Segítsetek.
Ma megyek egy helyre vetőgépet nézni SPC6 100e ft,
Túl olcsónak találom álítólag működik.
Azt szeretném kérdezni hogy mit kell rajta megnézni és hogyan?
Ilyen pár ezer forintos hiba nem érdekel,de azért azt se akarom hogy mégegyszer annyit rá keljen költeni.
Nekünk fotocellás van és nagyon jó !Annyi hogy néha érdemes megpucolni de álltalába kukit és naprát vetünk és napra után mindig ki szoktuk nyitni az oldalát takarításra akkor pedig megtisztítjuk az infra adót és vevőt.
A fotocella újonnan darabja olyan 10 15 ropi.
De aki kicsit ért az elektronikához simán legyártja olyan 500 ft-ból darabját.
De ha nem ért hozzá az ember elmegy egy lelkes amatőrhöz aki örömmel legyártja neki puszta kihívásból!:-)
A lényeg a mechanikai kivitel mert jó ha lát egy gyárit az ember és azt utánozza le .
A lánckerék forgását kevés figyelni ha pl.a szívócső kilyukad vagy feltekeredik akkor forog de nem vet nekem volt már ilyen,de jelzett egyből ezért jobb a fotocellás.
A Reed relé olyan,mint a Kalmapyrin mindenre jó...
A tengely kb.4 másodpercenként ér körbe,akkor csippant egy rövidet-ennyi.Egy gyürüs számláló is rá van kötve és látod az elvetett területet is rögtön
Mondom en, akor az egy nagyon baba herkenytyu , en megprobalom Reed relevel. Ijenkor telen van ido szarasig .De a csipogo az nem egy kivanlo otlet mert a napvegere szetroban a fejed a csipogastol, vagy nem zavar?. ( esetleg lehet ra kotni egy sokkolot es ha nem baxssz agyon az aram akor gond van )
Látom ismered a Reed relét,de ez nem azon az elven megy.Nekem a Lajta van igy megcsinálva a vetötengelyt figyeli,hogy forog-e,de én egy csipogóra köttem rá,igy nem kell figyelni se.Ez egy infra sorompó meg elég bonyolult monitor,mert idönek a hosszát is lehet álitani ami a két mag leesése között eltelik
Akor az egy nagyon baba muszer en is gondoltam valami hasonlora magneses Rid Erzekelovel es leddekel meg lehet oldani sajat kezuleg is kicsit macerans es sokkal nagyob a tevedes aranya is de mukodhet
Az elv egyszeru ha forog a fogaskerek pislog egy zold ledd ha nem forog akor nem pislog es minde sornak kulon ledd. Diabolikusan hangzik ?
Ezzel vettem.Digitroll DM 06 van rajta.6 év alatt negyszer jelzett.Egyszer seprücirok darabja volt a mag között,azt is jelezte hogy hol vet hol nem.Utána az érzékelöje koszolódott el,ugyanúgy jelzett.A vezeték is becsipödött majd elszakadt,akkor újra kell inditani majd ellenörzi a rendszert és a hibás sort kiiktatja.Igy az a sor vakon megy,de a többit figyeli.Egyszer meg hátra gurult a traktor,a vetögép nem volt teljesen fölemelve és teleragadt az egyik sor földdel,tiz méterrel odébb már jelzett az a sor nem vet
A monitor már a kerékcsúszást is rögtön jelzi,a fedele meg olyan jól zár a por is alig megy be.A láncot két évente kicsit megolajozom,de még eddig egyszer se dobta le
Mert ha le esik a lanc hamarabb eszre lehet venni en mar jartam ugy hogy 2 szer fordultunk mire eszrevetem hogy az egyik dobozban tobb mag van mint a tobiben. Nekem mikor rajta volt a lancfedel mindig begyult a fold es a por igy ha nincs rajta a fold be megy de ki is jon es nincs problemam, neha a fold vegen le patanok vegig nezem es siman latom hogy minden lanc a helyen van
Draga Jozsef 100 % igazad an ha jo a magagy akor nincs gond es egyepkent az SPC Vetogepek Roman Traktor utan lettek gyartva es a Roman traktoral ha jo a magagy akor 4 esel de ha rosszab akkor 3 ill 2 szeb fokozattal lehet menni minel lassaban mesz es minel nagyobb a TLT fordulata anal precizebben vet. Jo tanacs a lanc dobozrol vegyetek le a fedelet es nem fog meglepetes erni....
