Gázolaj árak632 FtBenzin árak614 FtEUR414.42 FtUSD397.93 FtCHF444.64 FtGBP499.75 Ft
Válasz Petyuska #2840. hozzászólásáraAttól függ,hogy az a néha mit jelent,mert ha minden tárcsafordulatnál hiányzik egy szem akkor az 7-8% kiesés annál a vetőegységnél.
Sziasztok megfordítom a magkrverő gumikat még annyit szeretnék hogy ha néha egy egy furaton nincs mag az túl nagy baj spc nél vagy normális?szépen tartja és csak 1 szem van rajta.
Válasz Petyuska #2837. hozzászólásáraÉn eddig ezt a kombinációt használtam,a táblázatnak megfelelően vet.Most kicsit többet akarok vetni,a 22-10 és 16-os tárcsa kombinációt 70000 szem környékénAhogy a kolléga mondja,a magkeverőt forditsd meg.
Válasz Petyuska #2837. hozzászólásáraSzia! A magkeverő gumit fordítsd meg, hogy nagyobb felülettel a tárcsának támaszkodjon! Az áttételek nekem is ugyanazok, de én csak 13 furatos tárcsával vetek kukoricát.
Sziasztok!érdeklődnék hogy kell lennie a magkeverőnek a tárcsánál mert nekem most a nagyobbik oldala van befele a kissebb meg a tárcsánál jó ez így? Illetve 22 11 es lánckerék van fent 14 furatos tárcsávál olyan 67 68 ezer körül néztem a táblázatból haszálja valaki így?
Válasz Petya91 #2834. hozzászólásáraTermészetesen 14x3mm vetünk mi is,viszont a maglesodróval nem lehet csodát művelni,engedd hadd pakolja,inkább mint a precízkedés miatt hiányos legyen a vetés.
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni. Vettem egy Spc-6-os vetőgépet. 30 és 11-es lánckerék van benne. Napraforgót szeretnék vetni vele olyan 55 ezer/ha magmennyiséggel. A könyv szerint 16-os tárcsával a 70 és 80 cmes sortávot beátlagolva jó is lenne. De a képlet alapján kiszámolva (ami a könyvben van) 14-es tárcsa kellene. Melyik adatnak higgyek?
Válasz Tomi81 #2827. hozzászólásáraJól írja a kolléga ,csakhogy az ékszíjtárcsában van a szabadonfutó a 4 sorosnál,áldott egy valami,és más az ékszíjazása is,sosem adnám el a gépet.
Válasz csferri #2825. hozzászólásáraMásképp gondoltam a működését, de akkor tévedtem. Nekem csak kuplungos van a szárzúzóhoz, meg sima a vetőgéphez/vegyszerezőhöz.
Válasz Tomi81 #2823. hozzászólásáraHa a forduló végén elveszed a gázt a szabadonfutóssal is pont annyira esik a fordulat mint a fixel emiatt nem esik le a mag!
Válasz Tomi81 #2823. hozzászólásáraSzia. Az enyém 4 soros de a nagy ékszíjtárcsa gyárilag szabadonfutós. Mikor teljesen leállítod akkor hallani hogy működik. Jó dolog hidd el a turbina leállításkor, szép lassan áll meg nem satu fék van. Szárzúzót és nagyobb ventilátoros permetezőket csak ezzel ajánlatos használni.
Válasz vpetya03 #2821. hozzászólásáraNem kell szabadon futós. Felesleges. Meg nem is a legszerencsésebb levegős vetőgépnél. Had hajtsa csak folyamatosan, akkor nem esik le a mag.
Ha a forduló végén elveszed a gázt és elkezd szabadon futni, nem lesz vákum a mag leesik.
Válasz vpetya03 #2821. hozzászólásáraTeljesen jó, én megmondom őszintén spc-n nem használtam soha szabadonfutós kardánt pedig megvolt egy jópár évig, gond nélkül ment simával is, ezzel nem azt akarom mondani hogy simát vegyél csak úgy leírtam.
Oké én is így gondoltam hogy nem kell nagyon erős,és ezt néztem ki.:(Maximum 20 lóerő (15kW) átvitelére alkalmas szabadonfutós kardántengely. Teljes hossza zárt helyzetben 800mm. 24x63-as kardánkeresztekkel van szerelve. Mindkét végén szabványos, 1 3/8"-os méretű, 6 bordás csatlakozással. A háromszögprofil külső mérete 36,1mm, falvastagsága 3,4mm, a belső háromszögprofil külső mérete 29mm, falvastagsága 4mm. Szabadonfutó funkciója megakadályozza, hogy a munkaeszköz visszahajtson a traktorra.)
Válasz Csaby68 #2806. hozzászólásáraEz nem az a "variáció" amit én szeretnék.
Az ih kocsit teljesen megakarom hagyni. A tömörító kereket cserélném spc-re a meghajtás miatt. A többi jó dolog maradna, mint mélység határoló kerekek, kocsi elején felfogató konzol az elővágó tárcsának, sávtisztítónak.
