Válasz #3117. hozzászólásra
Elindul a kompresszor, fordul 3-at és megtölti levegővel a vékony csöveket x bárral, de a motor 3 fordulatnál még nem pörög ki, így megáll vagy meg sem indul rendesen. De ha teszünk rá egy nagyobb tartályt amit pl 50fordulatra tölt meg x bárral, akkor a motor 50et fordul mire megállna, de nem áll meg mert 50ford alatt, felveszi a fordulatot és megy.
Próbáljatok meg mondjuk egy 1,1 KW-os 1440 fordulatú motorral 2 hengeres kb 10 baros kompresszort meghajtani és mondjuk 5 baros tartálynyomásnál visszakapcsolni és majd meglátjátok, olyat nyög hogy még soha és akkora zárlati áram lesz.... addig úgysem hiszitek el, oda kellne legalább 3-4 KW-os motor olyan meg 1 fázisúban hát én még nem láttam, de mondom meg kell próbálni....
Azért kell mert pl 8 bar-nál lefúj 5 nél meg mondjuk visszakapcsol és az 1 fázisú motor nem bírja ekkora ellennyomás mellett elindítani a kompresszort, ezért engedi al a nyomást a kis tartályból hogy oda először légköri nyomásra dolgozzon csak a komresszor, persze visszacsapó szelep is kell a kistartály meg a nagytartály közé. Vagy 1 faxa 3 fázisú motor és akkor nincs ez a hercehurca
Én így csináltam magamnak egyet kb 6 éve, sokat megy és lekopogjam bírja a gyűrődést.Egy fázis hajtja 2 hengeres. A lényeg hogy a kompresszor és a nyom kapcsoló közé tegyél egy kis tartályt, amiből a nyom kapcsoló kiereszti a levegőt. Ez azért kell hogy a motor indításkor feltudja venni a fordulatot, ne legyen nyomás alatt.
Van 2,2kw-os 1440 fordulatos motor, az negy rá. Van rajta egy lefúvató szelep....nyomáskapcsoló mennyibe kerülhet? Az lekapcsolja a motort ha feláll a beállított nyomás igaz?
Soha nem figyeltem még meg ilyet közelről. A FESTO vízszűrőt a szivó torokba illik rakni igaz?
Szert tettem ma két múzeális berendezésre. A kérdésem az hogy tudna e valaki segíteni abban hogy milyen típusú kompresszor van a képen, ill. milyen milyen hegesztő?
Hol találhatnék egy pálinka fokoló korrekciós táblázatot? Van hőmérő a fokban (20 C-nál mér pontosan) csak nem szeretném az egész cuccot felmelegíteni.
Üsd be a Googliba eladó multicar motor! Ott van egy,a sincro trade hirdeti, Izsákon.Biztos el is viszik neked, mert járműveket fuvaroznak,fent vannak itt is a gép szállítások nál!
Az úgy együtt csak 9V az akku nyugalmi min. 12,5 V kell legyen, különben eldobandó az akkud. + 3,5 V az sok már, elcseppenhet, ezért kell elé az MTZ sönt, amit indítás alatt ki kell iktatni, mert akkor már valóban csak 10-10,5 V feszültsléged van, de ezt az 50-es MTZ indítókapcsolója élből tudja, semmit nem kell feltalálni, csak megfelelően bekötni, ennyi...
Elvileg lehet hogy jó is lesz ez az izzító gyertya mert az ellenőrző szem is egy fogyasztó. A helyedben kivett állapotban izzítanék egyet hogy lássam mi és hogyan izzik be hamarabb a gyertya vagy a szem.Nehogy elcseppenjen a gyertya amire a szem beizzik.
7 V + 2V az MTZ visszajelző az már 9V köss be elé még 1 MTZ söntöt MTZ kapcsolóval, úgy mint az MTZ van kötve. Ott a 4 db 2 V-os gyertya az 8 V + a visszajelző 2V + a sönt is 2V tehát így 12, DE a kapcsoló bekötése olyan hogy izzításkor minden sorban van kötve, indításra fordításkor a söntöt kiveszi (megkerüli) a körből, és csak 10 V-os terhelés marad a körben, mert az indítás miatt úgy is lessik az akku fesz 10 V körülre, és így indítás alatt is van izzítása. Tehát 7 V a gyertyád + 2 V-os visszajelző + 2 V-os sönt de csak izzításkor ez így 11 V nem fog elégni a 12-kötüli fesz től nem félj, indtáskor meg zárd ki a söntöt, úgysem ad az akkud 10 V-nál többet indítás alatt. Remélem érthetően adtam elő
Hasonlít a TDI-be járatoshoz, de az hosszabb.
Régebbi 2.2, 2.4-es toyotákba szerelték ezeket. Egyelőre marad ez, mert ezt az egyet találtuk ami méretben megfelelő és mivel elfekvő készlet volt, kemény 700 Ft-ért vettem. Ha kinyűved akkor majd megpróbálok szerezni másikat.
A gond ezekkel, hogy az autóban sorosan van kötve 4db. Ott az eredő ellenállás összeadódik, nem gond a 12V. Itt sajnos a traktorban egymagában van. Egy MTZ ellenőrző szem van csak vele sorban bekötve. Talán ez elég lesz neki. Meglátjuk.
Egy kis segítséget szeretnék kérni az okosabbjától.
A kistrakeszban kifingott az izzítógyertya. EZT kaptam helyette. Méretre ugyan az mint ami volt, viszont az adatlapja szerint ez 7V-os. Most akkor ezt le kellene söntölni? Az előző direkt 12V-ról dolgozott.
