Gázolaj árak 639 Ft Benzin árak 631 Ft EUR 404.69 Ft USD 389.71 Ft CHF 430.48 Ft GBP 484.73 Ft
Strip-till (Orthman) féle sávos művelésé a jövő!
Létrehozta: Márk23 , 2013-04-10 15:12:48
2178 hozzászólás
#778 Baranya Aranya
2018-07-17 19:28:22
A Fralaz helyett nem érdemesebb a teradigg meg társai??
Költség ugyaz
#777 szanberg
2018-07-09 21:50:20
Válasz Becő #776. hozzászólásáraKipendűltek, ugyanolyan szépek, talán picit alacsonyabb az állomány a sávosban de a csövek ugyanúgy tolonganak rajtuk, kuuvajó színük van, jól néznek ki. Annyi, hogy volt ahol beszáradtak a csírák, ott foghíjjas, ritkásabb a tőállomány de ez szintén szántásosnál is megvan, van olyan táblám ami tökéletes meg van ami nagyon hiányos szántottban is.
Meglátjuk a végén a mázsa megmondja de teljesen rendben van.
Idén a következőket fogom elvégezni, ősszel a lezáró tömörítő kerék egységeket nem fogom használni rajta-felhajtom, illetve a sortisztító tárcsákat is csak éppen, hogy ne barázdoljon sorközé hanem inkább pici bakhátat hagyjon a sávokban, azok habosabbra fagynak szét és kevésbé ülepednek majd meg, ezt tapasztaltam mert tavaly állítgattuk kicsit és ahol ilyen ott jobb volt a vetésminőség is.
Továbbá tavasszal ugyanúgy sor mellé kapja meg a sáv tápanyag ellátását vetés előtt is és ezt jobb lenne a kisgéppel megcsinálni, csak azzal meg feszt vegyszereztünk nemvolt idő átszerelni az RTK-t idén sem de jövőre valahogy kiszorítom, hogy sávot ne tapossunk.
Vettem volna ápoló iker kerékszettet hátul duplásat elől szimplát, de 3-3,5 millió és akkor ilyenkorra meg vissza kéne szerelni szemszállítás végett azt meg nem akarom. Az a helyzet arra kicsik vagyunk, hogy egy nagy gép ott álljon 6 művelő keréken egész évben célgépként vetősnek sorközt járósnak, arra viszont elég nagyok, hogy ne legyen időnk állandóan kerékgarnitúrákat cserélgetni oda-vissza, sok a hajtás mindig, mikor szántóföldön csöndesség van akkor a jószágállományhoz kell bedolgozni tudod...
Arra is gondoltam, hogy az 5455-ös kistrakiba átépítjük a legnagyobból az RTK előkészítést és azzal csinálnánk a sáv injektálást vetés előtt, az is sorközt jár a nagyba meg végülis felesleges volt beszerelni, csak anno azt hittem nem fogja bírni a kisebb a sávhúzót ezért raktuk bele (meg amúgy ha lesz kis kavics a nagyot cserélni is akarom még nagyobbra majd azokat a kábelezéseket meg senki sem fizeti meg érted) Szóval lehet ez lesz a megoldás és akkor vetés előtt elhúznánk a nitrót sávosokba sávot nem taposva utána meg mehet vetni nyomjelzővel a 6497-be meg visszarakjuk a Trimble-t, ha tapos ha nem vetni azzal tudunk az bírja el a függesztett 8 soros vetőgépet. Annyi, hogy a két kocsira ami a gépnyom szélében fut megvettem a gyári elővágó tárcsákat rá így előmetszi a rátaposott földet így nem is látszik sem kelésen sem fejlődésen, hogy volt taposás.
Repcéket mind sávba akartam húzkodni, csak a most leendő repce táblák régen voltak lazítózva így most végig kell őket húzkodni, viszont tavaly is tapasztaltam, hogy a lazított pályát meg nem jó sávozni, ugyanis a nagyobb görcsöket amit felroppant a lazító de nem hoz felszínre utána a sávhúzó kései felhöndörgetnek és nagyon csúnya pálya volt utána, viszont most fontosnak látnám a Fralazt végighúzni, amikor régebben áttörtük ezzel a földeket vadvízek megszűntek művelhetőek lettek most pedig az eső hiány ellenére is kezd vissza állni a régi állapot bizonyos táblarészeken szóval repcénél most nem lesz sávhúzás, komplexet szétszórjuk gabona tarlóra, Cultus 420-al 10centin meghántjuk az le is zárja, utána végiglazítjuk őket majd kicsit később ami jó lesz rá úgyis le kell ápolni hogy ne zöldűljön erősre, idén ez lesz a megoldásunk.
