Gázolaj árak 660 Ft Benzin árak 641 Ft EUR 411.69 Ft USD 395.26 Ft CHF 435.92 Ft GBP 487.09 Ft
SPC-6 vetőgépek
Létrehozta: Vendég , 2008-01-22 21:18:37
3560 hozzászólás
#2710 Földönfuto
2019-04-19 15:48:04
Válasz zsozsi51 #2708. hozzászólásáraEnnyire talán nem kellene elmélyülni ebben a témában egy SPC-nél.Leforgatod,ha stabilan felvesz minden magot akkor van vákum,napránál annyit visszaveszel,hogy kettőt-hármat ne vegyen fel egyszerre és kész.Én a kukoricát 1000-es fordulaton,a naprát 500-on vetem és meg van oldva.
#2709 barthnmor1972
2019-04-18 21:56:48
Válasz zsozsi51 #2708. hozzászólásáraNekem van fenn vákuum mérő óra!A hatos torokba van be kötve.Az enyém ki megy 0-ról 100-110-ig fordulattól függően!
#2708 zsozsi51
2019-04-18 15:54:53
Válasz Ifj Veréb József #2707. hozzászólásáraKb ezt méri nekem is. Viszont a gépkönyve ad egy táblázatot a vakuum nagyságára vízoszlopmm-ben. Jó lenne mérni mert kuki ill. napra átálláskor a vákuumot visszább veszem. Megy amugy is egy diagnosztika is lenne vetéskor.
Mondjuk a nyugati gépeken meg van...
#2707 Ifj Veréb József
2019-04-17 09:55:52
Válasz zsozsi51 #2706. hozzászólásáraNem is fog mivel nagyok a cső keresztmetszetek. Meg itt van áramlás, ez inkább ugy működik mint egy pirszívó. Ott sem tudsz vákumot mérni. Ez itt elszívás, mert mindíg van levegő utánpótlás. Precíziós elektromos mérővel meg lehetne mérni. De miért is akarod megmérni. Itt nincs nagy vákum! 0,1-0,25. Mennyiség a sok!!
#2706 zsozsi51
2019-04-17 09:36:48
Sziasztok,
SPc-re valaki szerelt már vákuummérő órát? Mi a tapasztalat? Én a venti után kötöttem és nem igazán szeretne működni...
#2705 Icso
2019-04-17 07:21:03
Sziazstok! 9x22 x12 vel 72cm es sortavnal mi lehet a kivetett mennyiség 52-53000 ?
Mert 9x22x14nél adja ki a 62000et kb .. 70-72cm a sortáv köszi előre is ..
#2704 plantek.kriszta
2019-04-17 06:32:43
Válasz Natasa #2701. hozzászólásáraÉn is ugyan ilyen beálítással vetem a szotyit !! De van aki 9-22 14es tárcsával veti évek óta itt a faluba
#2703 jozef19
2019-04-16 21:42:32
Válasz Natasa #2701. hozzászólásáraHa jól tévedek 65e környéke...
#2702 fexco
2019-04-16 21:30:30
Válasz Natasa #2701. hozzászólásáranézz átt a kukorica napraforgo vetőmagok topikba,egyből megkapod a választ!
#2701 Natasa
2019-04-16 21:23:35
Válasz Tom250 #2675. hozzászólásáraA 10,22 14 beállításnál hány szem napraforgót vet 1 ha-on?
#2700 T Tamás
2019-04-06 09:11:28
Sziasztok! Tud valaki segíteni,hogy spc müanyg magtartályt hol lehet kapni.Köszönöm!
#2699 Gepi
2019-04-05 19:40:36
Nos ha hiszitek ha nem érdemes szétbontani a vetőtagokat darabokra és azt a négyszög tengely amin van a tárcsa érdemes befújni minimum egy wd-40 vagy teflon sprével meg ahol kell és miután össze van szerelve és nincs ráhúzva a kamraház megforgatod a vaskereket akkor még 3-4 forog és megáll nem szorul semmi.
#2698 Földönfuto
2019-04-05 18:29:09
Válasz zsozsi51 #2697. hozzászólásáraHello nekem igy lesz megoldva.1db 10kg.Két csavarral felfogatva,ha nem válik be 10 perc alatt lekapom róla.
#2697 zsozsi51
2019-04-05 17:49:21
Válasz Földönfuto #2692. hozzászólásáraSzia, nekem ki van vágva 15ös anyagból a keréksúllyal megegyező forma. 1 db pótsúly így 1,5 kg. többet nem merek rárakni kerekenként, elég az annak a vetőtag felfüggesztésnek.
#2693 valkovszki1
2019-04-04 20:19:30
Tavaly vettem egy Hermex mikrogranulátumszórót az SPC-hez. Tudnátok segíteni abban, hogy a ki hogy oldotta meg mikrogranulátum szóró bevezetését a csoroszlyába? Képet is szívesen fogadnék!
Segítségeteket előre is köszönöm!
