Válasz AGROKID #2396. hozzászólásáraMiért nem vontatod hosszára? Sajnálod azt a 10 percet az átakasztásra? Még ha ruszki gyors kapcsoló 3 szöggel oldanád meg még 10 perc se lenne. Nekem mondjuk a műtrágya adagoló miatt teljesen felejtős lenne a hajtogatós,de ez eszembe se jut mivel hosszára vontatva kisebb a 4 soros spc-nél is és akárhova belehet vele jutni.
Válasz D-032-a #2395. hozzászólásáraAzt szokták mondani hogy találékony a magyar ember,ki így ki úgy oldja a baját nekem jól van úgy ahogy a gyárból ki jött akasztok a két nyomjelzőre egy egy fény vissza verő melény,be kapcsolom a két villogót aztán vigyázzon mindenki a sajátjára.
Válasz rocska64 #2392. hozzászólásáraIgen értem, hogy a gyári 8 soros vázzal ez a probléma. Jó, hogy felhívtad rá a figyelmet. Mert én meg azért írtam, hogy ha valakinek ez a megoldás tetszene, a 6 soros váznál, akkor a zsanér szögbe állításával elkerülheti, hogy a két behajtott tag tömörítőkereke túlságosan lent legyen.
Csak érdekesség képen mutatom, de lehet, hogy már ti is láttátok, vagy láttatok ilyet. Kicsit bonyolult, de nekem am tetszik. Mind 3-nak ugyan az a lényege, de kicsit másak.
Válasz D-032-a #2389. hozzászólásáraÍgy van csak a Román gyárilag így csinálta,és a folyó hídon 8 sorossal nem lehetett át menni csak ha be volt hajtva,és még így is szükösen,és nem volt variállás mert nem volt rá idő,és nem is engedték.
Válasz rocska64 #2388. hozzászólásáraValahol volt kép egy kék színű előre hajtható Spc-ről is. Ez is innen való az spc-témából.
Amit írsz problémát az kiküszöbölhető azzal, ha a zsanért nem így, ahogy a képen van, hanem szögben hegesztik a vázra. Akkor az előre fordított tagok akár 60-70 cm-el is magasabbra kerülnek a hátsókhoz képest.
Válasz mtz1221 #2385. hozzászólásáraAz ithoni Spc nek ha meg figyelted a szélin van 7 dik és 8 adik tagnak a fölfogatása és azt hajtják be a traki felé csak az a baj hogy minél magasabra emeled annál lentebb lesz a be hajtot vető tagnak a tömöritő kereke ezért csinálják össze tolósra.
Válasz mtz1221 #2385. hozzászólásáraÍgy van De majd holnap hozok képet ha sikerül meg el nem felejtem itt van a szomszédban egy ilyen átalakítot vetőgép
Itt úgy vannak megoldva több ismerősnek is hogy van egy csukló pánt (egy zsanér) téve az utolsó kocsi elé ezáltal az utolsó kocsi nyomjelzőstöl be van hajtva a traktor kereke mellé előre felé így még keskenyebb mint az összetolós verzió
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni spc vetőgép beállításhoz szója ültetéshez. Ki milyen beállítással dolgozik, mennyit lehet vele elrakni maximum 1 hektárba
igen létezik az összetolós verzió.Mi is először felhajtósra csináltattuk de nehéz volt meg 2 emberes s úgy vágtok le s csináltuk meg összetolóra.jó gyorsabb s 1 emberes.
Üdv mindenkinek, vettem egy spc 6-os vetőgépet de elég sok kertem van ahol vetnem kellene, de így egy kicsit macerás a bemenetel.
Csinált már esetleg valaki összecsukhatóvá spc vetőgépet?
Ha esetleg volna képek róla azt megköszönném!!
Tudom lehet 4 taggal is vetni csak azzal az a baj, hogy akkor át kell alakítanom a sorközművelőt is.
Válasz ND #2368. hozzászólásáraA 6 soros vetőgépre kerül ennyibe a komplett műtrágyaszóró a gyártó által készített csoroszlyákkal. A gyári keréktartókat és kerekeket a gyártó átalakítja a hajtásnak megfelelően.
Válasz prütyi #2361. hozzászólásáraÍgy van.Nekem már négy szezont dolgozott,igaz csak 15 ha körül vetek évente,de még nem volt láncszakadás vagy egyéb probléma.
Válasz Sárközi Róbert #2356. hozzászólásáraAzt hiszem a kolega már elmondott mindent. Meg vagyunk vele elégedve. A 3x15 műtrágyából egy kicsit többet szórt 2 mázsánál. Mivel bicikli láncal van megoldva a hajtás,ezáltal egyszerűen tudsz te is magad többféle lánckereket gyártani hozzá. Egyszerű de nagyszerű a gép.
Válasz Bzsr #2354. hozzászólásáraMiért akarod két köríven? Maglesodró hogy fog így működni? Szerintem egy köríven kellene gondolkodni és inkább a lánckerékkel is variálni ha szükséges.