Válasz endypapa_20120 #2807. hozzászólásáraÜdv!Nálam.1 barátom építette.Én meg vetem hagyatékból és tovább építettem.Kukiból 116q/ha naprából 33q /ha az átlaga.de beszéljenek a tények.
Válasz Csaby68 #2806. hozzászólásáraSzia! Grat! Ha már megszellőztetted itt, még néhány képet tehetnél fel, illetve a gyártási és használati tapasztalataid leírhatnád. Köszi előre is.
Válasz S Robi #2803. hozzászólásáraKöszi a választ! Nagyon ügyes vagy ha 20 perc alatt megcsinálsz egyet. Nekem tovább tartott a két csoroszlya lemez közötti lemez kivarázsolása, még a nagy flex se ért be.
3543 hozzászólás
Válasz Grisa #2842. hozzászólásáraSzia,
32-33 oldalon írja le a könyve:
https://www.hanki-ker.hu/kezelesi_utmutatok/spc/spc_kezelesi_utmutato.pdf
Kedves Kollegák az lenne a kérdésem hogy a műtrágya adagoló beállítást hogyan csináljam ha kb 200kg/ha os mennyiséget akarok szórní
Válasz Petya91 #2834. hozzászólásáraSzia itt egy használati ha nem tudod megnyitni, töltsd le a Hankiker oldaláról Spc használati és vetéstáblázat
Válasz lovasnorbi #2828. hozzászólásárahttps://www.jofogas.hu/szabolcs_szatmar_bereg/Spc_vetogep_ventilator__vakum_ventilator__spc_alkatreszek_102569567.htm
Nem az enyim
Van egy ventillátorom eladó, spc bontásból maradt.
Válasz lovasnorbi #2828. hozzászólásáraHa esetleg érdekelne egy 6 soros alkatrésznek nekem van egy
Válasz lovasnorbi #2828. hozzászólásáraVegyél egy lepukkant régi gépet 80-100 között amin jó a turbina és még lesz egy-két tartalék alkatrészed is.
Nem tudja esetleg valaki hol tudnák venni spc-hez exhaustor-t /turbinát ? találtam egy két helyen de mind 200.000 ft felett vannak .
Válasz S Robi #2824. hozzászólásáraÉn egy szabadonfutó adaptert használok minden kardános géphez,szerintem is hasznos.
Válasz vpetya03 #2819. hozzászólásáraJóformán semmi, csak a ventillátort hajtod vele.
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni hogy az spc-hez milyen erős kardán kell? (Hàny lóerő teljesítményű)
Válasz 44claasgarantos #2814. hozzászólására11 fogas a hajtó, 30 a nagy
A vetőtárcsán 14db 2,5 mm-es furat.
Válasz zsozsi51 #2816. hozzászólásáraSzia. Repcét vetettem vele.
Válasz Tom250 #2813. hozzászólásáraSzia! A csúszótalpas csoroszlyával mit vetsz? Ha sima kapásnövényt, a jobb mélységtartás végett használod?
Válasz 44claasgarantos #2814. hozzászólásárahttps://www.google.com/search?q=spc+vet%C5%91g%C3%A9p+t%C3%A1bl%C3%A1zat&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiT25aksJPoAhUu_SoKHUKUCz4Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1252&bih=582
Ki milyen számú lánc kerékel és tárcsával veti a napraforgót meg hajtó fogas kerék hány fogas
Ugyan ez már nem mai videó, de ez is egy megoldás a startertrágya kijuttatásra
Radistart FL vot a tartályba.
Avagy, folyékony starter
Válasz Csaby68 #2810. hozzászólására
Válasz zsozsi51 #2808. hozzászólásáraÜdv.Köszönöm!Pár kép gyorsban.Most pedig kis újítás még.
Válasz Csaby68 #2806. hozzászólásáraHol?
Válasz endypapa_20120 #2791. hozzászólásáraÜdv!már létezik ez a variációIh vetőkocsi rajta spc vákumkamra.
Válasz schefferi77 #2801. hozzászólásáraCFsak agy kell, ha van külön eladó. Ára?
Válasz béla12 #2783. hozzászólására ezek a csövek voltak hozzá de én meg csináltam csoroszlyába vezetve kb 20 perc alatt kész van 1db .
Válasz endypapa_20120 #2789. hozzászólásáraSzia,van 6db vetőegységem eladó, jó állapotuak,baranya megye.06205920657 .
Válasz endypapa_20120 #2799. hozzászólásáraAz már egészen tűrhető távolság.
Válasz Földönfuto #2798. hozzászólásáraTervbe van véve a nyárra Tokaj, Tisza, Bodrog.
Válasz endypapa_20120 #2797. hozzászólásáraHátha jössz egyszer erre.
Válasz Földönfuto #2796. hozzászólásáraAzért Köszönöm. :)
Válasz endypapa_20120 #2793. hozzászólásáraBocs,az sincs rajta.A kerék a váz,és a felfogató rész a gerendelyre.
Válasz endypapa_20120 #2794. hozzászólásáraSajnos nagyon messze Szabolcs.
Válasz Földönfuto #2792. hozzászólásáraNemsokára megyek Baja környékére. Tuti nem arra laksz.
