Gázolaj árak658 FtBenzin árak640 FtEUR409.5 FtUSD391.39 FtCHF432.34 FtGBP484.97 Ft
Válasz Faragó János #5961. hozzászólásáraA Weimart nem ismerem,de az IFA-nál a hosszú állás után a tápszivattyúba a golyó leragad. Szerencsés esetbe óvatos kopogtatás után felszabadul.Ha nem le kell venni és szétszedni.Ilyenkor úgy sem árt az ülepítő poharat tisztítani.
Válasz Faragó János #5956. hozzászólásáraAz adagoló tetején van két kis 6-os csavar,ott ki lehet engedni az üzemanyagcsatornából a levegőt. Ha ez nem segít,akkor a porlasztónál kell a nyomócsövet meglazítani,és meghajtatni,mig az anyag meg nem jelenik.
Joreggelt segitséget szeretnék kérni hátha valaki találkozzot hasonló problémával.van egy Weimarom le levegősödöt az üzemanyagrendszere azzota nemtudom
lelégteleniteni,a tankba hallom hogy a résolajcsövön folyik a gázolaj de a porlasztókhoz nem megy fel egy csepp sem.nincs valakinek ötlete mi lehet a probléma?a segitséget előre is köszönöm
S.O.S. SEGÍTSÉG!!! FÉL GŐZZEL????!!!!!
Van egy mccormic mxt175 traktorom, amit nem rég vásároltunk, 4600ü/h,, teljes olaj csere,szűrők cseréje után, felakasztottuk a 16245 zetor munkagépeit, és azt tapasztaltuk, hogy híre-hamva nincs a 175le-nek, a zetoral
kétszer annyit lehetett megcsinálni, mint a csúcstechnikával, be lett mérve és 105le ad le
2003 gép, 6 hengeres pörkinsz motor hajtaná, de mégse sikerül,, semmi nem utal, különös bajra, pöccre indul, egy csepp füst se jön ki rajta, fúl száraz minden,, de nincs eég erő benne,,NEM szeretnék fölöslegesen sokat költeni rá,, csak azt ami muszáj.. MÁR hallottam, hogy más is küszködött ilyen problémával, de a milyenknek nem az a baja..
imélcimem veszelovszkia@invitel.hu
Válasz medikus #5949. hozzászólásárami? Ez alapján seprű nyél gyártható. Borda mélység,magasság,szélesség .stbre gondoltam. Na,majd a faragó ember megoldja.
Válasz Mancs #5935. hozzászólásárafogaskerékgyár KFT. Gogle segít. Szerintem,ebből a bordás hüvelyből nem vesz ki méretet senki,kéne az,a tengely,ami ezt megette. Valószínű,hogy az is kopott. Az a cég,ahol fogaskereket faragnak,ilyent is tudnak.
Válasz Mancs #5942. hozzászólásáraAkkor ez csak egy peremes bordás hüvely?!Ilyet gyártanak neked,például Üllésen!
Keresd a szolgáltatások javítás topickban!
Válasz Laci0723 #5938. hozzászólásáraMegkérdeztem de nem tudtak ebben a témában segíteni. Beszéltem az Agro Gárdával, ők is azt mondták, hogy ilyen alkatrészt nem fogok már kapni. Esztergályossal beszélek, hogy le lehet e gyártani. Köszönöm!
Sziasztok,
Rába HR-2-es rakodógépen elment az a bordás hüvely ami a motorról a lindére átviszi a hajtást. Hol lehetne ilyent beszerezni? van rajt vmi szám is de nem találtam vele semmit. 500 2321753-11. Előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni.
Válasz Zoli88889 #5928. hozzászólásáraÉvekkel ezelőtt Weimar gémmel csukott állapozban húztam el 1 légkábelt 4 oszlop dőlt, vezeték szakadt, útlezárás, elterelés, meg rendőri irányítás, meg édász kiszálás, (akkor még az volt a nevük)Szumma szummárum, bíróságig ment a dolog, végül szakértő, szakértő hátán, 2!!! évig húzódott, de megállapították hogy 3.2 m volt a vezeték magasság az előírt 4,5 m helyett, így még a perköltséget is rájuk verték, plusz ha már lúd legyen kövér, még az aznapi munkám kiesésére is nyertem valami filléreket, plusz az ügyvédi költségemet ami azért nem volt kevés Jegyzem meg nem én akaram pereskedni, lényeg hogy nem szabad a helyszíni jegyzőkönyv felvételét elnagyolni
Válasz Zoli88889 #5928. hozzászólásáraalkonyatban szembenapnál elhúztam telefonkábelt,a kombájntetővel,mert nem láttam,három oszlop eltőrt,vezeték nem szakadt,bejelentettem ,megcsinálták,azóta sem kerestek,meg nem fizetnék mert nem lóghatna be 4,5-5 méter alá
Válasz Zoli88889 #5928. hozzászólásáraVolt hogy az épületből a tetőtartó csővet téptem ki,belógó vezeték miatt!Abból sem lett semmi,mert a kiszálló szakember megállapította hogy a DÉMÁSZ megspórolt egy oszlopot,azzal hogy egy útban levő fa tartotta a kábelt,csak nem a megfelelő magasságban!
Válasz Zoli88889 #5928. hozzászólásáraAz áramszolgáltatóval jártam így!Az oszlopról letört a szigetelő,azzal együtt a kábel is.Belógott a fülke tetőbe!Mikor a leszakadt vezetékhez kihívtam őket,engem is ijesztgettek hogy fizetni kell,mert nem láttam!Mondtam,hogy mikor a műtrágyát szórtam,még ott nem volt semmi,különben is a vezeték helye fent van az oszlopon!A vége az lett,hogy szépen leírták karbantartásnak!
