Gázolaj árak639 FtBenzin árak631 FtEUR403.06 FtUSD389.11 FtCHF426.08 FtGBP483.79 Ft
Válasz mtz1221 #12110. hozzászólásáraLD50 patkány (orális): > 500 - < 2.000 mg/kg (OECD-irányelv 423)
ez a bi58é
0,5 g - 2 g / kg patkány
vezesd le itt, hogy ebből egy egérnek mennyi kell, és mennyi búzacsyrát eszik meg fél óra alatt, vagyis egy búzacsírára mwnnyit kell kitenni, és ebből mi jön ki hektárjára
Válasz mtz1221 #12110. hozzászólásáranézd meg az ld értékeit, ugye ebből látod, hogy mennyit kéne ennie egy egérnek. szerintem azért ez nem egy mikronméretű permetlé csepp, ahhoz azért annak is töményen kéne inni belőle, még ha egy cseppet is. olyan dózisba lehetetlen kijuttatni, még akkor se, ha tömény szer van kamionnyi ibcbe.
de nézd meg.
utoljára én még cserebogarakat irtottam vele, 20 éve, azóta se bi58, se cserebogár nincs... tényleg, ki mikopr látott utoljáta cserebogarat? gyerekkorunkba teniszütővel csapkodtuk, annyi volt...
Válasz medikus #12107. hozzászólásáracsak nem napo százszor, meg 2,8 m magasra... mondom, levegős cölöpverőt, ezt
https://maconwinch.eu/termek/macon-winch-atv-3500-s/?v=35b5282113b8
kipróbáltam műhelyes kompresszorral, kihúztam kertbe, összekötöttem, azt ráhúztam egy oszlopra ezt a szart, és fölállítottam, aki látta, azt hitte megőrültem, hogy valami lénnyel hadakozok. azért nem egyszerű.
Válasz .Richard. #12103. hozzászólásáranem volt kedvem befaragni ide egy hidromotort, ugye annak tengely, minimum hardi tárcsa, meg tartó meg minden lófasz, mondom jó lesz nekem egy csörlő...
egy légkalapácsot kéne vele emelgetni vele tulképpen, nem ezzel zuhálnám, csak ha leütöttem egy oszlopot, akkor ne kézzel levenni róla, meg rátenni másikra, rakodóval fölétenném, aztán leengedném meg fölhúznám ha kész.
Válasz medikus #12102. hozzászólásáradehogy titok, ezt vettem meg
és a leírása szerint úgy működik, hogy outba kapcsolod ezt a tengelykapcsolót, akkro kézzel ki tudod húzni a kötelet, utána inbe, és utána csörlőzhetsz.
ha egész nap inbe rakom, és emelgetek vele, akkor?
nem próbáltam, ösze kell még kötözgetnem, de ha benéztem, akkor még két hét kapufa
Válasz envagyok2 #12100. hozzászólásáraNem tudom mi ez, de egy hidraulikus munkahenger nem gyorsabb, egyszerűbb? Görgőn drotkötèllel? A csörlő lemeriti az akkut, hacsak nem jó nagy generátorod van.
ilyen 12 v-os autós csörlőt használ valaki? ez hogy működik, van rajta egy in-out TENGELYX kapcsolónak hívják, ez valami szabadonfutó? valami elektromágnest lehet vele kioldani?
a kérdés az, hogy egy csörlőt lehet egész nap bekapcsolva hagyni? tehát hogy ez a tengelykapcsoló egész nap kap áramot. ugye emelgetni akarok vele, 25-30 kg-t, nem is magasra, de mondjuk 2-3 percenként fölhúztni és leengedni. most kicsit elbizonytalanodtam, hogy ez erre megfelelő-e, vagy ez kapufa?
Válasz Mar_cus #12094. hozzászólásáraMilyen adagoló van rajta, kört elég nehéz légteleníteni. Nincs ennek semmi baja, csak levegős. Legközelebb 3x is kevegőztetni az adagolót, és még nem indul be addig 1 porlasztócső maradjon tágan.
Válasz mtz1221 #12091. hozzászólásáraHali.
Többször is ment a fúvás, meg a csónakot is kipucoltam.
A megoldást nem leltem meg, végül elcipeltem az utifutival ahhoz aki a motort felújította, hogy megcsinálja.
Nem akart neki se beröffenni, de füstöt már produkált. Lehet, hogy tényleg levegős lett a rendszer. Majd kiderül. Én egyelőre feladtam.
Válasz harcymarcy #12076. hozzászólásáraLevegős lesz a rendszer(gondolom nem soros asagoló van rajta), Ford kistraktorral jáream így egyszer szűrő csere után, nem tudram lelégteleníteni, húzni kell! Én is húzram vagy 150 métert, az megoldotta. Utánna már indult, ahogy kell neki!
Válasz ND #12089. hozzászólásáraNekem pl. A tatra volt ilyen, valamiért lekötötték a teljes izzítását, mi is csak nyomócső cserénél vettük észre, indult az, igaz v8 motor, de még össze nem szedte magát, nyomott olyan fehér füstöt, az indiánok visszaköszöntek!
