És házilag lett megcsinálva minden? Én tolóhengeres adagolót szeretném megcsinálni. Ha a borsót is tudja vetni az IH vetőgép akkor csak kimegy azon a műtrágya... Mekkora tartályokat sikerült csinálni? Mi az a súly amit még érdemes cipeltetni? Mennyi műtrágyát érdemes 1 hektárra nyomni vetéskor?
én tavalyelőtt csináltam sorközművelőre most csinálom vetőgépre egyszerű szerkezet pontos és szerintem jó! az spc műtrágya adagolója,hogy jön ide? ennek csigamenetes kijuttató egysége van
Az IH adagolóhengere szerintem túl apró fogazású ehhez és valószínűleg darálná a műtrágyát,vegyél spc adagolókereket pár száz forint és az tuti jó.Az lényegesen nagyobb fogazású,de van amikor az is egy picit darálja,de jól használható.
SPC vetőgépre szeretnék tenni egy műtrágyaszórót. Házilag elkészítve. Adagolónak jó lenne az IH6200-as tolóhengerje? Minden sorhoz 1-1 elég lenne? Mennyi műtrágyát érdemes tenni vetéskor?
Szívesen, majd ha szórod jelezz vissza hogy nálad hogy alakult a mennyiség.Bár nem biztos hogy ezt betudod állítani a 23as fogszám végett de nem is lényeges megközelítőleg mellette is lehet.Táblázat szerint a 9-es sorszám alatt felel meg a beállítás 12-es fogúnak 24 lenne a duplája, 23 helyett az lehet hogy még jobb lenne gyorsítana még rajta.Nekem ilyen volt hozzá így vettem a gépet.
Itt nem kukoricáról van szó hanem 50centis sortávolságú cukorrépáról és az 5 soros HOLMERT még szerintem felétek sem találták fel de látom ez MAGAS neked
HÁT TE NEM TUDOD MI FÁN TEREM A MEZŐGAZDASÁG LÁTTÁL TE MÁR 5 SOROS CUKORRÉPAKOMBÁJNT VAGY SZERINTED AZT UTÁNNA HOGY SZEDJÜK FOGALMAD SINCS A DOLOGRÓL VAGY CSAK ELGURULT A GYÓGYSZERED!!!!
Viktor neked fogalmad sincs a Nodet-hez vagy az 50 cm sortávolság rejtelmeire
azért van így állíva mert így nem kell a traktor kerekeit széthúzni 200cm-re maradhat a nyomtáv 150centin így univerzális a 70centis és az 50centis sorokhoz is és nem kell a traktor kerekeit állandóan oda vissza rakosgatni különösen már akkor van jelentősége mikor már a sorközművelést végezzük és van hogy délelőtt az 50centis sortávú kultúrákat kultivátorozzuk délután pedig a 70centis sortávú kultúrákat kultivátorozzuk itt nem lenne idő a kerekek állandó huzigálására
A második indok pedig szerintem TE még biztos nem közlekedtél 200 centis nyomtávú traktorral a keskeny kiszántott földes utakon ráadásul még egy 6soros Nodet is fel van akasztva a traktorra
Na erre varjál gombot Viktorkám ki nem ért hozzá
Válasz #427. hozzászólásra
Úgy szoktam keverni 1 zsák kevert, 15-15-15 és 2zsák péti arányba 180kg körül attól is függ hogy mennyire porzik a műtrágya, ez lehet 200-ig is, vagy csak160kg
Nálunk 50cm a szűk sortávú vetés:paprika,szója,cukorrépa,pasztirnák,bab...
1méterben van tehát 3sor ez van a traktor hasa alatt 2 jobb oldalon 1 balról
A 8 sorosnál esetedben figyelembe kéne venni hogy vannak e művelőkerekeid és ahhoz hogy jönne ki a lépés de ha ragaszkodsz a 45cm hez akkor oda kell figyelni hogy legyen a Nodet-ethez 2olyan tag aminek hosszabb a szára mert a meghajtókerekeknél csak ezek férnek el 45cm-s sortávval
8 soros kellene,a leglisebb trakim 140le ,látom el kellet tolni a középvonaltól a gépet,gépközépre nem lehet rakni kocsit? A nyolcsorosnál,hogy jön ki?
Akkor vegyél egy 6 sorosat ami 70 cm sortávval van és ráraksz még 2 tagot és kész a 8 soros géped. Én is így csinálom csak nálam 4soros 70cm-re és 6soros 50cm-re íme
Szója vetésre kellene.Most találtam Bácska toplya mellet egy kereskedőnél 2db hatsorost,de jobb lenne a 8 soros! 45cm-s sortávra összerakni!Ha van ötleted ird le légyszi!
