Gázolaj árak 648 Ft Benzin árak 634 Ft EUR 414.08 Ft USD 399.68 Ft CHF 436.3 Ft GBP 490.92 Ft
SPC-6 vetőgépek
Létrehozta: Vendég , 2008-01-22 21:18:37
3577 hozzászólás
#3027 hegesztocsabi
2021-04-02 14:38:13
Vettem egy spc vetőgèpet.
Szeretnèk bele rakni gömbcsapokat,hogy ki lehessen zárni a sorokat.
Ki milyet használ hozzá?
Már ami nem az aranyáron van.
#3026 .MAN.
2021-03-25 18:48:30
Van egy ilyenem eladó, ha esetleg valakit érdekelne smile smile
SPC turbina
#3025 erik18
2021-03-23 09:28:16
2q műtrágya kijuttatásához milyen fogaskerék szükségesek?
#3024 erik18
2021-03-23 08:59:02
Üdv. Ha lenne valakinél elfekvőben műtrágya meghajtó kerékre fogaskerék megvásárolnám.
#3023 erik18
2021-03-23 08:56:47
Üdv. Ha valakinek nem lenne elfekvő én műtrágya meghajtó kerékre fogaskerék megvásárolják.
#3022 andrasharmati
2021-03-22 20:45:51
Válasz istvan0423 #3015. hozzászólásáraFúrd át 3,5 re, az megfogja biztos.
#3021 Földönfuto
2021-03-22 19:16:08
Válasz istvan0423 #3017. hozzászólásáraA kardánt tedd át 1000-be,oda fof ragadni.
#3020 medikus
2021-03-22 15:59:25
Válasz istvan0423 #3019. hozzászólására3006 hsz! Kezelési utasítás!smile thumbup
#3019 istvan0423
2021-03-22 15:31:57
Válasz medikus #3018. hozzászólásáraÉrtem én, hogy gőzgép, de... hol az a link, mert azt nem látom? smile blinksmile biggrin
#3018 medikus
2021-03-22 15:24:52
Válasz istvan0423 #3017. hozzászólásáraAkkor nézd már meg,alább amit betettem linket!Ott van szója beállítás is,400 ezer feletti tőszámmal!Annyira nem folytam bele!smile thumbup
#3017 istvan0423
2021-03-22 15:20:09
Válasz medikus #3016. hozzászólásáraPersze, hogy nem az határozza meg. Igazából amit szójához írnak tárcsát furat átmérővel, illetve áttételekkel az kb. 300e szemet tud hektáronként. A kérdésem az, mivel a cirok, cukorrépa tárcsával, illetve áttételekkel tudná a 450e szemet, hogy annak a 2,5mm furatán fogja-e kellően a nagyobb szója szemet?
#3016 medikus
2021-03-22 15:10:47
Válasz istvan0423 #3015. hozzászólására40 furat,68 furat!Nem csak a furat száma határozza meg a sűrűséget!Vagy nálad igen?smile sweatdrop
#3015 istvan0423
2021-03-22 15:07:40
Üdvözletem! Aki vetett már szóját Spc-vel kukorica sortávra, jelen esetben Bahiát, milyen beállítással tette ezt, illetve milyen tárcsával? A gyári 40furatx4,5mm ajánlott tárcsával 300e csíra/ha alatt van a tőszám, ami kevés. Esetleg cirok tárcsa jó lehet hozzá? Ezen van 68 furatx2,5mm, illetve ezáltal a tőszám is elérné a szükséges 450e csíra/ha-t, csak kérdés megfelelően fogja-e a 2,5mm furat a szója magot? Köszönöm a segítséget!
#3014 erik18
2021-03-17 17:40:47
Válasz B.Bali #3013. hozzászólásáraNekem van k kereke az állítható az a műtrágya kijuttató hajtókar is. Lényegében a láncra voltam kíváncsi akkor az csak az előre bukást határolja a vetőkocsinál?
#3013 B.Bali
2021-03-17 17:37:03
Válasz erik18 #3012. hozzászólásáraNem nem azokkal,lennie kéne két oldalt mélységálító kerekeknek.Lehet neked nincs rajta.
#3012 erik18
2021-03-17 16:27:25
üdv. A vetésmélységet hogyan lehet állítani az spc-n? a műtrágyameghajtó keréken vagy a vetőkocsikon lévő lánccal?
#3011 ASRFeri
2021-03-15 19:10:27
Válasz Földönfuto #3010. hozzászólásáraköszönöm mind2töknek, ettől többel szoktuk, majd úgy csináljuk, hogy legyen.smile smile
75 cm sortáv
30 és 11 lánckerék, 18 furatos tárcsa
#3010 Földönfuto
2021-03-15 18:59:46
Válasz ASRFeri #3008. hozzászólására5-6 km/h-nál a legpontosabb,ha van türelmed hozzá.
#3009 B.Bali
2021-03-15 18:57:55
Válasz ASRFeri #3008. hozzászólására4 gyors vagy 6 felezve, (MTZ)gyorsan nem szabad mert akkor sok lessz a hiba
#3008 ASRFeri
2021-03-15 18:45:39
mekkora sebességgel vetitek a kukoricát?
