Ez vetőgép tipustól függetlenül minden gépre érvényes. Nézzük a magadagoló szerkezetet,és jelöljük meg a vetőtárcsán az első mag kidobási helyét.Pl az SPC-n vegyük le a vákumházat,és jelöljük meg a vetőtárcsán az egyik lyukat.Ugyanekkor jelöljük meg a talajról felhajtó kereken egy fix pontot (pl SPC-nél a vaskereket megjelölöm a sárhányónál).Lassan forgatom a talajkereket,és megállítom akkor,amikor a vetőtárcsán a második lyuk pont az előbb megjelölt helyére ért.Ekkor dobja el a második magot,és közben a vetőgép a kerék elmozdulásának megfelelő utat tett meg.Fojt.kov.
Minden vetőgépet úgy kell beállítani hogy ki kell vinni egy a4es lapot meg egy tollat ráfogni a gépre tenni kell bele magot azt le kell forgatni és felírni! ennyi nem egy nagy ördöngösség!
Napok óta nézem,h. ki-ki,mekkora harcot vív a vetőgép beállításával.Ajánlgatnak különböző,rosszabbnál rosszabb vetési táblázatokat,amik 80%-a csak arra jó,h. a lelkiismeretet megnyugtassa,semmi másra.Javaslom,h.dobjuk el ezeket a vackokat,vagy helyességük ellenőrzése képen a józan ész használatával állítsuk be vetőgépünket a következők szerint:
Na ma reggel elszórták a műtrágyát,én meg délre végeztem az ásóboronálással,úgyhogy vasárnap ha nem esik a zuhog akkor vetés lessssssz,ha meg esik akkor nem lesssssz.
Hát ez se rossz ötlet.
A föld amin ez történt száraz és lehet hogy túl puha volt de telis tele kis apró száraz gyökerekkel,tavaly öszel lett feltörve egy füves rész és ezen adódott a gond,hál isten nem egy nagy darab volt az egész 600 nöl ebből 300 lett vetve kb a többi majd 2 3 hét múlva lesz hogy tudjam zölden darálni a teheneknek folyamatosan,de próbára a 3ha előtt tökéletes volt.
Két dogot lehet ennél a helyzetnél tenni !!
Vizes,gazos földben nem vetsz, várd meg amíg a talaj megfelelő nedvességtartalmú lesz !!!
Vagy próbáld meg a SEMA vetőgépeken alkalmazott megoldást, egy láncon lógatott 90 -fokban meghajlított
" 35*20" laposvas van meghajlítva és az húzza be a csoroszlya utáni csíkot !!
Válasz #931. hozzászólásra A vetőcsövek után --piszkáló szerűen,ott tud le-föl járni a föld szerint.Itt nem akarom,hogy járkáljon ,fixen legyen esetleg 2-3 lyukkal,hogy állítani lehessen a mélységen!
Valami ilyesmire gondoltam én is,csak gondoltam ha elég nehéz a laposvas akkor talán elég a saját súlya is,talán,vagy egyből olyanra csinálni hogy egy rugót is lehessen rá variálni ha kell.
Most jutott eszem,hogy a eső miatt lehet,hogy csak egy hét múlva tudom vetni a szóját,ezért kipróbálom az SPC -re felrakom a (gabona vetőgép magtakaró rugóst) -jó lesz lazítani és a kelő gyomokat is rendezi! Kedden megjártam már dupla rögtörős kombinátorral--olyan ,mint a liszt a föld!
Hát igazából a leg egyszerűbb a kerék mögé egy lánc,de mindig azt mondják hogy az első gondolat a jó.
Ezért tudom nem egyszerű de a laposvasas módszert választom,ezt szerintem holnap meg is bírom valósítani.
Csak nem tudom hogy a csoroszlya meg a kerék közé tegyem vagy simán csak az egyszerűség miatt a kerék mögé.
Ha holnap sikerül megcsinálnom akkor a hétvégén szórnám a műtrágyát és a jövő hét elején mehetne a vetés.
Nálunk gyűlnek a felhők de ez a ku..va szél mindig elfújja őket és nem esik,ma is olyan felhők voltak hogy simán kellett volna hogy legyen belőle egy felhőszakadás,de nem megfordult és elment
Itt a környékünkön még nem nagyon vetett senki kukit.
A földek el vannak készítve, műkaki a földön, most esik az eső hál istennek,úgyhogy szerintem jövő hétvégére tolódik az esemény(vas megye nyugati széle).
