Gázolaj árak 644 Ft Benzin árak 625 Ft EUR 415.97 Ft USD 403.23 Ft CHF 443.85 Ft GBP 501 Ft
S.O.S.
13055 hozzászólás
#5255 vénkabi
2015-05-07 07:01:33
Válasz #5254. hozzászólásra
A tengely végében látszik egy belső menet, ezzel rögzíted a csúszótalpat tartó elemeket a függőleges tengelyhez. Az ott lévő csapágy nem valószínű, hogy tönkre ment, inkább a felső részben lévőkkel lehet baj.
A szétszerelést úgy kezded, hogy
1./ahol a dobokat tató gerenda és a kardán csukló csatlakozik a első gerendához, ott szétkapcsolod,
2./ a hátsó gerendán a kardáncsukló mögötti csapágyat és szimmeringet tartó fedél csavarjait kihajtod,
3./ a kardános vizszintes tengelyt kb 40 centire előre kihúzod, (ez egy 6szög alakú rúd),
4./ a dob szerkezetét a gerendához tartó csavarokat kihajtod, ekkor a dob elvlik a gerendától, hozza magával a gerendába felnyúló szöghajtást is,
5./ hogy a gerendából a szöghajtás teljesen kijöjjön egy kicsit elforgatva meg kell billenteni merta fogaskerék másképpen nem fér ki.
6./ a kiszerelt dobot most már felülről tudod bontani, és összerakni.
A tömítésekre, főleg a gumigyűrű felfekvésére, a csavarok hosszára (nem összecserélgetni!!!!!) vigyázz mert különben folyik az olaj
Érdemes a vízszintes tengelyen a kardán mögötti szimeringet is cserélni, ahol szintén vigyázni kell az ott lévő hüvelyre.
A dob függőleges tengelyén hézagoló gyűrűk is vannak, ennek fontos szerepe van.
Az összeszerelés értelemszerűen fordított sorrendben történik.
Nem szabad elhanyagolni mert drágán rá lehet fizetni.
Szép munka lesz elsőre! Sok sikert hozzá!
#5254 Pici
2015-05-06 20:38:47
Válasz #5256. hozzászólásra
Én is azt a csavarokat modntam neki mert ha nincs semmi biztositás a tengely végén akkor simán csak kaszálás közben a sulyánál fogva leesne az egész dob
johogy nem birod lehuzni lehuzoval sem mivel azt valami felfogja ha nem fogná csak elszállna az egész amig nem szedtél szét ami tart addig ne is huzzad ......
#5253 Myrrdin
2015-05-06 20:11:03
a képen látok még csavart, azokat próbáltad már?
#5252 NagyFeroo
2015-05-06 20:01:34
Üdv Urak!
Nem kellene annak a tengelynek a végén lenni egy biztosítógyűrűnek/zégergyűrű/?
#5251 benducino74
2015-05-06 19:42:27
Válasz #5253. hozzászólásra
Nem a lehúzó menetes része pattan le, hanem a lehúzó körmei. Akár 3-as akár két körmös lehúzóval próbálom. A csúszótalp agyának a belső része is kúpos amibe a körmök kapaszkodnának. Lehet speciális lehúzó kell hozzá? amit a csúszótalp agyának 6 csavarjába betekerek, és így húzom le e tengelyhez feszítve?
Ha valaki szedett már szét ilyen kaszát, megköszönöm a segítséget...
#5250 medikus
2015-05-06 17:23:20
Válasz #5252. hozzászólásra
Gondolom akkor a menetbe kell hajtani a lehúzó szárát,és onnan nem fog lepattanni!
#5249 benducino74
2015-05-06 16:38:53
Válasz #5251. hozzászólásra
Köszönöm a rajzot.
Sajnos az a baj, hogy a képen látható alsó részt, amire a csúszótalp volt csavarozva, nem tudom lehúzni.:-( a rajzon is látom hogy csapágy, ékpálya...stb... de a lehúzó lepattan róla az anyag kúpossága miatt.:-(
Nem javítottam még ilyet, hátha valaki tud segíteni konkrétummal.
Csapágycseréhez, tengelykivétel..szétszedés egyszerűen...