#2692 Földönfuto
2019-04-04 20:04:16
Válasz zsozsi51 #2690. hozzászólásáraEzen én is gondolkodom,most ki fogom próbálni.10x10-es vasgerendából vágtam 10kg-os darabokat,azt akarom feltenni.
#2691 mikulangy
2019-04-04 19:25:55
Válasz Gepi #2688. hozzászólásáraMatekozzunk kicsit. 1ha 1 méter szélesen az ugye 10000 méter,ennek a 0.75-öd része egy sor.Az spc táblázatban ott van hogy pld 22.4 cm tötáv.
Akkor 10000 osztva 0,75 el majd a kapott eredményt elosztod a beállított tőtávval azaz 0.224 el és lám lám kijön neked ha jól számoltál 59523 tö hektáronként
Bár ez a számítás spc-nél nem pontos mert a tömörítő kerékről hajt és ott mindig van csuszás.
#2690 zsozsi51
2019-04-04 19:09:21
Sziasztok, kinek mi a véleménye a tömörítőkerekek pótsúlyozásáról?
#2689 Tobszi
2019-04-03 21:51:08
Válasz Gepi #2688. hozzászólásáraA táblázatban szereplő magmennyiséget szorzod a hozzá tartozó sorköz értékével és a kapott összeget elosztod a kívánt sorköz értékével.
#2688 Gepi
2019-04-03 21:46:29
Válasz Tobszi #2685. hozzászólásáraIgen arrasmile thumbupcool de nem 75cm sorközzel de amióta összekalapálták az oldalt azóta nem találomsmile wacko Leírtam egy papírra még akkor de nem találom, tudom egyszerű a képletsmile blushing nem jut eszembe de amióta csinálom valahogy nem az igazismile glare
Mit hagytam ki?
#2687 csoppika
2019-04-03 21:39:36
...hmmm....amnesztia volt valamikor mostanában???? Nem olvastam sehol...smile lolsmile lolsmile lolsmile w00t
#2686 Szem Howkinsz
2019-04-03 21:26:31
SPC-6 vetőgép van eladó Szabolcs megyében Nyírcsaholyban ! Műtrágyaszórós,és vetőellenőrzővel is van hozzá !
#2685 Tobszi
2019-04-03 21:20:09
Válasz Gepi #2680. hozzászólásáraArra gondolsz hogy hogy lehet kiszámolni azt hogy mennyit vet ha 75 cm a sorköz?
#2684 Sárközi Róbert
2019-04-03 19:08:59
Válasz simfi #2681. hozzászólására
#1872 ig hajts vissza igaz z 2015 hozzászólás
#2682 Anti ygh866
2019-04-03 13:05:39
Helló,nekem 11 tömöritő s 22 tárcsás zengelyen lévő fogaskerék van.milyen tárcsát tegyek be hogy olyan 70-ezer minimum tőszám legyen,?
#2681 simfi
2019-04-03 11:15:03
Válasz Sárközi Róbert #2673. hozzászólásáraKöszi
elolvastam visszamenőleg jópár oldalt,sajnos nem találtam.
#2680 Gepi
2019-04-03 10:49:32
Tobszi,
Megírnád még egyszer a képletedet amivel mag db számolod mert nem találom.
keresőbe sem adja ki, ha meg neveddel próbálkozok akkor kiadja a nevedet de az írásaidat nem mutatja vagy a hozzászólás száma nem stimmel smile wacko
#2679 zsozsi51
2019-04-03 10:47:20
#2676 plantek.kriszta
2019-04-03 06:32:18
Válasz celiranyossan #2674. hozzászólásáraHeló nekem is ugyan ez az áttétel a tömörítő keréknél 10 es elől 22 es a vetőtárcsa 16 luk így vet 72 ezret 75 ös sortávon a gyengébb földekbe 14 luku tárcsa van úgy 67 ezret vet! A szotyit ugyan ezzel az áttétellel vetem csak 3 miliméteres 14 luku tárcsával!! Kb 10 éves bevált dolog ez így Somogy megyébe!! Remélem tudtam segíteni!!
#2675 Tom250
2019-04-03 04:59:34
Válasz celiranyossan #2674. hozzászólásáraA táblázatban ha megnézed 80cm sortávhoz pedig 65ezret, vagyis akkor a kettő között valahol.
#2674 celiranyossan
2019-04-02 22:06:48
Elosztó tengely fogaskere 22,tömöritő tengely fogaskere 10, furat szám 16, és a sortáv 75 cm. Ezekkel az adatokkal mennyit vet /ha-on?
Ha 70 cm lenne a sortáv akkor ezekkel az adatokkal 75000-t vetne.
Köszi a segítséget!
#2673 Sárközi Róbert
2019-04-02 21:54:59
Válasz simfi #2672. hozzászólásáraVisszább valahol írta valaki hogy tudod erre feltermi a szélesebb gumit valahova távtartó kell csak
#2672 simfi
2019-04-02 16:43:15
Sziasztok SPC 6 vetőgépem van és keresek hozzá tömörítő kerekekre gumit(szélesség 10,5 ,belső átmérő 32 cm).