Válasz Mar_cus #12088. hozzászólására2hengeres vagy 3? Ez kb olyan motor lehet mint a Remot Dacia segèdagregát motorja. Van mikor lègtelenitès után a beporlasztott kevès gázolaj nem gyullad meg,utánna meg ha rendes mennyisèg van akkor is csak füstöl. Mert tiszta gázolaj benne minden. Persze ahhoz egy kis kopás már kell. Meg kellene huzatni autóval. Lehet,? vagy hideginditot vagy fèktisztitot belefujni egy kicsit ha forgatja. Ha nincs ,benzinbe áztatott rongyot odatartani a szivohoz,hogy gőzt szivjon róla de be nem kapja. Amúgy lehet az is, hogy az akku mikor inditozol kevès áramot ad az izzitásnak.
Válasz Gumóka #12086. hozzászólásáraTényleg minimális füst, és inkább világos.
Azt is látom, a lecserélt üzemanyagcsövön, hogy megy azon keresztül a cucc.
Válasz Gumóka #12086. hozzászólásáraSikerült megmérni, izzításkor kap delejt a két izzítógyertya.
Semmi füst nem történt indítózáskor, illetve hihetetlen minimális, nem tudom megmondani hogy az milyen.
Válasz Gumóka #12083. hozzászólásáraHalihó.
Nem, nem benzint töltöttem bele
A mechanikus porlasztó felőli, két befecskendező csövet levettem, érkezik indítózáskor ütemesen az üzemanyag.
Próbálom most megmérni valahogy, egyelőre kicsi izzóval gondoltam, hogy izzításkor kap e a gyertya delejt.
Egyelőre nem jártam sikerrel...
Válasz apuci #12082. hozzászólásáraMár kétszer is találkoztam olyannal,hogy benzin lett bele töltve füstölt, izzított de nem indult!!!!!
Itt is nem-e véletlen!!! Nem biztos de lehet!
Válasz Gumóka #12081. hozzászólásáraÚgy is lehet keresgélni hogy ha indítózáskor füstöl és nem indul akkor izzítás is lehet a baj,
de ha meg se füstöl akkor valószínű nem kap üzemanyagot és azért nem indul!
Válasz Gumóka #12079. hozzászólásáraKöszönöm.
Ezzel fogok akkor kezdeni.
Az előfordulhat amit egy oldalon, csak néhány szóban olvastam hogy az izzítógyertya nem kap áramot? S ha igen, milyen javítás javasolt? Ez esetben keressek szakadást?
Az üzemanyag szűrővel az utáni csövet is kicseréltem, és a csatlakozónál a csavart megnyitottam, így azt láttam, hogy a szűrő a tank felől megtelt gázolajjal.
Akkor ezzel kezdek.
Válasz Mar_cus #12078. hozzászólásáraMeg kellene nézni, jut e üzemagyag a porlasztókhoz. Nyomócsövet meg kell lazítani, indítózni.
Több oka lehet, de az üzemagyagrendszert ellenőrizném először, van e befecskendezés.
Válasz Gumóka #12077. hozzászólásáraÜdv.
Először is nem tudom hogy mi lehetett vele.
3 éve vettük, azóta használatban volt.
Természetesen a télen nem volt beindítva, legutóbb akkor használtam, amikor szeptember végén eljöttek hozzánk az óvodások mert kis szüretet tartottunk, és közelebb álltam vele, aztán a kukoricát letalajmaróztam.
Hűtő folyadék van megfelelő szintig, az egyébként természetesen fagyálló.
Ma kicseréltem a motorolajat, az üzemanyag és levegőszűrőt, újra feltöltöttem az akksit.
Az indító motor működik, forog a venti lapát, de a motor nem röffen be.
Szép estét.
Szeretném tisztelettel megkérdezni, hogy van e itt olyan, aki ért az Iseki gyártmányú kistraktorhoz. Mivel nem sikerült sokadjára beindítanom, ezért szeretnék kérni segítséget.
Köszönöm.
Válasz mtz1221 #12072. hozzászólásáraDugig ne öntsd! Tágulásra hagyj rá egy kicsit! Belül nincs semmi,az egész óra belseje glicerinben fürdik! Egy légbuborékot hagyjál csak!
Nyomásmérők mivel vannak töltve ??? Ki lökte ma a gyorscsatlakozó a kezemből, kiesett a műanyag dugó a végéből, és kifolyt belőle valami ragacsos folyadék. Meg lehet itthon tölteni valamivel ???
Válasz envagyok2 #12063. hozzászólásáraA folyamatos üzemet nem bírja az biztos! Írták előtted az indítást! Az max 10-15 sec,annyit el bír,de ha laza a keferugó,mert esetleg rövid a kefe,gyorsan el tud fröccsenni a kollektor!
.De te fordulatot szeretnél növelni ha jól emlékszem! 220-as csörlő nem jó?