Válasz Földönfuto #2357. hozzászólásáraSzia Köszönöm, derengett hogy valamilyen háza a település de nem ugrott be. Én 100-150kgnál többet nem szeretnék, meg még mellé a starter. Vértes környékén 6-8-10t többet nem termel senki.
Válasz Sárközi Róbert #2356. hozzászólásáraElnézést,hogy közbeszólok,de ez szerintem fábiánházi gyártás.Ha az akkor azon a mennyiséget nem lehet állitani,csak ha új fogaskerekeket teszel fel.Ahogy a készitő árulja,azzal az áttétellel 2q/ha szór pétisóból.
Válasz prütyi #2355. hozzászólásáraÜdv.! Érdeklődnék látom hogy, a Fülöpházán gyártott a műtrágyaszóró elégedett vagy vele jól állítható a mennyiség? köszi
Szója vetéséhez akarok 62 lukkal rendelkező tárcsát csinálni két sorban eltolva a furatokat. A gépkönyv azt írja hogy 120 mm-es átmérőjű kör mentén kell elhelyezni a furatokat. A második sor furatot mekkora átmérőn kellene elhelyeznem?
Helló,
Spc-vetőgép át alakításához 2 szélső tag összetolósra hozzá való vasanyag eladó!
2db 60x60x8mm-es falvastagságú mivel csak 6 m szálat adtak így kénytelen voltam megvenni az alakításhoz.ára 2db-13000ft.
6m szál volt 26000ft.
Érdemes 2,5-ös furatú napraforgótárcsát csinálni vagy maradjon a gyári 3-as furat? A lesodrókat jól ráállítottuk de így is volt néha hogy felvett 2-3 magot is.
Válasz Petiiii #2349. hozzászólásáraHàt igen,ìgy jò!a kerèk gumistòl 40000 be kerül a gèpnek nincs ekkora èrtèke! (tudom mert èn is àt akartam szerelni,de ennyi pènzèrt ìgy a lagjobb!)
3598 hozzászólás
Válasz Anti ygh866 #2382. hozzászólásáraKöszi. Nagyon jó és egyszerű, de sajna nekem ez még kevés lehet marad a zsanéros technika.
Válasz gandalfcappy #2393. hozzászólásáraBonyolultságuk miatt ezek elvetélt 5letek.
Válasz Anti ygh866 #2382. hozzászólásáraSzép munka elgondolkodtató hogy 4 sorost átépítsem 6 sorosra
Válasz Ferjol #2379. hozzászólásáraÜdv.! Ebben elvileg megtalálod spc kezelési
Válasz mtz1221 #2385. hozzászólásáraJa ,csak úgy lehet
Válasz csferri #2384. hozzászólásáraÉn is épp ezen agyaltam.Alighanem 180 fokban visszahajtják,valahogy.
Válasz Szalai A P #2383. hozzászólásáraAz hogy lehet úgy keskenyebb
, a kocsi hátra nyúlik vagy 70 centit, ha behajtsa a hátralógás lesz oldalra.
íme a képek.
összetolt állapotban tudok most képet csinálni ahhoz is majd kilapátolom az egyik oldalát.
Válasz ygh866 #2378. hozzászólásáraHali. Esetleg képet tudnál csinálni számomra?
Válasz AGROKID #2376. hozzászólásáraElvágod a vázat és teszel rá csuklópántot?
Válasz Sárközi Róbert #2375. hozzászólásáraKöszi, de csak ez az összetolás verzió létezik?
Válasz AGROKID #2374. hozzászólásáraÜdv.! Lejjebb megtalálod a választ (2353 ygh866 hozzászólása és hirdeti is a hozzá való alkatrészt
Válasz prütyi #2371. hozzászólásáraköszönöm
Válasz ND #2370. hozzászólásáraPersze!
Műtrágya adagoló gyártó elérhetősége
Válasz prütyi #2369. hozzászólásáraKöszi,
és vmi cégnevet, elérhetőséget lehet kérni a gyártóhoz?
Előre is köszi
Válasz prütyi #2366. hozzászólásáraKöszi. A 6 sorra ennyi vagy egyre?
Válasz Full Random #2364. hozzászólásáraBorsót.
Válasz ND #2363. hozzászólására180eft,de nem ezekkel a csoroszlyákkal.
Válasz prütyi #2355. hozzászólásáraMit vetettél?
Válasz prütyi #2361. hozzászólásáraSziasztok,
mibe fáj egy ilyen műtrágyaadagoló szerkezet?
Csoroszlyák is járnak hozzá?
köszi
Válasz prütyi #2361. hozzászólásáraÜdv.! Köszönöm ez a kép már magáért beszél, értem most már. Még-egyszer köszönöm.
Válasz Sárközi Róbert #2358. hozzászólásáraSzivesen.Annyi az egész,hogy felülre nagyobb fogaskerék kell,ha kevesebbet akarsz szórni.
Tegnap megkezdődöt a szezon a román gépágyúnak.
Helló,
Válasz Tobszi #2351. hozzászólásáraHello.Próbálj meg visszavenni a levegőből.
Válasz Szalai A P #2348. hozzászólásáraAkkor jo így