#3005 44claasgarantos
2021-03-13 19:21:25
Igen beugrót támasztó szét csavarni ahogy kivánja
#3004 MTZ1222
2021-03-13 19:00:59
Válasz 44claasgarantos #2999. hozzászólásáraHakelsegitség irjrám és segitek beálitani. Holehet a méjséget vagy a csoroszjanyomást.
#3003 Földönfuto
2021-03-13 18:43:56
Válasz 44claasgarantos #2999. hozzászólásáraNe nyúlj semmihez,fel kell tenni és kész.
#3002 tamás820
2021-03-13 18:15:51
Válasz 44claasgarantos #3001. hozzászólásáraa mélységet a két kerék tartja, és azzal kell beállítani. Nem a csoroszlya nagysága határozza megsmile thumbup
#3001 44claasgarantos
2021-03-13 17:26:39
Még egy gondolat a régi csoroszlya 12 széles vagy magas az új 17cm atoll tartók hogy mélyre kerül a mag nem jön elő
#3000 seravadasz
2021-03-13 13:57:18
Válasz 44claasgarantos #2999. hozzászólásáraAz csinálja a magárok fenekét
Ha kiélezed egy vékony semmit hagy maga után
#2999 44claasgarantos
2021-03-13 12:42:47
Végig 6 mm anyag vastagság végén van egy csoroszlya rá hegesztve gutymő ara gondoltam hogy flekszel mint a kést
#2998 seravadasz
2021-03-13 12:34:51
Válasz 44claasgarantos #2997. hozzászólásáraLátni kellene, de a gyári sem éles
#2997 44claasgarantos
2021-03-13 12:29:40
Tompa nincsen éle
#2995 44claasgarantos
2021-03-13 12:01:06
Nagyon nagyon köszönőm most kaptam négy új csoroszlyát 6 mm vastag nincs neki éle meg köszörülyem
#2993 seravadasz
2021-03-13 09:35:29
22-11 16-os tárcsa =15,7cm 86000/ha
14-es =18cm 75000
30-11 16=21,8cm 61900/ha
14=25cm 54000
#2992 barkaspisti
2021-03-13 09:34:43
Válasz 44claasgarantos #2991. hozzászólásáraItt keresd: Válasz »#2017 Szem Howkinsz | 2016-03-16 21:47:28
#2991 44claasgarantos
2021-03-13 08:59:26
Olyat kérdeznék tudom hogy matek de a hajtott fogaskerék 11 es ráhajt 22 re 14 es 16 os vagy 11 es 30as 14 es16 os tárcsa meg írnátok menyi igy a tő táv köszönöm
#2987 jozef19
2021-03-12 19:28:36
Válasz Balázs85 #2986 hozzászólá
Van öt varázsszem spc-hez féláron...
#2986 Balázs85
2021-03-12 19:23:08
Kedves barkaspisti!
Mennyi lenne a vetésellenőrző?
Köszi, Balázs
#2985 barkaspisti
2021-03-12 18:37:07
Sziasztok ha valakit érdekel lenne egy vetésellenőrzőm spc 4 héz .
#2984 Szabi993
2021-03-12 07:42:02
Műanyag vetőmag tartályt tett már valaki fel spc vetőgépre? Hol lehet kapni, mert nem találtam, vagy a becker vetőgépét rá lehet tenni?
#2983 Földönfuto
2021-03-07 14:03:21
Válasz erik18 #2982. hozzászólásáraNekem a rögtörő feszítője van ezzel megoldva,de boltban még nem láttam.Szerintem házilag se túl bonyolult megcsinálni,egy hasonló ívű csőből vagy rúdanyagból.Egyet már én is elhagytam.
#2982 erik18
2021-03-07 11:07:47
Válasz erik18 #2981. hozzászólásáraVagy tanácsot honnan lehetne beszerezni
#2981 erik18
2021-03-07 11:07:01
3db ilyen alkatrészt keresnék. A műtrágya csorosszja feszítő rugója alatt van
#2980 Balázs85
2021-02-23 17:39:31
Köszönöm szépen a választ/tanácsot smile smile
#2979 Tobszi
2021-02-18 18:33:38
Válasz Balázs85 #2978. hozzászólásáraHa ennél a sebességnél szépen veti a kukoricát, akkor a napraforgót is szépen fogja!smile wink
A jól bevált módszeren ne változtass!
#2978 Balázs85
2021-02-16 17:00:51
Kedves Hori62!
Köszönöm a válaszodat, sokat segített smile thumbup A furatátmérő 3mm kell legyen? Annyit mondj meg nekem kérlek, hogy jelen esetben mi az optimális sebesség? A kukoricát én 5-6 km/h körül vetem és úgy nagyon szépen dolgozik az SPC.
Üdv.,Balázs
10 százalékkal drágul a kenyér és az étolaj
A románoknak is meg kell szorítaniuk a nadrágszíjat.
AKG és ÖKO pályázatok: a gazdák 20%-ának segített a kamara
A pályázatok feldolgozása folyamatban van a Magyar Államkincstárnál.
ZÜRN Mechanikus Repce oldalvágó Kasza
350.000 Ft
New Holland TG 230
New Holland TG 230
11.800.000 Ft
KÜHNE KNT 10 770 6/2 Nehéztárcsa
3.000.000 Ft
Vogel Noot Terra Disc 500
4.300.000 Ft