#5248 .Norbert
2015-05-06 15:36:22
Válasz #5250. hozzászólásra
Itt egy használati + robbantott ábrás fejezet a végén, hátha segít smile cowboy
Katt
#5247 benducino74
2015-05-06 14:21:30
Van egy m1031- es kaszám. a hátsó dob elkezdett hajtás közben füstölni felül. megmozgatva kézzel úgy tűnik csapágyhibás lett. levettem a forgó csúszótalpat ez idáig, hogyan tudom tovább szétszedni a csapágycseréhez. Még nem javítottam ilyet....hogy kezdjem, mire figyeljek oda?
A fotón látszik hol tartok... (sehol :-)....)
Köszönöm a segítségetek előre is!
#5246 Aprógazda
2015-05-03 20:31:18
A felhúzàshoz kérj segítséget környékbeli kertésztől, aki fóliázik.
#5245 Ügymenet
2015-05-03 18:41:39
Üdv! Egy kis segítséget szeretnék kérni: mi csirkeneveléssel foglalkozunk Szeged mellett és szeretnénk ehhez egy állattartó fóliát. A fólia vázunk nemsokára elkészül, de mi sajnos nem értünk a fólia felhúzásához. Esetleg nem tudna valaki segíteni abban ,hogy hol találok egy olyan szakembert, aki felhúzná a fóliánkat, ill. hol-milyen cégnél lehetne beszerezni magát a fóliát a legolcsóbban Csongrád megyében vagy esetleg a szomszédos megyékben? A segítséget előre is köszönöm!!!
#5243 VMisi
2015-05-02 17:48:23
Válasz #5245. hozzászólásra
Egy sín darabot húztam utána régebben.
#5242 Kari.
2015-05-02 08:09:40
Van egy 3,2 m-es, X társzánk, nem vagyunk vele megelégedve, mert középre összahúzza a földet. Ha az elejét leengerjük jobban, akkor a hátulj nem dolgozik. Próbáltunk állítani, de sehogy sem jó...
Egy V tárcsa jobb lenne?
#5241 Kari.
2015-04-28 20:19:24
Igen, eddig úgy tűnik ezen a téren semmi baja...reméljük minnél tovább így is marad.
#5240 gazda001
2015-04-28 19:14:15
Válasz #5239. hozzászólásra
Nekem az egyik MTZ-m felöntöm felső nívóig, és két nap alatt kb 3/4 nívó szintre megy le, ott aztán elvan hónapokig, melótól függetlenül, jó az is igaz hogy egy szezonban nekem megy kb. 2-300 órát. Azon kívül mindig reggeli indulás előtt nézd, ahogy ítt mások is írták. Nem lesz annak semmi baja.
#5239 a2457
2015-04-28 19:01:59
Kari nem lesz annak baja hidd el.
sok idő mire minden leér az olajteknőbe.
amit rátöltöttetek az csak a rendszer kapacitás szerintem.
annyi hogy nézitek majd minden reggel indulás előtt.(meg amúgyis. olaj+ víz megnéz minden gépindítás előtt. mert az a biztos. ez a minimális rutinfeladat minden gépezetnél.)
de biztos vagyok benne hogy nincs min aggódni.
#5238 _Matyi_
2015-04-28 07:11:17
#5237 Kari.
2015-04-28 07:00:32
Más!
Szóval mint mondtam nemrég vettünk egy 2WD-s JD 6100-at.
Ez melett még van egy 4WD-s, JD 6200.
Ami kicsit furcsa a 6100-ban a 6200-hoz képest, az a váltás.
Pontosabban, mikor a powershift-et használjuk (négy sebességfokozat, ahova nem kell kuplung) erződik egy kissebb rántás a traktoron, persze nem olyan vészes, de a 6200-ban simábban megy, valószínű ha nem lenne összehasonlítási alap, fel sem tűnik....
Ez mitől lehet?
#5236 Kari.
2015-04-28 06:50:20
Válasz #5238. hozzászólásra
Igen, eddig ÚGY TŰNIK semmi baj!
Ma reggel mikor megnézte az öcsém, MAX fölött volt kicsivel! Tegnap az volt a baj, hogy mikor nézte, előtte kb. fél órával el volt indítva a traktor!
Köszönöm a segítséget!!
#5235 a2457
2015-04-27 23:29:56
Válasz #5237. hozzászólásra
kiváncsi leszek.
nem fogyott belőle egetrengető mennyiség,
s ha nem értettem félre semmit akkor viszont az is viszonylag hirtelen történt.
szurkolok, hátha tényleg csak szivat valami és nincsen különösebb baj.