Aratáskor volt ügyelet az Axiál, Kite, Békés Agró -nál, hogy tart-e még ez az ügyelet az holnap kiderül valszeg.
Esetleg még ha van a közelben valami maxek, aki kuplungtárcsa javítással foglalkozik.
Kis Fityóban, Fiat Puntoban.....ect is 160mm-es tárcsa van végszükségképpen.
13072 hozzászólás
Válasz Faragó János #5970. hozzászólására
Inkább bízzad valami hozzáértőre
Válasz Faragó János #5966. hozzászólásáraGázkart rángasd meg!!!Felszorul a fogasléc az adagolóban!
Válasz Bandita29 #5957. hozzászólásáraA 2db 6-os csavaron jönn a gåzolaj de a porlaszto csövèn akårmeddig hajtatom Nem jelenik Meg semmi
Válasz Claaastra #5968. hozzászólásáraKönnyen lehet pumpålni,Nem kemènyedik fel
Válasz Faragó János #5967. hozzászólásárakönnyen pumpálható,vagy felkeményedik a kézipumpa?
Válasz Bandita29 #5964. hozzászólásáraköszönöm a segitséget mindjárt megyek megprobálom
Válasz Molnár István_56605 #5963. hozzászólásárade a tápszivattyúnyom mert a résolaj csövön nyomja visza a tankba az üzemanyagot.hol kell kopogtatni?
Válasz menyó #5959. hozzászólásáranem csak áfás,de az áfát itt be kell fizetni
Válasz Faragó János #5961. hozzászólásáraÚgy igen. Addig hajtatni,mig a nyomócsöveken nem kezd ütemesen folyni a gázolaj. Persze a gázkart rá kell húzni!
Válasz Bandibandi #5954. hozzászólásáraÜdv, valószínűleg le van butítva az adagolója.
Válasz Bandita29 #5957. hozzászólásárale lazzitom a porlasztonál és ráinditok?
a porlasztónál lazzitottam már le és akkor sem birom fel pumpálni
Uniós adószámot csak áfás őstermelő kérhet?
meghajtani?
Válasz Bandibandi #5954. hozzászólásáraVidd vissza!
Köszönöm a többieknek is az infókat. remélem sikerül mielőbb újra hadra fogni.
Válasz Richard. #5950. hozzászólására5944 re gondoltam,hogy nehéz volt megtalálnod?Ott már ezt az embert jeleztem!Nekem dolgozott
Válasz Richard. #5950. hozzászólásáraKöszi a tippet. Találtunk egy szakit itt helyben. Vele talán dülőre jutunk.
Válasz Richard. #5948. hozzászólásáranehéz volt?5942 hsz!
Válasz Richard. #5947. hozzászólásáraegy Agroinformos hirdetésben találtam. Lajkó Zoltán,6794 Üllés,Dózsa Gy. Ut .... tel. 0630,4232043. esztergálás,bordás hüvely,tengely. Stb. Egy próbát megér. Sok sikert!
Válasz Mancs #5934. hozzászólásáraEz valami excenteres valami vagy csak csalós a kép???
Válasz Mancs #5942. hozzászólásáraNa találtam még egy helyet, ahol gyártanak is mindenféle alkatrészt.
http://www.traktorbolt.hu/
Ennyit tudtam segíteni.
Válasz Mancs #5942. hozzászólásáraborda átmárő,hátha valami hüvely találtatik és beesztergálódik a közepébe
Válasz medikus #5940. hozzászólásáraez már a mühelyasztalon van. kb 10cm magas meg 10-en pár centi az átmérője a szélessebik oldalon. 18 bordás.
Válasz medikus #5940. hozzászólásáraLátok ott forrasztópisztolyt is...
Perion akksitakaró gumi?
Válasz Mancs #5935. hozzászólásáraMi ez az alkatrész? Azt látom hogy egy bordás hüvely,de körülötte mi az a gumi?Hogy néz ez ki,mikor jó?
Válasz Mancs #5937. hozzászólásáraVagy, ha nem sikerül még egy helyen utána nézek hátha tudnak segíteni.
Válasz Laci0723 #5936. hozzászólásáraKöszi, megpróbálom.
Válasz Mancs #5935. hozzászólásáraSzia,
Esetleg itt rákérdezhetsz.
http://www.szigetmobilkft.hu/termekek/index.php
http://profi-tars.hu/sct/619016/RABA-alkatreszek
Senki nem tud segíteni?
Válasz Mancs #5933. hozzászólására
Erről lenne szó.
Sziasztok,
sziasztok
a kb. 2,9- 3 m re a földem felett lévő vezetéket leszakitotta a kombájn
persze hivtam az emászt de kiderült száloptikai kábel semmi közük hozzá
erre 2 hónap múlva jön a levél valami Mvm-től hogy akkor fizessek 600 e Ft-ot...
Hát a ....
4m alatt károkozás kizárva, vagy nem jól tudom??!
Volt valakinek hasonló ügye?
Válasz Mézga #5925. hozzászólásáraAmi között a dörzsi volt nem égett meg/lilult be? Nehogy az új meg elcsússzon.
Válasz Mézga #5925. hozzászólásáraPont ezért javasoltam volna hogy egy napot valami kókány megoldással is elmegy.
Válasz decsi #5923. hozzászólásáraholnap aratni kellene és nem akarok flexkoronggal baszakodni
Válasz decsi #5923. hozzászólásáraKuplung tárcsára gondoltam
Válasz Mézga #5917. hozzászólásáraLehet f@szság,de autósboltban valami személyautóé nem hasonlít hozzá méretben? Lefúrod a szegecseket...?
