Válasz Róbert86 #10965. hozzászólásáraA fordulatszám beállítása általában a traktor vezérlőpaneljén található PTO (Power Take-Off) kapcsolóval történik.
Nem mindegyiknek van. Ha a traktorodnak van 1000 fordulat/perc fordulatszámú kardánhajtása, akkor az általában a PTO kapcsolónak a 1000-as jelölésével lesz jelölve. A 540-as fordulatszámú kardánhajtás általában a 540-as jelöléssel rendelkező kapcsolón található.
Válasz Róbert86 #10965. hozzászólásáraBiztos van, amit én mtz-t ismerek, annak mindnek a dereka alatt van.
Írj be MTZ topikba, ott tőlem napra készebbek vannak.
Válasz apuci #10963. hozzászólásáraMeg kell keresni a műszerfalon melyik az égője(újabbaknál akkumulátor jel van rajta), és felhúzni oda egy szál vezetéket. Áram alatt amelyik lábán állandó áram van, az marad, a másikra meg megy a generátortól. Mehet így is, de akkor indítás után zárd egy másodpercre rövidre a D+ És B+ -ot, hogy töltse az akksikat.
Válasz .mtz1221. #10962. hozzászólásáraKöszönöm a gyors választ,keresgéltem,ezt a képet én is megtaláltam,
csak az a problémám hogy lóg a vezeték a levegőben ami erre a csatira van kötve ,
de nem találom a másik vezetéket ami valamikor ezzel volt össze kötve!
Válasz mtz1221 #10955. hozzászólásáraEz rutilos pálca.
-a fogó.
Hát ,hogy milyen anyagból készül a kipufogó az jó kérdés.
Szerintem a legrosszabb minőségű savállóból.
Vagy KO s anyagból azt fogja a mágnes de rozsdamentes.
Ez a sasos pálca elég széleskörűen használható.
Válasz csabahegeszt #10953. hozzászólásáraHali. Elektródafogón + vagy - legyen ennél a pálcánál ??? Rozsdamentes kipufogót is fogja ??? Rozsdamentesnek csak egy fajta anyagot használhatnak, kipufogó gyártáshoz ???
Válasz Sk Laci #10942. hozzászólásáraA kuhn szórókon a lapát két darabból áll, (legalábbis az M1 típusú lapát ilyen) minden műtrágyához, vagy vetőmaghoz be tudod állítani a lapát hosszát és szögét. Van erre applikáció is, ahol kiválasztod a műtrágyát, munkaszélességet, sebességet, dózist, kilöki neked a beállításokat, és azt is hány kg /percnek kell kifojni a szóróból.
Válasz kis Zombi #10941. hozzászólásáraNekem nem lyukról megy, hanem az mX lapátok vége elhajlik szórás közben, mert a lapát vége nincsen hozzáheggesztve a hosszanti merevítőrészhez.
A lapátok legvégeire kellene heggesztenem 3-4 mm hosszú varratot, amivel össze lenne kapcsolva, és nem hajolna el.
Csak nem tudtam mivel hegesztjem, nehogy az új lapátokat kilyukasszam.
Válasz Sk Laci #10931. hozzászólásáraSaválló elektródával hegesztettük az M1-es lapát toldatokat. Szerezz egy 20 mm vastag réz rudat, fogd be a satuba fektesd rá a lyukat, és kezd el hegeszteni. Nem fog hozzá olvadni a rézhez. Köszörülés hegesztés köszörülés hegesztés amíg jó nem lesz.
Válasz Gumóka #10936. hozzászólásáraAz biztos, hogy fater, nem én(csak taknyolok), ugyan így saválló lemezt ugyan erre a szóróra magasításnak hegesztett, 1,5-2 a lemez, nem volt vele gond.
Az biztos, hogy van jobb technika rá, de azzal főzünk ami van.
Válasz Sk Laci #10934. hozzászólásáraHolnap megnézem, biztos van néhány szál maradva(amúgy is csak vagy10 darabot vettünk, illetve kaptunk itt a helyi nagy fémmegmunkáló cégtől) azon valószínűleg van jelölés, egyébként mi sima inverteres hegesztővel használtuk, bár miénk is lyukadt, de az azért szerintem, mert már papír vékony volt a kopástól.
Válasz A.I. #10933. hozzászólásáraKöszi, az enyém mds 935 H.
Még ha megkérhetnélek, megírnád a sima saválló pálca jelölését?
E, K és R pálcákat viszi a trafó .
B -bazikusak nem.
Válasz Sk Laci #10931. hozzászólásáraSimán csak bevonatos saválló pálca.
18 méteres lapát toldatát egyszer flekkeltük, míg nem jött meg az új(már a 3ik gatnitúra van használatban)!
24 méterest soha fel sem raktam(mds 932)
Próbált már valaki Kuhn MDS mütrágyszóró lapátjait hegeszteni?
Milyen hegesztüvel, dróttal, gázzal lehet heggeszteni?
24 m.es lapátokat próbálnám megheggeszteni, mert gyárilag rosszul van legyártva /fogyasztói társadalom részére minél többet eladni tipusú gyártás/.
Trafóval, E elektrógával nem megy, elolvad az anyag még 40 A-on is. Lejjebb már nem tudom venni az áramot.
Van még CO meg acetilén+oxigén palackok.
