Válasz Richard. #8407. hozzászólásáraKöszi a tanácsot,de ha jön egy hetes eső,akkor meg keresztet lehet vetni a szántásnak,ha fagy csak 2 hét múlva ha jön,ha nem akkor meg várunk Lehet nálad jó a körülmény,de nálunk nem ,tudod föld válogassa,hogy mennyi esőt tudott beszívni
Ja és rátudom 30 litert,mint ha télen a hidegbe mennyek és kapírgáljak,,mert lehet el is akadok,még fagyba nem is szántottam, az se tudom,olyan kor,mit kell csinálni,és ha baj,van ki jön kihúzni vagy hazahúzni
Válasz Gabesz 01 #8405. hozzászólásáratalán az ideálisabb körülmény megválasztása jó gumival difizárral,azt nem 30liter 1.2heki szántás. Ha megfagy a teteje röhögve vitte volna a szürke,kb fele annyi gázolajbol.
Válasz Tomi81 #8400. hozzászólásáraOké de az se mindegy hány fejes ekét húzol és milyen géppel ,ja milyen mélyen,de mindegy!
Gondolkozok egy hármas IH vagy Csólyosi vagy csak kettes ,hogy több legyen az erő,csak nem tudom,melyik éri meg,hogy gázolaj se fogyjon több?
Valaki tapasztalat
3X30
Vagy 3x35
vagy 2x40
vagy 3x40?
Melyik éri meg,minden körülmények és melyik fogyasztani kevesebbet?
Válasz Vízpocsékoló #8398. hozzászólásáraHát nem akarok kötekedni,ha ez 20cm szántás,akkor én 30cm szántok vagy 35 és azért nem bírt menni a 2 fejes eke ,de a képen ,kicsinek látszik barázda
Válasz VDénes #8395. hozzászólásáraDe nekem Z tengelyes Vogelem van 750 és fixbe volt,egy ekefej le volt kapva,mert még így is kapírgált,de nem akartam ott hagyni,ha jön az eső,akkor is jó akár milyen szar szántás ,felér egy tavaszi jó szántással azt mondták a régi öregek !
Vagy tévedek?
Válasz mtz1962 #8393. hozzászólásáraValami kettes eke IH Kühne Csólyosi ezek a többi csak nyávog benne,igaz én is néha kapart amúgy tegyél még bele 100lovat,és egy elé egy _Rába Steirt ,hogy húzza
Válasz 74 Misi #8399. hozzászólásáraAz szépen bele húzza a barázdába a szármaradványt, paprikaszárat stb. Szántottam már le vele 2,5-3 méteres kukoricaszárat talpon, úgy hogy minden elmunkálás nélkül lehetett vetni.
Válasz Gabesz 01 #8391. hozzászólásáraÜdv Gabesz ilyen föld van nekem is csak vizesebb és szalonnásabb milyen ekét érdemes bele engedni hogy a 80-as nekinlódjon sima 80-as de a mélység meg legyen?
Válasz gjoni #8389. hozzászólásáraKösz Csak azért mert láttam ,mtz aki uszóba volt éve vogel 950 eke után,akkor az már nagyon jó tudd szántani és beállítani az ekét
Válasz Vízpocsékoló #8378. hozzászólásáraHolnap kettes ekével szántok,mert a föld nem bírná az ekét,3 mas! Legalább megyek terep 5 simán vagy hat fél!és nem terep 3 felezve vagy simán nem mindegy,igaz kisebbet fogok,de meg lesz a mélység,és gyorsaság is
Válasz Richard. #8384. hozzászólásáraMert átugrott a menet, és ezt sose szoktam tekerészni az ekén van 8-10 cm hosszúkás furat amiben bír annyit mozdulni.Amúgy nekem is van a többi gépen állíthatós.
Válasz Vízpocsékoló #8378. hozzászólásáraMinek hegesztetted le? Kontra fixen tart. Èn is,csak a jobbat tekerem,de kontràn van azt kèsz. Rakodò miatt a balt össze kell tekerni,de az ritkán megy. Hàt a közèpső? Van 4db. Közèpső minden gèpre külön? Mèlysègàllitáskor,hogyan tekersz rajt vîzszintet ìgy a közepèn?
Válasz Gabesz 01 #8352. hozzászólására Na hali Gabesz. Remélem látod a lényeget. (Le van hegesztve a baloldali függesztő, és a középső orsó is) és mégis be lehet állítani otthon az udvarba úgy hogy a földbe semmit se kell rajta állítani, pedig van hogy naponta cserélgetem át más munkagépre, kizárólag csak a jobb oldali függesztő tekerésével, mélységtől függően, hogy szántás közbe midig vízszintbe legyen az eke, és persze a bal oldali feszítő lakatot majdnem teljesen összehajtani.Amúgy páran már kölcsön kérték mtz-re és 56-11-re, és mindig szépen szántott.
