Gázolaj árak655 FtBenzin árak636 FtEUR414.77 FtUSD402.09 FtCHF439.56 FtGBP489.72 Ft
Akkor 100kg karbamidot fel sem tudok oldani 200 l vízben? Én azt hittem ennyi legalább kell 1 ha ra...
15 kg az kb 6 kg nitrogén hatóanyag/ha nem kevés az?
Sziasztok, mivel nem találtam ilyen fórumot, ezért itt tenném fel a köv. kérdésem.
A 46% karbamidot szeretném oldat formályában kijuttatni.Egy 600l permetezőbe hány mázsa karbamidot tudok feloldani?
Illetve milyen keverési arányban szokták ezt használni?
Én 11,22 lánckerék 14furat
Elvileg 67500db szem19.8cm
0,5 s néha becsippen.
Igy vetett mikolt -ból 64500-at
Hosszan nyomod a jobb oldali gombot
az első 0.25 a második led 0.5 és igy stb
Ja és elveszti a beállítást.
Tudna nekem valaki segíteni hogy hogyan kell beállítani a digitroll DMS 06 os vetésellenőrzőt, és hogy kukoricánál milyen időre kell beállítani, vagy hogy hogyan is van ez?
Errefelé sokan mondták, hogy MTZ-vel is kikapcsolgatták és minden fordulás után visszakapcsolták annyi, hogy hamarabb tették bele a földbe a vetőgépet (már a vetett forgóba). Annyi hogy így nem szerencsés sorközművelni.
Semmi,az olyan mint a T-25ösnél,hogy megnyomod a kuplungot és megáll a gardán!
Csak ugy lehet ha a szaki meg tudja csinálni,hogy ugy mint a mtz nél,hogy állandóan pölgesse ki az 540 tlt!
Én több évig vetettem a t-25össel,és nem ejtette el a magot,ja de az mtz is elejti ha felemeled,mert ott is megáll vagy fékezi,semmi értelme!
Mi van akkor ha elejti a magot,kiszálsz és behuzod a láboddal,csak az alányeg,ha ne a föl felet legyen a mag takarja a kerék ennyi!
Én MTZ-vel is ugy vetek,hogy fordulónál kikapcsolom a kardánt.A szabadonfutó jó ötlet de attól a magot ugyanugy leejti,de kiméli a meghajtást.Nekem is van fent egy szabadonfutó kardáncsonk,máskor is használom.
Üdv.mindenkinek. vettem egy spc vetőgépet az volna a kérdésem, van egy ue 28 as gépem és a sor végén mivel hogy megkel állni, benyomom a kuplungot meg ál a gardán és leesik a szem .esetleg ha berakok egy szabadon futós gardánt jó e lenne?
Fogalmam sincs. Jó pár éve nem vetettünk cséplős magot. Fater a tudója (fel van írva neki )
Holnap megkérdezem tőle, ha nem felejtem el.
Azt tudom, hogy csináltunk hozzá vmi tárcsát és ha jól emlékszem 4-es lyukat furtunk rá.
De holnap megmondom a tutit
A tizennégyes furatu lyuk tárcsa a jó csak nem 3mm mert az csak 1 holdba 3,5kg vet!
De az 5,5mm azzal már 5-6kg
hektárba 8-11kg!
50000 52e szem 27,5cm csak nekem sokat adagol,meg keveset!
Elvileg így olyan 50000szem/ha körül vet, annak jónak kell lenni.
Mérj meg ezer szem magot mennyi a súlya, azt szorod fel ötvennel, és megkapod kb. hány kg mag megy egy hektárba. (vagy mennyinek kellene menni)
Nagyon régen vetettünk már cséplős magot, de ha jól emlékszem nem egész két zsák kellett 10hektárba. (de erre nem vennék mérget mert nagyon régen volt)
Kérném a segitségeteket ebben a témában!
Étkezési forgó fehércsikos csépelös mag egy holdban mennyi kg mag megy bele?
30-11 lánckerék vetötárcsa 14-3mm
keveslem a mennyiséget
Elöre is köszi
A sószóróról csinálhatnál egy pár képet hogy van feltéve felcsavarozva a gerendára!
Mert ami meg van csinálva csak egy baj van vele,hogy közel van a nagy csorosznyához és a nedves a föld egy kicsit beleragad a föld,vagy beleturja,ha korán meg ki a földet vetni!