3577 hozzászólás
Válasz #476. hozzászólásra
rendben
Válasz #475. hozzászólásra
A töltő kapákra is kíváncsi leszek.
Válasz #474. hozzászólásra
holnap teszek fel ksmk általam csinált töltőkapával
Válasz #473. hozzászólásra
Képet tudnál feltenni róla látni? Milyen sorközművelőd van?
Válasz #472. hozzászólásra
minden házi tartályokba 2q műtrágya megy darabonként én vetésnél 2-3q adok sorközművelésnél 1q-t
Válasz #470. hozzászólásra
Válasz #466. hozzászólásra
tudok...régi és uj fajtát is(1500-3500 euróig mennek kb állapottól függően,na meg persze sorok számától)
Válasz #469. hozzászólásra
Válasz #468. hozzászólásra
Hasonlót szeretnék csinálni. Ehhez jó lenne a gyári spc adagoló? Képet lehet róla találni a neten?
Wiktor!
Tudsz nodet vetőgépet eladót? Egyébként Bajától lakom 20km-re é-ra!Sokat jártam Vajdaságban!
Válasz #464. hozzászólásra
Üdv . Oké , mindenképp írok majd hogy mi lesz a tapasztalat. Mégegyszer köszi.
Válasz #456. hozzászólásra
Válasz #462. hozzászólásra
Amiből a kockacukrot csinálják de te csak biztos a pötyit ismered
Válasz #461. hozzászólásra
mijaza cukorrépa?
Válasz #459. hozzászólásra
vagy épp árulom a JD952-est 3 felszereléssel...kukorica adapter 3 soros.....
Válasz #458. hozzászólásra
és láttál é mán falon pókot?(5soros kukorica adaptert pl)
Válasz #457. hozzászólásra
Válasz #451. hozzászólásra
eccerű a megoldás....veszel még egy biciklit...amivel vetsz
Válasz #445. hozzászólásra
Üdv. Köszönöm!!!!!
Válasz #454. hozzászólásra
Számítottam a kérdésre jogos,de nem észlelhető hogy húzna egy oldalra.
Válasz #453. hozzászólásra
Nem húz így az egyik irányba?
Vagy ez a plusz sorköz nem eszrevehető?
Válasz #452. hozzászólásra
Igen a 6soros x 50cenis kulti is így el van tolva egy oldalra
A kultivátor(ok) is így el vannak tolva az egyik irányba?
Vagy olyan pontos csatlakozás?
Válasz #443. hozzászólásra
Válasz #447. hozzászólásra
Bocsi Zoli de a hsz-t visszavonom,egyel lejebb446 hsz ra küldeném.
Nem baj Zoltán tévedni emberi dolog.
http://www.hanki-ker.hu/kezelesi_utmutatok/spc/spc_kezelesi_utmutato.pdf
Akár 4-5 mázsát is kirak áttétel kérdése.
Én úgy tudtam hogy az SPC maximum ilyen 120 kg körül tud kirakni műtrágyát de lehet tévedek
Válasz #435. hozzászólásra
te feri...honnan irsz ha nem titok?lehet tudok olcsóbbat....
Válasz #438. hozzászólásra
éped alapján te aztán kurvára elcseszted a beállitás...igy egyáltalán nemállitanak egy NODET gépet be soha!
originál NODET szélesitő vázam van...4 sorosból 12...ha 70 ről 50 cm rhuzzátok össze....+ 12 soros turbina
Válasz #440. hozzászólásra
Válasz #437. hozzászólásra
Át akrok térni a sorművelésre! ha nem lesz alkalmas vetőgép,akkor elnyomom az accordal 76cm-re! Van FŐD !!!!
Válasz #436. hozzászólásra
tudom, de állóvíz keverésnek megfelelt
amúgy itt a szóját rapiddal vetik és nem kultizzák
Válasz #433. hozzászólásra
Köszi ,túl vagyok az SPC-s korszakon,volt vagy 3 belőle!
Válasz #432. hozzászólásra
itt egy 8 soros hirtelen:
http://www.mojauto.rs/polovni-auto/652543
Válasz #430. hozzászólásra
spc böl van 8 as aprópénzért tudok egyet
8 soros létezik de 9es nincs de elterjedtebb a 2x6soros változat jó párat hoztak mostanában Francia ó.-ból
Válasz #429. hozzászólásra
A traktor levegő rendszeréből
Válasz #428. hozzászólásra
Kérdezném töled,hogy vajdaságban lehetne-e vásárolni a nodet vetőgépből,8-vagy 9 soros gépet!
Ezt már néztem múltkor is valamelyik másik topicban. Ötletes. Tápot honnan kapja?
Válasz #407. hozzászólásra
Az én házi gyártású nyomjelzőváltóm , levegővel működik!!