Nekem van rajta forgásjelzö,a forgóban fütyül is gazdagon,ott ahol kemény kiemeli a kereket és kész...Ilyen helyen csak lassan lehet menni. Ha rendbe van rakva nem olyan rossz,mint sokan gondolják!!!
Bizony hogy lehet köze a kerék sujának a kivetett mennyiséghez. Főleg nedvesebb talajviszonyok között elég sok az spc kerék slippje, még a vetéstáblázat is 10% slippel van megadva.
Válasz #619. hozzászólásra Igen is van köze a súlynak,hogy mennyi magot vet az spc,mert akkor miért szerelnek nehezéket a tömörítő kerékre. Figyeld meg,hogy néha, néha rövid ideig nem forog a tömörítő kerék így magot sem pottyant a csoroszjába! Azt nem vitatom,hogy a föld nem elég jól van elművelve vagy a harmadik ponton kifelé kell tekerni ezáltal a csoroszlya nem "bök le"!
Válasz #617. hozzászólásra
Mi koze a taposo kerek sujanak a mag menyiseghez ? A behejezet tarcsa jukszama es a 2 lancfogaskerek altal letrehozot forgasi sebeseg agya az elvetet mag menyiseget.Hogy 1 m menyi mag hul le menyi cm kent Ha gyorsan mesz es rosz a fold (magagy)Akor nem takarja be meg ugrik a goronyon mindegy han kg a kerek. szerintem.
Szója vetésekor megtapasztaltuk,hogy tömörítőkerekek végére erősített 10kg (mázsa súlyai) súlyokkal 15-20kg-al több szóját sikerült elvetnünk.Ezek szerint a tömörítő kerekekre rakott súlyok(gyári) kevesek!
Válasz #615. hozzászólásra
Köszi hogy szóltál megbeszéljük most a itthon a dolgokat mert nagyobb tétel műtrágya vételén gondolkodunk és ha belefér akkor kereslek még a napokban .
Egyszer érdeklődtél a "Nyuszi" után,ezért gondoltam megírom most mit tudok.
Hírdetnek egy 8670-est váltóhibával,és tudok egy bontott 8770-est,amibe jó a váltó,ha gondolod összehozlak velük.
Egyikre 3M,másikra 2M ft-ot mondanak.
SPC-vel mi is 2mm-es lyukátmérővel vetettük a naprát és így is duplázot néha , nem beszélve aról hogy sokszor 10-12km/h-s sebességnél sem volt vele baj .
En lattam ott voltam a vetesnel, Temes megyeben Romaniaban, vetettunk Naprat ket vetogepel, az egyikben 1,8 as tarcsak voltak a masik egy masik parcelaban 2-es tarcsakal dolgozott. Nem minden hibrid napraforgonal alkalmazhato, penldaul a Caussade vetomagok eseteben az Imeria napra apro szemu, a Syngenta Neoma az nagyobb szemu. Hibridtol fug. En ithon 2.5-os tarcsaval vetettem es volt ahol 3-at is szivott, es aztan befestettuk a jukakat es egy picivel kissebek lettek kb 2 mm. Nagyon jol vetett de ez csak akor mukodik ha a vakumkamra tokeletesen zar es a tarcsak sincsenek elhajolva. Tobb mint 20 napra hibridet vetettunk es mindegyikbol kb 0,5 ha , rengeteget csereltem a magot es rengeteget forgattam a kerekeket hogy lassam hogyan szivja fol a magot ..... Ismerem a SPC Vetogepeket.
Válasz #594. hozzászólásra
Sortáv 13/9, lyuktárccsa 3*, áttétel majd kétszeres kukoricából már vetne majdnem két mázsát. Persze ha nem bírja rászívni tök mindegy. Ja meg túl gyorsan is pörög. A könyvbe 40 es lyuktárcsát ír 4,5 mm furattal.
ez a 100 kilós magmennyiség ez mekkora tőtávolságnak felel meg?