#776 Becő
2018-07-09 21:31:38
Válasz szanberg #772. hozzászólásáraMit látsz most? Lehagyta már a szántásos kukoricákat?
#775 szanberg
2018-05-22 22:25:31
Válasz Feri #772. hozzászólásáraNeked mennyivel másabb kultizott vagy szántott tábláidhoz képest amúgy az állomány???
#774 szanberg
2018-05-22 22:06:28
Válasz GREVEN #769. hozzászólásáraSzerintem jó lehet ez, gondold el nem bolygatták a földet nem volt sok víz kipárolgás. Nekem is ott ahol vastagon van a szója mulcs ott alatta nyedveskés még most is mondhatni viszont mégis ahol meg lehántottam a tarlót véknyan rövidtárcsával ott mintha jobb lett volna a kelés, a porhanyósabb talajfelszín miatt szerintem. Jövőre újra próbálom mindkettő verziót majd.
#773 szanberg
2018-05-22 22:02:54
Válasz GREVEN #764. hozzászólásáraBármilyen géppel lehet együtt és szerintem túl sokkal nem is emelné a vonóerőt de azért májas földön tavasszal nem tudom mindig működne e egy menetben, a videón amit beszúrtak ott puha homok van ott csak így szabad csinálni szerintem
#772 szanberg
2018-05-22 21:58:24
Válasz Feri #766. hozzászólásáraTudom, beszéltük de itt orrbaverte akkor is, lehet a nitrosol játszik másképpen, valamint itt szerintem alapból savanyúbb a talaj ph. a maga 4-esével.
Az is lehet a friss művelés jobb neki, sőt biztos, az őszi sávozás azért ülepedett kicsit a felső 5-10cm-es szelvényben, ennyit síkált vissza a tél, itt a pálcának némi ellenállása volt alatta viszont úgy leugrik mint a mese, ott nem ülepedett vissza, laza a gyökérzóna, viszont kezdeti fejlődésnél az a tömörödöttség is fogott rajta, a savanyú tömény mikro környezet valamint az egészre tromfolt a víz hiány.
Egyébként, most, hogy kaptunk egy picit a foghíjjas részeken is kel a maradék és egészen kezd magához térni az állomány, nemrég jöttem vissza körbejártam a táblát, azért alakul no, csak kéne neki még eső, hogy végre nedves lenne a talaj
#771 Feri
2018-05-22 21:30:20
Válasz GREVEN #771. hozzászólásáraMost álltam át ere a technológiara,de nem az amerikai lett a választás.
#770 GREVEN
2018-05-22 21:17:12
Válasz RkTomi #768. hozzászólásáraNo nem egészen ilyet láttam. Valami 8R huzigálta.
#769 Feri
2018-05-22 21:06:00
Válasz GREVEN #769. hozzászólásáratavaly összel demóztam egy hatsoros Orthman sávhúzót 25cm mélyen a 200lovas Valtra kivolt kötve.Nagyon nehéz húzású eszköz,ha ezt vetőgéppel megspékelné a paraszt,akkor 8300 JD-k is odafosnának a rúdra!Hát nemtudom szabag-e mindent egyszerre csinálni!
#768 GREVEN
2018-05-22 20:55:35
Válasz Feri #767. hozzászólásáraItt tölünk nem messze egy cég tavasszal gabona árvakelésbe vetett,de nem láttam pontosan mert a tábla túlsó végén volt, csak annyi látszott hogy JD vetőgépet húz. De tudom hogy van Orthman sávhúzójuk is. Jól látszottak a húzott csíkok ahol már elment a vetőgép, de előtte kopasz volt a pálya, azért kérdeztem. Majd figyelemmel kísérem, mi lesz belőle, kíváncsi vagyok.
Most le van húzva glifóval, le van száradva minden. Rikító sárga az egész tábla, volt benne zöld anyag bőven.
#766 Feri
2018-05-22 20:27:33
Válasz GREVEN #764. hozzászólásáralehet,de kell elé egy mozdony!!!
