Gázolaj árak660 FtBenzin árak641 FtEUR411.69 FtUSD395.26 FtCHF435.92 FtGBP487.09 Ft
Válasz medikus #7163. hozzászólásáraAz volna az igazi, nem is vakaróznák ennyit vele...
Csak a helyiek elküldik a parasztot a búsba, a környékbelieknek meg minimum 2hét kell nagy nógatások közepette már amelyik egyáltalán vállal ilyen "piti" munkákat.
Válasz rigás #7161. hozzászólásáraMajd esztergályos csinál rá anyát!Menetfésüvel az egy coll-ra eső menetszámot számoljuk!!Megméri az orsó átmérőt,és csinál hozzá anyát!Hamarabb mint valahol találsz!
Jó napot, sziasztok!
Van egy régi 1978-as IH 7,2-es tárcsám (IH 10-770)
Kérdezem létezik e, hogy colos menet van a tárcsa tengelyen nem az M36-os?
Ha igen milyen coll méretet keressek?
Szétment a menet az egyik anyában és nem akarok egy egész tengelyt venni e miatt. Láthatóan nem metrikus menet van rajtuk, elvittem a boltba az egyik anyát rápróbáltuk egy új tengelyre rámegy de lötyög rajta. Az új tengely anyája meg úgy negyedig megy a régire aztán megszorul, innen gondolom, hogy colos lehet.
Válasz JD 4630 #7156. hozzászólásáraVagy lehet a kombiba nincs? Most már kicsit kavarom a 30-asokban van az 50-esben van az 55-ösökben nem vok biztos szerintem abban nincs.
Válasz .Richard. #7155. hozzászólásáraEgyik felem rakna másik meg nem(ez az erősebb. szeretek mindent gyári állapotában megőrizni, és lehetőleg nem belebarkácsolni)
Válasz JD 4630 #7149. hozzászólásáraNem minden esetben szürkül be csak hig lesz. Ha szerinted pàr liter belement inkàbb cserèlj olajat is. Van olajnyomàsmèrő? Akkor làtod'hogy olyane mint mikor megtartotta a vizet is.
Válasz .Szabi. #7145. hozzászólásáraA himbaszárnál fújt be a gőz az olajtérbe a szelepfedél tetejében volt némi rittyó, de az olaj tiszta benne, nem lett szürke trutyi.
Ráadásul nem ment sokat hamar észrevettűk szerencsére pont párban melóztunk egymás mellett 2 géppel.
Üdv mindenkinek lenne egy érdekes feladványom:
Az egyik gépnél terhelésnél a kartergàz kivezetőn vizgőz jön ki, de a kémènyen nem jön fehér füst olaj víz tiszta,víz egyèbbkènt nyilvàn fogy.
Válasz VMisi #7118. hozzászólásáraSzombaton eljössz a trakival,felvonulsz kapsz egy ebédet és egy ötösért megmérik a gépet.
Esetleg begyűjtesz pár kupát is.
A nap fénypontjaként pedig elviszed a tombola főnyereményt.
Na vége az álmodozásnak kupa nuku főnyeremény kicsi esély de a többi áll.
100 mm -es kerékagykulcsa vagy dugókulcsa nincs valakinek egy pár napra kölcsön, B. csaba környékén??
Nem kívánom ingyen! De egy alkalomra nem akarnék venni!
Válasz _NB_ #7131. hozzászólásáraNem kérdeztem még őket.
Na az idáig fel se tünt, hogy 2 féle késtartó is van, igaz a 16-os az csak FX 30 40 50 be van, ugyhogy nekem a másik van mert fx48 a gép.
Azokan a verőléceken azért vannak a 8-as anyák, mert extraként még lehet fogni rájuk valami sineket, hasonlo felszinnel, mint a kombájn dobsinek.
Köszönöm a tippeket!
Válasz sanyeee #7129. hozzászólására
Na igen így más a helyzet.
Még tegnap kerestem interneten, itthoni elérést nem dobott fel sajna, a környéken csak ha jól emlékszem lengyelben és ukrajnában, dobott találatot, azokat te is láttad gondolom.
Közben megláttam a belső felét, a sarkain van erősítés és a "verőlécnek" vagy mi a manónak meg anyák hegesztve
Válasz _NB_ #7128. hozzászólásáraSajnos fogalmam sincs, hogy sima vas-e, mert egy darab sincsen meg, ha lenne legalább egy mintának, akkor megprobálnám legyártatni
Sima vas vagy valami acélosabb ?
Ha sima vas akkor nem tudnád otthon megcsinálni, nem tűnik bonyolultnak, vág, fúr, mérlegen kibalanszíroz.(persze ha nincs hozzá eszközöd, akkor az más tészta:)
Amolyan "hidegen hajlított L" vas, acél, idomacél, szelvény -nek néz ki
(a hidegen hajlítottaknál rádiuszos a hajlítás és végig egyforma az anyagvastagság, a melegen hajlítottnál meg sarkos a hajlítás és a saroknál vastagabb és van, hogy annak irányába növekszik a vastagsága)
pár hidegen hajlított
https://www.timarvasker.hu/hidegen-hajlitott-l-acel/k
Üdv mindenkinek!
Nagyon sürgősen szükségem, lenne New Holland FX silozóhoz a képen látható alkatrészre. Az apritókések alatti lemezről van szó. Cikkszáma 86503031 Case IH-ban is van ezzela cikkszámmal. Ha valakinek lenne, vagy esetleg tipp, hogy hol próbáljam meg keresni, akár bontottat is az ne tartsa magában.