Én biztos elvetném vagy vettetném valami gabonavetőgéppel 3 vagy 4 szeres sortávolságra. Nem kínlódnák ha ennyi vele a probléma.
Letekerni a 100 kilót ,aztán az annyi.
Ennyi lyuknál a vákum is leesik meg a tárcsa kerületi sebessége is nagy kell legyen a mennyiség miatt.
3543 hozzászólás
Este már bírok felrakni képet is róla.
Segítsetek.
VET 4
Javítok:50-100hektár
Ha évente 50-10hektárt vetnék ,akkor biztosan vennék vetésfigyelőt,de 10 hektárhoz marad a két szemem meg a szerencse!
Válasz #636. hozzászólásra
Válasz #635. hozzászólásra
Kiraly vagy rendesen en Nagyszalontai vagyok egyszer meg kell latogasalak ell kell beszelgesunk mert en is szeretem az elektronikat :)
Válasz #634 hozzászó
Jászság.A bálázóra is én csináltam számlálót,mert nem volt rajta.Mágnes+relé+csipogó...és a traktorba van ki se kell szállni
Válasz #632. hozzászólásra
Te merre gazdalkodsz holl laksz ?
Na ez meg egy nagy otlett a szamlallo, mindig tanul az ember ...... koszi
Válasz #631. hozzászólásra
Válasz #630. hozzászólásra
Válasz #629. hozzászólásra
Válasz #628. hozzászólásra
Válasz #627. hozzászólásra
Válasz #626. hozzászólásra
Te csinaltal ra monitort vagy valaki csinalta ? hogyan mukodik hogyan csinaltad ?
Válasz #625. hozzászólásra
Válasz #624. hozzászólásra
Válasz #623. hozzászólásra
A fedelet minek levenni,az védi a láncot,semmi gond vele.
Én kb 6-6,6 km/h-val megyek vele
Válasz #622. hozzászólásra
Válasz #620. hozzászólásra
de ha jól tudom a kerekekre felcsavarozható gyári 4 súly összesen 2 kiló ha jól emlékszem
Válasz #614. hozzászólásra
Válasz #612. hozzászólásra
A vetesi tablazatban 2.5mm "Fi"jukat ir a napranak Ettol kiseb vagy nagyob juk atmero az tapasztalat meg esz problema.
Válasz #604. hozzászólásra
Azok a kockatrtajosok inkab cukorepa vetok voltak kb1980...De ha leszedted a csuszokat meg szethuztad 70 cm re akkor mentt kukira is.
Válasz #607. hozzászólásra
Válasz #608. hozzászólásra
No ja!!
Válasz #603. hozzászólásra
Gépkönyv szerint 0,05-0,065
Válasz #605. hozzászólásra
Vagy egyet sem!!
1,8-as tárcsával esetleg uborkát,de nem napraforgót.a gyári 3-as
Az enyém 99-es kék szinü vastartályos.Valószinü ezután nem sokkal
Válasz #586. hozzászólásra
En latam napraforgo tarcsat amin a juk atmero 1,8-2 mm. A szivas erosebb es tutti hogy csak egy magot vesz fol
piros spc kockatartályos mikori évi lehet?
Sziasztok. Tud valaki nekem pontos vákumértéket mondani
Válasz #601. hozzászólásra
Akko a könyv hülyeséget ír?
Ezzel a beállítással 3cm-ként vet egy szója magot.48 lyuk 4,5mm átmérőjű lyukak 45cm sortávolság ,a kerekeknél(traktor) 50cm a sortávolság!
Válasz #598. hozzászólásra
Valami 260e magot ír 80 as sortávra az 45 re nem lehet 70-90kg? (120-200g ezermag tömegnél)
A magkeverő gumi az neki nyomja a tárcsát a háznak rendesen????? Mert ha ott nagy a rés akkor elmegy a szívó hatás!!
Válasz #597. hozzászólásra
22 16 kerékkel 4,8 cm-re
dupla furatu tárcsát nem próbáltad?
Válasz #593. hozzászólásra Én már majdnem mindent kipróbáltam.16 fogú hajt 16 fogú fogaskereket!!!
