Bevallom eléggé le voltam nyűgözve így csak csodáltam a gépet pár nap meló után lehet keresnék benne hibákat én is Nekem így tetszett ahogy van, kint hideg, bent kellemes meleg a fiatal gépkezelő zokniba nincs nagy hangzavar, van egyfajta feelingje a dolognak. Szívesen lehúznék pár napot vele. Ez a gép amúgy ki lett pofozva rendesen Nem volt túl nagy sebesség így a pattogást még a pótülésen se vettem észre annyira, vagy akkor épp nem pattogot nem tudom De az tuti hogy fain gép és dolgoznék is vele
Ma ültem életembe először Rábába Eddig lenéztem meg minden, de most hogy ültem benne munka közben nagyon megtettszett, nem is annyira hangos+fapados mint gondoltam
És egy videő a munkájáról, pont a lényegről nincs mert sajna betelet a memóriakártyám addigra
Hali,
1 kérdés.
2fejes ih eke szántásnál kicsit hullámos a föld hogy tudom korigálni?
hátulról nézve a jobb oldali függesztő orsó csavarásával mit tudok állítani?
Anno mikor átmentünk, már akkor azt rágták a fülünkbe, hogy ha csak elvetnek 10t-már van.........Az akkor új 208-as ott kikészült a terméstől is meg a púpoktól is. Volt olyan, hogy felfelé üresen ment neki.......
Kihez képest ???
El szántogat, magam eszétől tanultam meg. Ágyekével nem tudok behúzni borozdát bár elnézve itt egy két öreg tszcsést úgy megtudnám........
"tavaszi megy ott gruber, de ősziek alá lehet a rapidot beleküldöm és kész. Ha nem lesz kellő nedvesség akkor carrierre vagy biodrillt veszek, vagy egy egyszerű osztrák szórót.
rapid????
carrierre????
biodrill????
osztrák szóró????
Ezeket bevallom őszintén és nem tudom mik."
Tehát ahová tavaszit vetnék oda kombájn után sekélyebben meglazítom gruberrel és vagy erre veszek egy osztrák apró mag szórót, vagy vaderstad rapidal elvetem gruber után, vagy vaderstad carrierre biodrilt veszek ami egy apró mag szórva vető.
rapid????
carrierre????
biodrill????
osztrák szóró????
én meg a szalmát rajta akarom hagyni, valami szárbontó baci + tárcsa, utána meg (gruberezni lenne a legjobb de nincs ) így szerintem addigra összedobok valami agrisemhez hasonló lazítót arra egy zöldtrágyavetőt és utána henger, majd ősszel egy kis műtrágya utánaleszántani? vagy 2 sor tárcsa? és mehetne megint valami kalászos mi a véleményetek erről??
Egyszerű mustárt de jövőre bepróbálkozom valami keverékkel, mert korán el szeretném vetni, gyakorlatilag szinte kombájn után. Gyors bálázás, lehordás és vetés.
az még időjárás függő, hogy csinálok-e előtte valamit a talajjal. ahová tavaszi megy ott gruber, de ősziek alá lehet a rapidot beleküldöm és kész. Ha nem lesz kellő nedvesség akkor carrierre vagy biodrillt veszek, vagy egy egyszerű osztrák szórót.
Válasz #5069. hozzászólásra Ne mondj már ekkora hülyeséget az idöjárást kb 4-5 napra tudják megmondania többi csak találgatás.Hajtsad a hülyeségedet mehetsz gruberozni ki tart vissza.
Nekem volt az idén két darab lazított.Az egyik rövidtárcsát kapott,az idei kukorica átlaghoz képest 2.legjobb volt.Ráadásul szinte a legrosszabb földem.A másik darab kombinátort kapott,napra ment bele,az se lett rosszabb,mint a többi.
Igen kötött, szalonnás, ragadós földben szerintem így elsőre "sok" lehet. Elsőre a talajt kéne hozzá szoktatni, megváltoztatni, majd utána mernék kapásokban gondolkodni.
De gőzöm nincs az ottani talajokról. Ezt mindenki maga tudja legjobban.
+/- változás......hmmmm
Negatívom kukoricában igen partos, sütős homokos talajnál szinte nulla termés de valszeg balfax voltam a talajmunkára, mert az ősszel gruberozott területbe tavasszal csak bele vetettem. Szerintem kellett volna neki egy lezárás amit akkor nem láttam értelmének de erre gyanakszom.
Nálam a homok az tényleg építési homok, nem úgy, mint egy ismerősömnél az ottani homokosnak mondott területek adtak 45q kukát.
Pozitívum(-ok) most búza vetéskor iszonyatos mennyiségű földigiliszta szaporodással szembesültem, mikor ellenőriztem a vetési mélységeket a területen több helyen. Hiszitek vagy sem de több gilisztát találtam, mint búza szemet.
Ez a terület 1. évben lazítva majd carrier,(repce) 2. évben carrier,zöldtrágya vetés, gruber kb 25 cm, carrier,(búza) 3. évben carrier, gruber bő 30 cm mélyen(búza) majd mindegyik után vetés.