#765 Feri
2018-05-22 20:06:11
Válasz szanberg #763. hozzászólásáraFigyelj ide: 1nappal a vetés előtt végeztem a sávművelést 8-24-24 polifoska anyaggal,vetés a műtrágyasáv geometriai közepefölé 5cm-re,3ookg an-34% kekszel,nincs semmiféle szineződés a 7-hetes esőnélküliség ellenére se!Volt olyan,hogy a sávművelő AN-tal ment ott sem volt gáz!
#764 GREVEN
2018-05-22 19:57:42
Orthman sávhúzót lehet egyszerre húzni JD vetőgéppel?
#763 szanberg
2018-05-22 19:36:51
Válasz Pippó89 #762. hozzászólásáraNem is tudom, néztem az amerikai videókat, ott ammóniáztak is sorközépbe, meg nem is lett volna ezzel baj ha úgy történik minden ahogy terveztem, csak elhúzódott az tél is, eszköz sem jött meg volt csúszás benne, aztán gyorsan kellett behozni minden lemaradást és nem érkeztem átgondolni a dolgokat, ez a fránya Trimble meg nemhogy 2 centi pontossággal dolgozik hanem tökéletesen ugyan oda vet mint ahová előtte injektáltunk.
Most van rossz érzés bennem, néha haragszom magamra, nem is a pénz miatt ami elment a levesbe, hanem, hogy nem szép amit látok pedig az lett volna, de ezen túl kell lendülni már mindegy, ezért is írtam, hogy mindenki okuljon más kárán mert a sajáton fájdalmasabb.
Egyébként jó lesz ez a rendszer, egyszerű olcsó az üzemeltetés, gépkímélő és látszik, hogy jó akar lenni a való életben itt nálunk is, csak ezek az apró nüanszok amin áll vagy bukik is akár a mutatvány, ezek nagyon fontosak, itt a tsz-es felfogást el kell felejteni, kevés a lépések száma de mindegyik ugyanolyan fontos és precíz.
#762 Pippó89
2018-05-22 19:23:38
Válasz szanberg #761. hozzászólásáraAmikor vetogeppel egy menetben juttatod ki a műtrágyát, akkor az is a sor mellé, alá rakja ki az anyagot. Hogy a jó égbe nem gondoltál ennek a technológiának a káros hatásáról?!
smile glare
#761 szanberg
2018-05-22 19:18:37
No leírom a tapasztalataimat a sávművelt kukoricákról.
Verem a fejem a falba mert kibántam magammal és ez jó nagy mínusz lesz idén. Az az igazság, hogy az idő tromfolt rá leginkább de én nem gondolkodtam jól a nagy tavaszi rohanásban.
Az biztos, hogy egy kis sáv simogatásra lesz szükség tavasszal. Ezt az injektálóra szerelt rugós kaparópálcákkal meg fogom oldani, kicsit megtöri a felső talajszintet elsimogatja azt nem reped/cserepesedik fel nagy tömegű verős eső után sem úgy majd. Aztán most jön a lényeg.
Be injektáltam vetés előtt a sávokat 200 liter nitrosollal. Ezt a sávok közepébe tettem majd ide vetettem bele. Jól kelt, bár volt sok olyan száraz folt ahol nem volt nedvesség és most is bújkál még ki de ez szántottnál is igaz. Szóval Kikelt megindult és jött a fekete leves. Színeződött a kukorica fakó volt és orrbavert. Arra gondoltam és ebben többen is megerősítettek, hogy a túl sok tömény műtrágyával dúsult felső gyökérzóna mikro környezete az amúgy is savanyú földeken méginkább az lett és az végett látszott a krónikus foszfor hiány és társai. Erre tromfolt rá a nagy aszályos idő is, hogy nem bír beázni a talaj és oldódni mosódni a növény, regenerálni magát, felvenni a tápanyagot. Már kinövi a színeződést de le van maradva, nedvesebb talajfoltoknál egészen jó, szóval a vízhiány is okozta ezt de nem szabad a sávba műtrágyázni, jövőre 5-10centivel mellé fogom folyatni a műtrágyát és középre vetni, hogy ne járjak így. Ez most szerencsétlenség, csak a jóIstenben bizakodom, hogy kapunk végre komolyabb csapadékot és meglódulnánk ezekkel mert elég nagy terület ahhoz, hogy probléma nélkül eltudjuk viselni az öngólt.