Válasz broll79 #8376. hozzászólásáraKöszi. Várok vele, hagy szívja meg egy kicsit a fagy. Attól félek ha így hagyom, tavasszal nehezebb lesz rendes magágyat készíteni.
Szasztok.
Lenne egy kérdésem. Az első ekefejem sokat fog meg mélyre megy. Hova állitsam a z tengelyt? Vagy vegyek inkább egy Kühnét törőtől?? :-)
Na, röviden, komolyra forditva... Felszántottam egy tábla lucernát. Komoly volt. Néhol elég szalonnás lett. Kuki lesz majd benne. Szerintetek érdemes még most ősszel finoman elmunkálni, kicsit megtárcsázni?
GJONI nem vagy itt????
Kifizetem az utiköltséged meg a napod, csak menj már el légyszi páviánfalvára állítsd be ennek a zseninek az ekét meg a tárcsát,
Sőt, lehet még a kollégék össze dobnak neked egy kis bónuszt. Ugy is mindig téged emleget
Válasz Gabesz 01 #8367. hozzászólásáraszóval azért szrod le az írásait másnak,mert nem megy a beállítás. Homokon sem,csak azt könnyebben eltúrja. Ami nem,megy,ne erőltesd. Főzést sem akarom erőltetni,mert nem megy. Inkább csinálja meg más. Ha tudnád mi a hiba,rájönnél szerintem,hogy mi kéne az ekére,mi az ami szar,rajta,amit cserélni kéne,aztán működne . Ha veszel egy az udvarodba bevitt új ekét,az ugyan ilyen szarul fog szántani. Leirták,rakd rendbe az ekét,állítsd be ahogy írták,azt szánthatsz. karbantartás olcsóbb mint a cserebere.
Válasz Agronomus #8364. hozzászólásáraNekem így mondta a gazda,az ekének volt egy könyve,ami benne volt ,hogy kell beállítani,,,és ekefejek mennyit visz 35---40-45cm fejenként
Válasz Richard. #8362. hozzászólásáraAzért mert nem olyan a körülmény,és hiába állítom nem megy,csak homokon tudom beállítani,lehet el kéne adni és venni kéne egy 2 fejes Csólyosi ekét 350eft és akkor menne,nem lökné ki a földből ,vagy IH törő féle 3 ekét 40 deszkával ,és be állítanám kisebb fogásra,vagy levenném ketesre
Válasz Bandita29 #8361. hozzászólásáraTudod forgó csépelés tengeri szedés,,,,szárvágózás tárcsázás műkaki szórás,ja és volt hogy esett az eső is napokig,és akkor nem lehet szántani,,,,,
Már csak 3 hold van,de az a 6 hektár 60 db földbe van ami egymástól 10km távolságra,hogy tudjad mit kell csinálni ha egybe lenne akkor ki lett volna de nem sajnos !
Válasz Gabesz 01 #8360. hozzászólásáraMagyarul sem tudsz jóember.....az a memory az memória henger.....ami behúzza vázat átfordításnál utána meg kitolja...semi köze az automata beállításhoz....egyébként van olyan eke ami már rendelkezik saját elektromos vezérléssel, de azt is be kell állítani, tehát megint csak zsákutcában lennél....lényeg hogy mindenhez ész kell.....öhöm pardon.....KÉNE
Válasz Gabesz 01 #8360. hozzászólására még mindig nem írtad le,hogy miért szrod le azokat,akik leírták,hogyan állítsd be az ekét. Mert olvasnál,kimennél,aztán beállítanád. De nem,leszrod, amit írnak. miért??
Válasz Gabesz 01 #8360. hozzászólásáraNem olyan a körülmény.... Mit csináltál eddig a 6 holdas birtokon,hogy november végén kell szántanod???
A tárcsatalp miatt nem nyeli a földed a vizet. Tudom,ez most új fogalom neked...
Nézz be a talajmegújító topicba,olvasd el az összes hozzászólást legalább háromszor,add el ezt a homokszántó ekéd,és végy egy jó grúbert a szürkéd után.
Válasz nagyi0812 #8359. hozzászólásáraÉN nem értek,hozzá,csak ott dolgoztam,és a faszi szántott,és az hittem elakadt,ő mondta,hogy van műszer ami be állítja,csak új eke be kell lőni!