Ha ugy lesz át fogom csavarozni,csak még nem tudom,még hogy lenne a jó!
De nagyon szuper!
Hello.Ez a sajátom,egy kidobott SPC-6-ból csináltuk.A műtrágyaszórót Fábiánházán vettem, a granlátumszóró egy régi szerkezetből lett átalakitva, a csoroszlyák saját kászités igy hoztuk össze.Most vettem még rá egy VET-4-es vetésellenőrzőt.
Szia.Én ugy oldottam meg,hogy a csoroszlyánál levő válaszfalat/ ahol a mag leesik/kiflexeltűk,mögé kb.2cm-re behegesztettűnk egy ehhez hasonló lemezcsikot,majd a válaszfalat visszahegesztettűk a helyére.Az alsó végét kb. 4cm-rel rövidebbre vágtuk.Fent hegesztettűnk egy csőcsonkot és kész.Igy a granulátum közvetlen a maghoz hullik.Mondjuk eltömődésre hajlamos,ha a gép vissza döccen.Nemrég tettem fel képet a csatlakozás ott látszik.
Nagyon úgy tűnik, hogy az spc-ket nem a mtz 80-hoz optimalizálták. Az mtz 550-esen (D-50 motor) sokkol jobb forgatni 540-es kardánnal. Mivel már 1650-es fordulatnál leadja az 540 kardán fordulatot és alapjáraton sem "ejti" el a magot. Mivel nagyobb az alapjárati kardán fordulatszám.
Tehát érthető, hogy felmerül az 1000 kardán fordulat a mtz 80-82 seknél
Én is kerestem már a keskenyebb fajta gumit, de nem találtam sehol.
Így aztán rászereltem a szélesebbet, ami szerintem még jobb is.
A szélesebb tömörítőgumihoz más felni és más tengely kellene, de egy kis ügyeskedéssel meg lehet csinálni úgy, hogy marad a régi felni és a régi tengely.
Mindössze egy 10mm-es távtartót kellett csinálni a felnik közé és a tengely agyrészét is a felni közé kell csavarozni, így lesz a kerék középen.
Mivel így a felni közepe nem ér össze ezért belülről a négy csavarnál, amivel a súlyok is fel vannak csavarozva kell egy megfelelő méretű távtartó. Ezt egy fél colos csődarabbal oldottam meg.
Keresek tömörítőkerékre való keskenyebb fajta gumit!
Valaki tud beszerzési forrást valahol?? A környékünkön bárhová telefonáltam csak az újabb széles fajta van. 1 darab kellene, mindegy hogy új vagy használt.
Válasz #1868. hozzászólásra
Hello.Lent ezt hiszem 12-13 fogas van de majd pontosan megszámolom, meg csinalok egy közeli fotót.A lentit a gyárto teszi rá,ami a szórón van az 24 fogas,igy árulja.Ezzel 200kg/ha szór pétisóból.Én még feltettem egy40 fogast meg egy 46 fogast,mivel én Corn startert használok.A képen látható beállitással/a 46 fogas kerékkel/110kg/ha szór Corn starterből.Tavaly a 8ha-os táblámon 15kg volt az eltérés a szórt és a számitott mennyiség között.
Igen, a kaparókat meg kell kurtítani. Simán, srégen a két széle között. Nem teljesen a kerék peremére raktuk, hanem picivel beljebb.
Sokat segít még a plusz keréksúly is. No meg lehet applikálni magárok takarót hozzá az is dob rajta valamit.
Köszönöm. Ha jól látom van rajta talajfertőtlenítő adagoló is? lent kb mekkora fogaskerék van? mert pont azt a részt nem látom :) esetleg olyan kép :)
mint pl a kemping bicikli hátsó kerekénél? és ez igy most kb mennyit tesz ki Ha ra?
Igen, van rajta mikrogranulátum szóró,ez egy régi Mezőgápes granulétum szóró amit a tömöritő kerékre lehetett szerelni.Egy haveromtól kaptam és ha már megvolt rádolgoztuk a gépre és még jól is működik.
Lehet,hogy ezt az ötletet alkalmazni fogom,egyébként azért vaskerekes mert egy kidobott 6 sorosból lett felujitva és az ilyen volt,de már van 2db gumis,ha még összejon kettő akkor lecserélem.4db uj már nagy kiadás lett volna.