Ott látszik ez nagyon szembetűnően ahol injektáláskor lerakva az injektálót 10méterrel később kapcsoltam be a folyatást mondjuk mert elfigyeltem, na ott olyan mint akármelyik szántott vagy kultizott pályában a tengeri, vagy ha a forgóban a végén túlhúztam a gépet ott is a sorok közé került tövek nem stresszeltek be.
Ez igaz lehet szilárd műtrágyázott területekre is, szóval erre mindenki figyeljen!!!
Amúgy maga az agrotechnika működik ott is jó ahol semmi tarlóhántást nem adtunk neki, de jövőre lehántom a pályákat azért és lehet egy vékonysor kombit is adok neki vetés előtt, csak hogy a cserepesedést totál megoldjam illetve ha kezdődik akkor megtörjem, ha a kaparókkal bővített injektáló hozza az elvárt eredményt akkor nem kell ezzel sem variálni de ez a jövő év tesztje lesz már.
Most megfújom egy kis tuning anyaggal igaz kicsi a lomb felület de hátha elég lesz neki megindítani gyökeresedni, lassan gyomírtani is kellessz és az is fog mindig a növényeken ugye.
#760 szanberg
2018-04-29 14:56:14
Válasz dr.T #759. hozzászólásáraA látszat csal!
Ez egy nehéz szántó!
Ami azt illeti nem is értem de idén a nehéz szántók főleg amiket besávoztam ollyan pályák lettek mint a hamu, azok a földek amikben repül a traktor az ekével azok meg felkeményedtek ha szántva volt ha nem... Valamiért minden fordítva működik mint az általában szokott.
Egyébként tegnap kisorolt a 8. napra a kukorica belőle szépen, nagyon kéne egy faxa eső mindenre.
#759 dr.T
2018-04-28 13:30:21
Válasz szanberg #757. hozzászólásáraHát ilyen foldon énis elgondolkodnák a no till vagy a savos muvelésen
#758 szanberg
2018-04-28 09:00:06
Na mi a helyzet van még valakinek sávos technológiáról tapasztalata idén?
#756 szanberg
2018-04-23 21:06:36
Ma hamarabb végeztünk, tolok fel pár képet:
injektáló sávra állítva, később lesz sor mellé széthúzva rajta minden kocsi, aztán az elkombizott sávozott pálya vetéséről is van egy kép meg arról is ami nem került elmunkálásra.
#754 csoppika
2018-04-22 22:59:48
Válasz Vinkó75 #748. hozzászólásáraGondolom, ha kombiznak, szarrá szárad?
#753 szanberg
2018-04-22 21:51:09
Válasz .Norbert #750. hozzászólásáraNorbi!
Kigondoltam valamit!
Jövőre ugye már itt lesz az injektáló, idén a megváltoztatott kijuttató rendszer és egyéb mások miatt kicsit később értetek ide de éppen időben. Lényeg a lényeg, hogy én a táp injektálást és a strip freshenert egyszerre akarom megcsinálni. Egyébként már önmagában is nevezhető ennek mert az a kis csíkocska amit hagy maga után a -nevezzük yetter tárcsának- az annyi borzolást eredményez, hogy nem fog tovább keményedni a felszín ha olyan a helyzet akkor sem.
Viszont a lényeg, hogy felkéne szerkeszteni a tárcsa mögé két rugós kaparópálcát mint ami a vetőgépek mögött is van rapidokon pl, szóval valami erősebb jobbféle rúgóujjakat, ami mondjuk 5-5centivel a yetter nyoma mellett csúszna hátul, mondjuk 45 fokos szögben vagy akár állítható szögben. Ez szépen elgereblyézné a felszínt egyszerűen olcsón és meg is lenne a freshener, mikor meg sor mellé dolgozunk állományban akkor levesszük róla.
#752 szanberg
2018-04-22 21:42:42
Na megtörténtek a sávművelt vetések.
Írtam múltkor, van amelyiket lehúztam kombival felszínalakítás gyanánt, a többit meg nem. Egyik táblám keményen fel is gyomosodott, bár mindegyik kizöldűlt azért, de az egyik elég kemény, a sávok sem nagyon látszódtak viszont nagyon szépen bekerült nedvesbe a kukorica, kapja meg a totált és kész, egyik táblát már le is fújtuk.
