Válasz Büresz #6571. hozzászólásáraMondjuk fura, én 16.9-el épp hogy elfér a sorban, gondolom külső oldalán lehet kevesebb a táv nekem. Na szóval akkor ilyen kerekezéssel lehetne vetni, permetezni állományban akkor.
Válasz Bárány #6565. hozzászólásáraTavaly ilyenkor akciós áron adta a mobilpetrol a premium dieselét mivel sok volt betárolva és már tértek volna át a télire...
Válasz Sk Laci #6567. hozzászólásáraMondjuk az már tél. Itt már évek óta egy-egy nap van télen, amikor -10 alá benéz a hőmérséklet.
Van egy min/max memóriás hőmérőm, azon szoktam néha megnézni, mennyi volt az évben a plusz/mínusz rekord. Az elmúlt két év leghidegebb éjszakája tavalyelőtt Szilveszterkor volt: -12,7 fok.
Ezt azért biztos, hogy könyebben megoldja a MOL egyféle gázolajjal.
Válasz Bárány #6565. hozzászólásáraNem tudom, de tavaly amikor nálunk regelre beköszöntött a -27C ment az "anyázás". Egy dizelkocsi se tudott elmeni otthonról. Beindulni, beindult, de le is áltak a motorok, mikor a tartályból felszívta sürü szétvált részét a naftának.
Válasz Bárány #6565. hozzászólásáraItt szerintem jó minőségű a gázolaj, olcsó is és egymásba ér a f...uk a kamionoknak... Vasárnap kivételével sorbaállás van...oszt van vagy 5-6 box...
De ami a lényeg, nem kell kannáznom, meg a tüzép nyitvatartást lesni...
Válasz csoppika #6549. hozzászólására" Tiszteletem.
Annyit szeretnék megtudni, hogy a lébényi üzemanyag kúton mikortól lehet(ett) téli gázolajat tankolni.
Üdv:N::::::
Tisztelt ügyfelünk!
A Lébényi töltőállomáson az üzemanyag -18 fokig fagyáló .
A téli idöszakban mikor a hőmérséklet meghaladja a -18C a töltőálomásra szálítunk téli üzemanyagot.
Válasz csoppika #6553. hozzászólásáraRégebben, míg olcsóbb meg elérhetőbb volt a petróleum, azt raktak 1 a 100-hoz.
Gátolja a paraffin kiválását, és állítólag jobb mint a benzin. (illetve kevésbé káros)
Nameg amíg itt voltak Ivánék a szomszédban a reptéren, addig a kerozin volt a nyerő!
Repült tőle az MTZ!
Válasz csoppika #6540. hozzászólásáraMondjuk úgy, hogy lazítózásban nem lene valami rosz a NH helyett, amiben nagyobb az erő. Nézegetem a nyugati "modern" gépeket 40-80 000 euró ami kb 12 400 000-25 000 000 Ft míg az üzemképes Kirót megkapnám 3000 euróért, azaz 930 000 Ft. Akár hogyan is nézem ez az ár barátib, főleg úgy, hogymajdnem egész évben az udvaron állna, csak pár nap dolgozna. De eddig még mindig csak gondolkodom
Válasz csoppika #6553. hozzászólására100 literhez 1.5-öt.Itt van aki takarmányt hord egész télen kisteher-el.Ő nyomja bele az 5-öt a százhoz már vagy 15 éve.
Válasz mtz1221 #6552. hozzászólásáraA kombínónak még be kell mennie tető alá...(amikor meglesz) Meg ugye lehet szerelgetem unalmamban...(mert már most unom magam...) A többinek is lehet mozogni kell majd. Más nem az akksik miatt megjáratom őket... Régen benzineztem gázolajat, csak a fene emlékszik az arányra...(volt a régi Escortomhoz könyv, abban írta az arányt...de ki tudja már...)
Válasz csoppika #6551. hozzászólásáraMi is a gondod pontosan ??Amit télen indítasz abba tankolj télit.Amit nem bántasz azt meg tankoljad tele és kész.A kombájnt szeptember végén leállítom,májusig nincs hozzá nyúlva.Sohase volt a naftával gondja májusban.
Válasz apuci #6550. hozzászólására3ha van, a többi őszi... De ami a tankokban marad, azzal is kezdenem kell vmit. Mondjuk mindent visszatankolok, mint a honvédek
Idén fát sem kell vágnom, úgyhogy talán 4-5x lesz a télen elindítva a 80-as, a többi csak állagmegőrzésből...
Válasz apuci #6546. hozzászólásáraMinden siteon a hülyéket oktatják mire figyeljen a téli időben az üa rendszerben... De ezt még a Mol meg a kutam az eurowag sem írja... Bár írtam ott a helpdesknek. Holnap biztosan válaszolnak...
Válasz apuci #6546. hozzászólásáraHmm. A spriccelős trakiba szeptemberben tankoltam, a másik szergejbe október 23 körül. Egyedül a Zetor ette üresre magát novemberben... Most a kombájn régi gázolaját pöfékeli míg meg nem romlik...
Válasz Vinkó75 #6544. hozzászólásáraCsónakmotor üzemanyagom van pluszba... Tavaly tavaszi keverés. Még jó. Gondoltam eltüzelem a Zetorral az utolsó 3hekin... Mit gondolsz?
Válasz csoppika #6543. hozzászólásáraAz a baj már a benzinbe is kell állag megőrző adalék. Pláne ha télire benne marad valami eszköz tankjába-üzemanyag rendszerébe.
Üdv! Valaki segitene nekem abban, hogy mit jelez, ha egy szenzoron világit a kis led? Fordulat illetve mozdás érzékelő szenzorrol van szó, van ameik világit a gépen és van ameik nem.
