Segítségek kérnék hidraulika témában. Adott egy vetőgép aminek a nyomjelzői 2db egyes működtetésű munkahengerrel lettek utólag felszerelve. Be lehet e őket úgy kötni hogy a traktornak csak egy hidraulika körét használjam és müködtetéskor az egyik nyomjelző fel míg a másik le mozogjon?Remélem értitek mit is akarok kérdezni
Szeretném véleményeteket kérni, Ti hogyan oldjátok meg a vízszállítást a permetezőhöz.
Sajnos az IBC tartályos dolog megbukott.
Érdemes venni egy 2 köbös lajtot?
Abból is melyiket? A fém tartályos nem oxidálodik? Vagy savállót?
Válasz Tom250 #8860. hozzászólásáraVan hozzá lándzsa is,avval már mélyebben is használható,nem ???
A lóerő elég lehet ?
Szántóföldi kultúrákhoz gondoltam,oda jó lehet ??
Üdv. Érdeklődni szeretnék,hogy ezt a Grubert egy 60Le traktor elhúzza e ?
Nem ismerem ezt a fajtát érdemes e megvásárolni 180 cm széles és mint látjátok rugós kapák vannak rajta.
Mennyire elterjedt ez a rugós kapa kiosztás,érdemes ezért pénzt adni? 500 eurót kérnek érte.
Előre is köszönöm a választ.
Válasz Erdőjaro #8825. hozzászólásáraKöszi!
100-as petrot hozok ezekbe a kismotoros vackokba mióta a stihlben beton kemény lett a membrán alig 2 hónap állás után. Ez elméletileg etanol mentes.
Az nem kérdéses, hogy a honda jó, nyilván más kategória a kettő. Mondjuk a hondára is hallok panaszt az ismerősi körben.
Válasz Gumóka #8829. hozzászólásáraPont ezért kérdezem, hátha van valakinek konkrét tapasztalata.
Kicikínaiban sikerült már nekem is kellemesen csalódni. Gödörfúrót vettem, egy melóra terveztünk vele ha kibírja már király, aztán gyakorlatilag legalább 6 éve zörög különösebb gond nélkül. Fúrószárat már vagy 3x hegesztettem fel mert elkopott. Sokszorosan ledolgozta az árát.
Válasz envagyok2 #8827. hozzászólásáraVillanyos azért lassabb nem is kevéssel. Meg ott is kell aggregátor. Amivel pont most szopok, pedig az honda és nem is ment sokat de leszakadt az egyik szelep aztán megrendezte magát.
Most egy 200 éves öreg kardánossal toljuk át a nitrot, 6/4 csonkjai vannak, talán 3-400litert nyomhat. Ez évek óta bírja zokszó nélkül.
Vizet szipákolni meg nem járatnám a traktort feleslegesen.
Üdv kérem ha valaki tudja mondja meg a csávaszer nevét és esetleg hol lehet beszerezni varjak ki szedik az összes kukit és újra szeretném vetni olvastam valamit hogy van olyan amitől hánynak vagy valami ilyesmi és nem szedik ki
Van 1 kis problémám, axitól rendeltem fúvókákat lechler
id 120 04-t, de nem passzolt bele az arag 402900 tartókba, hát rendeltem hozzávaló tartókat is. Meg is hozták, de ugyanezt a 402900 tartókat, ès válltig állítják hogy márpedig ebbe belekell hogy pásszoljon, mert őknekik sikerült, csakhogy ez a fúvóka 10-es, bajonett meg 8-as, na mindegy, ha nem találnak rá megoldást, holtudnèk rendelni bajonett eket hozzá?? Esetleg 1 linket beraknátok?? Köszönöm..
Válasz Bobo77 #8831. hozzászólásáraMèg nem cserèltem
Ja ès tèlen belefagyott a víz, sajna elfelejtettem leengedni, na mondom ennek kampo
De semmi baja nem lett, pedig jó rozsdás trutyi jött ki belőle amikor leengedtem
Na szóval mindent ki bîr.
Minek kell a Nitrosolhoz külön szivattyú ??
Vegyszerező nem tudja felszívni ??
Ha nem tudja felszívni akkor én lehet a vegyszerezőn cserélném le a szivattyút az nem rohad.
13079 hozzászólás
Válasz apuci #8878. hozzászólásáraKöszönöm! Elárulnád hogy hogyan?Mit hova kössek?
Válasz tudatlan20 #8877. hozzászólásáraBe
Válasz B.J. #8874. hozzászólásáraFeketét vegyél,fehérbe nem szabad vizet naftát rakni.
Válasz horesz01 #8871. hozzászólásáraKöszi, de ennyi pénz nincs a földön....:)
Válasz Tomi81 #8872. hozzászólásáraBe algásodik...:(
Szagos bükköny vetőmagot, pár kilót keresek.
Válasz B.J. #8869. hozzászólásáraMi a baj az IBCvel?
Válasz B.J. #8869. hozzászólásáraVan 4000 literes saválló tartályom eladó!