Esetleg CO helyett másmilyen gázzal, vagy ,,,,,,,,,,,,,,???
Válasz Sk Laci #10914. hozzászólásáraGázló nincs az ipolyon de ahogy mondták a bernecebaráti ipolyvisk a legjobb megoldás ott van híd bár az út nem túl jó minőségű de jarható! Plussz még arra figyelj hogy a szlovák rendőrök most elég gyakran kinn vannak a határátkelőkön szinte mindegyiken amelyik egy kicsit is forgalmas! Ezért lehet jó a viski átkelő ott nem annyira figyelmesek!
13172 hozzászólás
Válasz mtz.1221. #10970. hozzászólásáraLehetnem tudja mi az a belarus!
3-as lemezalkatrészre rövidperemet hajtani mennyire macerás? Melegítsem?
Ezt kéne legyártanom.
Vékonyabbat hajtottam már le itthon.
Válasz Joco7211 #10969. hozzászólásáraEz nem az a fórum.
Válasz mtz.1221. #10967. hozzászólásáraIgen, azt nem mondtam, hogy a "hasa" alatt, nem a fülkében...
Válasz A.I. #10966. hozzászólásáraAz alján.
Belarus 820y 22éves, van-e neki 1000 fordulat vagy csak 540?
Ha van,hol kapcsolják?
Válasz apuci #10961. hozzászólásáraAz a gerjesztője. Szóval megy egy visszajelző égőnek az egyik lábára, az égő másik lába meg + ra megy.
KÉP
Sziasztok Bosch generátoron hova megy a D+ csatlakozóról a vezeték?
Köszi.
Válasz kajszi_71823 #10959. hozzászólásáraPlay áruház keresőbe írd be Kuhn MDS.
A piros fehér Rauch kocka lesz az.
Válasz kis Zombi #10947. hozzászólásáraHol lehet hozzàjutni ehhez az aplikációhoz?
Megtudnátok mondani, hogy a háztartási ecet bántja e a rezet? Egy hűtőt kellene kipucolni a szutyoktól és hirtelen csak ez van itthon!
Köszönöm
Válasz csabahegeszt #10956. hozzászólására
-a fogó.
Válasz Sk Laci #10950. hozzászólásáraJa de ne sima vas.
Hanem sas2 a
Ennek a salakja lerepül szinte magától, vigyázz vele.
Válasz medikus #10951. hozzászólásáraKöszi vicces vagy
Válasz Lac83 #10948. hozzászólásáraÁsóóóóóóóóóóóóóó!
Mobil,viheted még biciklivel is!
Válasz csabahegeszt #10949. hozzászólásáraRutilos pálcámnak kellene lennie, ha nem tévedek. Holnap megnézem.
Válasz Sk Laci #10945. hozzászólásárasas 2 A az rutilos pálca olyat szerez.
Használ valaki talajnedvesség-mérőt szántóföldön, és milyet? Olyan kellene ami mobil. Én olyat találok amit főleg kertészetekbe ajánlanak.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Én hívtalak , 9- ig visszahívhatsz.
Válasz ND #10944. hozzászólásáraKöszi
Válasz A.I. #10943. hozzászólásáraKöszönöm.
Megállok megnézni hétfőn a boltban, van e kínálatban ilyen hegesztőpálca.
Válasz Sk Laci #10931. hozzászólásáraSzia, CO helyett argon, de drót is saválló kell hozzá, a sima vashoz való nem jó
Válasz Sk Laci #10934. hozzászólásáraSzia Laci.
Ezt szoktuk savállóhoz, ilyennel flekkeltük egyszer a lapát toldatát és a magasítás is ezzel lett hegesztve.
Avival is lehet hegeszteni
Válasz Gumóka #10939. hozzászólásáraElég ügyes hegesztő, lassan nekem is meg kéne gyakorolni pár dolgot, mert egyszer késő lesz.
Válasz A.I. #10937. hozzászólásáraAnnyi a titka, hogy vékony lemeznél szakaszosan kell varrni és hideg helyről hidegre hegessz
De szerintem a fater nem kispályás
Válasz A.I. #10937. hozzászólásáraU.i.: azt hittem, hogy 2 kép, mondom mi a tököm ez a valami, mikor látom, hogy 1 kép az, csak az elektróda...
Válasz A.I. #10933. hozzászólásáraPl.
Trafóval majdnem esélytelen.
B -bazikusak nem.
Válasz Sk Laci #10931. hozzászólásáraSaválló lapát? Ahhoz azzal is kell hegedülni.
köszönöm találtam egy régit
Válasz uff #10925. hozzászólásáraMire kell az neked??? Egy kis benzines nem sokat fogyaszt az miért nem jó????????
Válasz Sk Laci #10924. hozzászólásáraIgen a környéken lakom én is!
Mennyibe kerül nálatok most felújítani egy sima 82-s mtz hengerfejet? Megyéje,műhelye válogatja
Válasz uff #10925. hozzászólásáraÖntöző szivattyúra gondolsz?
Tisztelt Gazdatársak, 1 hengeres dizel vízszivattyút keresek, nem nagyon találok, se használt , se új...
Válasz Lacihunt84 #10923. hozzászólásáraKöszi.
Ha szabad megkérdeznem Te is a környékről vagy?
