Én is ott rendeltem,de az enyém jó nem hullámos sőt még kúposra is fúrták ki 16 lukut rendeltem.
És mikor kiszállították felhívtak telefonon és megkérdezték hogy minden megvan e és hogy minden rendben volt e.
Szerintem hívd fel őket és cseréltesd ki.
A lánc 5 szem legyen! Ez a legjobb megoldás. Így egyenetlen talajon sem ugrál a vetőkocsi. Amikor egyenetlen a talaj és ugrál, akkor nem fog vetni azon a szakaszon. Vagy a kerék pörögve szórja a magokat. A magok ekkor a föld tetején lesznek. Rövidebb lánccal sem jó. Hamar elszakad a lánc, egyenetlen lesz a vetés rögös talajon.
A rugók beállítására ott a kezelési útmutató! A menetes rész kiálló hossza 10-20 cm legyen! A talaj tömörségétől függően változik az értéke. Mélységállításra a tartókerekek valók!
Ha menet közben mélyebbre akarsz vetni, kicsit hátra döntöd a gépet a 3. pont hosszabbításával. Könyv függőleges helyzetet ír. De a kardán miatt érdemes beállításkor kicsit előre dönteni! A többi lépés a könyv szerint történjen! Előre döntés csak kis mértékű legyen! A függesztőszerkezet( 3. pont) géphez csatlakozása akkor jó, ha felemelt helyzetben magasra emeli a vetőgépet és előre dől a gép! Ekkor nem lesz zajos a kardán!
Sziasztok:Nekem ugyan már a földbe van a kukoricám, de van itt egypár dolog ami nem egészen tiszta számomra.A vetögép tagognál a rugokat mennyire kell megspanolni? Mi a gyári értéke ? Nálam a csoroszlya elején a lánc hat szemet log jo e ez igy nem tom .Az lenne a kérésem hogy olyan irjon aki biztosan tudja. köszönöm.
Válasz #1037. hozzászólásra
Sokszor úgy csinálnak mind a tsz elnökök,mennek lovaskocsival ellenőrzést tartani,a térdig érő zöld kukoricába.
Hogy védekeztek ellenük?
Itt mikor szezonja van akkor fogadnak egy embert és járkál a táblák között ha hall valamit vagy lát akkor hívja a gazdát az meg a rendőröket,tavaly aratáskor 356 zsák csöves kukoricát talált a kombájn 1 helyen,azt mondta a kombájnos hogy az volt a furcsa hogy csak ment és ment de a tartály nem telt.
Na meg még itt vannak a szarvasok mikor már jó térd magasságig ér a kukorica akkor jönnek és kihúzgálják a közepét a kukinak mert az jó édes,éjjel csak úgy cuppog olyankor a kukoricatábla.
Szerencsére a környéken nincs sok vaddisznó, de fácán az van sok.
Volt már olyan év, hogy a hörcsögök is nagy kárt csináltak a kukoricában. Volt olyan tábla amit újra kellett vetni mert kiszedték a földből a magokat.
Hát azért ez már szerintem sok itt már olyan dolgok is kopnak amik egyébként nem is kopnának.
A fácán lehet nem találja meg de a vaddisznó akár 1m mélyen is megérzi és olyan gyönyörűen végigtúrja az egész sort hogy az szinte csodálatos.Főleg ha ezt a túrást nem a te vetésedbe látod.
szerintem is hagyd azt nyitva mert így legalább az apró szemetet simán át tudja szívni a lukon és nem ragad bele és nem tömíti el,a vákum a magot úgyis elengedi ha odaér arra a pontra ahol a vákumkamrának el kell engednie a magot.
A vetés mélységet én soha sem állítgatom.
Egyébként a talajkerékkel lehet beállítani és a lánc hosszával is lehet variálni.
Egyszer kell beállítani és aztán mindig jó lesz.
A puhább talajba mélyebben megy a keményben sekélyebben.