Kecskeméten vállalnék mezőgazdasági munkát,traktorozást,fuvarozást aratásról C+E jogosítvánnyal+GKI,szántás,magágykészítés, tavaszi vetés,műtrágyázás,trágyaszórás,kultúra művelés.
Főiskolás vagyok elég sok szabadidővel, bármilyen munkába besegítenék,otthon gazdálkodunk, tapasztalatom van.
sziasztok tudna nekem valaki tipet adni vagy tanacsot ???????? hasznalt mtz t akarok venni de keves pénzem van rá és ezt ugy tudnám megoldani hogy hitelre van e ijen lehetőség hajdu megyeben őstermelőire pl
Válasz #3071. hozzászólásra
A 6 métert biztos tudja,szélcsendben azthiszem 9-10 méter a hatótávolság. Nem szoktam teljes gázon járatni,fütyül elég rendesen!!!
13172 hozzászólás
Tisztelt Kollegák,
Tapasztalatot/tanácsot szeretnék kérni.
Utánfutót kellene venni....5q körülit.
Mi a praktikusabb?
1. Raktéren belüli vagy kívüli kerekekkel?
2. Hány q-tól kell a fék?
3. Mit érdemes mindíg ellenőrizni vétel előtt? (műszakilag)
Ill. ha valakinek van hasznos tanácsa azt hálásan megköszönöm.
Üdv:
Válasz #3120. hozzászólásra
Előjátéknak !
Válasz #3119. hozzászólásra
De érted most már miért kell?
Válasz #3118. hozzászólásra
logika van benne
Válasz #3114. hozzászólásra
a visszacsapót értem,csak a kis tartályt nem!
Válasz #3115. hozzászólásra
Válasz #3110. hozzászólásra
Válasz #3111. hozzászólásra
magyarázd el,hogy mi értelme van!
A nyomáskapcsolót hova kell betenni? Mennyibe kerül?
Igaz hogy ez az IFA kompresszor szereti az olajat?
Hidd el hogy kell!
Válasz #3109. hozzászólásra
azt,hogy a "kis tartály" minek kell szerintem te se érted
Válasz #3108. hozzászólásra
Válasz #3106. hozzászólásra
Válasz #3104. hozzászólásra
Rakj bele visszacsapó szelepet és nyomás kapcsolót meg egy motort a tartály kimenőre egy Festo vízszűrő és lehet dolgozni.
Válasz #3105. hozzászólásra
igy van ,1,5-2 kilovatt kell,vagy olyan lassító áttétel amivel nem lesz meg a levegőmennyiség festéshez,légkulcshoz
Ha nem csinálsz vele nyomást akkorlehet hogy elindul a 750w-os motorral! Van abban 1440 fordulatú is!Kell oda 1.5 kw!!!
Válasz #3103. hozzászólásra
nincs
gondolom egy 750-es motor megbírja.....azok 2800 körül forognak ha jól tudom.....(vagy valami ilyesmi)
Válasz #3100. hozzászólásra
Az áttétel csak motor fordulatszám ismerte után mondható meg. Ipari áramod van??
Válasz #3098. hozzászólásra
Jó a szemed, az ott "jaffa" kompresszor!!
Válasz #3099. hozzászólásra
elég erős árama van, tartok is tőle hogy vékonyabb barkácsra erős lesz.
Javítható ha úgy adódik? (úgy értem van hozzá alkatrész?)
Nincs rajta motor, mekkora teljesítményű illene rá és valyon milyen áttétellel?
Válasz #3097. hozzászólásra
a hegesztő szerintem "home made"
a kompresszor Ifa-ra való de magyar utángyártás
Tisztelt Kollegák,
Képet tudok csinálni....ha kell még.
Válasz #3095. hozzászólásra
Köszönöm!!!
Látod "okos embernek télen-nyáron van esze"!
Válasz #3094. hozzászólásra
Elég lenne felmelegiteni a mintát amit fokolsz, mert ha az egészet melegitenéd, az is visszahülne a higitás után.
Jó estét mindenkinek!
Válasz #3092. hozzászólásra
sziasztok érdekelne engem egy multicar motor+válto de a két személyes-nek a motorja meg az ára elöre is köszönöm
Válasz #3090. hozzászólásra
Köszi!
Válasz #3081. hozzászólásra
Én meg vagyok vele elégedve (bár ízlések és pofonok)
Én mondjuk szeretem a Haszon magazin többi kiadásait is.
Válasz #3082. hozzászólásra
Ezek párhuzamosan vannak,ami soros MTZ,Csepel.A négy gyertya kb. 60A ami 11V körüli szintre ejti az aksi feszültségét,annyi is van ráirva...
Válasz #3085. hozzászólásra
Fizika órán biztos mumszos voltál,Ohm törvénye R=U/I...
Válasz #3086. hozzászólásra
Válasz #3079. hozzászólásra
Az nem lenne jó ha sorba kötnél vele egy 6 V-os kontrollámpát?
Válasz #3080. hozzászólásra
Válasz #3074. hozzászólásra
mert gondolkozok hogy jövőre én is előfizetek egyre
csak melyikre??
hogy vagy megelégedve az újsággal??
Ez úgy néz ki,mint egy VAG TDI gyertya.Az a baj a sönttel,hogy nehezen kivitelezhetö.Cseréld ki 12 V-osra az a tuti...
Bármilyen segítség jól jönne:)
06/30 2511916
2013 tavasz
Válasz #3075. hozzászólásra
Képzeld a 10.oldalon van benne egy fórumtársunk
én még múlt héten
Érdeklődnék hogy a Haszon Agrár magazin novemberi száma mikor jelent meg. Én előfizetőként ma kaptam meg
