Helló mindenkinek.
Segítséget kérnék abban a kérdésben hogy régi tojóketreceket tényleg 350 darab alatt lehet még használni?
Válaszokat köszi.
Mindenkinek Kellemes Ünnepeket Kívánok.
Válasz Ares 826 #5671. hozzászólásáraEz nem IFA w50! Ez hàromhengeres kètütemű Vartburg motor,termoszifonos,vagy mi a rosseb hűtèssel ,vizszivattyù nèlküli! 3,meg volt belőle 4sebessèges tolòkerekes vàltò is! Hàtsòkerèk meghajtàssal. Lènyeg,hogy nem szinkronos. Na,èn erre a masinàra tippelnèk,ha nem tèvedek.
Válasz Richard. #5661. hozzászólásáraKöszönöm tényleg IFA Framó soha nem jöttem volna rá de ez már Veterán kategoria ez volna a forum lényege egymás segitése informálása, nem az hogy egy két hülye kinevezi magát főokosnak és itt ossza a baromságait ha meg már ebből is kifogyott akkor beleköt a másikba.
Válasz csoppika #5666. hozzászólásáraLátom ebből földhivatal lesz mivel..0,5 hektártól 4,5 hektárig matekolnak keverik. És hivatalos kimérés. Mivel macerás a darab. Vannak olyan kis területek melyekre még érvényes szerződést sem láttam. 1ha..stb. szépen beleolvasztva a nagyobb darabokba. Örökléses a téma.Csak győzöm ki keverni. És nyilván kicsit darázs fészekbe nyúltam. Mivel a cég AKG-zik. Kimértek egy 1/1-es darabot. Láttam már földet, de ez nem fedi a valóságot. Csak a csibészkedés.
Üdv kollégák...Termőföld részhányad kiszámítási képlet..vagy valami hasonló..Még az életben nem kellett használni..De mikor 3 ember lassan 4 félét számol akkor kicsit nézegetek. Köszi !
Válasz ural #5660. hozzászólásáraMoszkvics tuti nem. Az nem ennyi lapból áll,plusz gumibakra ül fel,ha elfogy a felütési hézag a rugó meg a váz között. egy pár ilyen rugó Minimum 20mázsát elbír,még lefelé görbül. Tipp,IFA Framó. volt ilyenünk. A főlapban van a szilent besajtolva,azt még egylap körülöleli,de nem fixen,csak rá van gyárilag halytva a szilenteslapra. Kb. 3Miliméter van közte. Ráhajtva fixen nem lehet,mert akkor ugye nem tudna csúszni. Szerintem arra hasonlít a leg jobban. Azon nem volt gumibak a hídon,teljes terhet a rugó tartotta.
Köszönöm a segítséget! Valahogy a probléma magától megoldódott! Újra tudom használni az oldalt, hogy nem kell minden "oldalváltás" után becsukni a leg.... reklámot!
Pláne, hogy a napraforgót, csak a szotyis zacskóból...
Még egyszer köszi!
Még egyszer köszi!
Válasz némedi #5651. hozzászólásáraSzia, szerintem a böngésződbe van "beépülve" nem az agroinform része. Talán a Portálfejlesztés / Gépház / Fórum használat című topikban a 4318 hsz és a 4319 hsz segít.
Hogyan lehetne most a moderálási elvekre hivatkozva ezt a minden oldalon felnyíló leg. leg. leg reklámot a picsába törölni?
Borzasztó zavaró!
Üdv: Némedi
Válasz Berente Antal #5637. hozzászólásáraKöszönöm a tanácsot mindenkinek Betont nincs szívem felverni, akkoriában még beletették az anyagot rendesen. Most megpróbálunk belülről védekezni és 5 év mulva ugyis kiderül hogy sikerült-e vagy se. Ha nem járunk sikerrel akkor marad a betonfelverés...
Válasz .Norbert #5632. hozzászólására IZONIL,vizzáró és légáteresztő vakolat.
Le kell kaparni a falról a bomló részeket,felhúzni IZONIL-lal,leglettelni,mert annyira szépen nem lehet eldolgozni és mehet a festés.
Válasz Gerimur #5619. hozzászólására
"Személygépkocsi utánfutót vinnék műszakira. A magasítót le kell szerelni?
Tapasztalatok?" Oldható kötéssel maradhat.
Felhegeszteni, hogy ne csörögjön, azt nem szabad.
Ha megtalálod, és nem előírás, megéri nem befizetni, mert belátják, hogy tévedtek.
A Wartburg idején, ugyanolyan kerék volt a futó alatt, mint az autó alatt. Már többször akartam tenni az enyémre, mert a szükség úgy hozta, hogy kellett volna.
SVálasz .Norbert #5632. hozzászólásáraA szigetelés hiánya. Barátomnál inkább felverték a beton járdát a ház körül. Kiásták, majd dupla fólia. Azóta jó. Vannak más külső megoldások is, csak a pénztárca szab határt. Ez occó, de melós . (De egy ilyen fiatal titánnak meg se kottyan :))))
Válasz .Norbert #5632. hozzászólásáraBeltérben van szigetelés falra való. Nix homlokzat bojgatás,meg újra festés,mert egy adott helységet szigetel. Hátránya,hogy a vízcső a falban a hidege van kizárva. Talán pincében is jól működne,salétrom is a lecsapódás eredménye lehet. ha hidegrevan zárva,talán nincs is. egy ötlet.