Az a jó minél mélyebben megy mert legalább a fácán nem tudja kiszedni a magot a földből.
Még soha nem jártam úgy, hogy azért nem kelt ki mert mélyen volt a mag.
Mindenki leírta hogy hogy szokta állítani a mélységet,én meg leírom vagyis rakok egy képet be hogy hogyan és min kell beállítani a mélységet,remélem olvasható lesz.
Mit szólnátok ahhoz ha azt mondanám hogy mindegyikkel lehet kell állítani a mélységet?
A rugóval,a lánccal,a kerékkel,ha van műtrágya szóró akkor annak a kerekével is és a trakin lévő úgynevezett középső szintezőkarral kell.Vagyis ezek együttes használatával lehet a mélységet beállítani.Vagyis ezek mind erre lettek kitalálva de mégse működik ha nem megfelelően együtt használjuk őket.
Na mi a véleményetek?
Remélem érthetően írtam le,itt gondolok olyanra hogy hiába tekersz a keréken ha a rugós rész nincs beállítva,és hiába tekersz a rugós részen ha a lánc nem jól van beállítva stb..stb..
Ezt a tippet a Románok szívesen vennék újításnak!
Ez természetesen nem igaz! Mélységállításra a keretet tartó kerék való! Rugóerővel pedig a talajok közti különbség függvényében lehet állítani. A lánc a talaj egyenetlenségeinek kiküszöbölésénél ütköző szerepet tölt be! Kezelési utasítást ajánlom elolvasni! http://www.hanki-ker.hu/kezelesi_utmutatok.htm
Mondhattok akár mit,elvan vetve a föld,Működött a laposvas igaz a szögén kellett egy kicsit még nyitni,megmértem egy olyan magot amin már átment a kerék 7 8 cm mélyen vannak általában.
A gépről még annyit hogy a tartályokból egyszerre fogyott a mag és annyi kellett amennyit számoltunk.
Ha lenne tűzijáték itt smillek között akkor egy csomót raknék most be,mert nagyon megkönnyebbültem és ennyire örülök ni,
Ma vetés,majd ha úgy látom hogy rossz,bár ezt nem hinném mert ki lett próbálva,na mindegy ha rossz akkor leveszem mivel le is lehet szedni mert igaz a képen úgy van mintha fel lenne csak tákolva,de nincs.Egyébként tud az mozogni fel le meg valamennyire szét is tud nyílni elég lötyögősre van felcsavarozva.Húztam 3 4 kört egy üres földön ami elő van készítve a vetésre ott jó volt igaz mag nélkül húztam de ahogy láttam mindig le bírt volna pottyanni a mag,de attól függetlenül lehet hogy le kell majd csavaroznom bár én nem vetek 10-re csak 4 5-re de majd meglátjuk hogy mit produkál a laposvas.
Minden képpen lassan fogok menni mert nem szeretnék túl görbe sorokat mert ügye ez egy mtz és nem tökéletes a kormányzás mondjuk 4be fogok menni vele.
Majd este megírom hogy hogy sikerült a vetés,meg csinálok néhány képet is.
amugy idén mi is 8-10re vetettünk mindent,a száraz talaj miatt,utolag meg azért jo,mert későbben kel ki.a vetési mélységet spc nél nem tudsz állitaniamilyen mély magágyat csinálsz,olyan mélyre raklya el a román
Válasz #986. hozzászólásra
jol néz ki,te nem igen müködik a gyakorlatba majd...nekem az spc-nél a lánckerék-ház alja fényes...az a laposvas valoban a föld alatt fog menni,ugy eldugul ott minden,hogy jobban jársz ha leveszed!!ja és minnél lassabban mész,annál jobb lesz a vetésed!!!én nemértem ezeket a hosszu7-8akat...ha van idöd akkor akár 3lassitoval is mehetsz!de max 5lassu!na jo:4gyors.a motorfordulat meg 2200!!a trakid se fog annyit enni,mint ha 1500-as fordulaton nyöszörögnél vele!!a végevetés24sor!!!