Régen úgy tuningoltuk, hogy srégen a közepére betonvasat hegesztettünk. Nem kell vastag, 6 vagy 8-as volt talán amit mi raktunk rá. Szépen forgott, nem csúszott meg.
3560 hozzászólás
Válasz #1909. hozzászólásra
Megoldottnak látszik .Debrecenből postáznak,köszi a segítséget,
Válasz #1908. hozzászólásra
Válasz #1904. hozzászólásra
Ujat tudok,kedvezö áron itt Szabolcs megyében tudok telószámot adni ha kell?
Válasz #1907. hozzászólásra
Ha az én véleményemre kíváncsi vagy én úgy szoktam, hogy 15-17 kg-ot adok ki ha-onként. Ez még nem perzseli a növényt. 240l/ha vízzel megyek.
Válasz #1903. hozzászólásra
Szia
Keresek csak ventilátort hatsoros spc-re.
Minden segítséget köszönök előre is.
Keresek csak ventilátor hatsoros spc-re.
Válasz #1897. hozzászólásra
Dehogy hajtom, egy méterrel hamarabb teszem le a vetőgépet és kész.
Válasz #1895. hozzászólásra
Válasz #1899. hozzászólásra
az ue 28--nál ha benyomom a kuplungot meg ál a gardán .kérdés mi-volna a legjobb megoldás .
Válasz #1896. hozzászólásra
És akkor minden foruduló után meghajtod, hogy legyen mag a tányéron?
Válasz #1893. hozzászólásra
köszi az jó akkor 22-11 lánckerék és veti olyan 36cm távolságra ha 30-11-7 akkor 50cm távolságra!
Válasz #1891. hozzászólásra
7-es tányér, 4mm furat. Sajna az áttételt nem tudom megmondani
Válasz #1890. hozzászólásra
Te milyennel veted a magot hány mm furat hány darab lyuk van a tárcsán?
És milyen lánckerék van a vetögépen?
Válasz #1889. hozzászólásra
Mert az 5,5mm már lehet két magot fog egy lyuk!
Válasz #1888. hozzászólásra
hektárba 8-11kg!
Válasz #1887. hozzászólásra
Elöre is köszi
Válasz #1885. hozzászólásra
De nagyon szuper!
Válasz #1884. hozzászólásra
Nem tudjátok ezt a fajta munkagépet ki csinálja és mennyibe kerül?
Mi tartozik bele az árba?
Válasz #1882. hozzászólásra
Üdv.Vetésellenörzös spchez hova lehet bevezetni a mikrogranulátumot?Csak a csoroszja végéhez?Esetleg valakinek képe róla?
Válasz #1879. hozzászólásra
Végre valaki rájött erre is, különben így van ez a gyári turbós 892/952 mtz-nél is.
azért jó 1000 hajtani mert ha nagyobb földet vetsz akkor nem kell egész nap nyélen pörgetni a gépet. dehát ki hogy szokja csinálni
Válasz #1876. hozzászólásra
Ha jók a tárcsák és a szívó oldali fedél, felesleges az 1000 gardánt használni.
Válasz #1874. hozzászólásra
540-es tlt fordulattal szabadna használni rugósszár kiállása6-8 cm kívánt talajnyomáshoz mérten.
Én is 1000-res kardanfordulaton használom,max. 1400-1500 motorfordulaton.Kisebb fogyasztás és nemigen van magkihagyás.
Én csak kukoricát vetek vele, a fordulat az 1000, függőlegeshez képest kicsit hátradöntve.
1000 es kardánfordulattal szokták e hajtani az spc t ? nekem még a régi ventilláotrházas van .....
felakasztásnál ki hogy szokta beállitani a gépet a traktorhoz ? pl mennyire van hátrabuktatva stb ....
Válasz #1871. hozzászólásra
Csináltam még néhány közelit.
Válasz #1867. hozzászólásra
Válasz #1854. hozzászólásra
Válasz #1863. hozzászólásra
Traktorgumi minta szeruen ? Akkor a kaparokat kisebbre kell vagni....
Válasz #1861. hozzászólásra
Válasz #1856. hozzászólásra
Hello.A vetőcsoroszlyához a mikrogranulátumszóró csatlakozik,a mütragya a szokásos módon jut a sor mellé.
Válasz #1855. hozzászólásra
Lehet.