#5234 Kari.
2015-04-27 23:21:05
Válasz #5233. hozzászólásra
Feltételezem a választott első fele nekem irányult...
Lentebb leírtam egy válaszban mikor lett megnézve az olajszint. (nem a legg optimálisabb körülmények között).
A lényeg az ma reggel után lett töltve, most vissza állt vele arra a helyre az öcsém, ahol után lett töltve a MAX jelzéséig. Ma olyan 9-10 órát dolgozott vele, reggel kiderül, hogy fogyott e vagy sem.
#5233 a2457
2015-04-27 23:04:23
Válasz #5234. hozzászólásra
a habzásgátló adalékosok nemigen.
mint ez pl.
a hykomol meg spec feltud.
meg a hrdt meg még sokféle.
felszokták tüntetni, a kényszerkenésű hajtóművek inkább ilyennel mennek.
#5232 gaben69
2015-04-27 23:01:07
SCT Tömitõ adalék olajokhoz - Oil leak-stop, 300ml , 900 ft-os áron, a szakink mondta hogy egy szar motorba kell olyan 5 flakonnal.smile thumbup
na ezt kell bele a régi genyvás motorba, erről beszéltem. Mtz- nél az 1-es olajszintet felviszi 3-4 re rögtön. De csak eladásnál szabad használni, mert a hatás 3 hét múlva elillan, mivel a fém -fém közti kopást olajjal nem lehet tartósan megoldani.
Valószínűleg hogy az eladó is tudta ezt a " csodaszert"
#5231 Bandita29
2015-04-27 22:21:15
Kicsit visszaolvasol,a kérdések fele azonnal ki van zárva. A hajtóműolaj tökéletes kenési talajdonsággal bír,csupán egy a baj vele,hogy habosodik...és a fogaskerék szivattyú annyira nem szereti süríteni a levegőt.Ezért nemhogy jobb,hanem rosszabb lesz az olajnyomás. Láttam már hajtóműolajat mtz motorban,és csak véletlen öntött bele egy keveset a gazdája...
#5230 a2457
2015-04-27 22:02:30
najo hát nemtudom mennyire van tapasztalat traktorokkal, lehetséges hogy igazából nincsen baj.
friss olajcsere után azért a rendszer meg a szűrő vesz azért fel olajat, lehetséges hogy ezt a különbséget látjátok csak. úgy szoktam ezt a kérdést kezelni hogy olajcsere után beindítiom egy időre, majd megállítom és megvárom ameddig szépen leülepszik minden és akkor nekem is rá kell töltenem.. van olyan gépem ami felső nívóról ilyenkor lemegy alig alsó nívóig.
úgy néztétek meg hogy reggel hidegen, majd ment a masina dolgozni, s másnap reggel megint hidegen ?
ha egy nap alatt lezabálja felsőtől alsó nívóig az már barátságos kopás, erőben és indulásnál is lehetne érezni.
szerintem még ne kiabáld el...
másik.
a "trükkös traktor kereskedő" archetípus úgy szokja ezt csinálni hogy hajtóműolajat kever a motoroljahoz. jó sűrű, tömít mint az állat. egyből megjön az olajnyomás még a rommá kopott motorban is.
nem kell oda semmiféle csoda adalék.
jegyzem meg, ez ugyanse tesz jót semminek.
szóval ha valakinek gyengélkedik a motor ezt ne vegye megoldásnak.
//offtopic
lassan bennem megfogalmazódik hogy (sarkítva persze, cinizmus az egész) hibás gépet érdemes venni.. olyat ami rommá le van lakva és egy zacskó szotyiért adják. aztán rá kell szánni fél évet és szétborítani, rendberakni. akkor már sok meglepetés nem éri az embert.
#5229 pápainyulas
2015-04-27 21:41:15
Sziasztok. A gazda lepermetezte a búzáját a rétem mellett. Mennyi az az idő, amit varnom kellene ahhoz, hogy az esetlegesen atkerült gyomirtó miatt kaszálni tudjak? smile helpsmilie
#5228 Bandita29
2015-04-27 21:14:09
Válasz #5230. hozzászólásra
Full intelligens adalék lehet... Honnan tudná szerencsétlen olaj,hogy kenési hely felé igyekszik a pár századmilliméter pontosan megillesztett siklócsapágy felé,vagy a pl. szelepszárvezető mellett az égéstérbe,majd onnan ki a szabadba?