Megkerestem a Vaderstad-os pálcát amivel a tömörödöttséget lehet vizsgálni és azt állapítottam meg, hogy a sávoknak csupán a felső szelvénye tömörödik meg ősz óta, elkezdem leszúrni a botot, kis erővel de némi ellenállással, kb mikor az 5-10centi közötti talajszint alá ér a pálca akkor meg leszalad szinte alig valamicske erővel úgy nagyjából 25 centi mélységig, az alatt megint kell erő de talp nincsen letudom tolni tövig a méteres pálcát, viszont az egyértelműen érződik, meddig járt a sávhúzó mélységét tekintve a talajban.
Kíváncsi leszek kezdeti fejlődésben ez okoz e gondot avagy sem, végülis idén korai vetésről nem tudunk beszélni már és a talaj sem lesz hideg, a lényeg, hogy nedvesbe került a mag, szépen omlós puha takarót kapott maga felé ezt a vetőgép szépen elintézte, szerintem a gyökér is tud lefelé majd szépen hatolni a bot alapján ezt gondolom.
Továbbá magárokba injektáltam többféle anyagot, starterekből is háromfélét meg egy baktérium trágyát, hagytam ki kontrollokot, volt olyan is ,hogy másik anyaggal a nyomást utána kellett volna állítani mert 0,1 tizeddel másképpen ment mint az előző és ezáltal némi eltérés kijött a végén és nem lett elég a táblára meg ilyenek.
Azt gondolom egy foszforos startert ha adok a sávművelt kultúráknak és nem akarom nagyon korán vetni míg nem melegszik fel a talaj nem lesz gond vele, sőt nagyon finomra kombinátorozott teljes felületen művelt más táblámon mai vetésnél is volt olyan táblarész, ahol már 10centin van a nedvesség, magaslati fekvésen, két sor tavaszi munka után, ennek eső fog kelleni az egyenletes keléshez.
A Trimble RTK kuuva jó, egyszerűen minden oda kerül ahová kell, volt egy kis agyalás mert időközben 75centis vetőgép lett ugye a sávhúzó meg a 76,2-esre volt beállítva még ősszel, ami által kellett ezzel foglalkozni mert MILIMÉTEREK is számítanak nemhogy centi, ha végig a sávok közepére akarsz vetni és nem eltolódni minden egyes fogásnál.
Mivel a vetőgépem az adapterem az injektálóm is 75 centis így a Stripcat-et is picit összébb toljuk ennyire igaz ez a 76,2 is olyan, hogy a vázon a kocsik annyira vannak egymástól, de kint a késeknél meg 75-75,5-76 ilyeneket mérek eleve van lógása minden kocsinak a porcogóknál meg ilyesmi, szóval valójában tök mindegy lenne, hogy 1,2centi ide oda, de ha a sávművelés és a vetés nem egy szélességi értéken kerül egymásra akkor tolódik minden, szóval nem is az a lényeg, hogy valójában mennyi is a sortávom hanem az, hogy a GPS rendszer egy szélességen dolgozzon mindkettővel.
Jó lesz ez nagyon, már kisujjból megy ez a sztori, megismertük a rendszert, jópár telefonnal elláttam Bigbencét azért hehe itt idő közben de így nem csináltunk hülyeséget, azért most gyökeres változások voltak többízben, RTK, sávművelés, vetőgép, injektáló, front folyékony kijuttató vetőgépre becsövezve ezeket mind össze kellett hozni, sok volt a változó.
#751 szanberg
2018-04-19 00:26:14
Valószínűleg én sokkal többet aggódom a dolgon mint kéne. Az egyik táblát meghúztuk kombival, hogy legyen egy felszín alakítás, természetesen a sávokba fog kerülni a vetés az RTK-val, csak szemmel nem fog ez látszani. Már kész is a pálya.
Másik táblán semmi nem történt, ősszel stripcat-ot húztuk, ma befolyattam Norbi injektálójával, mármint amit tőle vettem, holnapután odakeveredünk vetni is már, szerintem jó lesz.
Nem tudtam kapni a maximára sor elővágó egységet, 6 db volt összevissza az országban, nekem 8 kellett volna, ebből kettőt megvettem azt felrakom a traktornyomban futó kocsikra, jövőre lesz mindenhol.
Továbbá a kocsi feszítő rúgóit is tudom még erősebbre akasztani, ezt is megteszem vele, egyébként mindezek nélkül is áttörte a kemény felszínt, csak nem mertem így belevetni, hogy totál lyukasra volt járva minden sáv.