Érdeklődni szeretnék, hogy hol lehet megnézni, hogy egy adott településen kik vannak bent a járási agrárgazdasági bizottságban? A NAK oldalán nem találok ilyen keresőt...?!
13072 hozzászólás
Válasz medikus #7170. hozzászólásáraMármint mi minél.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Most már van cikkszám és a menetet is sikerült beazonosítani. hála nektek.
Holnap visszamegyek a boltba, és ha tudnak rendelni másnap itt lesz.
Igen, Medikusnak igaza van ez nem egy közönséges csavaranya az eredeti hosszított és legalább 11.9 minőségű ha nem több.
Válasz JD 4630 #7169. hozzászólásáraNem is ér az többet!
Válasz rigás #7167. hozzászólásáraMenet alapján rendeltük cikkszám szerin 10 eft lett volna egy anya.
Válasz rigás #7167. hozzászólásáraHa minden igaz a 770-es IH tárcsa katalógusban 425-1024 a száma.
Válasz JD 4630 #7166. hozzászólásáraNo a csomagoláson lévő cikkszám kellene, és helyben is lennék...
Közben méregettem és
ezen táblázat alapján mésfél colos normál amerikai (UNC) menet.
Válasz rigás #7164. hozzászólásáraJópár éve vettünk párat valamelyik csavaros cégtől majd 2000 ft volt és Case Ih original parts csomagolással hozták.
Válasz rigás #7164. hozzászólásáraA JD-n volt coll menet!Esetleg azoknál keresd!
Válasz rigás #7161. hozzászólásáraA felső vmi usa szabvány...
Válasz csoppika #7160. hozzászólásáraUpsz! ez gyors volt, köszönöm!
Ez alapján 15/8" de még méregetek és majd meglátom.
Köszönöm szépen!
Válasz rigás #7159. hozzászólására
Válasz VMisi #7153. hozzászólásáraZákányszék
https://www.facebook.com/zakanyszekitraktorosok/photos/a.286773998360585.1073741828.286760068361978/648178548886793/?type=3&theater
Környék legnagyobb bulija.
Tavaly 5000-ért mértek az ecopoweresek és valami jótékonykodásra ment,de legalábbis nem ők tették el.
Válasz JD 4630 #7154. hozzászólásáraHà köll bele egy.
Válasz .Richard. #7152. hozzászólásáraNincs benne rendes nem fárasztja az embert fölös infókkal, pedig néha jó lenne.
Amúgy is cserélni akartam.
Válasz máris szomszéd #7138. hozzászólásáraHol lesz ez?
Válasz JD 4630 #7150. hozzászólásáraHehe...csak kérdeztem
Válasz csoppika #7148. hozzászólásáraNem szenteltvíz a Vatikánból
Mi más lenne benne?
Válasz JD 4630 #7144. hozzászólásáraFagyálló van benne?
Válasz .Szabi. #7145. hozzászólásáraHüvely gumigyűrű, mint nekem?
Válasz .Szabi. #7145. hozzászólásáraIgy van. Kigőzöli de az olaj melegen higabb lesz. Elbassza.
Válasz JD 4630 #7144. hozzászólásáraHa a kartergázcsövön gőz jött, akkor lenni kellett víznek az olajban.
Válasz .Richard. #7143. hozzászólásáraNincs viz az olajban a tömités volt elöregedve látszik a hiba szépen.
Válasz JD 4630 #7139. hozzászólásáraKartel le,vizrendszer megnyomat,lesni kell a csöppenèst.dràga meló találomra cserèlgetni.
Válasz máris szomszéd #7138. hozzászólásáraHoppá lemaradt
Válasz 4755 #7140. hozzászólásáraAzzal kieggyeznék
Válasz JD 4630 #7139. hozzászólásáraÜdv nekem két szakadt hengerfej csavarom volt anno hasonló jelenség volt
Kérdés hol lehet a hiba?
PIGOLI szemenkénti vetőgéphez keresek alkatrészt,állítólag Vajdaságban valahol árulnak hozzá. Hol?
Válasz Tobszi #7134. hozzászólásáraKeres egy yto ost ahoz alapdól adtak
A turbó helyzete mennyire térhet el a függőlegestől?
Mármint az olajkifolyás.
Valaki szedett már szét Krone 282 vagy 283 kasza meghajtó házat?
Válasz _NB_ #7130. hozzászólására
A hivatalos NH-s Agrotec-et vagy a Case-s Invest-et vagy más nagyobb céget Bábolna kérdezted, hátha megszállta őket a kis angyal ? :)
Nyúl parts online fx45
link
érdekes ezen az angol oldalon van kétféle késtartó 1-s és a 16-os.
link
itt meg a lemez (de a lengyel a legolcsóbb amiről a képed is származik)
link
Válasz sanyeee #7127. hozzászólására
http://ferromark-ker.com/nyitott-szelveny/l-szelveny/
Üdv mindenkinek!
Válasz medikus #7123. hozzászólásáraAzon a 100 órán már túl vagyunk. Tegnap csináltam meg a szelephézag állítást de ott sem volt hiba.
Válasz MtzMakai #7122. hozzászólásáraÚgy néz ki, hogy ők lesznek a befutók. Normál árat mondtak rendes hozzáállással.
Válasz VMisi #7121. hozzászólásáraLehet még járatós!