Az öreg Kirovec 700-701-es traktorokhoz lehet kapni új alkatrészeket, vagy már csak bontotak vanak. Ha vannak újak, ki árulja. Eseteleg kontaktust a forgalmazó cégre.
Köszönöm.
Úgy tudom a jegyző feladata lenne magyarország.hu-ra feltölteni. Amúgy ügyvéden keresztül jeleztem a problémám de szerinte minden rendbe vaan ,fenn van. Félő ebbe beleköthetek és más viszi a földet.
Szemes fehérje még mindig... Tavaly simán feltöltöttem a dolgaim...
"Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése".... Ide kell feltölteni a gazdálkodási naplót , ugye? A gondom annyi, semmilyen vonalkódot sem fogad el... Az idei támogatási kérelmemét sem, meg az adatváltozás bejelentőmét sem... Mi a gond?
Persze az államkincstár oldalán a kitöltési segédletben a dokumentum feltöltésről semmi...
Adott ez a képen látható munkahenger ami visszacsapó szeleppel van szerelve. A visszacsapó szelep ugye fém csővel van becsövezve ami egy szemes csavarra van ráforrasztva és így csatlakozik a munkahengerhez. Ennek a "forrasztható szemes csavarnak" mi lehet a pontos neve?
Válasz pityu11 #6522. hozzászólásáraAzért lett ilyen bonyolult mert nekem már nem jön be az az oldal. (korábban még igen)
Ha neked működik akkor, nem kell a tárolt változat és nem kell másolni semmit sehova.
Ha működik a Manual Levante akkor : katt az "Oldal fordítása" -ra , majd katt "A fordítás folyamatban..."-ra (és görgesd az oldalt mert lentebb van a magyar szöveg)
13172 hozzászólás
Válasz F-A-R-M-E-R \ #6570. hozzászólásáraSimán. 18,4 az csak 46cm a sortáv pedig 70 vagy 75.
Valaki megtudja mondani hogy a 14.9/28 18.4/38 kerekezés befér kuko sortávba?? Választ előre is kössz uraim...
Válasz csoppika #6564. hozzászólásáraÉn úgy tudom, már régóta nincs külön téli, meg nyári gázolaj, ugyanazt adják egész évben.
Üdv:N::::::
Tisztelt ügyfelünk!
Üdvözlettel,
Denisa Gajdošová
Telesales Team Leader SK & HU"
...Ezek szerint egész évben így lehet?...
Válasz Sk Laci #6561. hozzászólásáraEjj...elkótyavetyélted a Skodát...
Repült tőle az MTZ!
Válasz Full Random #6542. hozzászólásáraKöszi a címet
Válasz mtz1221 #6558. hozzászólásáraNekem az se dízel volt:-)
Válasz csoppika #6557. hozzászólásáraJa nekem is escort volt az első diesel autóm.Azóta se ford se diesel nem kell.
Válasz mtz1221 #6555. hozzászólásáraKösz.
Válasz gergő07 #6554. hozzászólásáraKöszi.
Válasz csoppika #6543. hozzászólásáraMol nov. 1-től -10fokig
Válasz csoppika #6549. hozzászólásáraÉs nem tudod már elhasználni?
Föl szántottál?
Válasz csoppika #6547. hozzászólásáraHa mást nem tudsz csinálni akkor vegyél bele adalékot!
Válasz csoppika #6543. hozzászólásáraMintha azt halottam volna hogy okt.1-okt.31. átmeneti nov.1. téli,de nem biztos!
Srácok. Téli gázolaj mikortól van? Vagy mennyi benyát tegyek bele? Keverék is jó?
Válasz Sk Laci #6538. hozzászólásáraSZia!
Nyíregyháza Marosi Dental kft. Mindent IS megszerez neked, és elég jó készlettel rendelkezik.
Válasz Sk Laci #6538. hozzászólásáraVenni akarsz a Skodálatos helyett???
Moderálási elveink miatt törölve: 2017-11-13 15:38:11
Köszönöm.
Válasz csoppika #6536. hozzászólásáraA tengely közepe üreges a bordás résznél, így adta magát nyilván. De megoldódott.
Válasz Vinkó75 #6530. hozzászólásáraHogy sikerült? Kiment a bolygó?
Válasz Andras-gazda #6534. hozzászólásáraNa csak vigyázz! Itt a fórumon is akad, aki gyűjtögeti az infót, aztán, ha tud, (vissza) is él vele!
Köszönöm a válaszokat
Válasz Andras-gazda #6531. hozzászólásáraSzerintem nem a hivatalának kötelessége a Magyarország.
hu ra feltölteni.
Válasz Andras-gazda #6531. hozzászólásáraIgen,érvényes.
Sziasztok egy kérdéssel fordulok hozzátok
Érvényes-e a föld adás vételi szerződése ha nincs az interneten kifüggesztve csak a városháza hirdetőtábláján?
"16245 zetorhoz keresek jobb hátsó öntvényházat". Havernak eltörött.
Srácok! Ha van lucernám, de nem tettem be a termeléshez kötött támogatásba, akkor is be kell írnom a kaszálások idejét a GN 19-re???
Válasz .Norbert #6526. hozzászólásáraMajdnem eltaláltad!
Forrasztható gyűrűs vég.
Egy kis segítségre lenne szükségem.
A segítséget előre is köszi
Van itt valaki aki dolgozik vagy dolgozott New Holland FX 48 vagy hasonló silózóval?
Nyíregyháza környékén gödörfúrásra tudtok valakit ajánlani?