Lesz kétféle megoldás, meglátjuk melyik milyen lesz.
Kapott nitrosolt sávba vetés előtt, mag kap majd sor mellé is még egy adagot az injektálóval és kész, ossza be azt a 400 liter 30%-osat magának hehe
#748 Vinkó75
2018-04-17 19:21:40
Válasz Dns8 #744. hozzászólásáraNincs ezzel semmi gond. Ha volna a havernak elővágó tárcsája a vetőgépen. Idén direktbe nem volna a vetés. A magágy és az alatta lévő talaj állapota hibátlan. A takarónövényes gyommentesen ment a tavaszba. Itt vannak még nem elmunkált,gyomtól kizöldült szántások. Na az érdekesen fog idén szójázni.
#747 Vinkó75
2018-04-17 19:14:11
Válasz szanberg #742. hozzászólásáraElővágó a vetőgépre. Bár nem ismerem a földed. De ha vizes, a kombi megcibálja....a kemény részeken nagy rögöket fog kiszakítani. Vetés előtt még csapatod párszor. Akár hengerrel is, növekszik a menet szám. Ha csak a felső 3-4cm van letaposva az még elmegy...hisz alá rakod a magot a vizesbe. Idén hasonlóba szaladtam bele. Kb 3 hete ment a kultivátor kb 20cm mélyen beforgatva a zölden maradt szármaradványt. És takarította a vad túrásokat. Későn ért oda a kombi. Kicsit kiszáradt. Ezért megkapta a hengert,így ment bele a szója. Idáig tökéletesnek néz ki, nem beszélve az asztal minőségű talajról.
#745 .Feco.
2018-04-17 07:55:16
Válasz Dns8 #744. hozzászólásáraSzánts te ha akarsz, sokan köszönjük de ebből az utcából már meg jöttünk!
#744 Dns8
2018-04-17 04:03:23
Válasz szanberg #742. hozzászólásáraNem kell túlvariálni a dolgokat szántani kell és kész.smile thumbup
#743 Becő
2018-04-16 22:47:21
Válasz szanberg #742. hozzászólásáraMi elvetettük a sávot napraforgóval. Kukoricát akartam, de 100as rudlik járták a földeket, a takarónövényeket mind megették és összetapostak mindent. Néhol nem tudta a vetőgép átszakítani a talpat, ott beton az alja, de a nagyobb részében áttörte azt az 5-6cm kemény részt.
#742 szanberg
2018-04-16 07:01:17
Valaki vetett idén már striptillbe?
Én tegnap néztem körbe, lassan beindulunk, csak még most álltunk fel technológiailag is, illetve napraforgót vetjük, még van egy kicsi belőle és ez kifújt.
Szóval. Amit most látok és nem is teljesen értem, hogy basszus au összes szarvas keresztül kasul járkált a besávozott földemen és komolyan mondom mindegyik a sávokban járkált, mint a juh is mindig a kijárt nyomában megy ugye és csíkosra járja a legelőt is ahol húz kifele.
Szóval össze van dagasztva a sáv és nem tudom mit kéne csinálnom hirtelen.
Elvileg ma meghozzák a sáv injektálót Norbiék, először is ezzel megpróbálom, ez felvágja a talajt némileg, van a taposásból eredően egy kis kérgesedése meg a múltkori eső is felverte amúgy ezt is de nem nagy a baj, csak tegnap kimentem üres vetőgéppel húzkodni rajta egy kicsit és látom, hogy a patanyomoknál s közöttük a magok nem fognak totál 100% egyenlő mélységbe kerülni az a helyzet.
Szóval ha ezen síkál az injektáló akkor okés, meg fogjuk nézni ezt, de gondolkodtam azon is, hogy kombinátorral áthúzom az egészet az vetés mélységben felvakarja a taposásokat is meg egyengetne rajta ugye, viszont pont ezt nem akartam volna, hogy teljes felületen borzoljam a földet ami egyébként olyan mint a szivacs, rettentően jó nedves puha mélységeiben.
Vagy, felveszem a sávhúzót sekélyebbre, kb 20perc átállítani és újra megjárom vele a földet és csak a sávokat kapáltatom át. Ezzel csak annyi a bajom, hogy lassabb némileg meg annyira sekélyen nem tudom járatni mint egy kombinátor menne bár szerintem nem galuskázná fel, nagyon jó magágykészítő képessége van neki.