Van itt elég sok susmán paraszt azok sem mocorognak még.
És hogy döntöttél? Melyik variáció lesz a vetőgépen?
Hát igen,valamit gyorsan ki kell találnom mert a hétvégén el szeretném vetni a kukit.
Ti vetitek már?
Erre mifelénk már mindenki elszórta a magot csak én nem,de nem bánom mert így legalább olcsóbban bírtam magot venni.
Ma meg elkezdték vetni a napraforgót.
Hova sietnek vajon?
még csak 15.ke van
Nekem Becker aeromat vetőgépem van, és azon gyárilag vannak ilyen takaró vasak. A csoroszlya előtt van rögzítve mindkét oldalon,és hátranyúlik a kerékig,és mindkettőt egy egy rugó,amit lehet állítani,tartja a takaró vasakat a földön,gondolom hogy ne pattogjanak.
A vágótárcsa sem rossz ötlet.
Na most figyeljetek,milyen problémám van nekem,bi bi bíí.
Ez a ku..va gumi kerék nem igazán tud úgy takarni ahogy én szeretném mert a csoroszlya összehúzza az apró kis száraz gazakat meg cirok gyökeret és ahogy húzza ezt maga elött akkora gödröt csinál hogy a kerék nem bírja betakarni mert a gödör szélesebb mint a kerék.
Tett valaki valamit ez ellen??
Én kitaláltam egy olyat hogy a kerék elé a csoroszlya közé csinálok egy olyan laposvasat ami függetlenül tud mozogni a vetőelemen.A laposvas vége kellően meg lesz hajlítva,ez által húz egy kis földet a magra és így a magtakaró kerék is könnyebben tud forogni és nem csak a gumi két széle fog fogni hanem a közepe is.
Mert azt mindannyian tudjuk hogy a gumikerekes spc nek a gumiköpeny széle kopik jobban középen meg sokszor olyan mintha új lenne a gumi rajta.
Így még talán a vetési sebesség is nagyobb lehet mert telibe tud fogni a gumi a keréken és nem csúszik meg olyan könnyen.
Na mit szóltok hozzá?
Van valakinek jobb ötlete?
Gondoltam én a láncra is,hogy mindegyik kerék mögé kéne tenni arra az összetartó laposvasra,de ez nem szünteti meg a kerék 100% os kihasználatlanságát,amúgy a magra biztos húzna annyi földet a lánc is amennyi kéne.
894 es hozzászólásomat keresd meg ott a link.
megtalálod az spc kezelési útmutatót a link be,nekem is sokat segített.
Egyébként mindent ugyan úgy kell állítani mintha kint lennél a földön és ott állítgatnád.
Be bírod állítani otthon is,az spc két kereke alá vágj olyan vastag fa tuskót amilyen mélyre szeretnéd a magot tenni majd erre engeded rá a gépet és utána úgy állítod hogy a csoroszlyák leérjenek a földre,Így mm pontosan be lehet állítani a gépet,persze függ attól is hogy milyen puha a föld.
Ha a traki kereke nyomába megy a vetőgép kereke akkor számolj tá 2 3 cm,és király lesz a gép.
És mire kell figyelni? Minek hogy kell állnia? Mert hallottam már, hogy a kocsik felfogó köracéljai legalább 8 centire kinn kell legyenek, hogy elő legyen feszítve a rugó.
SPC-n be lehet állítani a mélységet otthon? Vagy csak földbe húzva tudom rendesen beállítani? Másik kereket kellett feltenni a gépre és nem is tudom, hogy fogom tudni normálisan beállítani, hogy ne tegye túl mélyre a magot.
El kell mondanom még egy friss tapasztalatot. Igazán szép nagy szemű napraforgót vetettünk- Amikor lepróbáltuk az Istennek se akart beállni. Vagy kettőt hármat akart kivetni lyukanként vagy sok volt az üres
lyuk. Nem sikerült beállítani, hogy egyesével vessen. Egy fél napot gyakoroltunk. Új a fedél, új maglesodrót vettünk, már majdnem én is azt mondtam, hogy Sz@r az egész. Kipróbáltam a tavalyi kissebb szemű maggal és láss csodát rögtön be lehetett állítani, hogy egyesével szedjen. Hát az volt a baj, hogy amikor a
maglesodró gép felőli pöcke megfelelően sodorta volna a szemeket a hátsó már annyira közel került a lyukkörhöz, hogy a nagy szemeket lesodorta. Ekkor kb 3 mm-t lefelé hajlítottam a hátsó pecket végét és megszűnt a baj. Tehát ha megpróbálja megérteni a bajok okát az ember lehet boldogulni ezzel a géppel. Én vetettem bár Beckerrel is, annak is volt típushibája de ha jelentkezett tudni kellett, hogy hová nyűljunk és nem volt gond. Kukorica vetésre nagyon jó gép.
