jó állapotú és összecsukható.