Valaki agyalt hasonló dolgokon?
#741 Radocz
2018-04-01 07:32:36
2013 ban én is láttam jövőképet a sávhúzásban.
Hajdúböszörményben egy KITE-s dolgozó ajánlotta. Felajánlottam a közelben két ha-t próbára. Nem lett belőle semmi.
Rákérdeztem itt a Fórumon, hogy kinek mi a véleménye?
Nem kezdtem el.
Biharban 100 ha felett alkalmazzák.
Mivel én a forgatásnélkülit "tesztelem" ezt már ott nem kezdem el.
Viszont .Feco. közelében van még két hektár, ami benevez ebbe a sávművelésbe kontrollként.
Ha hosszútávon sikerül javítani a hektáronként hasznon, akkor mind így lesz műveltetve. Vagy a TMMG-vel.
Egyszerű eldönteni.
smile cowboy
#740 szanberg
2018-03-30 21:20:38
Válasz Drisa #739. hozzászólásáraNem fogom húzni, ősszel besávoztam a földeket, injektálóval fogom befolyatni a nitrosolt még a sávokba aztán vetünk bele.
Illetve van maszek műveletlen tarló őszről amit ha megkell művelni, akkor sávhúzóval lesz de ez még kérdéses, lehet nekiállnak kiszántani a 20 hektáros táblát mtz-vel aztán mire végeznek csonttá szárad és nem lesz semmi vetés abba, hát remélem nem így dönt a gazda mert a sávhúzásban van jövőkép ebben meg nagyon nincs...
#739 Drisa
2018-03-30 20:08:10
Válasz szanberg #738. hozzászólásáraSávművelőt meghúztad már? Ha igen várjuk a videót...
#738 szanberg
2018-03-11 09:36:00
Válasz lac* #737. hozzászólásáraHasználtan vettem egy 8 soros csukós függesztett Maximát és a front tartályt, nem volt választásom, egyébként kicsit félek is a villany motoroktól, 12V-esetében nincsenek csodák itt meg ha kikell lapátolni hektáronként 250kiló műtrágyát az már nem kevés.
Tudom, a Horsch vetőgépeken is igen jól üzemelnek régóta, de ez esetben maradi vagyok, a CO6 vetőgépünk is mechanikus accordos és jobban örülök neki mint a villanyosnak.
Egyébként táblavégi fordulót beprogramozom és egy gomb nyomásra működik minden, megyek tempóval vetésben, föld végén gomb megnyom, betudom állítani, hogy a műveletek között idő teljen el vagy sem, vagy métereket megy a gép vagy nem, gázt leveszi beállított értékre, műtrágya talajkereket felemeli aztán a hárompontot is stb. Így nemkell a sok moslékkavarót fogdosni hehe
#737 lac*
2018-03-10 18:40:36
Válasz szanberg #736. hozzászólásáraKonkrétan a kite az orthmanokra próbálta a fronttartályt Gaspardo PA2-est.És szerintük ez volt a gond velük,menetközbe a motor hűtőventillátorja valahonnan beszívta a műtrágyaport. Le is álltak emiatt erről a szisztémáról,lett helyette mechanikus műtrágyaszóró a striptillre.
Mai napig eladó a 2db Gaspardó, fent van a honlapjukon,újszerűnek hirdetik de eléggé leharcolt darabok.
Miért nem elektromos meghajtásút vettél? A Kuhn műtrágyaszórói,ezek szerint frontartályai is, egy az egyben Rauch gyártmányok
#736 szanberg
2018-03-10 09:59:01
Válasz lac* #727. hozzászólásáraNem üzemeltem még be, repce vetés előtt akarom majd használni mikor besávozom a gabona tarlókat akkor leraknám a műtrágyát bele, túl sokat nem fogom használni mert olyan vontatottnak érzem a munkavégzést majd vele, meg végülis kukorica szója nálam komplexet nem kap, nitrogén pótlásra berendezkedtünk úgy ahogy alább írtam, ha lesz napraforgó sávba az elé mehet meg a repce ugye.
Az totál marhaság, hogy motor beszívja a műtrágya port, az egy zárt rendszer abból ki levegő csak hátul lép ki, amikor meg megállsz tankolni egykét bigbag kivágása és bele eresztése nehogy már gondot okozzon.