#5227 gaben69
2015-04-27 20:40:10
Válasz #5226. hozzászólásra
eddig tartott a bekevert adalék a motorolajban, sokszor használják az eladók / tisztelet a kivételnek :-) , de ne legyen igazam.
mert egy haverom pont így járt, vett egy mtz-t, amíg elhozta és használta egy két üzemórát addig semmi gond nem volt ,és teljes motorgenerál lett a vége. Mondta az olajat áruló boltos ismerősünk hogy van olyan adalék ami fullra letömíti a rendszert, nem venni észre!!!! , hát ez van . sziasztok.
#5226 Bandita29
2015-04-27 15:07:27
45 óra alatt 5-7 deci az nudli... persze egy tökéletes motor nem eszik ennyit. A levegőszűrő ha hibás,nincs rendesen a helyére téve,már vagy 100X kifuvatták,esetleg a szivócsövön levő tömítetlenség miatt falsot szív,akkor a szüretlen levegő okozhat kopást a motorban.
#5225 Kari.
2015-04-27 13:09:01
Válasz #5227. hozzászólásra
Igen ezzel is gondok voltak, körülbelül fél órával mielőtt ellenőrizve lett az olajszint el volt indítva a traktor 5-10 percet.
Végül is holnap reggel indulás előtt fog kiderülni bízósan, hogy eszi e az olajat vagy sem.
#5224 Myrrdin
2015-04-27 12:57:44
mindig első indítás előtt szokták az olajat megnézni, utána már nem igen lehet mert kicsit csal mikor már dolgozik az olajszivattyú
#5223 Kari.
2015-04-27 12:25:41
Válasz #5225. hozzászólásra
Egy 1996-os John Deere 6100-ról van szó!
A traktort nemrég vettük, olyan 8-9 napja.
Mikor megvettük le lett cserélve a motorban az olaj. Azóta minden nap indulás előtt meg lett nézve az olajszint, nem látszódott hogy fogyna.
Viszont ma azzal hívott a testverem, hogy majdnem a MIN jelzésnél van a motorban az olaj.
(elég érdekes, mert mint mondtam az elmúlt napokban, mindig ellenőrizte az olajszintet, úgy tűnt nem eszi az olajat). Én elsőre arra gyanakodtam, hogy lehet nem áll vízszintesen a traktor, e miatt tűnik úgy.
Ma újra lett töltve az olaj, nem merte, olyan 5-7 deci ment bele, amit elméletileg ~45 óra alatt fogyasztott el.
Külső szivárgás az nincs!
A levegőszűrő, milyen módon okozhat olajfogyasztást? (levegőszűrőt nem cseréltünk)
A traktor nem turbós!
#5222 Bandita29
2015-04-27 09:12:06
Válasz #5224. hozzászólásra
Fő okok,leggyakrabban külső szivárgások,vagy belső kopás. Kopás lehet természetes,használatból adódóan,vagy pl. hibás levegőszűrő,tömítetlen szívócső.Itt az olajlehúzó gyürü kopik el.Kompressziót mérni felesleges,mert az olaj a henger és a dugattyú között jól tömít,de attól még az olajat csípheti. Okozhatja az olajfogyasztást a turbó is.(levegőszűrő hiba esetén az is tönkremegy.) Lehet még szelepszárszimmering... Mennyit fogyaszt? Amig 10 óránként egy liter alatt marad,addig nem bontanám meg a forgattyús részét. A turbót (ha van),és a szelepszárszimmering hibát könnyebben ki lehet zárni,én azzal kezdeném.
#5221 Kari.
2015-04-27 08:39:12
Egy traktornál mi lehet a fő ok az olajfogyasztásra?
Illetve mennyi számít "normálisnak"?
#5220 medikus
2015-04-25 20:21:58
Válasz #5221. hozzászólásra
Mtz fórum 37950 környékén taglalták!