Kérdésem,hogy az újabb felnik amire az újabb szélesebb gumi megy,betehető-e a keskenyebb helyett?
#2671 Sárközi Róbert
2019-03-29 19:29:46
Válasz trikolor5 #2669. hozzászólásáraA maglesodró tengely nem kell kivenni egy kis csiszolás és simán csak rá kell tolni az újat,
belül kell a rugót beakasztani
#2670 Buti Lajos
2019-03-29 14:16:18
Válasz trikolor5 #2669. hozzászólásáraLehet, hogy félreértem, amit írsz, de a csavarhúzó horony a tengelyben van,amin billeg a műanyag lesodró.Azt igazából nem biztos, hogy kell bántani. Ha a tengelyt vagy az állítócsavart akarod kiszedni az óvatosan melegítve kijöhet, ugyanis az alu hőtágulása sokkal nagyobb, mint az acélé. Előtte csavarlazító.
A beletörteket kiszedni a nagyobb szívás, mert összeszerelt vetőgépen nem férsz hozzá kifúrni a csap maradékát és biztos, hogy megfúrod a menetet. De igazából a vetőkocsi kiszedése a két csapról leakaszt a tartó plusz a lánc leszedése árán megoldott.
#2669 trikolor5
2019-03-29 09:28:55
Válasz Buti Lajos #2668. hozzászólásáraIgen logikus amit írsz, köszi. A gondomat is leírtad, vakarom a fejem mert tengelyével együtt van beletörve. Amik meg a helyén vannak mozdíthatatlanok úgy össze vannak rohadva, csavarhúzó csak gyűri a menetét.
#2668 Buti Lajos
2019-03-29 08:43:43
Válasz trikolor5 #2667. hozzászólásáraNagyszemű gömbölyded kukorica magból szinte sose venne fel kettőt lesodró nélkül se, apró hegyes szemű naprából meg szinte mindig lenne legalább kettő maglesodró nélkül. Itt az egyik kolléga gond nélkül kivetett 110.000 kaszatot 60.000-es beállításnál, mert a maglesodrót nem állította be.Rugóval tekerő csavarral együtt is filléres beruházás, főleg a drága vetőmagárhoz és az indokolatlanul besűrített napraforgó miatti termésveszteséghez képest. Ha az állítócsavarok nincsenek berohadva a beállítása 20 perc a 6 sornak. Szerintem ennyit kell rá áldozni.
#2667 trikolor5
2019-03-29 08:09:36
Hali! Mi van, ha nincs maglesodró? Tárcsát akartam cserélni erre látom, hogy két kocsiban nincs is maglesodró. Így lehet ez már jó ideje, de semmi különbséget nem vettem észre a sorok között (pedig kultiztam is). Lehet nem is olyan lényeges dolog ez?
#2666 Sárközi Róbert
2019-03-25 19:38:39
Válasz Buvargabi #2660. hozzászólásáracsak vigyázz mert kétfajta maglesodró van belőle
#2665 Sárközi Róbert
2019-03-25 19:35:23
Válasz Lacus704 #2661. hozzászólásáracsinálj 19 vagy 20 lyukú tárcsát és máris többet vet az esztergában van osztótárcsa és 5 vagy 5,5 furat és már többet is vet nekem 9 -22 és 15 lyuk 75cm sortáv így 70000-72000szem/ha
#2664 sanyi1965
2019-03-24 14:14:41
Válasz Lacus704 #2661. hozzászólásáraJól írja a kolléga,+ ha még licence gép/racsnis-nagy ékszíj tárcsás/,idővel berakodik a gerendely a megnövelt vákuum teljesítmény miatt,érdemes megnézni.
#2663 Truly
2019-03-24 12:55:35
Válasz Truly #2662. hozzászólásárapl 75ezer szemhez 16 furatos tárcsát és 22x10-es lánckereket ír 70cm es sortávnál, de mivel neked 77cmre van állítva ezért én eggyel vagy kettővel nagyobb beállítást választanék hogy hozzávetőlegesen meglegyen a tőszám.
#2661 Lacus704
2019-03-24 12:18:14
Üdv mindenkinek!
Spc 4es vetőgépen milyen lánckerék és tárcsa összeállítás megfelelő kukoricához?
Jelenleg 30-10 es és 18as házilag kifurt tárcsák vannak77cm sortávolság de keveslem
Mit tud a Concrete Canvas™ cementkötésű geokompozit, és hogyan használható árkok, csatornák építésekor?
Korszakalkotó innováció erózióvédelemre, árok- és csatornaburkolásra, tározók...
AGROmashEXPO 2025: Megnéztük, hogyan készülnek a kiállítók +VIDEÓ
Mi is ott leszünk, keressetek minket a D pavilon D/15-ös standján.
John Deere 6140R
John Deere 6140R
28.285.000 Ft
Fendt 824 Vario
Fendt 824 Vario
35.999.000 Ft
Eladó ipari ingatlan
14.800.000 Ft
Dalbo MaxiRoll 530
Dalbo MaxiRoll 530
2.550.000 Ft