3548 hozzászólás
Válasz #1046. hozzászólásra
Válasz #1045. hozzászólásra
Válasz #1044. hozzászólásra
Ez nem kis szopás....
Felesen szoktam a tárcsákat berakni 1-3-5 sor 14 lukas,2-4-6 sor 16lukas
Válasz #1028. hozzászólásra
Válasz #1043. hozzászólásra
Vissza a feladónak!!
Válasz #1042. hozzászólásra
Zsir új-hullámos mint állat(Kelet-Agro)
Válasz #1041. hozzászólásra
hullámossal nem vetni csak a tengeren.
Vetni,vagy nem vetni....ha a tárcsa hullámos
Válasz #1039. hozzászólásra
Hát ez sajnos így van.
Akkor jó ha egymás mellett több tábla is van mert h szerencséd van nem a tiedből szednek meg esznek.
Válasz #1038. hozzászólásra
Akkor felétek nem érdemes kukoricát vetni mert nem biztos, hogy a gazdának is jut valami belőle.
Válasz #1036. hozzászólásra
A kétlábú szarkákból itt sincs hiány.
Válasz #1035. hozzászólásra
Nálunk van disznó is meg fácán is,de a legtöbb kárt a kétlábú szarkák okozzák.
Válasz #1034. hozzászólásra
Válasz #1019. hozzászólásra
Válasz #1031. hozzászólásra
Hé koma szerintem hosszú a lánc, ott elől a gépen!!
Válasz #1029. hozzászólásra
Üdv. Én sem szoktam a levegőt zárogatni mindig max.-on megy, a maglesodrót kell jól beálítani.
Na ügye hogy jobb így?
Na ügyeskedtem egy picit így már jobb.
olvasható,legalábbis nálam akinél meg nem az mentse a képet és nagyítsa fel.
Válasz #1023. hozzászólásra
De nem akartam okoskodni csak én így tudom!
Majdnem igazatok van
Válasz #1021. hozzászólásra
Mélységet a műtrágya talajkerékkel tudsz állítani egyrészt ,másrész a vetőkocsik láncaival lehet neki még mélységet adni szerintem
Válasz #1018. hozzászólásra
Szerintem meg igen!De majd lesz nállunk okosabb,aki megírja a tutit!
Semennyire,max.levegővel megy.
Napraforgóvetésnél mennyire szoktátok elzárni a levegőt a turbinánál az spc-n?
Válasz #1015. hozzászólásra
Válasz #1012. hozzászólásra
Mélységet miért nem tudsz állítani?A csoroszja elején lévő láncal lehet.
Válasz #1011. hozzászólásra
Nézz vissza a 919-es hozzászólásra.
Azon a gépen gyári a takaró.
Válasz #1007. hozzászólásra
Igen,és mindent így vetünk.Kuki,napra,tök.
Mert nem? Mi is 8-10 centire eresztjük.
Válasz #1005. hozzászólásra
spc vel?
Válasz #1004. hozzászólásra
Akkor neked nem is kell rá ilyen kütyü.
Mit vetsz olyan mélyre?
Válasz #1003. hozzászólásra
Mi 10 cm mélyre vetünk.
Válasz #1001. hozzászólásra
Nekem szinte a vákumház alsó csavarjai a földbe járnak.
Válasz #1000. hozzászólásra
4cm re rakja most a magot és a laposvasnak még így is van lehetősége 3 4 cm mozdulni felfelé amíg el nem éri a magházat.
Ez tud rajta mozogni nem fix,lefelé is és felfelé is.
Nem bír a föld alatt járni mert mikor le van rakva a gép és bele van húzva a földbe akkor is még tud feljönni az a laposvas.
Válasz #998. hozzászólásra
Milyen mélyre engedted?Nállam a föld alatt járna az a laposvas.
Igaz először nagyon begyűjtötte a földet de kicsit jobban szétnyitottam és most tökéletes.