A 3. évben szembetűnő talaj változás és max mélyen húzva nincs megnövekedett fogyasztás és nincs nagy rög, hant és értelmét nem láttam vetés előtti talajmunkának.
Nedvesebb talaj(figyelmet igényel, mert korán reggel még ragad, majd naplemente után ismét ragadt).
szalmát mindig lehordtam, mert állattartás van nálam de ide nem szórtam még sosem szervestrágyát.
Most úgy tervezem, hogy aratás után majd gruber 20-25 cm-en, zöldtrágya vetés, gruber nyakig majd tavaszra(2014) napra/kuki.
Hirtelen ennyi, majd még írok ha eszembe jut valami........
Van egy lazítottam ha kapna egy grubbert az milyen lenne kukorica alá, meg sima kukorica megpróbálnám tárcsázás nélkül szántani?Már a termés eredmények miatt, mert a munkáját azt ismerem.
Alpáron a Penta benzinkút előtt (alpár irányába) van egy nagyarab föld. Azt nem tudod kié?? Mert most ott aztán próbálgatnak ám mindent Csak a közepe lett lelazítva aratás után, most egyik részét letárcsázták, másikat megszántották és egy darabot meg símán úgyhagytak Kíváncsi leszek lesz-e valami észrevehető különbség
Szántsunk, lazítsunk, tárcsázzunk, grúberozzunk vagy NE ?????
Ezek itt a kérdések !
Amit én látok és itt sokan már kapiskálják egy-egy folyamatát a dolgoknak:
Kell egy kevésbé nem befolyásoló terület, ami nem nagyon zavarja be a gazdálkodás bevételeit ha nem sül ki belőle jó dolog.
Az is biztos, hogy nem minden területen és növénynél működik pozitívan, bár ugye a gépkereskedők állítják(ez a dolguk, marketing).
Az is biztos, hogy a talajunknak is hozzá kell szokni.
Tény az is, hogy az ekét nem lehet beolvasztatni ezek után sem, mert igen is igénylik a talajaink, növényeink a szántást csak itt megint a tapasztalat és az évek alatti kép után derül ki, hogy mi alá és mikor gruber, lazító, eke munkái.
Nálunk szerintem az, hogy kigondolom, hogy okés akkor mától eke letudva és a grubber ráhegesztve a trakira és csak azzal művelni minden alá, úgy látom nem működik még.
Fontos lehet eltalálni a vetés forgót, hogy mely növény alá kezdjük el a grúbberezést és mire eljön a kapások vetése hozzá szokjon a talajunk is.
Nálam 3. éve ven erre egy "lexarom" terület beáldozva és most látni benne változást, tehát máról holnapra ez nem működik.
(Közben volt egy fél órás telefonom és elfelejtettem miket akartam még leírni..............)
Még egy érdekesség,kb.8-10 éve jártam arany ezüst gazdatanfolyamra,ott az egyik előadó,(van pár diplomálya)300 ha-on gazdálkodik.Előadta,itt nem működik a forgatás nélküli,mint amerikába.Egy pár éve,egy vetőmagos előadáson,az asztali társaságba bejelentette,már nem szántanak,lazító növényt alkalmaznak.Ez nálla a repce.
10059 hozzászólás
Válasz #5107. hozzászólásra
Az jó kérdés nem tudom! Mind a 2 így dolgozozott. A másikén valami beállítás el volt baxva mert nem dolgozott olyan mélyen/szépen mint ez
Válasz #5102. hozzászólásra
pár nap meló után lehet keresnék benne hibákat én is ![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Nem volt túl nagy sebesség így a pattogást még a pótülésen se vettem észre annyira, vagy akkor épp nem pattogot nem tudom ![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
De az tuti hogy fain gép és dolgoznék is vele ![smile cowboy](/oldforum/images/smiles/cowboy.gif)
miért nem barázdába mentek
Válasz #5103. hozzászólásra
Jó nézem.
Modik törölhetnétek is ezt a 2-t! ![smile oops](/oldforum/images/smiles/oops.gif)
Ez nem ide akart menni, csak lassú net és elkevertem
Válasz #5101. hozzászólásra
Pedig az szinte a legrosszabb meló vele. Mikor el kezd patogni, meg ügetni így barázda mellett.
Írtam egy mailt majd ha ídőd adja légyszí írj már vissza
Ez egy jó Rába, és hogy tetszet a fajta munka nem ügetett, én is így szoktam szántani.
Eddig lenéztem meg minden, de most hogy ültem benne munka közben nagyon megtettszett, nem is annyira hangos+fapados mint gondoltam ![smile thumbupcool](/oldforum/images/smiles/thumbupcool.gif)
Hali,
1 kérdés.