Ha megjön a jobb idő és elkészülünk minden mással akkor fel fogom rakni a gépre meg a csövezést kitaláljuk, hogy könnyen gyorsan lehessen fel-le szerelni majd, kipróbálni a leforgatást beállítást, hidraulikát összehozni mert kell ugye egy kör ami a hidromotort hajtja meg egy kör ami a talajkereket emeli-süllyeszti, igaz 6497-re nekem van front kardánom is, azzal is meg lehetne hajtatni akár, de nem szabom át, így gyári, 4 kör van a gépen, elől igaz csak egy van kivezetve de majd csövezéssel megoldjuk ezt szépen hátulról.
Ez egy Kuhn tartály levonó szerint de bele van sütve mindenhová hogy Rauch, épen a minap néztem.
#735 szanberg
2018-03-10 09:45:08
Válasz .Feco. #733. hozzászólásáraAnnyi, ha március végén be injektálom nem 3 hétre rá akarok vetni hanem egy hét múlva kb. Ha idő nem alkalmas akkor tolom a kijuttatást is vetés előtt, csak annyit akarnék vele, hogy pihenjen cseppet a műtrágya a sávban ne rögtön abba vessek bele, nehogy valamiféle csírázási problémát okozzon.
Ha vetéssel egy menetben raksz ki szilárd műtrágyát vetőgéppel sor mellé annak is kell idő míg odaér a gyökér, sőt ott több is mert mellette és mélyebben fut a csoroszlya érted, mégis jól működik ez a megoldás is, egyébként értem amit akarsz mondani, ki fogom próbálni megosztva is, annyi, hogy túl sok munkát nem akarok, maradjon egyszerű a megoldás, annyival kevesebb a taposás meg minden tudod.
Máskor márciusban szétszórtuk a karbamidot vagy pétisót, vagy akár az ammóniázás ugye, bekombiztuk és mentünk vetni rá 2hétre, ebből is lett rekord 15-16 tonnás kukorica már nem is egyszer és akkor semmi megosztás nem volt.
Végülis 8 soros az injektáló, lehet vele seperni rendesen, haladós a történet, majd kipróbálom és meglátom, annyi a gond, hogy az a traktor vontatja majd amelyikkel vegyszerezünk is, az meg elég sok mindig, 6-7 féle kultúrát vetünk minden évben van mit csinálni, az emberek meg mindig kevesebbet akarnának már dolgozni...
#734 bobo77
2018-03-10 09:16:51
Válasz .Feco. #733. hozzászólásáraGabonában ez hogy alakul nálatok? 3-4-5adagban a nitrogén? Egyszerre 100-150-200l nitro?
#733 .Feco.
2018-03-09 21:40:47
Válasz szanberg #726. hozzászólásáraSzerintem kevesebbet tegyél vetés előtt, és többet sor melle, inkább azt is elosztva több részre... ha márciusban sokat teszel ki, április közepén vetsz, az április végére kezd kelni, akkor kell az első tápanyag adag, de meg az is inkább fentebb, mire Leér a gyökere 15 cím melyen lesz már május közepe van, két hónapig második le meg eteted a gyomokat...
én inkább 150-et tennék vetés előtt és 2x150-et sor melle állományban...
#732 Feri
2018-03-09 20:24:43
Válasz Sz_Pisti #730. hozzászólásárafront-tartályról beszélek,lehet,hogy van frontszóró is,de én még ilyet nem láttam.
#730 Sz_Pisti
2018-03-09 20:15:27
front műtrágyaszóró vagy fronttartály, nem mindegy
#729 lac*
2018-03-09 20:15:01
Válasz Feri #728. hozzászólásáraez a kérdés,jó lenne,ha valaki akinek van és használja is,elmondaná mi is a helyzet
Mini gazdaságtól a nagyüzemig, mindenhol kiváló alternatíva ez a környezetkímélő termésnövelő +VIDEÓ
Új adók 2025-ben – van, ahol kerítésadót vezettek be
Az önkormányzatok többféle helyi adót vetettek ki.
Leták gruber
Leták gruber
2.200.000 Ft
Pöttinger NovaDisc 265 diszkás kasza
1.980.000 Ft
Nas 676 Napraforgó adapter
3.400.000 Ft
John Deere 740A 9 m gabonavetőgép
16.800.000 Ft
