Én is kerestem már a keskenyebb fajta gumit, de nem találtam sehol.
Így aztán rászereltem a szélesebbet, ami szerintem még jobb is.
A szélesebb tömörítőgumihoz más felni és más tengely kellene, de egy kis ügyeskedéssel meg lehet csinálni úgy, hogy marad a régi felni és a régi tengely.
Mindössze egy 10mm-es távtartót kellett csinálni a felnik közé és a tengely agyrészét is a felni közé kell csavarozni, így lesz a kerék középen.
Mivel így a felni közepe nem ér össze ezért belülről a négy csavarnál, amivel a súlyok is fel vannak csavarozva kell egy megfelelő méretű távtartó. Ezt egy fél colos csődarabbal oldottam meg.
Keresek tömörítőkerékre való keskenyebb fajta gumit!
Valaki tud beszerzési forrást valahol?? A környékünkön bárhová telefonáltam csak az újabb széles fajta van. 1 darab kellene, mindegy hogy új vagy használt.
Válasz #1868. hozzászólásra
Hello.Lent ezt hiszem 12-13 fogas van de majd pontosan megszámolom, meg csinalok egy közeli fotót.A lentit a gyárto teszi rá,ami a szórón van az 24 fogas,igy árulja.Ezzel 200kg/ha szór pétisóból.Én még feltettem egy40 fogast meg egy 46 fogast,mivel én Corn startert használok.A képen látható beállitással/a 46 fogas kerékkel/110kg/ha szór Corn starterből.Tavaly a 8ha-os táblámon 15kg volt az eltérés a szórt és a számitott mennyiség között.
Igen, a kaparókat meg kell kurtítani. Simán, srégen a két széle között. Nem teljesen a kerék peremére raktuk, hanem picivel beljebb.
Sokat segít még a plusz keréksúly is. No meg lehet applikálni magárok takarót hozzá az is dob rajta valamit.
Köszönöm. Ha jól látom van rajta talajfertőtlenítő adagoló is? lent kb mekkora fogaskerék van? mert pont azt a részt nem látom :) esetleg olyan kép :)
mint pl a kemping bicikli hátsó kerekénél? és ez igy most kb mennyit tesz ki Ha ra?
Igen, van rajta mikrogranulátum szóró,ez egy régi Mezőgápes granulétum szóró amit a tömöritő kerékre lehetett szerelni.Egy haveromtól kaptam és ha már megvolt rádolgoztuk a gépre és még jól is működik.
Lehet,hogy ezt az ötletet alkalmazni fogom,egyébként azért vaskerekes mert egy kidobott 6 sorosból lett felujitva és az ilyen volt,de már van 2db gumis,ha még összejon kettő akkor lecserélem.4db uj már nagy kiadás lett volna.
Régen úgy tuningoltuk, hogy srégen a közepére betonvasat hegesztettünk. Nem kell vastag, 6 vagy 8-as volt talán amit mi raktunk rá. Szépen forgott, nem csúszott meg.
Válasz #1860. hozzászólásra
Szerintem ez granulátum és műtrágyaszóró is, csak a granulátumszóró nem látszik a képen, nézd meg a hajtás is 2 felé megy. Ez full-full spc
ki hogy barkácsolt a vas kerekes spc n kerekén hogy ne csusszon a puha földön és mindig szépen forogjon ? arra gondoltam még vágok bele füleket és kihajtom vagy más ötlet ?
Hello.Nekem a mélységtartó kerékről van meghajtva sima kerékpárlánccal meg egy spanoló van hozzá semmi extra.Van kép róla, de megmondom őszintén ,nem tudom hogy kell feltenni.A fogaskerekek is kerékpár alkatrészek.Eddig 12 ha-t vetett gond nélkül.
nekünk igy van megcsinálva de mivel ugye befelé is tolni kell meg a vetöegység lefelé fesziti a zártszelvényt igy forditani is kell ráemelni a tagra igy ott kell némi segitség de egy erösebb emberke be tudja tolni egyedül is én Pici vagyok
hali,
spc 80x80 váz 8mm falvastagság s a két szélső tagot betolósra csináljuk.
a 60x60 8mm falvastagságú vas bírni fogja az 1 1 tagot s a nyomjelzőt?
1 ember ki tudja könnyen húzni?
van akinek így van?
Maglesodrót a vetőtárcsa mögé kell betenni,látni fogod van egy csap arra kell ráhúzni valamint egy rugónak is kell ott lennie ami feszíti.Mikrométer csavarral állítod be a maglesodró állását ami kívülről van a vetőházba tekerve,de a menetes része hozzáér a maglesodróhoz így állít.
sziasztok!vettem egy spc 6os gépet,amit teljesen fel kell ujitanom.az lenne a kérdésem,h a maglesodrot hova kell tenni mert ez nem volt rajta egy kocsin sem.a mikrométer csavar mire szolgáll és ennek is hol a helye?ha esetleg egy rajzot is kapnák nagyon megköszönném!
Van egy teljesen felújított SPC 6 soros vetőgépem, monitorral, amit eladnék, hátha valakit érdekelne. Az elmúlt tizenpár éve fedett zárt helyen tároltam, azonnal munkára fogható.