Válasz #5097. hozzászólásra
Az akkor új 208-as ott kikészült a terméstől is meg a púpoktól is. Volt olyan, hogy felfelé üresen ment neki.......![smile thumbup](/oldforum/images/smiles/thumbup.gif)
Válasz #5096. hozzászólásra
Kihez képest ???
Válasz #5095. hozzászólásra
Akkor ide is csak születni volt nehéz
![smile surrender](/oldforum/images/smiles/surrender.gif)
Szabi. te kezdő vagy haladó szántó vagy???
Válasz #5063. hozzászólásra
![smile scared](/oldforum/images/smiles/scared.gif)
Ez a Tamási ez kb olyan vagy még jobb, mint h.böszörmény.........itt már '99-ben 15 t-s kukákat arattak/-tunk.........
Válasz #5092. hozzászólásra
Mindjárt okosabb az ember ha kérdez.
Köszönöm
Válasz #5091. hozzászólásra
Gugliba(google) írd be !
Vagy vaderstad carrier és hasonlóik: lemken rubin, vogel-noot terra disc, amazone catros. Ezek a rövíd/sík tárcsás porhanyítók.
Válasz #5089. hozzászólásra
rapid????
carrierre????
biodrill????
osztrák szóró????
Válasz #5090. hozzászólásra
Mostmár azt is áruljátok el nekem hogy mi az hogy rövidtárcsa meg nehéztárcsa (bár ezt gondolom nem könnyű eltéveszteni)?
Csak hogy jól tudom e...
rapid - direktvető , carrier rövidtárcsa , biodrill - zöldtrágyavető , osztrák szóró - meg zöldtrágyavető ha jól tudom valamilyen tárcsás megoldás
Válasz #5088. hozzászólásra
rapid????
carrierre????
biodrill????
osztrák szóró????
Válasz #5085. hozzászólásra
Konkrétan ?
Válasz #5083. hozzászólásra
mi a véleményetek erről?? ![smile confused](/oldforum/images/smiles/confused.gif)
Válasz #5084. hozzászólásra
Terrano FX
A második feléből szinte egy szót sem értettem.
Milyen grúberod van?
Válasz #5080. hozzászólásra
Válasz #5079. hozzászólásra
Lehet rémeket látok, de mivan ha ez ígéret és nem előjelzés.
A Pekingi Olimpián nem is volt titok, hogy itt nem lesz eső...
Válasz #5077. hozzászólásra
Mit használsz zöldtrágyának?? És tapasztalsz-e valami változást?? Mert nekünk csak homok földünk van és majd aratás után ki kellene próbálni valamit
Válasz #5069. hozzászólásra Ne mondj már ekkora hülyeséget![smile cursing](/oldforum/images/smiles/cursing.gif)
az idöjárást kb 4-5 napra tudják megmondania többi csak találgatás.Hajtsad a hülyeségedet mehetsz gruberozni ki tart vissza.![smile cursing](/oldforum/images/smiles/cursing.gif)
Válasz #5072. hozzászólásra
Az lehet de ez nem egy jó vízháztartású terület. Inkább úgy mondanám, hogy itt van minden féle talajadottság.
Válasz #5075. hozzászólásra
Nem ! Zöldtrágya tarlóban, a zárójelesek a fő vetések.
![smile blushing](/oldforum/images/smiles/blushing.gif)
Homok* akart lenni
Válasz #5070. hozzászólásra
Hokon a zöldtrágyát fővetésnek veted??
Válasz #5071. hozzászólásra
Válasz #5066. hozzászólásra
Úgy tudom Győri Laciéké. De talán a benzinkút felől van egy csík ami nem 8de ebben nem vagyok biztos).
azért a kalászos nem sok vizet vett ki a talajból
Válasz #5068. hozzászólásra
Moderálta: Szabi. (11018) 2012-10-25 19:50:54
Válasz #5064. hozzászólásra
Szántást elkell felejteni az idén jövöre aszályt josolnak nagyobbat a grubberezet földek tarolni fognak
Válasz #5062. hozzászólásra
meg a Zetor is ami van benne.![smile biggrin](/oldforum/images/smiles/biggrin.gif)
ha szántatsz...![smile lol](/oldforum/images/smiles/lol.gif)
Jó a link,
Tudod hogy lehet még nyugodtan netezni...
Válasz #5058. hozzászólásra
Kíváncsi leszek lesz-e valami észrevehető különbség ![smile whistling](/oldforum/images/smiles/whistling.gif)
Hello,
A változást azt nem írtad le...
Megosztanád velünk a változásokat? + - egyszóval mindent.
Én eldöntöttem ezt a kérdést, mivel nincs autopilotom ezért csak a szántás marad, mert csak ott lehet nyugisan netezni.
itt ez a link csak úgy...
http://www.ujmezogazdasagimagazin.hu/index.php/hu/videogaleria/viewvideo/308/umm-anyagok/tudomany-a-szantofoeldoen
Válasz #5024. hozzászólásra
Szerintem a kötött földet,szármaradvánnyal lehet lazítani.0-30 cm-ig,egyenletesen bekeverni.