#5219 JD 4630
2015-04-25 20:13:08
Nem kell engedély a rendelt szerint, hanem KÖTELEZŐ a megkülönböztető jelzés ha széles a gép.
http://gepmax.hu/gepmax/2011/07/nem-kell-utvonal-engedely/
#5218 VMisi
2015-04-25 19:07:51
Villogó
Létrehozta: adam0150, 2015-04-20 20:59:06
Új hozzászólás Frissítés
Válasz »
#1 adam0150 | 2015-04-20 20:59:06
#907656. hozzászólás
[ Törlés ] [ Felhasználó kitiltása: egy napra | egy hétre | egy hónapra ]
Hali
Csak egy gyors kérdésem lenne a kedves gazdálkodó társaimhoz. Van egy kettő régebbi gépünk egy pár db nak bele van írva a forgalmiba hogy sárga villogó használatára jogosult. Most nem rég vetünk egy kisebb gépet is de a forgalmiba nincsen írva semmi viszont villogó van rajta, de mikor még új volt gyárilag nem villogóval adták ki... A sárga villogó használatát jogszabályhoz kötik vagy kell rá valamilyen papír mert már nekem mindenki mondott mindent....... :/ Aki látta ezt vagy tudja a választ kérem írjon !! Üdv: Ádám
#5217 Kari.
2015-04-24 11:40:05
Valaki bontott alkatrészeket John Deere 6100/6200/6300/6400....-hez?
#5216 Ádám Zoltán_58033
2015-04-23 19:21:48
Válasz #5218. hozzászólásra
Nem lesz semmi baja kevertesd meg!
#5215 csoppika
2015-04-23 19:08:17
Sziasztok! Műszaki hiba miatt maradt 100l Win-P a 600l-es permetezőben, tegnap reggel. Lesz annak valami baja, ha holnap reggel fújom ki? Szerintetek számolhatok a hatóanyagával a bekeverésnél? Kösz...
#5212 Sötét Paraszt
2015-04-23 08:09:12
Baglyot kinek kő jelenteni?
#5211 vénkabi
2015-04-22 06:29:37
Van 1 E 5-1-es pótkocsim, aminek a vonóháromszöge meg van hajolva. Ki kellene egyengetni, de a boha éeltbe nem tudom levenni.
Mi a módja? Eleve nem tudom, hogy az alkatrészek hogy kapcsolódnak. Ami látható: A belső oldalon lévő anyákból, az egyik rá van gyógyulva nem mozdul, a másik pedig simán elforog, mintha a menet el lenne nyalva. A csap viszont sehogy sem mozdul meg.
Tud-e valaki szerkezeti rajzot adni róla, vagy leírni a szétszedést, esetleg, ha roncsolni kell alkatrész beszerzési tippet adni?
#5210 Pöttinger
2015-04-22 04:09:18
Válasz #5211. hozzászólásra
"hogy X település külterületén hol van tanya, major (lényeg hogy lehessen rá építési engedélyt kérni) akkor kiadják a helyrajzi számot, meg tulajt? "
Külföldiek látják Én is látom, szerintem neked is menni fog.
Egy közepes falugazdász is tud neked segíteni.
smile cowboysmile cowboysmile cowboy
#5208 bandigh
2015-04-21 11:21:14
Válasz #5209. hozzászólásra
Jobban jársz ha megkérdezel valaki helyit, idősebbet, aki képben van a dolgokkal. Földhivatal ilyenre szerintem nem kapható. Esetleg ha ismerősöd van, de már azt se lehet h csak úgy belenéz az adatokba, már azt is regisztrálja a rendszer.
#5207 Gabi1973
2015-04-21 07:39:32
Érdeklödni szeretnék nincs valakinek Fiat 110-90 traktorhoz használt kompresszora?
smile whistling
#5206 schbalázs92
2015-04-19 09:24:16
Van itt valaki aki jártas a földhivatali ügyekben?
Ha én bemegyek a hivatalba és megkérdezem tőlük, hogy X település külterületén hol van tanya, major (lényeg hogy lehessen rá építési engedélyt kérni) akkor kiadják a helyrajzi számot, meg tulajt? Vagy ne is álmodjak ilyesmiről?
Jön a hőhullámoknak ellenálló burgonya
A kutatók utat nyitottak a klímarezisztens növények nemesítése és termesztése...
Rutinos szójások tapasztalatai
2024-ben rekordméretű, több mint 111 ezer hektár területen vetettek szóját...
Karborobot kazán
Karborobot kazán
100.000 Ft
Manitou mlt 633
Manitou mlt 633
7.800.000 Ft
Vényige és szárzúzó
Vényige és szárzúzó
850.000 Ft
GitterBoksz tárolókonténer
32.000 Ft