Sziasztok igaz nem MTZ de véletlenül nem tudna nekem lefényképezni valaki akinek van SPC vetőgépe és van rajta műtrágyaadagló hogy ki hogy fogatta fel és csináltam meg a meghajtását?
mi vastagabb lemezből hajtottunk 2 dbszőgvasat ami összeheggesztettünk az erösebb mint a sima zártszelvény plusz még raktunk bele merevitést nekünk betolós csak most ne mtalálok hirtelen képet kézzel simán be lehet tolni és csak egy csap van a kibe tolásnál meg akasztva ...
helló,
meg tudná nekem írni vki hogy mekkora az spc vázának belső átmérője?
szerintetek ha az eredeti vázba tolnánk egy belemenő elég lenne e a két szélső tag megbírásához
összetolósra?
Vannak rendes emberek,de van hogy,egy szakaszt nem tudnak levágni,mert mindig baj van!
Amugy énis kaszálok,ha ugy van még délbe is kimegyek,ha kell vizbe is vágom,ha muszáj,és levágom!
De akkor nincs nagy gaz,és nincs kifogás!
De haggyuk! Mindenki maga tudja a dolgot azért adnak enyit,mert enyit ér a munka!
Oké de akkor a árokban folyon a viz,vagy tiszta legyen és ne legyen gazos a nyár folyamán!
Ennyi nem kell gazdálkodni és vizügyesnek lenni ,ja és panaszkodni,a munka az legyen munka,bármennyit adnak érte,ha nem tetszik ki lehet menni Küföldre ott adnak többet,de keményen dolgozni kell,aki nem birta az haza jött,mert kurvára kell dolgozni,és nem lehet aludni a fübe,mert a kamera mindent vesz
BOCSÁNAT SPC
3577 hozzászólás
Válasz #1876. hozzászólásra
Ha jók a tárcsák és a szívó oldali fedél, felesleges az 1000 gardánt használni.
Válasz #1874. hozzászólásra
540-es tlt fordulattal szabadna használni rugósszár kiállása6-8 cm kívánt talajnyomáshoz mérten.
Én is 1000-res kardanfordulaton használom,max. 1400-1500 motorfordulaton.Kisebb fogyasztás és nemigen van magkihagyás.
Én csak kukoricát vetek vele, a fordulat az 1000, függőlegeshez képest kicsit hátradöntve.
1000 es kardánfordulattal szokták e hajtani az spc t ? nekem még a régi ventilláotrházas van .....
felakasztásnál ki hogy szokta beállitani a gépet a traktorhoz ? pl mennyire van hátrabuktatva stb ....
Válasz #1871. hozzászólásra
Csináltam még néhány közelit.
Válasz #1867. hozzászólásra
Válasz #1854. hozzászólásra
Válasz #1863. hozzászólásra
Traktorgumi minta szeruen ? Akkor a kaparokat kisebbre kell vagni....
Válasz #1861. hozzászólásra
Válasz #1856. hozzászólásra
Hello.A vetőcsoroszlyához a mikrogranulátumszóró csatlakozik,a mütragya a szokásos módon jut a sor mellé.
Válasz #1855. hozzászólásra
Lehet.
Válasz #1859. hozzászólásra
Nézd meg jól a képeket hova is megy még a műkaki.
Az másik adagoló, nem é hehe?
az jó ötlet..
semmi baja nem lesz mert a csoroszlya szétvágja nem kerül oda közvetlen a maghoz.
Attól nem félsz hogy a műkaki egy helyre kerül a vetőmaggal, és "odavág neki" csírázáskor?????????????
Válasz #1853. hozzászólásra
Na hátha sikerül elküldeni
Válasz #1852. hozzászólásra
és esetleg máshová elküldeni róla a képet?
amugy itt ahová irsz kicsit lejebb ott van a kép felrakás is
Válasz #1851. hozzászólásra
Tudna nekem valaki műtrágya adagoló meghajtásról képet küldeni? , hogy hogyan tudnák hozzá meghajtást csinálni
Válasz #1838. hozzászólásra
Szia nekem lene egy ha-mérős digitrol érd 06-30-315-3766
Válasz #1842. hozzászólásra
Köszönöm a segitséget,majd összerakásnál megprobálok rájönni, ha nem ,akkor talán még jelentkezem!
Válasz #1847. hozzászólásra
Ok
Válasz #1846. hozzászólásra
noneee
de a masson azért fald a pizzát nehagyj máskor se senkinek
Válasz #1845. hozzászólásra
Nem... én máshol lettem nagyobb
Válasz #1844. hozzászólásra
biztos keveset haminyamiztál
Válasz #1843. hozzászólásra
1,5 ember kell hozzá
hali,
van akinek így van?
Válasz #1841. hozzászólásra
Jo estet. Esetleg digitroll vetesellenorzot valaki 6soros spc re nem tud?
Válasz #1835. hozzászólásra
60x60x3 zártszelvény belemegy
helló,
összetolósra?
Sziasztok,Vettem egy VET-4-es vetésellenörzőt.A felszerelés és üzemeltetés során mire érdemes figyelni?A kivetett magszámot megbizhatóan méri?
Válasz #1832. hozzászólásra
Szivesen megnézném amikor délben a vizben kaszálsz.
Válasz #1831. hozzászólásra
Válasz #1829. hozzászólásra
A felhasználó kérésére eltávolítva - .Man
Moderátor által módosítva: 2015-03-12 08:15:54
Valós gondolatok. Végre kimondod amit kell!
Válasz #1828. hozzászólásra
BOCSÁNAT SPC