13079 hozzászólás
Válasz Gabesz2 #5682. hozzászólásáraÉn meg oroszos mégsem vesztem el,ezzel szoktam lemérni a bérmunkák területét mert néha szeretnek hülének nézni..
Válasz Gabesz2 #5682. hozzászólásáraGoogle translate a barátod... Bepötyögöd a látott angol szöveget. Onnan mennie kell...
Válasz Gabesz2 #5682. hozzászólásárale tudod mérni a főded területét
Válasz Diesel Tibor #5681. hozzászólásáraEz most gyakorlatilag mire jó? Az angol tudásom nulla, németes voltam ...
Válasz Égető László #5679. hozzászólásárahttps://www.daftlogic.com/projects-google-maps-area-calculator-tool.htm
Helló mindenkinek.
Válaszokat köszi.
Jó estét mindenkinek!
Tudom, hogy volt már belinkelve, de sajnos nem mentettem el. Szükségem lenne egy Google műholdas térképre... Köszönöm.
valakit nem érdekel egy 5.6kw 380 villany motor ,kapcsoló szekrénnyel együtt
Válasz sixx #5676. hozzászólásáraArra.
Köszönöm szépen.
Válasz Radocz #5675. hozzászólásáraHa a földhasználati változás-bejelentőre gondolsz, akkor annak van pótlapja is...
Földhasználaton változtattunk, az AKG, BIO miatt.
Anno egy lapra több hrszt, is fel írtunk.
A jelenlegi nyomtatvány ezt nem engedi.
Tilos egy lapra többet írni, vagy ha átírom Word-ben, akkor a Hivatal elfogadja-e?
Válasz Richard. #5672. hozzászólásáraIgen azt a rendszert annak nevezik, termoszifonos ahol nincs vízszivattyú.
Válasz Ares 826 #5671. hozzászólásáraNézz utána: Ifa Framo, a Barkas elődje...
Válasz ural #5670. hozzászólásáraCsak hiányzik róla a felső segédrugó, mert az Ifán az is van még.
Válasz csoppika #5668. hozzászólásáraMent a válasz.
Válasz papa maci #5665. hozzászólásáraPapa, ha ráérsz, megnézhetnéd a regelt e-mail fiókod...
Válasz papa maci #5665. hozzászólásáraGondolom a kimérésnél számítanak az osztályok, hogy hova esel éppen...
Válasz csoppika #5664. hozzászólásáraÍgy stimmel
Válasz papa maci #5663. hozzászólásáraNoshát, ha az osztályokat nem veszed figyelembe, akkor egyszerűnek tűnik...szerintem...
Az ARO laprúgója
Valaki esetleg tudja-e minek a laprúgója ez 1978 előtti szerintem Moszkvics de melyik sorozaté?
Válasz .Norbert #5658. hozzászólásáraKöszi! Már megtörtént
Válasz némedi #5657. hozzászólásáraMelyik böngészőt használod? Ha google chrome-ot akkor a "hirdetésblokkolót" telepítsd fel és minden problémád megoldódik
Még egyszer köszi!
Még egyszer köszi!
Válasz fida91 #5654. hozzászólásáraIgazad van most látom én is a fejlécnél, csak nekem nem ugrik elő. Elnézést a téves információért.
Borzasztó zavaró!
Üdv: Némedi
Válasz Vadmalac #5649. hozzászólásáraTulajdonképpen Kolozsvár nincs is messze!!!!
Válasz Gox #5648. hozzászólásáraÉn INNEN vásárolok, bár nekem helyben van. Van webáruházuk is, nézz körbe.
Hol keressek 12.9 keménységű csavart?
Eddig mindig 12.9-est küldtek a kalapácsokkal együtt, most meg 10.9-est.
Írnom kell egyet és egyszerűbb lenne módosítani az én gépemhez mint fejből megírni.
Válasz Cajg #5644. hozzászólásáraMindegy milyen.
Válasz avm #5643. hozzászólásáraAz oké, de milyen típusét? Vagy mindegy?
Szervestrágyaszóró használati utasítást keresek elektronikus formában, ha valakinek van kérem küldje el.
A szigetelésről:
A "szurkos papír" fölött nincs föld sehol.
Az ajtók le vannak a betonba süllyesztve.
Ebből kiindulva a lábazat elszigetelése a talajtól jónak kell lennie.
Meg ha nekik sikerült, akkor ......
Ha beburkolod, nem látszik.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99000005.koh
Válasz Berente Antal #5637. hozzászólásáraUgyanez a tünet, ház fele alatt pince, középső főfal(beton). Egyik oldalt pince, a másikon töltésföld???
Válasz VMisi #5634. hozzászólásáraSzia!
Helyre tudtam tenni az oldalt, jó volt a tanács!!!
Válasz Magister #5631. hozzászólásáraKépernyőfelbontást állítsd be vagy ctrl és a + jelet együtt nyomogasd