De jobban járt volna az hogy 3 váltós ekével ment volna és Könnyebben ment volna a 200 lovas gép,addig esett az eső,teli szívta magát a föld vízzel,és nem olyan a körülmény!
Hiába állítja be,jövőre ha száraz lesz akkor máshogy kell!
Nálam a 3 eke csak ide oda csuszkált,a másik vizes tárcsázatlan földbe meg nem úgy mint mint a pinty,látod,enyém meg volt tárcsázva de az eső le verte,és azért !
Gondolom meg kéne mégegyszer tárcsázni
10059 hozzászólás
Válasz Gabesz 01 #8408. hozzászólásáraakkor támogasd az irakiakat
Válasz Gabesz 01 #8405. hozzászólásáraEz kell neked, nem lesz gondod a Z tengelyel
Ez kell neked
Valaki tapasztalat
3X30
Vagy 3x35
vagy 2x40
vagy 3x40?
Vagy tévedek?
Szürke!
Ez elmegy egynek?
Szabolcsi agyagos homok
4,7ha 8óra alatt
Válasz Vízpocsékoló #8398. hozzászólásáraAzok a láncok miért lógnak le az eke vázról?
https://www.youtube.com/watch?v=pSvbk82Fa20&t=23s Na majd most,a gyerek segítségével sikerült!
Válasz Vízpocsékoló #8396. hozzászólásárahttps://www.youtube.com/watch?v=pSvbk82Fa20&t=23s
Ez már lehet hogy jó
Válasz Gabesz 01 #8391. hozzászólásárahttps://youtu.be/pSvbk82Fa20
Hali Így valahogy szánt a Csólyosi eke homokon, gabona alá.
Válasz Gabesz 01 #8388. hozzászólásáraNekem a jobb oldali volt úszóban meg a kar is. Bal oldali fix és a már általad ismert 515. IH eke MTZ-vel.
Válasz mtz1962 #8393 khozzászólására
Kühne 2 fej
(Vagy csak zsiros
Mer nedves
Mig a lemezt nem láttuk addig az nem kötött
Megnemszólalunk itten csak gondolkodunk...)
Mai meló 2 hold 2 fejes ekével reggel 10től este 15ig !
Azt nem tudom hogy ez milyen föld ,de nem homok hanem Kötött Fekete szíjas Szabolcsi föld
Válasz Gabesz 01 #8388. hozzászólásáraidiot függ orsó fixben van
Azt meg tudjátok mondani ,hogy a Függő orsót melyiket kell betenni uszóba,vagy fixbe érdemes?
2 fejjel szántok holnap,mi a jó?
Válasz medikus #8383. hozzászólásáraAz oldalsóra gondoltam ami a szántás fele húzza.
Válasz Vízpocsékoló #8378. hozzászólásáraMekk vagy keveredve?Hogy hajtod össze a bal oldalit,mikor le van hegesztve?
Kicsit köd van meg sár
Válasz csoppika #8372. hozzászólásáraIgaz
Válasz broll79 #8371. hozzászólásáraJaj nem rossz vége lenne!
Lassan kifagy az eke a földből és még sehol sincs a beállitás.Lehet bérbe kéne kiszántatni a hátralevő 3 holdat.
Válasz mcandoure #8373. hozzászólásáraFagyon megtárcsázni. Az jobb, mint a sarat mégegyszer gagasztani
Válasz _NB_ #8374. hozzászólásáraLehet ezek is tudnak annyira magyarul írni, mint a Gabesz
Válasz Gabesz 01 #8368. hozzászólásárahecc ON
Ne törd ilyeneken a fejed, kell egy asszony a házhoz az majd beállítsa
Még választhatsz is szőke vagy barna ?- videó
Szasztok.
Válasz broll79 #8371. hozzászólásáraNe csináld... tűzoltó...ha agyonveri kipöckölik a testületből...
Válasz Gabesz 01 #8368. hozzászólásárakönyvből beállitani érdekes lehet
5 perc beállitani egyszer és utána nem kell már hozzá nyúlni
Válasz Megmondó #8363. hozzászólásáraén onnan messze vagyok, de csak semmi kímélet! Annak az ekének tolatva is forgatni kell.
Uraim! Csoportoslátogatásztszervezek Gabesz kollégágoz! Indulás létszámszerint Nyiregyházáról? Mátészalkáról? Fehérgyarmatról! Átszálló esetleges Mávos Utasok jelentkezzenek!!!! Utiköltséget állom! Fa testápoló hozatala szükséges!!!!!!!!!!!
Majd segítünk beállítani!