Válasz B.J. #8869. hozzászólásáraDetk-115
Válasz zoli6886 #8862. hozzászólásáraÉrdekes, mert 130 lóval húzok 9 keskeny (60mm) kapásat 20 centin, Te meg 65 lóval akarod telibe húzni. Homokba esetleg.
Válasz Drisa #8866. hozzászólására2012-es videó. Szerintem Busáék is csak véletlenül hagyták fent.
Válasz Tom250 #8861. hozzászólásáraHihetetlen hogy itt tartunk gépgyártásban... sírok.
Válasz Ares 826 #8864. hozzászólásáraLesz,mert tetszik neki!
Válasz Tom250 #8861. hozzászólásáraÉzéééééééééééééé ad valaki pénzt??????
Válasz zoli6886 #8862. hozzászólásáraSzerintem elég hozzá a 60le
Én egy 7 kapás Rabewerk grubert használok egy 65 lóerős Jumz-al, max 25-27 cm mélyen viszi.
Válasz zoli6886 #8859. hozzászólásáraEzen hasonló kapák vannak:
Válasz zoli6886 #8859. hozzászólásáraAttol függ mire akarod használni, mert ahogy elnézem ez mélyebb művelésre nem alkalmas.
Nem sikerült,talán most.
Válasz zoli6886 #8857. hozzászólására
Válasz _NB_ #8855. hozzászólására Közben most nézem lehet RZ-1,5 az a 1,6
A régi hajtóműves RZ-1,6 és RZ-3 -ról nem tud valaki robbantott ábrás alkatrész jegyzéket linkelni ?
Válasz máris szomszéd #8853. hozzászólásáraNem értek hozzá sajna,de manapság van a PWM szabályozás, amikor a fesz állandó, de a kitöltési tényezője változik.
Hogy neked ezek közül melyik kell passz.
Medikust lehet nem ártana megkérdezni.
dc motor fordulat szabályzó
Válasz Ares 826 #8852. hozzászólásáraEgy ilyen granulátum szórón van mint a vetőgépen. Itt már nincs varia mit vegyek mivel kettő is van.
https://www.agroinform.hu/data/aprohirdetes/apro_7014616/6-soros-szemenkenti-vetogep-9-900-eur-ert-000_fitmax_800x600_2.jpg
Válasz máris szomszéd #8850. hozzászólásáraSzerezzél egy ablaktörlő motort teherautóból egy bontóban ami 12V filléres ahhoz képest amit beraktál ide fel!
Válasz Tibi 76 #8849. hozzászólásárahttps://www.poettinger.at/landtechnik/download/betriebsanleitungen/341.DE.909.0.pdf
Valaki aki használ ilyesmit? 24 voltos de nekem jobb volna ha csak 12 voltról menne mivel úgy lassabban forog.Használható 12 volt-al? Mértem és 12 volton is kb 3 ampert vett fel terhelve. Elvileg 24 volton 100 watt az üzemi fogyasztása.
https://www.dena-de.com/en/products/dunkermotoren/gr63x55-sg80k-wl2-me52-12-dc-motor-24v-100w-3350rpm/
Sziasztok Gazdatársak! Pöttinger cat 190 economy kaszáról valakinek van robbantott ábrája?! Sűrgős lenne!
Köszönöm előre is a segítséget!
Válasz Szabi. #8830. hozzászólásáraTartályból a lajtba szipákolni, tovább már nincs gond.
Válasz Anonimus82 #8838. hozzászólásáraA Kiskun vállalja a külön csávázást. Kb. 6ezer/zsák áron.
Válasz Peti 8310 #8841. hozzászólásáraAgroyal árlistája 25 literesbe írja, 385e pengő volt tavaly...
Köszönöm szépen mindenkinek
Válasz Anonimus82 #8838. hozzászólásáraKorit 420 Fs, a vetőmag forgalmazónál érdeklődj a csávázásról.
Válasz sanyi1965 #8839. hozzászólásáraEgyszer kerestem,ha jól rémlik,20 literes kiszerelés,és az már kicsiknek horror áron van!
Válasz Anonimus82 #8838. hozzászólásáraKORIT 600 fs/ha jól emlékszem/,madárriasztó,KWS hibrideken lehet némelyet ezzel kérni.
Válasz Nyomasek Bobo #8836. hozzászólásáraKöszi, ez lessz az, akkor ezek szerint rosszat küldtek pedig mèg a számlán is sw 8-10 szerepel
Válasz F-A-R-M-E-R \ #8833. hozzászólásáraKérjél tőlük wzt a rugós fajtát:
https://webshop.axial.hu/munkagep-alkatreszek/permetezo-alkatreszek/bajonettzar-tomites-uni-cap-sw8-sw10-arag-40299003.html
Válasz Bárány #8834. hozzászólásáraJa, hopp, most látom, hogy ARAG tartóba. Akkor lehet, hogy nem ők lesznek a megoldás.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #8833. hozzászólásáraAgromehanika Kft. , Szeged
Én tőlük szoktam, ... megszokásból. Telefon, vagy email.
Válasz F-A-R-M-E-R \ #8817. hozzászólásáraAzért az olaját érdemes lecserélni néhanapján....