Válasz mtz1221 #12061. hozzászólására20 évvel ezelőtt kellett volna eldönteni, hogy kapálni veszed feleségül vagy más okból. kapálás mellett döntöttél, derékfájás lett belőle... ez ilyen.
Válasz medikus #12062. hozzászólásáramit gondoszé, meg lehet tekerni egy 12 vos csörlőt 24 vtal? ha igen, akkor egyplusz akkut ha berakok és sorba kötöm géppel, akkor ott összeakad valami? thx
13112 hozzászólás
ez a bi58é
de nézd meg.
Válasz envagyok2 #12099. hozzászólásáraNem engedélyezett, de attól van.
Veszélyesen élni sokkal éberebbé tesz. ![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Válasz medikus #12107. hozzászólásárahttps://rhinotool.com/product/pd-55/
Válasz envagyok2 #12104. hozzászólásáraMit emelsz 20-30kg-t! Azt kézzel hamarabb felemeled!
Válasz .Richard. #12103. hozzászólására30 kilónál azért nem meríti le, ez nulla, nem?
Válasz envagyok2 #12100. hozzászólásáraNagyon titkos ez a dolog! Kézi csörlő?
Válasz envagyok2 #12099. hozzászólásáraSzerbiában!
Válasz mtz1221 #12098. hozzászólásáramér, engedélyezett? én 20 éve nem is láttam már...
Dimetoát az ormányost kinyírhatja repcében, az egereket ???
Válasz medikus #12096. hozzászólásáraVagy csak a benelévőt lökdösde, az adagolóban lévő levegő.![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz Mar_cus #12094. hozzászólásáraAzt írtad,a nyomócsövön ütemesen nyomja az olajat! Akkor olaj van!
Válasz Mar_cus #12094. hozzászólásáraMilyen adagoló van rajta, kört elég nehéz légteleníteni. Nincs ennek semmi baja, csak levegős. Legközelebb 3x is kevegőztetni az adagolót, és még nem indul be addig 1 porlasztócső maradjon tágan.![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz ND #12089. hozzászólásáraNekem pl. A tatra volt ilyen, valamiért lekötötték a teljes izzítását, mi is csak nyomócső cserénél vettük észre, indult az, igaz v8 motor, de még össze nem szedte magát, nyomott olyan fehér füstöt, az indiánok visszaköszöntek!![smile laugh](/oldforum/images/smiles/laugh.gif)
Válasz Mar_cus őcsonkba#12085 hozzászólásáraEgy fúvás féktisztïtó vagy hidegindïtó a levegő csonkba ha elsőre beröfenti, akkor az izzítás a gond.![smile biggrin](/oldforum/images/smiles/biggrin.gif)
Válasz Mar_cus #12085. hozzászólásáraSzerintem izzítás nélkül is kellene hogy füstjeleket adjon ha van üzemanyag
Dekompresszor nincs rajta?
Ha van, nincs véletlenül nyitva?
Az OK, hogy ütemesen jön a gázolaj, csak jókor?
Ill. van-e akkora nyomása, hogy nyisson a porlasztó?
Válasz Mar_cus #12085. hozzászólásáraFüstje van indítózáskor?
Üzemagyag már van, az Ok. Ha van füst, akkor lehet az izzításod hibás.
Válasz apuci #12082. hozzászólásáraMár kétszer is találkoztam olyannal,hogy benzin lett bele töltve füstölt, izzított de nem indult!!!!!![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz apuci #12082. hozzászólásáraIgaz, azt nem írta a kérdező, hogy van e füst, vagy nincs.![smile sweatdrop](/oldforum/images/smiles/sweatdrop.gif)
Válasz Mar_cus #12080. hozzászólásáraElektromosságban nem vagyok annyira otthon, de igen, azt érdemes lehet megnézni, jut e áram a gyertyákhoz.
Akkor ezzel kezdek.
Válasz harcymarcy #12076. hozzászólásáraKonkrétabban? Miért nem indul? Mit csinál, mit nem?
Dizelmotor az is, "egy az anyja mindnek"
Szép estét.
Köszönöm.
Válasz mtz1221 #12074 hozzászólásárKöszi egyszer még élünk vele!
Válasz medikus #12073. hozzászólásáraKösz mester.
Cipiripi be van már készítve ha erre járnának ![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz medikus #12071. hozzászólásáraAkkor azzal teleönthetem ? Létezik hogy csak egy gumi dugó tartja bent, vagy belül is szét ment valami ?
Válasz mtz1221 #12069. hozzászólásáraGyógyszertárban kapsz glicerint!
Válasz mtz1221 #12069. hozzászólásáraGlicerin
Válasz envagyok2 #12064. hozzászólásáraVagy csak nem verték a fejembe a nézd meg az anyát vedd el a lányát. Tanulj belőle és s fiad ezzel keljen feküdjön.![smile wink](/oldforum/images/smiles/wink.gif)
Válasz medikus #12062. hozzászólásáraLehet másképp is ???![smile devil](/oldforum/images/smiles/devil.gif)
Válasz envagyok2 #12058. hozzászólásáraMi volna a feladata?