Olvasom a hozzászólásokat és azt kell megállapítanom, hogy sokan úgy mondanak rossz véleményt az SPC-ről, hogy nem is igazán ismerik. Dolgoztak vele de nem jöttek rá, hogy a hibáinak mi is lehet az oka. Én azt mondom, hogy nagyon is jó vetőgép. Ha a gyártó ugyanolyan méretpontossággal készítené az alkatrészeket mint a nyugati gyártók semmi baj nem lenne vele. Köszönöm " Szeni" hozzászólónak a jó ötletet a körmös gumikerék méretre igazításával kapcsolatban. Szuper ötlet de éles kés helyett és durva csiszolóvásznas korongot használtam. Azzal szépen párhuzamosra lehet csiszolni a belső felületét. Valóban nagyon lazán kell illeszkedni a tárcsának a fedéllel és a vákum tényleg odahúzza. Korábban és is ráhúztam enyhén de az új megoldás jobb mert kevésbé kopik majd a fedél mivel elenyésző lesz a surlódás.
3598 hozzászólás
Válasz #946. hozzászólásra
Válasz #944. hozzászólásra
Lehet látni.18 méteres géppel fujom,mindig a 3-ik forduloba megyek.Álományba meg már oké.Elég jol elsimitja a vetés árkokat.
Válasz #938. hozzászólásra
a láncok után mik vannak?lorésin?ha vetés után gyomirtozol a sorokat lehet látni?
Válasz #942. hozzászólásra
Tudom megtaláltam.
Válasz #941. hozzászólásra
Kukorica vetés topicban ott a linkje is.
Ja megvan a videó címe a yutun
mi ez az avi??
spc a király.Vetés 053.aviVetés 053.avi
Válasz #935. hozzászólásra
Válasz a 912 hozzászóláshoz !
Hali !
Hali !
Válasz #932. hozzászólásra Ha nem válna be--leveszem!
Válasz #921. hozzászólásra
És az a vetőgépre hogy van felszerelve?
Vagyis hová?
Válasz #928. hozzászólásra
Lehet.
Na majd később jövök még.
Válasz #926. hozzászólásra
nem tudom hogy az spc-nél mért nem gondoltak erre,talán a sivatagba tesztelték.
Válasz #923. hozzászólásra
Igen segít köszi!
Válasz #925. hozzászólásra
Ez ebben a formában tökéletesen működik.
A tömörítő kerék teljes felületen fut a földön.
Válasz #919. hozzászólásra
Bocs, elnyomtam
Talán a képek segítenek.
Válasz #921. hozzászólásra A gerenda alá gondolom!
Válasz #918. hozzászólásra
Válasz #917. hozzászólásra
Válasz #916. hozzászólásra
Ti vetitek már?
Hova sietnek vajon?
még csak 15.ke van
Válasz #912. hozzászólásra
Válasz #914. hozzászólásra
Az is,meg a szármaradvány elvágja.
Válasz #913. hozzászólásra
Az is jó ötlet hogy nyissa meg a csoroszlya előtt a földet és így nem bírja összehúzni a gyökereket.
Talán beválhat,de nehéz eltalálni,hogy ne sok földet dobjon rá.Én azon gondolkozom,hogy elöre a csoroszja elé kellene csinálni egy vágó tárcsát.
Válasz #909. hozzászólásra
ha gondolod belinkelek neked egy irományt amibe minden le van írva.
Válasz #906. hozzászólásra
De akkor a kocsik rugói, hogy lesznek előfeszítve? Amúgy mennyire kell a köracéloknak kinn lennie, hogy megfelelően legyen előfeszítve?
Válasz #907. hozzászólásra
És tudod mi van a pap sírkövére írva?
Abbahagyta tanulmányait.
Látom tanulsz, a jó pap is holtig tanul mégis ....... !!
Ne vedd sértésnek!!
Válasz #902. hozzászólásra
Hova? Az SPC mélyre?
Válasz #903. hozzászólásra
Köszönöm.
Kint a földön az igazi a beállítás, sok külső körülmény van ami hatással van a vetőmag földbe kerüléséhez!!
Válasz #897. hozzászólásra
Nagyon szívesen.
